安防器材,保家卫国
战士战士2015/09/29极客DIY IP:北京
设想做-个小型微波发射器,达到的效果迅速驱赶危害个人生命安全和财产安全的人,不能致伤和致亡
来自:综合交流区 / 极客DIY
36
kk_kid
8年7个月前 IP:广东
791608
言下之意就是无伤害性。。。
改装pcp
8年7个月前 IP:广东
791618
搞100千瓦吧,不然没效果。
战士战士作者
8年7个月前 IP:山东
791626
有请各位能人研讨研讨
无怨无悔
8年7个月前 IP:广东
791631
你有没有足够条件 弄到足够多的 特斯拉线圈 和  电磁铁  《要有一定大  线圈都要调到偕频相同哦》
用线圈产生的超强电流 作用到磁铁上  来控制 磁场
面对面放一对 磁铁 用两块 铝板隔开 中间放一小球 《试试不同磁性的物质》
启动特斯拉线圈之前 用线罩《铁 铝》 罩住
在外围同样用一对特斯拉线圈 作用电磁铁 与里面的一对正好成 横纵 两条线 《 控制 里面和外面的电流来控制 磁场,    里面的 外面的一对线圈 各自 偕频相同  就行》
或者外围用4个《在平面上 看来与 里面的成字母C  弧形电磁就是》电流自己调整》》》 注意安全
        同样在10米远设置同样一组里面不放小球   看结果 有没有发现
举报回复 关注本帖     评分
无怨无悔
8年7个月前 IP:广东
791632
1多个特斯拉 线圈 调到偕频相同  作用到电磁铁上《控制电流来控制磁场》 2{《偕频 电磁的弧形模式》或者 多个特斯拉线圈组成字母C 型 在C的一端 放一小球  《注意每一个电磁铁的线圈缠绕方向一致 也就他的电流方向会一致》  在 10米 外设置另一组但他的线圈缠绕方向与第一组 正好相反
战士战士作者
8年7个月前 IP:北京
792492
楼上的朋友说的我更迷糊了
战士战士作者
8年6个月前 IP:北京
793374
有请微波爱好者进来聊一聊
战士战士作者
8年3个月前 IP:浙江
804983
对非致命武器有爱好者来谈讨谈讨
8年3个月前 IP:天津
805141
电击枪也很有效,还有电棒
战士战士作者
8年3个月前 IP:山东
805269
电击枪无线发射的话,应该不错
我是你妹啊
8年1个月前 IP:辽宁
812267
有搞头
我就笑一笑
8年1个月前 IP:辽宁
812652
这个太难了,微波不分敌我,大范围的势必要打到自己人的
花落一天
8年1个月前 IP:广东
813066
楼主先解释一下没有杀伤力怎么能够驱赶呢,人家竖个GSM基站在你前面你就被驱赶了么。。。。。。。。。
smith
8年1个月前 IP:广东
813071
贴吧有不怕蝌蚪阵亡的搞的,把微波炉原件拆了
qwe
8年1个月前 IP:内蒙古
813089
引用 smith:
话说用这玩意对着玻封充氩硫管照射能不能作出天价的微波硫灯
张静茹
8年1个月前 IP:江苏
813090
搞大功率 闪光灯就好了,闪的他连亲妈都不认识
liqi168
8年1个月前 IP:山东
813091
微波要达到驱赶人的效果,功率很大的,价格你也承受不起,体积更是无法承受。
novakon
8年1个月前 IP:广东
813094
请先通过搜索了解微波对人体组织的作用。
overlooker
8年1个月前 IP:四川
813100
引用 smith:
说句实话,这东西只要控制的好还是挺安全的。(唤起了回忆)我以前有一个在实验室里,后来进了一个贼,万用表,磁控管工具机床啥也没动,就偷走了变压器,估计拿去卖铜了,还买了一大盒避孕套(约莫有200+个)藏在实验室里,然后我们换锁交公了
8年1个月前 IP:四川
813103
紫外激光可以电离空气不假,但能形成电离通道,使高压放电沿该通道进行,则纯属YY。能达到这个效果的紫外激光,也就可以把人打死了。
x6x
8年1个月前 IP:陕西
813132
楼主这个要求有点不切合实际。众所周知,微波对生物的伤害,主要是引起发热。而功率小,那么发热几乎可以忽略不计。况且,微波穿墙和楼板的能力非常之差,加上波长短,树叶都可能对其有阻挡。
综上所述,小功率,便携驱赶人的微波武器,就注定是个永动机。
samhrc
8年1个月前 IP:浙江
813134
这个原理的美帝早就使用了吧。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/10/0625/11/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
战士战士作者
8年0个月前 IP:浙江
818301
谁还有类似的想法,用什么做呢?
