汽车自动升降器
wenjizu2014/09/08极客DIY IP:广东
      近年来时时有新闻报出有的地方由于雨水太大排水不及时造成汽车被淹的悲剧,光是汽车被淹还好,损失钱财,如果人在汽车里面未及时撤出,白白丢失性命那就不好了。被水淹过的汽车安全隐患极大,车身氧化加速,电路板腐蚀,发动机进水无法彻底清理干净,车辆安全可靠性大大降低,出事故的几率大大增加。
    针对此现象,有人发明了汽车防雨袋(某宝上有,不过销量为0),简单点的就是一个塑料袋子,两人撑起塑料袋口子将车子开进去后把口子扎好,复杂一点的就是在地上铺一个底板,把车子开到底板上,然后用防水拉链把底板和罩子连起来。但是这两种方法都是在提前预知的情况下有效,而且搞起来很麻烦,实用性不高。 (本来想上图,但是没学会怎么上)
      本人想着做一种东西,是直接挂在汽车地盘上的,就像千斤顶一样,平时的话挂在底盘上,不会影响汽车的通过性。遇到车身被水泡的情况即可自动升起汽车,保证车辆不会被淹。本系统通过蓄电池的电力进行工作,确保在车内无人的情况下也可以自动保护汽车。升起的高度限制为1米,因为升起越高的话稳定性越不好把握。如果在路上的话轮胎破了,也不用去找千斤顶,直接把汽车顶起来,省时省力。如果在汽车进入水中的时候,此系统也可以工作,减少汽车的泡水时间,直接减少经济损失,挽救生命。
      本人学电子的,这个东西的控制系统可以搞定,但是机械方面比较水,我有做加工的朋友,给我提议用剪叉式结构实现,别的我不是很懂,希望有对此感兴趣的精通机械的朋友可以帮帮忙,一起搞定这个东西。面前市场上没有这类型的东西,市场前景非常不错。欢迎各位朋友多提宝贵意见,争取早日把这个东西做出来,造福广大车友。
来自:综合交流区 / 极客DIY
18
标准手业
9年9个月前 IP:未同步
719072
不看好这个,因为这是被动防御,而且提升高度有限,这种情况太少见。如果连续大雨,汽车停放地水位不断上升怎么办?抬升的车子甚至有倾覆危险
wenjizu作者
9年9个月前 IP:未同步
719090
标准手业 发表于 2014-9-9 09:04
不看好这个,因为这是被动防御,而且提升高度有限,这种情况太少见。如果连续大雨,汽车停放地水位不断上升 ...
再高的话怕顶到地下室的顶了,稳定性是首要问题
myname_360
9年9个月前 IP:未同步
719133
感觉不太实用,升的太高车子有稳定问题,另外安装附件增加重量和车身的结构平衡,附件的实用效率也很低,得不偿失。
wenjizu作者
9年9个月前 IP:未同步
719138
myname_360 发表于 2014-9-9 15:39
感觉不太实用,升的太高车子有稳定问题,另外安装附件增加重量和车身的结构平衡,附件的实用效率也很低,得 ...
附件直接挂地盘上,车身的结构不会改变,做出来不会很重的,就是稳定性不好搞
jazz159
9年9个月前 IP:未同步
719159
越野车绞盘见过吧?停车时把钢绳拉出来挂树上.车底装液体传感器.水淹到车底了自动启动绞盘.把车绞树上去就行了.简单实用.有现成的套件.加个传感器就行.好吧.我承认我的灵感来自上帝也疯狂.
20!Dopaminor
9年9个月前 IP:未同步
719160
aquada水陆两栖车
Jeep美洲豹
cnacd
9年9个月前 IP:未同步
719164
动力用电动的方式最简洁,用丝杠带动滚轮挤压的形式,这样电机推力曲线可以做的更平滑;电控很简单,就是控制电机的启动停止
但这东西的市场应该一般般。普通发烧友做一套出来自己玩玩也就算。平时开车的人(特别是好车)谁没事会自己让车升起来自己换胎,都是交修理店搞去了,要不打电话叫人来。
积水的问题概率很小的。反正有保险呢。
其实换胎的概率,也是很小的。。
wenjizu作者
9年9个月前 IP:未同步
719214
jazz159 发表于 2014-9-9 17:44
越野车绞盘见过吧?停车时把钢绳拉出来挂树上.车底装液体传感器.水淹到车底了自动启动绞盘.把车绞树上去就 ...
非常实用,停车场上面挂个钩子,停车有把绳子挂在钩子上,遇水自动升起
wenjizu作者
9年9个月前 IP:未同步
719215
20!不曾存在 发表于 2014-9-9 17:51
aquada水陆两栖车
Jeep美洲豹
这个是怎么做到的呢
wenjizu作者
9年9个月前 IP:未同步
719216
cnacd 发表于 2014-9-9 18:06
动力用电动的方式最简洁,用丝杠带动滚轮挤压的形式,这样电机推力曲线可以做的更平滑;电控很简单,就是控 ...
我也是想搞个电动的加剪叉结构,如果稳定性解决的话我觉得是个好东西
wenjizu作者
9年9个月前 IP:未同步
719217
请教怎么加图呢
wenjizu作者
9年9个月前 IP:未同步
719246
电机功率要求很大
cnacd
9年8个月前 IP:未同步
719429
wenjizu 发表于 2014-9-10 00:23
电机功率要求很大
电机功率就是(车重*速度)/效率,低速情况下功率不会很大。
wenjizu作者
9年8个月前 IP:未同步
719436
我估计要600w
unclc
9年8个月前 IP:未同步
719438
实用性太差了,现在车多地少,很多停车场都在地下三层两层的,一旦发生雨水污水倒灌,基本上是整层被淹,你升降器再厉害,总不能升到地面上吧?地面被顶坏了怎么办。
wenjizu作者
9年8个月前 IP:未同步
719442
unclc 发表于 2014-9-11 09:51
实用性太差了,现在车多地少,很多停车场都在地下三层两层的,一旦发生雨水污水倒灌,基本上是整层被淹,你 ...
没有顶坏的屋顶,只有顶坏的汽车
杰伦5号
9年8个月前 IP:未同步
719452
气动悬挂就解决了,起来就变suv,下去就变跑车。
wenjizu作者
9年8个月前 IP:未同步
719454
照价太高啦
wenjizu
2014/04/08注册,1年1个月前活动
