“十万个为什么”究竟应该怎样写?
12112015/10/17科学技术学 IP:四川
最近网上下了本天津科学技术出版社出的《最新十万个为什么》,号称“中学生必读”。初步看了一下,创作水平比文革版真的差远了,更比不上王云五时代的万有文库之类。如果定位在少年阅读,里面的那些概念,名词,少年是很难正确理解的,甚至会形成不正确的具象理解,而忽视了抽象能力。如果是成年人阅读,又过于泛泛而谈。他只注重了学术名词上的准确性,但逻辑关系非常弱,启发作用也不算强。比如《宇宙》卷,读到第一篇“宇宙是怎么诞生的”,简直就是呆板的宣泄,既无读下去的趣味,又没有真正回答清楚“为什么”。
例如它说“所有的物质都集聚在一个体积极小、温度极高、密度极大的点上。后来,这个点发生了大爆炸,宇宙的基本物质出现了。经过亿万年的时间,星系团、星系、银河系、太阳系、行星、星际物质等诞生了。”
这是严重的误导,让人以为宇宙诞生前就是一团高度压缩的物质,只能根据生活中的“面包可以压缩”去理解,而无法对更深入和美妙的高阶思维产生兴趣。
后来他又说:“太空中所有的物质都在向彼此相反的方向移动”。这简直就是胡言乱语。
我认为第一句这样开头就稍微好一点:“关于宇宙是怎么诞生的,到目前为止,人类还没有研究清楚,但是已经做过很多探索……”。
不知大家有更好的写法吗?试试重新用300字以内篇幅,阐述一下“宇宙是怎么诞生的”。
来自:科创总论 / 科学技术学
改装pcp
8年7个月前 IP:广东
793648
刚查阅了1980年板,是没有关于宇宙是如何诞生的题目。当时记得国内学术界不同意宇宙膨胀说。
立棍
8年7个月前 修改于 8年7个月前 IP:辽宁
793652
  此文看起来,就像是文科生流水线生产出来的。
  由于网络等冲击,这种老式百科工具书明显过时,失去了教师知识分子干部家长等主要受众。 重新包装上市的目的就是骗红卫兵大爷大妈们买给小孙子,因为受众的水平有限,所以所以编者们也粗制滥造。
立棍
793665
我来试着写作文:
                                                 宇宙从何而来?
                                                     ----- 党的革命胜利与经济发展,都像宇宙大爆炸一样伟大。
     我们的宇宙以前是什么样的?万物是如何出现的?
     针对以上的疑惑,科学家提出了一种“宇宙大爆炸”的理论解释。他们认为在137亿年之前,我们的宇宙中所有物质,都是从一个很小的“点”中爆发出来的,科学家称这个点为“奇点”。  在爆炸的现场,物质的密度和速度实在太高了!温度也高达1亿亿亿亿度。所以当时物质和空间形态很特殊,物质主要是一种叫做“夸克”的基本粒子。
     随着时间流逝,宇宙的物质密度下降,热量不断分散降温。这些“夸克”们逐渐冷却下来。开始有规律的粘贴到一起,形成了原子核,电子,原子,分子……逐渐出现了我们当今常见的万物。我们的太阳大概形成于50亿年前, 地球形成于46亿年前。
    在我们地球上的实验室里,科学家用粒子对撞机,把发电厂级别的巨大能量集中在少数粒子上。 制造了极高温度和密度的环境。这已经接近宇宙爆炸稍后一段时间的状态。甚至还造成了时空扭曲,产出一些迷你的微型黑洞。  ……实验室里这种极端的状态,能粉碎了我们常见的各种物质,出现了很多的“夸克”。 并且观察到了这些“夸克”们逐渐冷却,又重新组合成新的物质。  当然,这些重新出现的物质,已经被打乱了原来的夸克组合方式,变成了与之前不同的物质。 这些实验可以证明,宇宙爆炸的极端高温高压状态,是可以存在的。
    在天文学上,我们观察到几乎所有的星系,都在互相远离,宇宙仍在膨胀之中。 星系们像是一块块飞出去的弹片,而且距离我们越遥远,他们飞离的速度就越快! 现在我们通过巨大的射电望远镜,最远观察到了130亿光年远的星系。他们逃离的速度最快达到每秒某某某某千米,这种速度已经让光线产生了显著的普勒效应(详见中学物理教科书)。
