不错 , 好样的 顶一下[s:;P]
[修改于 9年1个月前 - 2015/04/12 23:10:49]
引用 h13:这个就是专门用于我的57*3*300的钛机的试车台
这个的使用局限性太小了,只能测试短长度外57左右的发动机,否则还得改
引用 h13:我一只手能搬走
感觉好重……
引用 化学小僧:AP
最后的是什么试剂?
引用 jingrongren:放大看,喷管下面一点是阴影
怎么感觉火焰中心和喷管的中心不齐。。
另外要不要加个气泡看看水平不水平?
引用 airplanea1:找代理商买的,只要身份证复印件,68元/500g,我找不到更便宜的
阿拉丁的AP高端啊、、60多一斤、好像还要证
引用 沙暴:淘宝搜索:应变式称重传感器。出来一堆
还真以为那是你做出的APCP呢。学了1学期的51,最近我也打算做一个和楼主差不多的推力测试台,楼主那个应变式压力传感器是哪里买的,有没有链接
引用 liushang100:所以才有局限性
引用 h13:要使用外径更小的发动机的话得加上转接器
所以才有局限性
引用 百年海军:有实验数据,在这个帖子里:https://www.kechuang.org/t/70686
有实验数据就更完美了
引用 liushang100:那贴看过的,这次实验的呢?看尾焰很漂亮啊
引用 百年海军:尾焰是PS的。。
引用 liushang100:我竟无言以对...
尾焰是PS的。。
引用 liushang100:你的电脑呢,你似乎用的还是电脑记录的
我一只手能搬走
引用 h13:我又不是只有一个人搬设备,还有人帮忙的
你的电脑呢,你似乎用的还是电脑记录的
另外,给你一个更轻的,和一个重的,功能相同,你会选择哪个?
引用 liushang100:我说的是看着好重,不是说能不能搬得动的。
我又不是只有一个人搬设备,还有人帮忙的
引用 h13:重的
引用 liushang100:那我就没话可说了……
重的
引用 FROZEN巨擘:我已经坟他n多次,这样说是没用的,让他自己去试
看着很悬啊,你那个50mm的东西,推力1000N以上吧,就那点小木板儿,那小水泥块儿,还有那推力计的固定的方式... 0.0 ...
肯定会造成惨烈悲剧的,望LZ三思啊!!
引用 FROZEN巨擘:推力不会有那么大的;支架只是承受竖直方向的发动机的重力,没问题的;发动机水平方向的推力最终作用在了墙上
肯定会造成惨烈悲剧的,望LZ三思啊!!
引用 liushang100:你可以把试机台立起来,让人站在平衡梁上,使劲蹦,如果毫发无损,就合格了(还是取决于你的体重)
引用 h13:蹦过了,没问题。
引用 liushang100:试问你多重
蹦过了,没问题。
引用 h13:重550N,蹦的话,还得考虑加速度,远远大于550N
试问你多重
引用 liushang100:你可以打开电脑记录,然后你蹦,测出来你所产生的力
引用 FROZEN巨擘:
肯定会造成惨烈悲剧的,望LZ三思啊!!
引用 h13:
引用 liushang100:燃料搞定了?这么快
试车台成功!
引用 h13:APCP又不难做,这么快一点也不奇怪,搞定HTPB,甚至用PU代替就可以。金属燃料铝粉或铝镁合金或者钛粉也可以。我玩的是2.5内径的,不用真空浇筑直接填可以到95%理论密度。难点是做出流动性很好的、金属含量又很高的配方。
燃料搞定了?这么快
引用 AllenGlan:
请问楼主你的APCP药柱的配方是什么?
引用 liushang100:氧化铜 尽量不要超过 百分之0.5 .
这是第一次试车的燃料的配方
第二次药柱的配方,并采用石墨喉衬的复合喷管
引用 liushang100:发来贺电!!推力峰值多少呢?
试车台成功!
引用 AllenGlan:你牛逼
