关于901s的建议和bug report
bg8aqa2015/04/23仪器仪表 IP:四川
为了让我们手里的901s尽快完善起来,成为越来越顺手、得心应手的工具,欢迎大家踊跃捉虫、争当能手,凡使用过程中发现问题(或疑似问题)的请集中发布,以便统计、确认和改进。
相同bug的首位发现者,经确认后奖励N头M型校准件一套,定制的short、open+HS标准负载,SOL哦!
规则如下:
1.须为901s用户;
2.在https://www.kechuang.org/t/71025发布bug报告并经作者/版主确认;
3.每位用户限一次(让大家都有机会)。
bug reports请具备如下要素:
标题(最简短的文字说明bug类型)
问题描述(无限制,说清楚为止,图文并茂最好)
同时也欢迎各位英雄分享测试经验、普及、讲解基础知识,发到https://www.kechuang.org/t/370,以帮助其它朋友,对发帖用户,将进行定期/不定期抽奖。
[修改于 9年1个月前 - 2015/04/28 14:37:56]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
35
bg8aqa 作者
9年1个月前 修改于 9年1个月前 IP:四川
764515
没有预留,只有占用二楼做统计。
已确认之BugReports列表(报告者 /bug 简述/ 确认状态)
XXXXvin  带外部衰减是插损模式自动增益补偿失步
XXXXvin  AF信号发生器,ASK调制到其它模式再返回,输出中断
3.BH8CVD,以shift+cent或shift+span切换到start/stop设置方式,此时运行cent=mark功能,start显示为光标频率,而非真实的起始频率。真实的起始和终止频率正常,√
捉虫能手爬行榜(ID/虫数)——截止20150428
XXXXvin,2
疑似bug1,:AF generator模式下,屏幕右下角的back似乎不起作用,back不回去。
9年1个月前 IP:四川
764547
引用 bg8aqa:
这个是对的,因为进了数字设置模式,此back是指退格。按enter、mode或其它功能,退出数字输入状态即可,这与输入频率时的状况是一样的。不过这里的英文可能造成歧义,需要改变文字。
bg5tai
9年1个月前 IP:福建
764560
建议改变大旋钮编码器的位置,改在屏幕的右下角感觉好些
9年1个月前 IP:四川
764589
请参加内测的朋友务必及时反馈问题,即使自己拿不准、报错了也没关系。任何会导致死机的BUG都是重大缺陷,请一定通过论坛,QQ,电话,飞鸽传书等各种途径迅速让大虫知道。
9年1个月前 IP:四川
764591
1.1和1.1.1版本程序已发现的重大BUG:
(1)在圆图模式,marker菜单,执行cent=mark会导致频率设定错乱,继续按键导致死机。
    解决建议:下一版本程序修复,升级程序。
已发现的中等BUG:
(1)在信号源模式,当关闭调制时,ATT功能失效。
    解决建议:开启调制,调制度设定为0。下一版本程序予以修复。
已经发现的小BUG:
(1)在FUNC,SHIFT+7界面,提示文字错为“用户校准”,应改为“系统校准”
bg8aqa作者
9年1个月前 IP:四川
764592
引用 虎哥:
退格的完整拼写是Backspace,如果显示位置不够,宁愿改成图形“←”
另外,smith里面还可以切换不同的显示方式(显示模式),现在的提示是Format,略有些别扭,但Mode这个词已经被硬按键占了,而且是主要功能,不能再用,是否改为DisplayType,或者太长就干脆Display或Disp或者Type,都比Format好些。
Kevin.L
9年1个月前 修改于 9年1个月前 IP:台湾
764702
剛剛測試場強錶功能發現了一隻bug,進入場強模式在頻率100MHz和150MHz時候(我只測試這兩個頻率),當輸入的功率小於-30.5dBm的時後,場強錶讀值比正確輸入功率大上25~40dB左右(誤差量隨輸入功率不同沒有固定)。
當輸入功率大於-30.5 dBm則每次重開機進去讀值是正確的,而在頻譜模式下面的讀值不受到輸入功率大小影響都是正確的。
當輸入功率持續的改變(變小或變大)過了一個區間就會突然進入正常的讀值。
[另一發現]
上面發生的時後 SG 是持續輸出信號,如果先進入場強錶模式再開啟 SG 輸出則不會發生上述狀況。
Kevin.L
9年1个月前 IP:台湾
764707
AF Source 目前發現一個問題,當開始 RUN 之後再切換調製模式在第一輪切換的時後調製輸出是正常的,循環切換到第二輪調製輸出就開始變很奇怪,再切換下去就完全都沒有輸出了。必須要 STOP 之後再 RUN 才會恢復正常的調製輸出。
9年1个月前 IP:四川
765321
引用 bg8aqa:
另外,smith里面还可以切换不同的显示方式(显示模式),现在的提示是Format,略有些别扭,但Mode这个词已经被硬按键占了,而且是主要功能,不能再用,是否改为D...
