KC901S日记--打造人人都能拥有的,真正的,矢量天线和阻抗分析仪
虎哥2014/11/04仪器仪表 IP:四川
KC901将在2015年春天推出一个新型号——KC901S。该型号继续沿用KC901的设计风格,但速度更快,续航更长。
这是在进行KC901S的原理验证(不是我的手!)
这是采样前预处理波形,上面迹线为正向,下面迹线为反向信号。显示出清晰的相位关系。
KC901S用数字鉴相器直接求取相位,是真正的矢量分析仪,不是曲线救国的矢量天分。依靠校准模型,可得到准确的S11参数和阻抗数据。
目前原理验证没有问题,工程实施中还有许多细节,有待折腾
相关阅读:
关于驻波测试中的经典误差
https://www.kechuang.org/t/57521
网络分析与网络分析仪
https://www.kechuang.org/t/56986
KC901技术交流群
11302965
[修改于 7年4个月前 - 2016/12/29 21:20:25]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
62
div
9年7个月前 IP:广东
729299
本来计划年底下手901H,看上面虎哥介绍感觉901S更适合我。等------
sinrave
9年7个月前 IP:山东
729300
坐等大作[s::lol]
暴走的小君哥
9年7个月前 IP:湖北
729327
坐等
UN7PBK
9年7个月前 修改于 9年7个月前 IP:哈萨克斯坦
729330
謝謝!翻拍我的設備KC901H,這樣他就可以有新的功能?
誰可以幫我嗎 ( KC901H ----> KC901S )?
Regards,
Vladimir.
73! UN7PBK
乖乖乖
9年7个月前 IP:福建
729338
坐等,这次必须买了
liy
9年7个月前 IP:浙江
729339
翘首企盼
9年7个月前 IP:北京
729364
带个示波器功能就赞了
S.D.P
9年7个月前 IP:江西
729475
。。。。。。。。。。。。。。。。矢量[s::lol][s::lol][s::lol]真矢量嘛?
。。。。。。倘若真的明年夏天推出。。。。。。啊啊啊啊啊。。。哈哈哈哈。。。。
可是。。。。。为什么我觉得,不跳票不是KC>_>
虎哥作者
9年7个月前 IP:四川
729490
鉴相程序其实已经通了,只是数据还没处理,没那么多有效位数。
负载变一点点,相位就变一点点
虎哥作者
9年7个月前 IP:四川
729496
KC901H内部有两部跟踪接收机,新的KC901内部集成有三个跟踪接收机,其中两部为相干接收机。
由于升级了硬件平台,以及采用了KC新一代软件构架,操作起来会更加流畅。
虎哥作者
9年7个月前 IP:四川
729497
从原理验证到产品化需要很长的时间。
KC903基础型的开发其实已经结束了,是否量产还需研究,因为这东西成本太高,需求量太少,假如卖2万有人买么?
在开发过程中学知识,也不算亏。KC900全系列的原理验证去年就做完了,哪些东西、什么时候产品化又是另一回事,做产品比调通一个样机难多了。
言归正传
在KC901S工程样机上显示开路同轴线的S11相位(未校准)
用某器采用相同的测试条件测量同一段开路同轴线的S11相位(校准到端口)
说明:
1、鉴相器设计合理,性能优良。
2、程序把符号搞反了,需要对调。
3、某器的校准,将内部电缆的相移消除了。
UN7PBK
9年7个月前 IP:哈萨克斯坦
729778
美好的一天!我沒有辦法買設備KC901H的所有修改。
這個問題,因為我是從KC901H--->  KC 901S中呢?
誰可以幫我?我願意為這項工作。
Regards,
Vladimir.
乖乖乖
9年6个月前 IP:福建
731125
扯这么多,售价预计多少
虎哥作者
9年5个月前 IP:四川
739125
引用 s.d.p:
这次要让你失望了[s::lol]
虎哥作者
9年5个月前 IP:四川
739126
引用 UN7PBK:
誰可以幫我?我願意為這項工作。
Regards,
Vladimir.
您需要联系科创国际商业局获取信息。
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/deepaceblog
虎哥作者
9年5个月前 IP:四川
739127
今天用函数画出了个圆图
901S的外观相比901H会更美观,厚度会略有增加。901S的集成度有一些提高。
校准算法是前年就推导完毕的。上个月进行了实施。
这张图是S11回波损耗。电桥的定向性是20dB,但通过校准,获得了30dB的额外定向性,总定向性达到50dB。实际上如果稍微平均一下,能达到70dB以上。但是由于SOL校准对LOAD的性能敏感,实际有意义的定向性等于LOAD的回波损耗。
有了S11矢量,显然就可以把它画到史密斯图上去,史密斯图就是上贴用函数画的那个(marker参数只是把位置摆上而已,还没有来得及写程序,故都不准)。
虎哥作者
9年5个月前 IP:四川
739128
引用 乖乖乖:
扯这么多,售价预计多少
如果不采取额外措施,爱好者优惠价要5千块,注意5千块还是优惠价。
这样看来KC901S一定是有史以来最贵的社区仪器产品。
请各位运用互联网思维研究一下,如果成本已经没办法再降了,怎样才能让大家都能轻松拥有?
