未来新能源——能源作物
大仙2008/08/28电气电工 IP:陕西
未来新能源——能源作物
文章出处:摘自《大众科技报》   发布时间:2005-04-05
数百年来,煤和石油一直在燃料王国里唱“主角”,试想,煤和石油的“祖宗”既然都是远古时代的植物,那么能不能种植能源作物,像收割庄稼一样来“收获”石油呢?这将是21世纪普遍关注的一个新的问题。
  理想的生物燃料作物应具有高效光合能力。从当前情况看,芒属作物可算是一种理想的生物燃料作物。“芒”。原产于中国华北和日本,这种植物具有许多优点:
  1.生长迅速:它季就能长3米高,所以当地人称它为“象草”。
  2.生长泼辣:这种作物从亚热带到温带的广阔地区到处都能生长,它在强日照和高温条件下生长茂盛,对肥水利用率高。在生长期间,可不施化肥和农药,凭它根状茎上的强大根系能有效地吸取养料。
  3.燃烧完全:“芒”在收割时比“较干燥,植株体内只会有20%-30%的水分。这种作物在生长过程中从大气中吸收多少二氧化碳,燃烧时就释放多少二氧化碳,不增加大气中二氧化碳的含量。
  4.成本低:芒属作物所产生的能源相当于用油菜籽制作的生物柴油的两倍,其成本还不及种植油菜的1/3。
  5.产量高:据试验,这种生物燃料作物,每公顷产量高达44吨。如果1公顷平均年“收获”12吨石油,比其它现有任何能源植物都高,而且可连续收获多年。
  绿色植物将向人们提供越来越多样的化学制品和能源。从能源作物提炼出来的生物柴油可以取代石油,减少人类对石油的过度依赖。因而能源作物的开发与种植,不仅使能源可再生和综合利用,减少环境污染,也为农业经济的复苏创造了契机。能源作物将成为人类开发再生能源的又一新途径。
  能源作物是再生能源,取之不尽,用之不竭。德国奥尔登堡大学经讲学博士林奇聪在《能源季刊》发表的研究结果指出,每1公顷油菜可生产1200升植物油和1060升的氧气(40个人1年所需的氧气量),植物油不仅可供食用,同时只要经过简单的化学反应,就可变成生物柴油;氧气对净化空气很有益处。
  研究结果表明,生物柴油不含硫化物,因此不会形成酸雨现象;另外它可以借由生物分解,避免对土填。地下水的污染。目前世界各国纷纷开往新能源,期望能在维持工业发展的周时,减少温室气体的排放量。
  推广种植能源作物,不仅是国际环保的大势所趋.而且也是农业经济与改善土壤的要求所致。现代农业的高度生产、单一作物的种植以及过度机械化的结果,导致严重的土壤流失,而不当的耕种方式、种植对上出有害的作物,造成对环境的不良影响。种植能源作物,不仅可阻止土壤的流失,还可帮助土壤建立新土壤层。
  到目前为止,科学家们已发现了40多种“石油”植物。专家们正在进行品种的选择和质量的优化,并准备尽快实行商业化生产。现在,欧洲一些国家已在大规模种植芒属植物,英国打算拿出150万英亩的土地来种植这种生物燃料作物。德国已兴建了一座发电能力为12万千瓦的发电厂,其燃料就是芒属植物、白杨、柳树的混合物和秸秆。
  英国科学家与工程研究委员会不久前决定,它将投资2000万英镑用于开发洁净能源新技术,其中向绿色植物要能源是这个研究计划的一部分。科学家们认为,现在普通植物对于阳光的利用效率不到4%,如果通过研究使其提高到5%,那么只要世界农田面积的1/10,就可提供相当于目前人类使用的全部化学燃料的能源。
  科学家预言,在未来20-30年内,从事耕种的一部分农民将转而生产能源作物,并建立使用“生物燃料”为燃料的发电站。
来自:电气工程 / 电气电工
13
wuncle
14年11个月前 IP:未同步
113793
严重关注
novakon
14年11个月前 IP:未同步
113794
20050405的报道?
潜伏者
14年11个月前 IP:未同步
114177
g-u-a-n   关   z-h-u 注
hamdad
14年11个月前 IP:未同步
114199
祭者真是YY不用打草稿
引用楼主牛逼大仙于2008-08-28 10:11发表的 未来新能源——能源作物 :
未来新能源——能源作物
不需要特别灌溉、施肥,每平方米能产4.4kg鲜秸杆?能抵1.2kg石油?