   为什么那些星系距离我们越远,离开我们的速度就越快呢?   这是因为距离越远,其他星系与我们的运行方向差异也就越大。这就像是一个炸弹爆炸后。所有的弹片都在互相离开。距离越远的两个弹片,他们方向差异就越大,甚至运行方向完全相反。 所以相对位移越快。而靠的很的2个弹片,因为运动方向相似,所以他们之间相对位移就很慢。   另外一点,这和时间也有一些关系,因为星系距离太远,光要走很久才到地球,我们实际看到的是他们很久之前发出的光。已经很接近宇宙大爆炸的初期,星系携带的能量更多,所以让他们移动更快。   通过计算宇宙运动扩散的方向和速度,可以推算大体在一百多亿年前,宇宙多数物质是非法聚集在一起的, 以极大的能量爆炸开。
宇宙背景辐射介绍:略
    有关奇点的猜测:略
        暗物质的影响:另一篇章介绍
   对于宇宙起源,宇宙大爆炸理论获得的支持最多,同时也有人提出了一些其他的理论,不过证据方面比较薄弱,这里限于篇幅,就不逐一介绍了。
立棍
793672
上面不合格,这次才接近300字。
    科学家提出一种宇宙大爆炸理论,认为宇宙万物都在137亿年前,从一个很小的点爆发出来。爆炸现场温度达高1亿亿亿亿度。当时物质都是一些“夸克”粒子。
     随时间流逝,物质和能量逐渐分散。夸克们冷却下来。有规律的分化和结合在一起,形成原子核,电子,分子……
     如今在实验室里,科学家用粒子对撞机制造的极高温度,粉碎常见物质,观察到了“夸克”的存在。而冷却之后,他们又粘贴成新物质。这个过程接近宇宙爆炸早期现场。
    目前可观察到宇宙还在膨胀。几乎所有的星系都在互相远离,最远观察到130亿光年远星系,它们每秒飞某某某千米。通过对宇宙膨胀的计算,可以推算宇宙物质以前是非法聚集在一起,影响社会稳定,这是宇宙大爆炸的重要依据。
   至于宇宙大爆炸之前是么样子,各种猜测众说纷纭,目前都难以证实。
立棍
8年7个月前 IP:辽宁
793679
引用 改装pcp:
  中国可能是师从苏联。  苏联就长期认为宇宙规律一成不变。
  苏联出于意识形态影响,很喜欢接受一个永恒,机械,稳定,人类可以全面掌控的宇宙观。 他们不愿意承认人本身有局限性,不愿意承认宇宙有奇点等人类无法理解部分。    如果承认了这些,就意味着苏联领导人,还不够了解宇宙的一切。意味着马列主义不一定是宇宙终极真理。
法式油炸薯条
8年7个月前 IP:甘肃
793681
引用 立棍:
  苏联出于意识形态影响,很喜欢接受一个永恒,机械,稳定,人类可以全面掌控的宇宙观。 他们不愿意承认人本身有局限性,不愿意承认宇宙有奇点等人类无法理解部分。    如果承认了这些,...
苏联没有认为宇宙规律一成不变,否认相对论和量子力学吧……
法式油炸薯条
8年7个月前 IP:甘肃
793682
引用 立棍:
倒是中国文革时期这么搞过
8年7个月前 IP:四川
793824
引用 立棍:
这个很有道理。现在知乎不就是网络版十万个为什么吗。我觉得KC也应该搞个专门的十万个为什么站,仔细设计他的逻辑和用户体验,让他能为科技爱好者所用,又兼有一点社交属性。
8年7个月前 IP:四川
793833
你从哪里来,到哪里去?这是人类永远的好奇。但是,宇宙是怎么诞生的,却一直没有答案,尽管已经提出了许多理论。
这些理论都能解释一部分线索,预测还没有观察到的现象。一个理论能解释的现象越多,他所预测到的现象被证实得越多,就越可能更接近正确。
“大爆炸”就是大家认为比较可信的理论。
这种理论认为,宇宙最初是由一个被叫做“奇点”的状态通过爆炸形成的。爆炸以后,出现了基本的“夸克”,这些“夸克”随着宇宙体积的变大而逐渐冷却,粘合成质子、中子、电子等粒子,这些粒子再互相结合,形成各种元素。直到100多亿年以后,演进成现在的宇宙。
上述过程不能用生活中的经验来理解,而是需要量子物理的思维。用这个理论很早以前就计算得到宇宙的背景温度只有几开尔文。在许多年后,这一预测被观测所证实。
但是大爆炸理论也有很多缺陷。可以说到目前为止,人们还弄不清楚宇宙的起源,以及在起源以前,“宇宙”是什么样子。
yuchouxuan
8年7个月前 IP:河北
794454
有个纪录片叫《和霍金一起认识宇宙》 貌似还有一个《和摩根弗里曼一起穿越虫洞》挺好的,我喜欢