布布卡
9年5个月前 IP:天津
739132
申请 交押金外借,不过这东西真的好贵。。。
BG8KIH
9年5个月前 IP:重庆
739156
5K软妹币么?那得做好多的外水才能凑齐.....还不能给媳妇晓得
S.D.P
9年5个月前 IP:江西
739162
引用 虎哥:
互联网思维。。。。。。分期付款。。。。。。。就这个办法神好。。。
虎哥作者
9年4个月前 IP:四川
739499
新打的第三次修改版PCB前几天到了,下图是射频/中频板。昨天装好了元件,开始测试。
好消息是:射频指标良好,相位除低频外,一直到3G都十分稳定。
坏消息是:数字衰减器模式设置引脚错了一根线,飞了一下。这根线当时审图的几个人都认为有问题,因为违背datasheet上的要求,都告诉了搞硬件的小伙伴,但是这位兄弟不知怎么回事,一哭二闹打死不改(他经常这样)。就错了这一个地方,板子报废。
虎哥作者
9年4个月前 IP:四川
739500
同样是对一段开路同轴线进行测量,未校准
看到这个相位曲线,应该算好消息。史密斯图,不算好消息,因为这个图说明幅度随机波动大。
今天花了很长时间非常仔细的研究了幅度波动的问题,用频谱仪进行了时域分析,得到主要的坏消息是,在5K带宽下,滤波器的稳定时间应取800us为宜,也就是说本振调谐以后,至少要等800us才能进行幅相处理,史密斯图的实际等待时间只有120us,故导致幅度波动大。
这就预示着原定的每500us处理一个数据点的计划不可能达到,除非放宽中频带宽。
901H的S11功能具有首屈一指的抗干扰性能,901S希望保持优良传统,所以暂时不打算放宽中频带宽。这就意味着每个数据点必须硬等至少800us。
算上等待时间,每个数据点的总处理时间会上升到1.2ms,每屏扫描时间会上升到0.7秒。
尽管速度没有达到预期,但1.2ms实际上已经超过大多数商用手持机型的水平。
为了提高性能,可能会进行平均,实际产品可能会再将时间延长一些。但是把刷新一屏矢量数据的总时间控制在1秒以内是没有悬念的。
是不是感觉上面的图很整齐,不像拍的照片?这是另外一个好消息,901S装有SD卡,可以存储所有测量界面的截图。
有好消息就有坏消息,USB接口的线居然画反了。所以,除了键盘板之外,这一批打的板子全部报废,损失开工费3K。
20!Dopaminor
9年4个月前 IP:广东
739525
咦,kc开放了海外注册?
面向地区爱好者团体、或者教育平台,大家买一个就容易了。没有爱好者平台就创建地区爱好者平台
虎哥作者
9年4个月前 IP:四川
739615
N型校准件,我采购了国内能买到的大部分产品,有物美价廉的,到时候能搞到。
如果喜欢3.5的系统,可以转成SMA以后再校准,转接件的影响可以被消掉。
下图是HS公司的一个负载,一直到4G都低于35dB,够用了。
虎哥作者
9年4个月前 IP:四川
740153
今天有坛友来电话,问得很直接,“与某HAM做的天分(型号某某某)有啥区别,那个天分指标什么什么,你这个能达吗?”。
我这里可以参考两套矢网,上面帖子中都出现过,别的没研究过,不清楚。我想大家只要认真做事,做出来的东西还是各有可取之处的。重要的是,我们都在这个论坛上,需要什么指标,以及为什么需要,可以在帖子里面提出,我们可以讨论、折衷,得到最优的方案。社区产品,首先是满足社区的需要,大家多提建议,就会成为一个好产品。脱离需要,就变成了指标崇拜,希望以后不要遇到这样的问题。
901S反射相位采用二次混频接收机构架。实际上901S采用的方案成本不理想,前端比一般商品天馈分析仪复杂。这样带来的好处是对抗干扰性能有较好的预期。
