请教监测用接收机设计思路。
forkeureka2015/09/10无线电 IP:陕西
工作中遇到一些小问题,主要是附近的酒店对讲机和其他一些发射机造成的干扰,调试设备时,需要监测一下哪些频率有人用,以便规避。
其实在实验室里用频谱分析仪加LNA和宽带天线就可以完成,
但是在外场调试时,携带频谱去现场就比较麻烦了。
便携频谱的价格不便宜,为了工作方便,申请买一个,领导不可能答应的。
而且所需要的功能也比较简单,用频谱有点牛刀杀鸡的感觉。
所以想自己做一个简易的频谱分析接收机。
基本要求:
1、频率范围:10MHz-500MHz,频率下限如果可以扩展到1MHz甚至更低就更好了。
2、监测带宽:最大100MHz,这个带宽不是中频带宽,只是说在不同中心频率时,需要监测的最大带宽。
3、动态范围:不需要很大,结合LNA,能有20到30dB就够用了。
4、扫描时间:100MHz带宽情况下,扫描时间不超过2秒。
5、供电方式:电池。
6、显示方式:文字列表方式。
基本功能:
功能的要求就比较简单了。设置好中心频率和带宽(或者起始频率和终止频率)后,对所设置频率范围内存在的信号进行接收,
分析设置的频率范围内有没有信号,如果有,有几个,频率分别是多少,大致的幅度是多少。
并可以根据不同参数进行排序,譬如按频率高低排序,按大致的幅度大小排序,列出所有信号的参数,主要是频率。
其实这个想法由来已久,但是由于这个设备的利用率不是很高,而且一直在用频谱分析仪来完成这样的工作,
所以领导一直也没有把这个事提上日程,只是我个人觉得这样的设备在外场条件下比较有用,所以想自己做一个。
最早的想法是用DDS做本振,天线下来接LNA,再混频,中频放大后AD,然后用FPGA处理。
但是,FPGA部分处理数据量比较大,而且我本身对FPGA也不是很熟,所以可能需要别人协作。
由于不是正式的仪器仪表,只是一个辅助设备,所以希望方案尽可能简单,控制的内核最好用单片机,
这样就不需要协调别的部门的人员来参与了,我自己一个人就能搞定了。
在此向各位坛友求助,请各位熟悉软无或者射频监测的朋友不吝赐教,提出宝贵建议。
先谢过了。
来自:电子信息 / 无线电
闲着会生病的
8年8个月前 修改于 8年8个月前 IP:陕西
790124
便携式频谱仪性能比台式要低,而且扫描速度慢很多,只有出差没办法才用便携式的,外场测试还是喜欢台式的,我用的可以接车上12V、24V蓄电池。说到要便携,USB接口的功率计比较轻巧,但带宽和扫描速度可能不够,而且动态范围比较小,价格不便宜。
反正我是一般先问一下R&S或安捷伦有没有解决方案,自由度高一点可以试试NI的射频板卡。
当然你要是调试接收芯片的板卡,可以问一下芯片厂家有没有扫描工作频段信号强度的demo板和电脑软件,直接拿来用最简单。
还有科创不是开发了KC901S吗?问一下可不可以改一下软件满足你的要求?
RSA306 USB实时频谱分析仪,支持9kHz~6.2GHz。
立棍
8年8个月前 IP:辽宁
790204
电视棒有这功能
分立元件
8年8个月前 IP:海南
790709
RTL2832,USB接收棒,可以实现0——1700MHz,可惜扫描带宽最大只有3.2MHz,
ezhaqua
8年6个月前 IP:北京
798461
单片机速度未必够,DSP或许可以。其实在FPGA中FFT一下就差不多了,不需要太复杂
8年6个月前 IP:四川
798470
引用 ezhaqua:
说起来“不需要太复杂”,做一下就知道了。
gongke1979
8年2个月前 IP:四川
813044
100M的中频带宽可能性不大,一般超短波段接收机在20~3600M上通用带宽是20M,若是你从10M开始带宽还需要减小,另外你的动态太小了,前面加LNA在低频段容易饱和
bg5cdu
8年0个月前 IP:浙江
818892
树莓派+电视棒+LCD+充电宝=监测仪,老外如此DIY的很多,用BB-BLACK也有。
forkeureka
2008/09/16注册,7时57分前活动
