电热炮用70TPS12,做开关,不会炸吗?
[修改于 9年1个月前 - 2015/04/20 22:04:45]
引用 学渣..:不是气化,而是等离子化
额,想问下楼主,电热炮的原理是不是用电容放电把工质气化产生压力把子弹推出去啊.小白不懂
引用 法式油炸薯条:和土豆炮区别不大,就是工质的问题,还有发射电路的问题吧,不过威力真心好,土豆太危险了,玩电热又比电磁威力大[s::lol]
不是气化,而是等离子化
引用 学渣..:电热没电磁威力大,我是指感应和高速轨道炮
引用 法式油炸薯条:高速表示不懂
引用 轻音与二次元:同问
请问你的70TPS12开关具体参数!!!(并联数量)据我所知目前全坛还没有用这个做开关成功不炸的!
引用 zhanglei:石墨粉的电阻 我测了一下 几十到几百欧 250V 450V 的电压放电 电流最多才几十安。
引用 ssungirl:火药可要危险多了,石墨或者其他工质安全很多。
,差不多和火药枪一个性质了,膨胀的气体推进弹体。还不如直接用火药来的简单。
引用 badboy-fly:好的,不会做什么教程推广之类!
楼主的炮有含能倾向不过具体还要看条件。还有不建议过渡推广和四处发教程,因为一旦烂街了就不可收拾。然后自然各种并发。
至于楼上几个回复我有点无语,老早以前电热就有装载坦克了。详情去找找FMC食品公司还有通用公司吧。现在已经有电热枪支的计划了。...
引用 zhanglei:单个足以,前面说了石墨的电阻高,而且不是高压,电流很小的。这个主要需要看工质,电热炮的关键就是工质的研究。
同问
引用 富二代创始人:BB蛋不会碎吗
电热炮 很容易让BB蛋 超音速。。。。。和谐品。。。。
引用 1235642:把 磁阻炮的线圈换成石墨粉或其他东西,然后装到一个结实的管子里,一端堵住,一端放入发射体,按下开关,就和发射磁阻炮一样,只是多了一个爆炸声。
可以发一下完整的制作过程吗
引用 zhanglei:用铝箔的话就是需要大电流,减少电流就爆不了了。还是考虑大电流开关吧。
如果用铝箔做工质,电阻小的话,是不是需要串一个电感。。。
引用 zhanglei:和放鞭炮差不多
和火药枪相比,发射声音大吗?我也想设计一个
引用 ssungirl:不是气体..............等离子体,警察菽粟来查水表的时候,就可以理直气壮地说我这不是气动武器。
引用 laser.pointer:[s::L],刚发了个电热炮方案,就被人给转移不知道去哪里了,这还是论坛,都没地方说去,何况是警察。
引用 学渣..:上次玩氢氧土豆炮在手上炸了。还好是塑料壳
引用 ssungirl:给我发来看看呗
引用 laser.pointer:不发了,这个已经是可以运用到实际武器的东西了。
给我发来看看呗
引用 标准手业:产生二氧化碳的条件是要有氧,比如在石墨里加点水。
工质等离子体化,石墨会不会产生大量二氧化碳?
引用 laser.pointer:就冲这枪口动能够进去了
引用 无怨无悔:会怎么样
特斯拉线圈 很简单 你们可以试试 啊 两个偕频相同的特斯拉 线圈 对立 用铜板 隔开 放一物体 然后在 垂直线放一对 磁体 磁极 自己调整
之后用一个大的线框 ( 铝的 铜的 铁的 都行 。。) 罩住 外围再用同样的磁体 ...
引用 laser.pointer:是不是气动违不违规主要看你家里人关系够不够硬
引用 fitvwn:用含能工质威力当然会大很多,其本质就和用火药一样,但是在实际应用中会有很多问题。想用液体工质,水 是最好的选择。
用硝胺饱和溶液做工质如何,不论是导电率还是生成的气体量都优于石墨,而且溶液比较容易实现连续自动填装。
