ADF4355/5355的信号
虎哥2016/01/13正能量研究 IP:四川
最近搞了几片ADF4355和ADF5355来玩,板子和程序是仪表局的小伙伴们折腾的,我就负责看看出来的信号怎么样。
板上对电源进行了净化,芯片是独立的接地,单点汇流,数据线做了π型滤波,晶振为20MHz温补晶体,芯片内部2倍频,鉴相频率40MHz,环路带宽100KHz左右。
出来的信号如下图。
其中,绿色线为900MHz时谱线。红色线为6.8GHz谱线(为了便于观察,把晶振调偏了一点)。黄色线为安捷伦信号源在900MHz的谱线,将其幅度调整到与4355的输出一致。频谱仪RBW为100Hz。900MHz时,10KHz-200KHz范围内相噪都在大约-90dBc。6.8G时大约-70dBc。
该芯片对电源噪声非常敏感,给予小幅干扰,相噪恶化程度显著高于HMC830。相噪情况的趋势与仿真一致,不过绝对值比仿真高10dB左右。目前不知原因(线路布局和降噪处理都是专业的,基本挑不出什么毛病)。
该指标用于通信机、单端口矢网等用途够了。如果用于微型频谱仪或者双口矢网的本振,差距还比较大,还需要采取措施。
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
造化为工
8年4个月前 IP:上海
804642
看了下5355的底噪水准,这样的结果确实比较一般。
虎哥作者
8年4个月前 IP:四川
805055
引用 造化为工:
我记得以前我用ADF4350,26MHZ检相,30KHz左右带宽,2.4GHz能到-90dBc以下的水准
老兄这个是多高的鉴相频率,能不能测一下200M鉴相频率时的情况,用的ADI的评估板吗?
您的图可能做了平均,效果和我的图基本一致,看来这个片子指标比较抱歉。
造化为工
8年4个月前 修改于 8年4个月前 IP:上海
805331
引用 虎哥:
鉴相频率26MHz,因为TCXO就用的这个频率的。4350的指标比较普通,最高鉴相频率只有到32MHz。200MHz鉴相频率?貌似5355也到不了吧,你是说输出频率吗?虽然没测,不过相信符合分频比和相噪提升的线性关系。
这个不是ADI的评估板,是自己画的一块。
显示是有平均,最终我们的相噪效果是比较接近了。不过你们的环路宽很多(我是30KHz,你们是100KHz),鉴相频率也高一些,工作频率也有差别,加上5355的噪底要低10dB,总得下来最后环路带内的效果应该比现在能再好许多
虎哥作者
8年4个月前 IP:四川
805356
引用 造化为工:
这个不是ADI的评...
看了几遍才理解,开始以为您的图是4355的。
关于鉴相频率,我记错了,4355最高允许125MHz。
现在新出来的PLL都允许比较高的鉴相频率。如果鉴相频率低,相对相位误差就小,会增加近端相噪在参考基础上的附加劣化,同时还会导致环路带宽的可选范围缩小。所以提高鉴相频率在某些情况下有可能改善输出相噪。另外对于这些集成VCO的芯片,VCO指标通常十分抱歉,所以环路应该适当选宽一点,不过也要考虑宽的环路容易受干扰。
虎哥作者
7年11个月前 IP:四川
820899
经验:在调整中发现,对于ADF4355而言,R分频器、参考倍频器、参考二分频器三者,R分频器的相噪恶化最小。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,2时27分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