PNA在正负180度分界上,有不超过正负0.1度的抖动。901S原型机目前看有0.38度的抖动,但抖出了中间值,因此怀疑算法可能有点问题,有进一步提高的空间。
图:PNA的抖动
hackerboygn
9年4个月前 IP:湖北
740328
搬个小板凳来听课
虎哥作者
9年4个月前 IP:四川
740331
KC901S的天线分析部分框图。
采用二次变频的同步接收机进行幅相相对值检测。根据需要的动态范围不同,二中频可以用ADC直采,也可以整形后直接进FPGA。
对于单端口矢网,采用整形后数字鉴相的方法,这种方法只需要抓一个周期即可出精密相位,速度很快。对于双端口矢网(框图相当于半个双口矢网),采用18位以上ADC进行采样,为了速度,中频和采样率都不能太低。 1.png
也可以仅用一次变频到较低中频(非零)实现。但需要本振覆盖至1MHz以下,这需要增加DDS或者额外混频,成本并不比二次变频省。如果大家DIY频率百兆以下天分,由于只需要两颗DDS,可以用一次变频实现。
虎哥作者
9年4个月前 IP:四川
740606
初步的面板印刷图,请大家提意见。
基本风格是我设计的,细节方面感谢KCSA叉同学提供支持。
工设局可能进行进一步修改。
pcb_24k
9年4个月前 IP:北京
741416
引用 虎哥:
坏消息是:数字衰减器模式设置引脚错了一根线,飞了一下。这根线当时审图的几个人都认为...
这个板子做工不错!
yaozhiyu
9年4个月前 IP:黑龙江
741445
引用 虎哥:
[s:;P]开机显示广告,做广告的分摊一部分成本
虎哥作者
9年4个月前 IP:四川
742036
今天解决了校准后迹线无法归零,围绕零线上下波动的问题。这个问题纠结了好几天,在硬件问题和软件问题上反复判断,认为是软件问题,最后反复验算校准模型,专门为校准模型写仿真程序,带入假想值、实测值反复对比,找出了问题所在。
原来是一个变量没有得到保护,在程序运行过程中被改变所致,是一个阴沟翻船级别的错误,但由于可能有问题的地方很多,逐一排查耽误了较多时间(由于波动不大,甚至一度认为硬件就只能达到这个水平)。应该及早按照正规流程进行算法验证,可以节约时间。
上述问题是目前已知的倒数第二个原理性问题。除了平均算法尚有权重分配不均的问题之外,其他的就是完善优化类工作了。
尽管电路已经采用了稳相措施,在2GHz以上,相位的温度漂移仍较明显。在2.8GHz,漂移有5.7度/30摄氏度,略高,在下一批硬件上需要进一步做稳相优化。校准以后,随着时间推移,能明显看到负载迹线缓慢升高。好消息是1GHz以下稳定性非常好。
从原理上来说,无非就是混个频,鉴个相,没几个零件。但真的是easy to say,hard to do.
ps
安捷伦当年草木皆兵是有道理的。
https://www.kechuang.org/t/69522
虎哥作者
9年4个月前 IP:四川
743957
现在校准能够得到正确的结果了
(以下图片均为研发过程中的界面,届时产品界面可能有所不同)
校准以后测一支50欧的假负载
校准以后短路端口,电阻接近0且很稳定
在较高频率,电缆长度稍有变化,甚至插头拧紧一点、松一点,结果都会有变化。校准好的情况下,开路X无法测定,仪器会在正负无穷大之间跳动。
进入矢量时代,大家要改变原来MFJ之类“假矢量”产品带来的错误观念,重新学习射频知识了。。。
wei886
9年3个月前 IP:广西
751114
期待中!在认真学习,价格合适入一台。
BG3VX
9年3个月前 IP:山西
752301
一样的期待,神器啊,不入手一台对不起虎哥心血和汗水。不给俺留一台可是不够意思。
虎哥作者
9年3个月前 IP:四川
752351
谢谢支持!
