刚用家里的东西搞了个电镀实验
理工力量2015/06/19化学 IP:广东
被镀的1角硬币,第一次搞,用了自来水配电镀液,结果下面的发黑上面的看起来还不错。发黑的应该是自来水里的杂质沉积在镀层表面。
把黑色物质擦掉漏出很薄的黄色铜镀层。
实验装置,一个塑料瓶底,一台铅酸电池充电变压器。
这个不是广告啊,是配置电镀液用的,没有计算用量,大概是1:6的比例兑水,应该用纯净水。
阳极,因为没有铜片,弄了根铜丝卷起来用
电镀后表面生成暗色物质
镀了两把钥匙
来自:数理化 / 化学
15
smith
8年11个月前 IP:广东
774239
电镀之前好像要先除油洗锈
20!Dopaminor
8年11个月前 IP:广东
774253
镀层要随便能刮掉没啥意义
8年11个月前 IP:广东
774270
暗色物质是什么? CuO?
小铯子
8年11个月前 IP:广东
774271
在钥匙上面镀了铜之后再镀锌,做成铜锌合金变成金色挺漂亮的
啦啦啦啦
8年11个月前 IP:山东
774334
镀铜再镀锌,是铜锌合金吗?
St_Maxwell
8年11个月前 IP:江西
774348
这种镀法只能算高中演示实验的程度。没有实用意义。
ne555
8年11个月前 IP:山东
774365
电流密度还是高,这么小的面积用干电池可能还得加电阻,另外没记错的话,氯离子对酸性镀铜影响很大,控制在合适范围才有助于镀层,好像是几十毫克每升
甘露醇六硝酸酯
8年11个月前 IP:浙江
774382
引用 876594126:
暗色物质是什么? CuO?
可能是氯化铜
北落师门
8年11个月前 IP:浙江
774471
暗色物质估计还是铜,只是后期溶液的环境变了,或者电流参数有变化,产生了海绵状的铜,出来就这样子。不锈钢表面电镀有点困难,因为不锈钢的成分导致了镀层很难附着,最好先用盐酸洗一下
8年9个月前 IP:北京
786530
生产电解铜就是用不锈钢做引子 利用他们结合不紧密 再说不锈钢也不必镀铜这玩意
会飞的牛达奇
8年8个月前 IP:北京
789578
试试连二亚硫酸钠还原铜镜吧
Excalibur09
7年3个月前 IP:湖北
830777
我所是搞线路版镀铜的。。。
理工力量
2014/04/27注册,7年10个月前活动