战士战士作者
8年0个月前 IP:江西
818303
我想过次声,但有人说会敌我不分,想过超声波,有人说不行,等等,不管用哪一方面,只要体积小,效果好,达到不致人外伤,死亡就行!希望给个可行的思路方案。
战士战士作者
8年0个月前 IP:江西
818304
主体思想还是非致命!!
kingback
8年0个月前 IP:江苏
818308
不知道用来击碎胆结石的超声装置是否有潜力?
Blablaee
8年0个月前 IP:澳大利亚
818309
微波就是热效应吧。。。聚焦还成问题。不如高压电和闪光灯。正常的安防设施应该以警告驱赶为第一原则,光电击的声音就很有震慑力了,微波又看不见。
amo
8年0个月前 IP:广东
818324
有个著名的非致命性武器视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/listplay/HdVNSGOGZN4/A80_4uy_XXXXXXml
其中合法的估计就一个超高亮爆闪LED了;其次是高压气体吹水汽,效果类似轮大锤砸人
战士战士作者
8年0个月前 IP:浙江
818412
军事大国俄罗斯在研制大型高能激光武器的同时,也将激光技术延伸到了轻便枪械上。俄罗斯科学家已经研制成功一种轻便式激光武器,取名“溪流”。这种小巧轻便的激光武器重量仅有300克,长度只有15厘米,外表就如普通的手电筒一样。“溪流”可以暂时将人击晕,但不会致使人失明或者致死。
  2002年年初,在车臣战争中,一名俄罗斯女记者被车臣非法武装绑架。俄罗斯军队运用了特种部队营救,但是当时被绑架的女记者全身被绑上了好几枚手榴弹,武装分子随时都可能撕票。于是,特种部队士兵便使用了这种轻便式激光武器。一名士兵在几百米外瞄准、发射,刹那间便击晕了武装分子,埋伏在周围的特种部队立刻一拥而上,被击晕的武装分子被“顺手”活捉,成功解救出了这名女记者。
战士战士作者
8年0个月前 IP:江苏
818413
激光眩目器采用人眼最为敏感的532nm绿激光,不仅在低亮环境下照亮数英里之外的物体,还能实现警示远距离之内的潜在目标和控制大片人群的目的。照射眼睛时能使眼睛短暂性失明和感到眩晕,从而快速制敌而不伤害人身生命。强烈耀眼地绿光光束能干扰敌方的的视觉传感器,使对方瞬间地攻击或反抗归于无效。
产品携带方便、隐蔽,快速制敌而不伤害人体生命等优点被公安、武警等检查机关广泛使用,也深受私人防卫市场的青睐。同时用于战术领域,激光照明或用于单独手持打猎等领域。
激光照射长空
激光照射长空
激光眩目器由激光发射器、双目测距仪、电视摄像机和电器机柜等部分组成。前三部分装在长约1.5米的长方形盒体内,盒体放在四角架上,在四角间装有电器机柜,整个系统高1.5米。激光眩目器能发出功率较高的蓝色或黄绿色的脉冲激光束,对飞机驾驶员的眩目距离为2.75千米。由于发射的激光能量较低,所以无法直接致盲,仅能使敌方人员暂时失明,而为我方人员逃离赢得一段时间。
战士战士作者
8年0个月前 IP:江苏
818414
俄罗斯的溪流,谁对这个东西了解的细啊。激光炫目器在哪里能买到,谁知道、、、
3DA502
8年0个月前 IP:山东
818416
激光炫目器  这个就是激光手电筒,大街上有卖的
pldtv
8年0个月前 IP:天津
818419
俄罗斯的溪流,传说而已...
战士战士作者
8年0个月前 IP:浙江
818421
32楼的朋友你说大街上卖的没效果,我卖了几个,白天或带着眼镜没效果,就是晚上也达不到暂时失明的效果。网上有卖的说是警用不外卖。
战士战士作者
8年0个月前 IP:浙江
818422
不是我卖了几个,应该是我买了几个。
hetyinput
8年0个月前 IP:四川
818536
1,喂狼狗
2,
