【求指导】关于重结晶制作出knsu燃料处置
guaiso2016/01/31喷气推进 IP:福建
    经过我多次做出的knsu使用发现,一般我用重结晶并加增塑剂做出来的knsu 质感微软,表面会粘,放于硅胶干燥剂中冷却1-2小时还是一样,点燃后易断火。放置2-3天后,才能达到硬、脆的效果,点燃也很顺畅,但燃烧到最后还会断火。
    所以我想知道,制作出来后,是直接填装到发动机里,并放置一段时间后再用?还是我做出来的不合格?
    而且在制作的搅拌过程中,我一般在硝糖变为淡黄色时取出,再继续加热就变为褐色,曾经测试过褐色的knsu,结果几乎不能持续燃烧,根本不能使用。
(图为我一般做出来的,图片正常,没有色差)
zhabia
8年3个月前 IP:湖南
806565
第一张图你竟然用烧杯当受热器,玻璃易碎又不易导热,建议使用蒸发皿;
第二张图褐色明显分布不均,搅拌不充分
15466发的
8年3个月前 IP:广东
806566
沸腾后小火慢熬,并搅拌翻动燃料,直到更难搅拌,就差不多可以了
guaiso作者
8年3个月前 IP:福建
806569
引用 zhabia:
第二张图褐色明显分布不均,搅拌不充分
那制作后的处置呢?
guaiso作者
8年3个月前 IP:福建
806571
引用 15466发的:
那制作后的处置呢?
kc276644985
8年3个月前 修改于 8年3个月前 IP:浙江
806580
       制作合格的硝糖,冷却固化后就是可以使用的。
       根据楼主描述,“做出来的knsu 质感微软,表面会粘,点燃后易断火”是因为KNSU里还有大量水分没有去除。严格来说制作KNSU是不应该加水的,要加水也应该应加的很少,我用的比例是10克KNSU加0.5克水。
       要做一流的KNSU温控是关键,与制作KNDX比较相似,可以参考文章【https://www.kechuang.org/t/59713】。
附上两张合格的KNSU图片以供参考。做硝糖,流动性和去除水分是放在第一位的。
FROZEN巨擘
8年3个月前 IP:广东
806583
最近突然冒出来很多新人啊[s:323]
FROZEN巨擘
8年3个月前 IP:广东
806585
KNSU只要水敖干(也就是水少(结晶水也必须要少)能自然凝固那还不一定是干呢,)什么颜色(雪白到深褐色甚至暗红色)都能稳定燃烧的。
当年有一次因为大剂量而且大火熬得太久(中途还加过一次水),药浆最后都成暗红色的了,而且流动性甚至更好了,怀疑是高温太久部分蔗糖水解为葡萄糖了,所以略带红色。。。
guaiso作者
8年3个月前 IP:福建
806586
引用 FROZEN巨擘:
最近突然冒出来很多新人啊
最早翻墙出去学制作火箭发动机,实验数十次失败后,转投于此,结果发现当时做出来的完全不可能飞起来
红盟大使
8年3个月前 IP:广东
806587
首先看楼主第二张图,褐色的分布不均匀,我想是搅拌不均匀所致,以及你说的硝糖会软则是因为水分没有去除干净,正常的硝糖熬出来没多久就会变得又硬又脆,最后给你一个建议,硝糖燃料最好现做现用,不要保存太久,不然你就等着玩烟雾弹吧
guaiso作者
8年3个月前 IP:福建
806588
引用 kc276644985:
制作合格的硝糖,冷却固化就是可以使用的,也是最佳的使用时间。
       根据楼主描述,“做出来的knsu 质感微软,表面会粘,点燃后易断火”是因为KNSU里还有大量水分没有去除。制作KNSU是不应加水,要加水也应该应加的很少,我用的比...
太感谢,受教了
20!Dopaminor
8年3个月前 IP:广东
806591
引用 FROZEN巨擘:
当年有一次因为大剂量而且大火熬得太久(中途还加过一次水),药浆最后都成暗红色的了,而且流动性甚至更好了,怀...
共溶?
小科学
8年3个月前 IP:湖南
806680
'这。。。。。这颜色分布的真是。。很诡异充分说明没有均匀受热。。。[s::L]
52DIY
8年3个月前 IP:浙江
806758
建议不要用烧杯,搅拌不方便而且还有风险。建议看看,巨擘,的一个帖子,应该对你有帮助(曾经帮我做出了“合格”的燃料)。
梁少博
8年3个月前 IP:北京
806760
还有水
FROZEN巨擘
8年3个月前 IP:广东
806769
引用 20!不曾存在:
共溶?
好像刚开始是重结晶,后来觉得量不够就又加了100g吧,这时还没加水,搅着搅着慢慢地变黑了,才急忙加的水,又熬了挺久再后来浇筑的时候药浆就有点深红色了[s:324]
红盟大使
8年3个月前 IP:广东
806818
引用 FROZEN巨擘:
深红?做出淡红的路过,方法类似你那种,但是我用的是我和基友正在研究的特殊方法,熬出过两次,各项指标确实比正常硝糖要好。。。
小白一只
8年3个月前 IP:北京
806826
引用 kc276644985:
       根据楼主描述,“做出来的knsu 质感微软,表面会粘,点燃后易断火”是因为KNSU里还有大量水分没有去除。严格来说制作KNSU是不应该加水的,要加水也应该应加的很少,我用的比例是1...
这个的质量不错,这个颜色的话要不是没有达到完全共溶,要不就是温控很棒
kc276644985
8年3个月前 修改于 8年3个月前 IP:北京
806851
引用 小白一只:
照片存在色差。我没有温控,凭经验搞。其实我想说正是因为完全共熔才能达到这样的浇筑效果。
这个药柱直径19mm,长35mm,模具留给我浇筑的缝隙只有7.5mm,药浆像蜂蜜一样从一边流进去,然后自动成型。如果不是完全共熔,流动性不可能达到这样
a1125310400
8年3个月前 IP:湖南
807028
the水分太多了,好不好
smith
8年3个月前 IP:广东
807041
我看老外的做法是用铁板加热像做铁板烧一样的炒,没有加水,铁板上开一个孔把熔化了的硝糖通过这个孔浇筑到模具里面去
guaiso
进士 笔友
2015/11/24注册,2年2个月前活动
IP归属地:福建