航模发烧友
8年7个月前 IP:广东
794478
引用 yuchouxuan:
我也很喜欢,还有 一部叫旅行到宇宙边缘
diy患者
8年7个月前 IP:山东
794609
现在的十万个为什么,很不 严谨。以前的比较严谨,不过现在看,有些知识落伍了。
大尾巴狼
8年4个月前 IP:北京
803436
最初的宇宙是空的,无垠的宇宙间连一粒灰尘都没有。是极黑暗的,只有一样东西,这就是时间。是积累而形成的。
在无穷的宇宙中,时间是有形的,可能象果冻一类的东西,乒乓球大小的时间,可使我们全人类的生命延长百年,在这种物质中,光的传播速度远大于光在真空中的传播速度。
时间充满了整个宇宙,或者说,是时间构成了宇宙。象一杯过冷水。整个宇宙处在不规则的波动当中,
这种波动不断地增强,并渐渐汇集到一点,引发了大爆炸,这个由一个点引发的大爆炸,使很大范围的时间同时响应。大爆炸是如此之强烈,以极大的力量推动着爆炸所发出的光,这时的光的速度并没有因受到巨大的推力而提高,而是把推力转换为极大的引力,这种力就是万有引力,这种力使光和没有参与爆炸的时间变成基本粒子,速度则降到了低于光速继续向四处飞散,这种力继续使粒子相互作用,相互吸引。并形成一定的结构,中子、电子等由此时产生,继而形成分子结构,物质产生了。速度则进一步降低。在引力作用下,物质不断集中、体积很快增加,形成星体。就成了现在这个宇宙的形态。并不是所有的时间都在爆炸中变成了物质,剩余的时间变成了无形的海,它们正在宇宙的兴亡中起着作用,在宇宙的边缘,还存在着整块的时间,人类如果到了那里,寿命将延长至数千岁以至数万岁,但是有可能行动举止慢如乌龟,就连出膛的子弹也比蚂蚁快不了多少。
随着大爆炸所产生的力被各大星系的聚合消耗殆尽,宇宙的扩散最终会因为星体间引力的作用而变慢,物质间的引力随之减小。星体开始分裂破碎,当速度减小到接近静止时,所有引力都不存在了,一切物质会渐渐消失,转化为时间留在了永恒的空间。宇宙又变得空旷沉寂。当宇宙间的温度渐渐散去,时间又凝结得象果冻一样,等待着下一次爆发。
我作了如下假设:
1:光在受到外力作用时,速度不再提高,但形态发生转变,形成基本粒子。
2:万有引力是在大爆炸造成的高速度下形成的,如果在绝对静止的情况下,引力就不存在。
我还有一个猜想:一块重金属,比如金,正在以光速飞行,这时对其加以更大推力,金块的速度并不增加,但是它的质量却增加了。这真是太妙了。
但是, 增加的那部分会是金子吗?是不是出现了别的物质?或是部分金子变成了更重的金属,比如铀?
我希望能有一种方法把能量传递给一束强光,则这种光束就会产生推力,可以用来推动飞行器。比如用超导磁场?或是高压放电?
凝固的时间能否使物质失去引力?如果能,那么凡是进入其中的物质会立刻解体,发出一些光后变为时间,那么,这可否称之为白洞?
人们对于黑洞的认识也许有不完善之处,比如,物质被黑洞吸引后,应该在离心作用下以更大的速度围绕其旋转,而不是被吸入黑洞。
黑洞之所以不发光,是因为在那样强大的引力场中,光无法形成。如同水在高压状态下虽然达到100度也无法形成水蒸气一样。
黑洞是否会因其不断吸引靠近它的物质,而使自己的速度在较短的时间内降下来?
传说中的百慕大三角区会不会和宇宙大爆炸的方向有某种联系?如果某一时刻,地球上的某一区域,因地球自转、公转之和与地球远离爆炸中心的速度之差等于零时, 物质间的引力消失,那么物质将象雪花溶在水中一样,无影无踪。这样说来,物体的速度越快, 越容易出现这种现象,所以飞机最好安装一个能指示爆心方向的仪器, 别朝那边飞。
大爆炸后,各星体飞离的速度也许不是均匀的减速,而是因为一些因素造成几次大的减速,我猜想减速前,太阳系要比现在小得多,是一块旋转的饼。也许恐龙的消失,也和这种减速有关?
宇宙不是永动机,但它一直是以最结能、最高效的方式运行着的。宇宙是循环的,但每完成一次循环,时间的总量会有所减少,当时间的总量不足以形成大爆炸时,则需要更长的等待。这种等待实在是太漫长了, 至少相当于一个人用嘴把大海吹干。
进士 学者 机友 笔友
2005/08/31注册,8天16时前活动
科创消防局