剧透一下,曝光一份和供应商的函件:
春节前发来的产品,品质总体是不错的,中试时需要做一些小改进:
1、表面的铆接缝要刮腻子,使喷塑以后看不见痕迹。注意腻子不要粘附在键盘孔的边缘。
2、丝印应对准、对正,不能倾斜。必要时制作专用工装,保证定位精度,合理费用由我方负担。
3、内部焊接点的焊料堆积高度不得高于上表面0.5mm,最好是齐平或低于表面,否则会与电路板冲突。尤其是“底板”上的大焊点。
4、“卡板”和“上盖安装”之间的焊点(各有1个半孔)应该焊接,焊接时应用将相邻面挤紧,避免留下缝隙。
5、“底板安装”的螺丝孔必须铆接螺母,否则只需一次紧固就会滑牙。“底板安装”的高度还需降低1mm。“底板安装”与“上盖安装”所配合的螺丝孔,可以整体向下(底板方向)移动1-2mm。
6、贵厂修改过“面板”的图纸,修改方案是可行的,但是装配后夹不紧“上盖安装”,需要调大两次弯折的角度,并形成斜面。
我局工设部3月2日开始上班,我们会在3月2日或3日提供包括上述第5、6条的新图纸。但是我们希望在3月10日前拿到修改后的样品,希贵厂提前准备。
虎哥作者
9年3个月前 IP:四川
752826
过年期间一直拿在手上玩,感觉还不错,抓了一堆虫子。
后天开始搞上位机接口,争取让试用版具备上位机控制的可能。上位机软件还是得大家自己写,搞成一个开源软件。如果有人愿意带头做这个软件,请举手,我们一起来商量控制流程和指令规范。
bg6rjf
9年3个月前 IP:湖北
752871
虎哥,新机在调双工时小扫宽下曲线变化比以前有没有快一点,H调双工时不能象模拟扫频仪那样调螺丝而适时的反应曲线的变化,就是大扫宽下也变化很慢,总有延时。
乖乖乖
9年3个月前 IP:福建
753541
引用 虎哥:
@s.d.p:嗯嗯嗯,就这样,分期付款,收取一定手续费
乖乖乖
9年3个月前 IP:福建
753543
引用 虎哥:
@yaozhiyu:这种东西不是大众产品,广告不一定好使,而且要考虑更换广告的成本
乖乖乖
9年3个月前 IP:福建
753544
引用 虎哥:
同样是对一段开路同轴线进行测量,未校准
今天花了很长时间非常仔细的研究了幅度波动的问题,用频谱仪进行了时域分析,得到主要的坏消...
漂亮的图
虎哥作者
9年3个月前 IP:四川
753619
增加电池容量、缩小体积、减轻重量是这次改进的重要目标,但这些指标是矛盾的,特别是键盘部分增加了电路板,电路板很重很重啊。
经过“克克计较”,现在已经把整机重量降低到1.1千克(装4节电池时),今晚上在机械图纸上挖坑,有望再降50克。如果只装2节电池,重量肯定小于1公斤。
我听说搞得重些有利于显得很高档,山寨国的很多东西还要在里面加铅片呢,咱是不是落伍了[s::lol]
乖乖乖
9年3个月前 IP:福建
753654
引用 虎哥:
经过“克克计较”,现在已经把整机重量降低到1.1千克(装4节电池时),今晚上在机械图纸上挖坑,有望再降50克。如...
话说很多人吐槽KC901H的屏幕在阳光下看不清楚,可否考虑升级?这点成本就不要省了吧,记得小米1的屏幕好像就是有背景反光,在强光下关掉背光,靠阳光反射就能看的很清楚
bg3qai
9年3个月前 IP:北京
753655
阳光下 很好解决  自己DYI个 遮光罩就可以了
虎哥作者
9年3个月前 IP:四川
753767
引用 乖乖乖:
901的已经用了这种规格下最好的屏,阳光下可以看得很清楚,“很多人吐槽”到底有多少人呢。半透屏生产厂商很少,几千片没法定制,基本只能搭便车,但901的规格不太好找便车搭,这就不是“这点成本”的问题了。
乖乖乖
9年3个月前 IP:福建
754020
引用 虎哥:
看hellocq的图吧。。。确实费力,话说曾经带901去野外架台,直接被人鄙视,屏幕真的很难看清,得找个有阴影的地,当时没拍照。。。
话说屏幕可以多定点吧,反正KC仪表局每个系列都一样的屏
虎哥作者
9年3个月前 IP:四川
754030
把图上的那层塑料膜撕掉就很清楚了,屏幕材料是仔细选择过的,除了203/213批次,都用的定制屏幕,阳光下没问题。
BG3VX
9年3个月前 IP:山西
754095
看照片的效果我觉得也是膜的问题。啥时候开始可以出产品呢,等啊等,已经春天啦,虎子
BH8CVD
9年2个月前 IP:四川
755489
901S预定没有?坐等哦
虎哥作者
9年2个月前 IP:四川
755514
谢谢大家关心,目前没有问题,可以预购了,准备发预购贴。
初步介绍
http://www.measall.com/?p=257
就是挺贵的。
就用这货来做,前段时间主要在测试无铅工艺,现在良品率已经基本达标了。
bg3qai
9年2个月前 IP:北京
755521
等待正式发售帖子
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,26分15秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
