太阳能熔炉
大仙2008/08/28电气电工 IP:福建
太阳能熔炉
文章出处:国家数字文化网   发布时间:2005-04-05
  1947年,法国科学家特朗比尝试把军用探照灯的反射镜用在太阳熔炼炉上,1952年,在蒙特路易的比利牛斯山上,特朗比建造了世界上第一台功率为75千瓦的大型太阳能冶炼炉,并为来蒙特路易参加太阳能利用学术会的同行们进行了一次熔炼高熔点金属的精彩表演。
  表演开始了,只见一个特殊的工作台以缓慢的速度上升,把一小撮白色粉末举到一个大型抛物面聚光镜的焦点处,白粉末刚一达到焦点上,就见闪起一束眩目的白亮光芒,白粉是用来熔炼锆金属的原料二氧化锆。这时,从辐射高温计上可观察到焦点处的温度达到了3 000℃以上。参观的专家们戴着深色墨镜,看到二氧化锆粉末立刻熔成一小块像遥远的地质时代火山爆发时喷出的岩浆状东西。顿时,掌声雷动,特朗比的太阳炉成功了。
  特朗比希望建立更大的太阳炉。他选择离蒙特路易10千米处的奥代罗小镇,在70年代建成了一座功率为1 000千瓦的巨型太阳炉,奥代罗被称为法国的太阳城。特朗比建立的这座太阳炉像一座超现代化的多层楼房,在楼房对面的小山上,竖立着好几十个大得令人吃惊的反射镜排成一行,把一束束阳光反射到太阳能炉的一个直径50米的抛物面聚光镜上,这个聚光镜经过再聚焦,可以把聚集起来的阳光的温度加热到3 500℃。用这座太阳炉每天可以生产2.5吨锆。其纯度比用一般电弧炉中熔炼的锆还高。
来自:电气工程 / 电气电工
如来
10年5个月前 IP:未同步
661604
如果冬天可以用来供热的话,发电我们的环境就会好多了
ms1175555
10年4个月前 IP:未同步
662872
NO,相同面积的光热直接转换效率会比聚焦加热高很多
黄渣渣
10年4个月前 IP:未同步
662890
可以炼铁?我在愁炉子的问题,自己一个中学生哪来那么专业的装备,太阳炉貌似可以考虑
如来
10年4个月前 IP:未同步
663302
什么是相同面积的光热直接转换
ms1175555
10年4个月前 IP:未同步
663351
如来 发表于 2014-1-16 13:20
什么是相同面积的光热直接转换
太阳能热水器
1996615xp
10年4个月前 IP:未同步
663365
那样温度不够吧。
Paprika616
10年4个月前 IP:未同步
663385
看成太阳炉= =
大仙
2008/05/17注册,47分59秒前活动
