可以试试,哈哈,用电磁炉igbt怎么样?
[修改于 8年4个月前 - 2015/12/22 16:57:10]
引用 兰若,公主魂:要求的就是电磁炉IGBT和电磁炉的电容
引用 shy211920:我测试过了,这个单管电路可以大幅振荡,但不是工作在ZVS状态,实验过后再来分析这个电路,才明白单管(只有一个MOS管,无其他辅助三极管/MOS)根本就不可能工作在ZVS状态,因为电路要振荡就必须反馈,反馈延迟越大振荡频率越低,单管情况下反馈延迟只能由储能元件电容电感来实现,然而电容电感信号并不能突变,MOS却需要突变的信号来快速开通与关断,所以在MOS门极上只能出现弦信号,这样始终会造成大量损耗。
单管的图 ----------------------不明白如何自激的,刚才试了下,确实可以拉弧,但是发热有点严重,不知道如何改善,是不是一定要按照给的参数才行呢
发现跟原来的zvs有点类似,初级电容越大拉弧好像会越粗
引用 shy211920:像经典的抽头式ZVS和双感无抽头ZVS都是采用另一个MOS的源极来反馈,MOS的源极电位却可以突变
引用 shy211920:所以那个单管电路作废
引用 科技改变生活ok:如若真这单管可以实现zvs,那就又会是一次zvs改进的革命
所以那个单管电路作废
