电视棒收数字台通联
liccil2015/03/26无线电 IP:吉林
一直想玩数字对讲机,无奈那设备太贵。手里有个电视棒,前段时间发现可以收数字对讲机信号,就到处搜索,结果发现还不错。搜到了一些可用的信息。
解决方案是 SDRSharp + VBCable + DSDPlus
attachment icon RTL2832 电视棒 接收数字语音 软件.rar 12.65MB RAR 519次下载
SDRSharp就是SDR# 软件 用于解调模拟信号的软件。 VBCable是一个虚拟音频线软件。可虚拟出一个声卡输入和声卡输出接口 用于把SDR#解调出的模拟语音传递到DSDPlus里面。
玩电视棒的各位友台们应该懂SDR#如何使用。我就说一些细节:
XXXXRSharp的采样率选低一些 我的选到了最低的哪一档。另外有些电视棒性能不好。高频增益别开太高。
解调时选择WFM解调 NFM失真大收不到。带宽别太窄。把数字信号的那个频谱盖住超过一点即可。20多K的样子。提示 用HDSDR的友台要慎重,这个软件接收后解码断续严重。
2.安装VBCable后需要重启。重启后电脑的“声音”里面的录音设备和播放设备都多出来VBCable的那个选项。录音设备的那个选成默认录音设备即可。然后点击右键属性。采样率选最高。
  SDRSharp的输出设备需要选择VBCable输出即可。
3.DSDPlus直接打开即能用。有数字信号进来后 DSDPlus直接驱动扬声器放出语音。比如解调DMR时可有窗口查看信令参数,两个时隙可同时解调,通过电脑左右声道放出来。DSDPLus里面还带了个LRRP软件,据说可以看moto系统里面的GPS信息。但是我还没收到过,可能设置不对。
美中不足的是有时候语音有卡顿现象。SDR#的采样率设置高了就严重。可能和电视棒温度有关。我焊接上了金属片帮助散热。效果好了不少。
另外电视棒灵敏度不够高,弱信号难解调。
其实DSDPlus是直接解调模拟设备输出的音频信号的,用电脑声卡采集应该可解调。不过发现数字信号解调对接收机的频率响应要求很高,差了的话无法解码或者大量乱码。
附上需要的文件。这些文件都是国外网站找来的,并且无需破解,仅限于业余无线电爱好者研究学习。
用的单位电脑发帖 先不发图了 晚上补全。
[修改于 8年5个月前 - 2015/12/14 21:19:08]
来自:电子信息 / 无线电
35
懂得以后
9年2个月前 IP:广东
758992
能解码听到350mhz频段的八卦有趣的通讯吗?
liccil作者
9年2个月前 IP:吉林
759004
引用 懂得以后:
没试过。没搜到可用信号
懂得以后
9年2个月前 IP:广东
759009
350MHZ段应该会有不少好玩的频道,一般集中在360-370之间,
73
liccil作者
9年2个月前 IP:吉林
759010
引用 懂得以后:
73
roger。不过还是不讨论超出业余段接收的问题了。73.
smith
9年2个月前 IP:广东
759043
这让我想起以前读大学无聊的时候打开收音机,打开全是一些老军医看男科频道[s::lol]
9年2个月前 IP:四川
759053
恭喜,这个东西好玩。
liccil作者
9年2个月前 IP:吉林
759054
引用 smith:
此类私电台很多 本地每天晚上都会冒出来至少5个 而且每天的频率还不固定 内容就不说了、
refinder
9年2个月前 IP:德国
759096
我用此棒解调过gsm手机基站的明文下行数据,根据其编号可以在网上查到是哪个基站。
chenhello
9年2个月前 IP:湖南
759155
加油!
潜伏
9年2个月前 IP:浙江
759186
恭喜
S.D.P
9年2个月前 IP:江西
759248
这个是必须支持滴。。。。
方法略复杂,期待能有直接SDRsharp的插件可用。
第十维
9年2个月前 IP:吉林
759873
测试一下看看能不能收到数字
miaojxl
9年2个月前 IP:黑龙江
760231
这个也行?
能不能对讲啊,哈哈。
小白的问题,大家看见就行,有时间科普一下也行。
liccil作者
9年2个月前 IP:吉林
760232
引用 miaojxl:
这个也行?
能不能对讲啊,哈哈。
纯接收,不能对讲。没有数字台的时候拿来玩玩不错。而且接收频率范围非常宽。
yellowyy
9年0个月前 IP:湖北
771405
谢谢,这是我看到的最详细的接收介绍了
懂得以后
8年11个月前 IP:广东
772140
引用 liccil:
不知道灵敏度怎么样?
wenyanwen
8年11个月前 IP:上海
772252
引用 smith:
笑死了
兰若,公主魂
8年11个月前 IP:浙江
772588
谢谢分享,感觉很不错的说
8年11个月前 IP:北京
772592
引用 liccil:
表示电视棒的灵敏度是瞎了。。。软件增益开到头也没啥效果
liccil作者
8年10个月前 IP:吉林
781250
灵敏度不行 增益开最大会受到调频广播干扰
我都是开低增益 接室外棒子
就当没有数字台听着玩了 和成品机器没法比
碧海蓝天
8年8个月前 IP:山东
789640
国内玩软件定义无线电的还比较少,希望玩这个的能多多发帖,共同讨论,我也买了一套,9/1巴伦加了个11米长线天线,有一次在山东收到了河北的HAM在7.050MHZ通联感觉很惊喜
xujie89
8年8个月前 IP:新疆
791320
350M解调OK 声音分别从左右声道出来
imki
8年7个月前 IP:江苏
795217
引用 xujie89:
我试了一下,有波形输入,但没有声音,这是为什么呢?是因为设置不对还是不能解码所以静音了?
wzk
8年7个月前 IP:黑龙江
795222
这个软件效果不错。
hlss2000
8年6个月前 IP:美国
798963
这个很好啊,学习学习
along1999
8年5个月前 IP:山东
800776
数字pdt能不能收到解码?
liccil作者
8年5个月前 IP:吉林
800821
引用 along1999:
数字pdt能不能收到解码?
应该不行
connco
8年2个月前 IP:北京
811700
dsd plus 有波形没声音是怎么回事 录音设备我用的是vac 设置默认 播放设备是喇叭设置默认 死活没声音 hdsdr和sdr#都试过,输出都能打dsd 解码波形都有 就是没声音 音响是好的。
liccil作者
8年2个月前 IP:北京
811712
引用 connco:
估计你看到的是PDT系统的信号?与DMR协议类似。从dsdplus的窗口中可以看到有个时隙一直是csbk。这种应该是解不了的。
connco.
8年2个月前 IP:北京
811742
你说的pdt是350M频段的吧,我搜的是420M段的,时隙里也没有csbk 都是idle 但全显示的bs data 没有voice
connco.
8年2个月前 IP:北京
811743
引用 liccil:
你说的pdt是350M频段的吧,我搜的是420M段的,时隙里也没有csbk 都是idle 但全显示的bs data是什么意思 没有voice
wzk
8年2个月前 IP:黑龙江
811746
这个数字解调除了能解调DMR数字信号还能解调其他什么模式的数字信号吗?请楼主说明,谢谢!
l132
8年2个月前 IP:北京
812871
下载学习一下看看
dhgbqh
7年2个月前 IP:广东
832202
楼主在吗?播放文件家里的录音能不能解调出来?
dhgbqh
7年2个月前 IP:广东
832213
能不能提供DMR信号的录音供我测试?我的解调软件没有声音输出
