来晒一晒phoenix-2的部分零件
红盟大使2016/02/27喷气推进 IP:广东
由于学业紧张,加上调动资金的困难,以及家长的反对,目前Phoenix型号火箭的研发进度可以说是较为缓慢的,在本贴开始之前先向各位KCER道个歉,上次Phoenix-1在经过理论计算后发现火箭并没有到达超音速的条件,各位对不起~
这次的发动机是模块化可拆卸可重复使用的设计,当然因为我的电钻因为被某人借去之后不能那么快还回来,所以堵头和喷口也没来得及打螺丝上去,发动机壳体是由PVC-环氧树脂(GCC137+E57)-PVC做成的,经过初步试验具有高耐压性和隔热性,至少发射硝糖燃料火箭是没问题的(原本的发动机设计来是为了发射RAP火箭的,但是由于资金问题,你们懂得),喷口制作方法是参考ABC的喷口制作工艺,用堵漏王混合环氧树脂制成(只是参考了方法而并非配方,这个配方是Winter做出来实验的),具有相当高的强度(高于牙科石膏),但是在高温下会稍微变软,可惜喷口制作的相当粗糙,被Winter拿回去修改了,所以暂无照片,燃料用的是硝糖,用Winter的工艺制成,药液出炉后流动性很好,凝固后非常坚硬,被Winter暴露在空气中两天,没有一点受潮迹象,并且燃速较快(由于测试用燃料表面缺口较多,无法测量其准确燃速),装机药柱是由三段构成,中间由环氧粘结,以纸做隔热层,待Phoenix发射成功后,我会公布燃料熬制工艺,至于燃料柱和发动机本体,确实是粗糙了点,后期会精制。。。 Phoenix-2发动机(俯视).jpg Phoenix-2发动机(加堵头).jpg phoenix-2发动机燃料柱.jpg 发动机.jpg 精制药柱(小).jpg 精制药柱.jpg 燃料全家福.jpg 燃料柱俯视图(粗制).jpg 试验用燃料遗照.jpg
@Winter  出来说几句
点击此处查看视频
[修改于 8年3个月前 - 2016/02/28 17:57:02]
arminarlart33
8年3个月前 IP:浙江
810568
工艺很好!但是都用双层PVC套管这种设计了为什么不用高能燃料?而且装药比略低,不利于提高速度。
红盟大使作者
8年3个月前 IP:广东
810612
引用 arminarlart33:
资金问题啊!
我现在都要考虑怎么赚些钱来玩火箭了,大部分的资金都被家长没收了,而用RAP等燃料我都无法太好的保证燃料质量,所以先用硝糖燃料实验一下。。。
火炎焱焔
8年3个月前 IP:辽宁
810617
哦?你是红客联盟来的?
arminarlart33
8年3个月前 IP:浙江
810627
引用 红盟大使:
资金问题啊!
硝糖的话用PPR管就行,耐压通常是标称值的两倍以上。P.S.我爸妈从来不会没收我的东西,包括钱。。。
红盟大使作者
8年3个月前 IP:广东
810629
引用 火炎焱焔:
哦?你是红客联盟来的?
对啊,你以为呢。。。
本来我的名字是Summer的,要不是那群老家伙逼我。。。
红盟大使作者
8年3个月前 IP:广东
810651
@FROZEN巨擘
@侬文成
@fuboxx
@zy975912700
@远山
红盟大使作者
8年3个月前 IP:广东
810683
视频不知道怎么回事就倒过来了。。。
远山
8年3个月前 IP:辽宁
810694
燃料做的不错,感觉PPR管能比PVC双层复合管在重量和强度上好一些
Winter
8年3个月前 IP:广东
810695
嗯哼,我们(我和楼主)一起做的呢。
8年3个月前 IP:浙江
810697
引用 红盟大使:
资金问题啊!
我们认识一下吧,把你qq给我,我加你
陌影
8年3个月前 IP:浙江
811090
燃料很好,咋配的,求教。
Winter
8年3个月前 IP:广东
811203
引用 陌影:
燃料很好,咋配的,求教。
这个燃料是我做的,可以私信给你企鹅号(好吧(∩_∩),我不是太谦虚的哈)
上面看见的部分都是我做的,楼主红盟大使帮了很大的忙(就是他和我一起做的),这个贴子是我没时间的时候楼主帮忙发的呢(^_^)。
陌影
8年3个月前 IP:福建
811316
468659820谢谢
FROZEN巨擘
8年3个月前 IP:广东
811429
不错,用多段药柱是正确的选择。
卡特琳娜
8年3个月前 IP:广东
811547
这燃料柱的质量也太差了吧
卡特琳娜
8年3个月前 IP:广东
811549
KNSU药柱建议用简易模具浇筑制作
卡特琳娜
8年3个月前 IP:广东
811550
塑料机建议做下 @kc276644985 葛嗝的MREO-WX III 模型火箭发动机(已有改进版),设计比较成功,制作效率也高些。
红盟大使作者
8年3个月前 IP:广东
811562
引用 卡特琳娜:
这燃料柱的质量也太差了吧
燃料品质相当不错了,燃料柱主要是因为粘结层用的是环氧而且涂得不均匀所以才看着很差。。。
后期还会加工的
卡特琳娜
8年3个月前 IP:广东
811580
引用 红盟大使:
后期还会加工的
红盟大使作者
8年2个月前 IP:广东
811660
引用 卡特琳娜:
指的是燃料柱,这是我做的燃料柱
外边厚厚的一层是隔热层,其实我也觉得药柱不好看,顺便请教你一下隔热层除了纸还有什么别的材料,我实在受不了那低的吓人的装药比了
卡特琳娜
8年2个月前 IP:广东
811967
引用 红盟大使:
首先低的吓人的装药比是发动机的设计弊端,药柱可以先用纸圈做药柱,做好后撕两圈纸,然后卷一层电工胶。
红盟大使作者
8年2个月前 IP:广东
811997
引用 卡特琳娜:
额,这个发动机本身也不是为KN设计的,只是后期经费不足所以才用KN代替,用电工胶隔热可靠么?
卡特琳娜
8年2个月前 IP:广东
812001
引用 红盟大使:
非常可靠
红盟大使
2015/12/12注册,6年4个月前活动
IP归属地:广东