退格下一版本拟改为删除。
format是仪器领域的习惯用语,就像power在电气领域就是指电力、潮流,而不是指能量一样。
765323
引用 Kevin.L:
當輸入功...
确认第一个BUG,在已经带有外部衰减(特别是50dB左右)的情况下,如果上一次关机时插损模式是开启的,开机后第一次进入插损模式并运行,自动增益功能的补偿失步,导致示数错误。
确认第二个BUG,一旦运行过ASK调制,再回到其它调制方式,AF信号源输出中断。
bh4ilp
9年1个月前 IP:山东
765537
旋转编码器数字回跳算不算bug?貌似软件解决有困难
bh4ilp
9年1个月前 IP:山东
765541
用d触发器硬件解决是不是好办点?
yao1681981
9年1个月前 IP:广东
765568
s21,保持了一条数据,然后想放大刻度观察!结果出现两条!开始按了保持的数据在屏幕位置一直不变,不会陏着放大刻度而变化!放大以后会出现另一条线,新的线会随着刻度放大以后的而变化!手机回帖,上不了图!qq群也反应过!有图!
BG6BAM
9年1个月前 IP:安徽
765637
引用 bh4ilp:
确实有这个情况,23号收到机器时在呼号设置界面就发现了,旋钮缺乏阻尼,转速稍快字母就容易回跳,当时在群里也反馈过。
S.D.P
9年1个月前 IP:江西
765640
S.D.P的这台编号012的901S在S21测试时,无论用用户校准还是系统校准,连接任何一根其他电缆,都会在某个固定的频段出现奇怪的波动。波形有完全不同的也有类似的。。。。太奇怪了。之前我以为是自己的线质量全都不行,没太在意,今天某大神赞助的测试线到手一看,也是一样的波形。
图上有两根馈线,直接连接到机上端口,皆为N-N头,长度为190公分和220公分,但是这个波动出现的位置基本相同。图3是图2的馈线打开10db机内衰减的结果。
另外连接其他SMA或者BNC头馈线,使用转接头连接在机上,尽管波形会变得稍微混乱,但却也都能在1.5g+和2.5g+这两个范围内看到奇怪的波动。
具体图片见
虎哥回复原因:
周期性波动可能是仪器端口失配带来的,这会导致源的正向功率波动,和接收机频响波动。这部分误差可以通过用户校准加以部分去除。楼主图片用的系统校准,可能是系统校准不太好,可以重新校准一次试试。
要全部去除S21测试中的误差,需要S21也是矢量的,并运行全双端口校准。S21的完整校准模型要求知道待测件的全部4个S原始参数,以及仪器的12个误差参数才能解算。901S的二端口测试为标量测试,实际只知道4个矢量误差参数和一个标量误差参数(频响误差),因此只能进行简易校准。
9年1个月前 IP:四川
765644
引用 yao1681981:
这个是故意这样做的,如果跟着刻度变,又会有跟着变的烦恼。
yao1681981
9年1个月前 IP:未同步
765680
那校准件不是没我啥事了!哈哈!
不过我还是觉得一条线会比较适合的使用习惯!我的台式频谱就是这样的,还有示波器也是这样!
BG7PMZ
9年1个月前 修改于 9年1个月前 IP:广东
765702
1:用相位方式测试开路电缆时,出现相位不连续的情况,尝试用以下方式解决。
a:重新插拔排线,现象消失。
b:重新插拔排线后,使用了数天,正常,在没有拆过机的前提下,重新出现上述情况,恢复出厂设置无效。重新开机症状消失。这算不算bug?
拍这两照片的前后,没有拆过机修理排线。此症状出现时,频谱模式幅度异常低下,大概比正常的低了-50dbm 4E4B21CA675468D969D92E11C7E1A353.jpg
9年1个月前 IP:四川
765712
引用 BG7PMZ:
a:重新插拔排线,现象消失。
b:重新插拔排线后,使用了数天,正常,在没有拆过机的前提下,重新出现上述情况,恢复出厂设置无效。重新开机症状消失。这算不算bug? ...
