能否自制信号屏蔽器?这个好像真不难 ,急用!!!
暴走蟹2016/02/05EMP和强微波 IP:北京
假期去图书馆自习,结果发现图书馆里好多结伴来的,他们坐下就掏出手机,边玩边大声聊天,通常是打炉石,特别烦人,提醒他们也没用。今天机智地拿手机开了个和图书馆免费wifi同名的无网热点。有人连上就纳闷为什么没有网,然后用流量继续玩……上网搜了一下手机信号屏蔽器,其实我只需屏蔽用于上网的3G和4G信号,但能屏蔽4G的屏蔽器其他信号屏蔽功能都有了,而且从体积和功率方面来看不可能便携。翻了一些拆屏蔽仪的帖子,发现它的结构并不复杂,用555产生锯齿波,供给一个压控振荡器(VCO),然后功率放大,每个频段三个主要元件(555、VCO、功放)就搞定了,原理也简单,就是用大功率射频信号在相应频段范围内扫描。卖的都比较贵,而且不适合我便携的用途。我觉得完全可以自制一个屏蔽器,电池供电,不用连续工作,忍无可忍的时候开一下给他把炉石打掉线就行,或者每隔一段时间自动开启一下,这样续航和散热的问题就解决了,体积可以做得很小。无奈本人高三,没有精力去设计制作了(我可是破解过学校饭卡和全校覆盖的教师wifi的人啊)。假期包括所有休息日都要泡图书馆,如果有这样一个东西还是很实用的。大家有没有类似的经历,谁有机会试试是否可行,或者帮我做一个,必有重谢!
来自:物理高能技术 / EMP和强微波
17
张静茹
8年4个月前 IP:山东
807309
私自干扰通讯违法
暴走蟹作者
8年4个月前 IP:北京
807315
引用 张静茹:
私自干扰通讯违法
这个东西如果能做成,有效半径也就几米,而且每次工作几秒,只能把实时在线的游戏卡退,其他人可能都察觉不到。这至少比网上热销的信号屏蔽器要人道多了。我还是有分寸的(当年我刚破解完饭卡就去食堂交钱了)
yayafu
8年3个月前 IP:四川
807328
难,非常难
justinpiggy
8年3个月前 IP:浙江
807343
引用 yayafu:
难,非常难
简单,非常简单。。。LZ说的是对的。。。
justinpiggy
8年3个月前 IP:浙江
807344
对,技术上本来就不难,这个方案也的确是可行的。
随意占用移动通讯用的频段的确是违法的,希望注意。
因此,是否用其他途径解决呢?比如报告图书馆管理员?
暴走蟹作者
8年3个月前 IP:天津
807424
一层楼一个管理员,早上开馆喊两句"静一静"就见不到人了…
改装pcp
8年3个月前 IP:广东
807510
3G的干扰器搞不了4G网络。我有一个,升级到4G就不行了。
osfg
8年3个月前 IP:广东
807526
买个二手的运气好几十元,还带4G。做一个不可行,涉及高频电路设计,没必要为这个去折腾。
懂得以后
8年3个月前 IP:广东
807568
感觉如果只是用作干扰的话,发射机越简单越好,高通滤波之类的统统不要,保证发射机有足够的谐波,发射功率也不需太大,0.5-2W就够了,然后在频率发生器部分做个自动或手动调节旋钮,范围是手机通讯频段
sinrave
8年3个月前 IP:山东
807574
做过,不难,就是调试麻烦点。你的思路基本是对的。
暴走蟹作者
8年3个月前 IP:山东
807714
买来的不适合便携 而且连续工作对周围影响太大
時間長河
8年3个月前 IP:上海
808784
上emp
zywzyw5
8年3个月前 IP:辽宁
808829
https://www.kechuang.org/t/32303
想做过 后来上耳塞了  。。。。。
闲着会生病的
8年3个月前 IP:湖北
809023
引用 暴走蟹:
方法1:苦练炉石,然后打得他们不好意思在你面前玩
方法2:加强图书馆管理员的管理啊,音视频监控录像
bg9gas
8年2个月前 IP:青海
812814
买VCO 和555 就能搞定了  不需要放大器  VCO找输出功率在10dbm的 可以做的很小
灬小猫
8年2个月前 IP:上海
812830
我很好奇的是,自习为啥一定要去图书馆。。。我一直觉得图书馆只是查资料的地方而已。。
8年2个月前 IP:四川
812831
做个干扰器,几个VCO覆盖3G,4G频段,把他们撵到2G上。
然后,用伪基站技术在2G上发短信骂他们。
暴走蟹
2012/08/16注册,1年4个月前活动
