【每日一YY】固体斯特林发动机
立棍2014/12/05极客DIY IP:辽宁
  突然有了个想法,在网上有没搜到。所以我就提出来一下。
  采用双金属片,可以实现类似斯特林发动机的功能, 因为传统斯特林实际上是气体膨胀做工。而双金属片是金属膨胀做工。 那么我就把我这个想法命名为“固体斯特林发动机”吧。
因为原理很简单,我就做个简单图吧
来自:综合交流区 / 极客DIY
15
立棍 作者
9年6个月前 IP:辽宁
733733
双金属片
双金属片也称热双金属片,由于各组元层的热膨胀系数不同,当温度变化时,主动层的形变要大于被动层的形变,从而双金属片的整体就会向被动层一侧弯曲,则这种复合材料的曲率发生变化从而产生形变。其中,膨胀系数较高的称为主动层;膨胀系数较低的称为被动层。但是随着双金属应用领域的扩大和结合技术的进步,近代已相出现三层、四层、五层的双金属。事实上,凡是依赖温度改变而发生形状变化的组合材料,现今在习惯上仍称为热双金属。
3组织
主动层的材料主要有锰镍铜合金、镍铬铁合金、镍锰铁合金和镍等等;被动层的材料主要是镍铁合金,镍含量为34~50%。
用途
双金属片继电器
双金属片被广泛用在继电器,开关,控制器等上面。日光灯的起辉器就是一个很好的例子。另外还可以利用双金属片制成温度计,可以测量较高的温度。
立棍作者
9年6个月前 IP:辽宁
733735
刚才搜索“双金属片发动机”找到一个网上的小制作。设计的更实际一些。
sunge_8999
9年6个月前 IP:甘肃
733737
金属反映没有气体快呀
石峻峰
9年6个月前 IP:广东
733739
不要告诉我灵感来自双金属片的温度计……
thinker
9年6个月前 IP:广东
733769
想法是很好的,够创新。觉得也绝对可以实现。不过卑职觉得存在两个问题:1、反应太慢。金属片吸热后膨胀,而后放热,如此循环的过程较慢。不过可考虑如何加快散热;2、变动幅度较小。
Zheng19991119
9年6个月前 IP:安徽
733794
气体膨胀速度比金属快多了,而且金属的变化幅度太小了……
amo
9年6个月前 IP:广东
733801
适合用在野外监测项目
问题是现在类似的产品功耗已经足够低了,看过一片文章,说美国的森林火灾无线传感器网络,只需要在大树上砸个铁钉,靠大树对地的电位差就足够供电个几十年了。
凌特有很多能量收集的DC/DC方案,输入最低只需要有30mV的电压,就可以启动,输出固定的1.8V/3.3V给其它电路供电
Johnny-Wei
9年6个月前 IP:广东
733810
还不如用记忆合金
hblg-wpf
9年6个月前 IP:河北
734040
就算真的能转动,也转得太慢了吧。而且还会有金属疲劳
fangwuke
9年6个月前 IP:广东
735217
好主意哦
黑石头
9年4个月前 IP:山东
745369
yang1995522
8年6个月前 IP:广东
798553
用汞应该可以吧
shsyfsh
8年6个月前 IP:上海
798558
这个不宜称为斯特林。尽管斯特林机也是用了热胀冷缩的原理。
这个循环周期太长,热损失巨巨,效率肯定太低,导致比功率也不可能大。
热机都难称得上,因为效果实在太差了。
还是安心当好传感器,做好本职工作。或者也可以开发其他特殊应用。
总之,热机需要功率,效率和比功率这些基本指标的支持。     这些要求,恰恰都是双金属片的短板。
于新
8年6个月前 IP:河南
800159
好想法!支持!
gmcg
8年4个月前 IP:广东
804132
做出来试试吧
立棍
2010/04/19注册,6年2个月前活动