单从现象很难区分这是属于“故障”还是“缺陷”。目前接到过两例这样现象的报告,均是4月18日1.1.1版本的程序,此后的机器(1.1.2,1.1.3)就没有报告过,倾向于程序问题。请大家留意这一现象,除非在正负180度,相位不可能突变,如果发生突变,请及时反馈,请特别注意寻找重现的条件。
runfire
9年1个月前 IP:浙江
765977
自动重启
开机状态下充电 ,按下‘”POWER“  901s保存数据关机 但又立即自动开机重启。大约每试5次会出现一次这样的情况
庸医
9年1个月前 IP:上海
766552
有几天没开机了,今天开机显示错误,复位多次,开关机几次,有正常了,不知道原因 IMG20150502_105111.jpg IMG20150502_105100.jpg
swind
9年1个月前 IP:广东
767483
玩了一下901S的联机,固件和硬件的版本如下图
尝试S11指令
根据901S编程手册,3.3.1第8(3)的描述
在进行一次完整的扫描并返回数据之后,停止扫描。但是实际测试的情况如下图
901S持续返回数据,需人工干预停止,且观察返回的数据,发现并没有停止扫描操作。
我的901S固件版本是1.1.1,不知道后续固件是不是也是这样的。
swind
9年1个月前 IP:广东
767484
在联机上传数据的时候,有丢字的现象,
不确定是传输过程误码造成的,还是程序有BUG。
swind
9年1个月前 IP:广东
767488
    观察到901S的数据传输,是用的UART转USB,单片机和USB转换芯片之间是用的UART通信,没有硬件容错和纠错的能力,波特率也到了921600,产生误码的机率不小,不能保证通信数据的确定性。
鉴于有做上位机程序的可能,为了便于机器解析和容错,在和Kevin.L老师讨论过后,有如下建议:
1.去掉gamma和度之类的双字节字符。
        让输出信息的字符集在0x00~0x7F之间,也就是落在标准的ASCII字符集的范围里面,可以减少平台依赖。
2.在每条输出信息后面加上校验信息。
        比如类似于这样“Freq:27000000Hz,Gamma=1.005805,Phase=0.769412Deg,ChkSum=XXXX”,直接对ChkSum之前的字符串做校验就好,或者程序实现起来麻烦的话,直接把每条信息连续输出两次也行。
3.输出信息做一下分栏格式化。
        固定好每一栏位的长度,这样也能在一定程度上增加误码的检出率,而且机器解析数据会更加方便,人工识读起来也会轻松一点。(如果是用的printf,sprintf之类的函数做的输出,直接用长度控制和填充格式化操作符输出就好了)
swind
767490
在做S11扫描45M-50M数据的时候,发现有PLL失锁的报警信息,如下图:
扫其它的也有……
yao1681981
9年1个月前 IP:广东
767815
发现一个不起眼的小BUG,关机充电,而后充电过程开机。然后再关机,关机以后就不再显示充电图标(黑屏),也不能开机了。只能是拔掉充电电源才能开机。估计是编程设计时的逻辑判断问题。不过这个并不影响使用!
9年1个月前 IP:四川
768048
引用 yao1681981:
如果在充电,关机的时候长按2秒以上,会彻底关死,需要拔插充电器来解除。
yao1681981
9年1个月前 IP:广东
768119
谢谢大虫的解答,不过今天下午发现,好像充满电以后没这个问题!,随时开机都可以!
谢谢大虫的解答,不过今天下午发现,好像充满电以后没这个问题,随时开关机都可以!
lunxg
9年0个月前 IP:香港
768456
RF Source有個小bug
設定好freq和att後(如att為30), 跳去其他功能再回到RF Source
介面會顯示前一次設定(如30),但實際上卻是回到0(沒有衰減)
9年0个月前 IP:四川
768528
引用 lunxg:
RF Source有個小bug
确认:当关闭调制时,ATT设置在重新进入功能后失效。
十分感谢
9年0个月前 IP:四川
768529
引用 swind:
鉴于有做上位机程序的可能,为了便于机器解析...
目前已将速度降低一倍。
在考虑是否要继续降低,继续降低的话,就不能传输各种提示字符,不然数据会拥塞。
yaozhiyu
9年0个月前 IP:黑龙江
768656
901S全面发货了吗,我的还没收到
Kevin.L
9年0个月前 IP:台湾
768668
引用 虎哥:
目前已将速度降低一倍。
感覺是可以忽略提示字符,機器通訊不太需要浪費資源在這個上面。
9年0个月前 IP:四川
769040
新BUG:如果开启曲线保持功能,第一次调取存储数据时,保持曲线和存储曲线之间的区域将被黄色填充。使用调取存储数据功能时发生过死机现象。
bg8aqa
2015/04/20注册,2年4个月前活动
IP归属地:四川