坚决抵制生物燃料占用耕地的一切阳谋阴谋!
mass_lynnxy
14年11个月前 IP:未同步
114206
Re:祭者真是YY不用打草稿
可以考虑拿到沙漠上去种植。。。。
引用第4楼hamdad于2009-06-25 00:26发表的 祭者真是YY不用打草稿 :
hamdad
14年11个月前 IP:未同步
114208
Re:Re:祭者真是YY不用打草稿
引用第5楼mass_lynnxy于2009-06-25 01:18发表的 Re:祭者真是YY不用打草稿 :
可以考虑拿到沙漠上去种植。。。。
以色列的一位农业专家考察了甘肃民勤沙漠后说:如果在我们以色列,这样的沙漠,只需要7~8年的治理,可以改造成高产的粮食作物耕地。
没有灌溉水源,改造沙漠是白扯,著名的塔克拉玛干沙漠,该如何改造之?
自由无敌
14年11个月前 IP:未同步
114211
生物燃料在地大物博的美洲有很大发展,  美国主要研究玉米等,墨西哥等研究向日葵等。  据说光能转化效率将来能突破百分之十。
  现在普通的食用油价格也不贵,只有几块钱一斤。   普通的汽车略微改造一下就能使用植物油。  英国很多人私自把食用油掺入甲醇,代替柴油加入汽车。偷逃了环保税,这让英国当局头痛。
  甚至是废油也可被车用。普通的化油器车略为改造就能使用废植物油。 墨西哥有一辆车从本国一直开到美国。  只靠沿途乞讨KFC的废食用油。 后来没有开回墨西哥,据说是因为再也忍受不了乞讨的感受。
hamdad
14年11个月前 IP:未同步
114214
引用第7楼自由无敌于2009-06-25 01:36发表的  :
  现在普通的食用油价格也不贵,只有几块钱一斤。   普通的汽车略微改造一下就能使用植物油。  英国很多人私自把食用油掺入甲醇,代替汽油使用。偷逃了环保税,这让英国当局头痛。
重点矛盾在红字部分,不符合天朝的目前的现实情况。
原文作者很可能是为国内部分地区的乙醇汽油(所谓环保生物燃料的初级阶段)歌功颂德的枪手。
国内部分地区的粮食系统,勾结当地中石油、中石化,将严重超期储存变质的国库存粮发酵成乙醇,掺汽油出售,当地根本买不到普通汽油。
严重BS之……
自由无敌
14年11个月前 IP:未同步
114216
乙醇汽油我们这里推广过,因为性能不好后来停止推广了。
阿波罗
11年0个月前 IP:未同步
528056
这个是否真的可行,确实需要具体地区进行试验方可,没有试验数据就说代替多少石油,不靠谱。
delete
2013-05-24
这坟是怎么挖出来的
-4
玄明
2013-05-24
查看了一下历史记录,果然一摸金校尉。虽挖坟本身没啥大错,但这种意义不大的回帖不可取,望尽早从良。
k288
11年0个月前 IP:未同步
528513
其实,在家里的阳台上放几盆花,然后买包金坷垃回来撒。
按照马铃薯电池那样,把两片电极插在泥巴里,这样就能产生极大的电流!
注意:肥料必须掺有金坷垃!
阿波罗
10年11个月前 IP:未同步
529283
随意看看,在不确定的情况下,说点个人意见,就成了摸金校尉了?摸金校尉啥意思啊?我都不清楚。算了,不和尔等计较了。
说自己感兴趣的东西:
能源作物,在各地均大量存在,原理均是以光合储存太阳能。但是各品种的光合效率不同,环境因素影响很大,所以在一地试验得来的结果,要普遍推开,具有很大的不确定性。广东推广过皇竹草,也就是上面说的象草的杂交品种,还有湖南试验的中国芒,虽说在当地有一定的效果,但是亩产数据不能使人信服。本地试验根据水肥条件不同,也有很大的差异。所以各地进行这种生物质能利用,一定要进行试种试验,才能找到自己地区合适的品种。没有这些东西,说能替代多少石油,岂非空谈。
大仙
2008/05/17注册,7时16分前活动
