自制PVC土豆炮,电点火,乙醇动力
osfg2014/08/12极客DIY IP:日本
133611gqvjkdh0xjjvdkx2.jpg 133522o4aa7si7sei3a7vq.jpg 133421iuycje76yxc6wo4j.jpg 133339rzhqllhcpdvjqmvk.jpg 133145rwthz0oc44ezybtt.jpg 133210rtm23n2rpdoxkt3h.jpg 133119zzv9nba9if9i36ik.jpg
用了63mm的PVC塑料管,燃气热水器的点火器,在炮管内用铜丝形成两级相聚6-8mm,用99.7的无水乙醇。
能把小块、多块土豆,石子发射20m。
调好角度,预计能发50m。
起先用了打火机的压电陶瓷点火器,但后来没有成功,可能是电线不好的原因。
过段时间上传发射视频。
来自:综合交流区 / 极客DIY
24
osfg 作者
9年9个月前 IP:未同步
712043
介绍下,上面的阀门是用来通气和滴注燃料的,两个接线端子那里是电极,打火器只用了一组高压。电池盒处于打开是为了防止误触,点火开关有10m的线,未知威力的时候可以躲在一旁。目前没有使用弹珠,威力不大。
qdhuojianren
9年9个月前 IP:未同步
712077
看起来不错。
当心炸膛,一定注意安全。
osfg作者
9年9个月前 IP:未同步
712079
qdhuojianren 发表于 2014-8-12 15:10
看起来不错。
当心炸膛,一定注意安全。
很厚实呢,额定压力1.2兆帕!!!酒精不过瘾,下次用氢氧动力试试,不过还差水电解器和气泵。
osfg作者
9年9个月前 IP:未同步
712109
对了,那个点火器的感应线我拆掉了,碍事,点火器大概能提供10kV吧
打字慢
9年9个月前 IP:未同步
712113
其实楼主不用专业的水电解器,你可以在自来水里撒一点点食用盐,通上直流电(12v以上)即可,我试过,很好。
qdhuojianren
9年9个月前 IP:未同步
712127
打字慢 发表于 2014-8-12 16:53
其实楼主不用专业的水电解器,你可以在自来水里撒一点点食用盐,通上直流电(12v以上)即可,我试过,很 ...
氯气和氢气混在一起可很危险。
王者归来abs
9年9个月前 IP:未同步
712132
2NaCl+2H2O====通电====2NaOH+H2↑ +Cl2↑
osfg作者
9年9个月前 IP:未同步
712182
点燃产生HCl呢
osfg作者
9年9个月前 IP:未同步
712183
点燃产生HCl呢
osfg作者
9年9个月前 IP:未同步
712212
现在有个问题,就是打火器的电压随着电池的损耗下降,最后导致不出弧,影响点燃。
有没有什么改进的方法?
yurifreeman
9年9个月前 IP:未同步
712259
土豆炮多没意思,LZ直接搞电热炮吧(′▽`〃)成本相对来说也不高(不包含电容)
osfg作者
9年9个月前 IP:未同步
712374
嗯,我就是玩玩,以后会考虑,不过会先试试SGTC。
盛世大唐
9年9个月前 IP:未同步
712809
视屏啊[s:125]
9年9个月前 IP:未同步
713908
50m,啧啧啧,其实我也做了一个,口径52mm,也是酒精动力的,能打500m
osfg作者
9年8个月前 IP:未同步
715124
口径是指炮管吗?你用什么做发射物?
alex.chen7
9年8个月前 IP:未同步
719874
qdhuojianren 发表于 2014-8-12 01:52
氯气和氢气混在一起可很危险。
加一点食盐出毛氯气啊。
9年8个月前 IP:未同步
719880
osfg 发表于 2014-8-23 13:50
口径是指炮管吗?你用什么做发射物?
对,我现在已经研究到了第三代,土豆炮(500m),土豆狙击炮(400m),土豆手枪(300m),土豆进炮口一定要完全密封,乙醇95°最好,想详细说明的话私聊
9年8个月前 IP:未同步
719885
建议用雾化头注酒精,效果会好很多的[s:12][s:12][s:12]
兰若,公主魂
9年8个月前 IP:未同步
719888
电解水,好吧,就算电解饱和硫酸铜溶液,能产生多少氢气氧气,那效率太低了。。。[s:14]。在家里电解饱和食盐水是为了制造氯气消毒用,或者毒杀昆虫之类[s:12]
osfg作者
9年8个月前 IP:未同步
719972
31415 发表于 2014-9-13 13:09
建议用雾化头注酒精,效果会好很多的
下次改,这次没找到
9年5个月前 IP:四川
732882
L Z的电子打火哪买的?
osfg作者
9年5个月前 IP:天津
733728
引用 3.14:
L Z的电子打火哪买的?
网上,燃气热水器打火器
我是钢铁侠
9年5个月前 IP:山东
734099
一直想做土豆跑但很怕[s::(]
helium
7年8个月前 修改于 7年8个月前 IP:广西
824728
我有几个建议(安全为上):
1,使用氢氧燃料的时候,这种PVC材质会炸膛的,建议是改小燃烧室容积以及使用金属材质的燃烧室。
2,PVC炮管不耐热,内壁会被加热软化导致凹凸变形,一般会导致弹丸射击精度下降(乱飞啥的),建议用铝管替代。
3,如果你需要不改变体积或者减小体积,并且在结构上提高燃烧效率(最直接的是让燃速加快),从而提高推进力,可以考虑改成预燃点火室+主燃室结构(可以参考一份关于天然气发动机的预燃点火的文献提到的结构以及原理,包括一些计算方法资料里都有,参考《预燃室式火花点火天然气发动机燃烧模型》,只不过这里的弹丸就是活塞)。
4,使用酒精的话可以用这个方法提高操作效率(射速):做一个封闭容器两头打孔,里面塞一团棉花,浸润无水乙醇,一头接气泵,一头接个单向阀(防止气路回火),通进燃烧室内,这个就是一个酒精的气化+混合空气的装置。
-----备注:有必要说一下,常温常压下的酒精混合空气达到饱和蒸汽压的比例,与完全燃烧(零氧平衡混合)的比例相近。-----
5,使用丁烷的话,进气混合装置使用引射泵(吸射)混合装置最有效方便,一般是丁烷通过喷头形成的气流把空气混合带进燃烧室内,为了气密性,可以考虑加一个手动的气门阀,进气换气前开阀/后闭阀。
6,燃烧室换气(加注混合燃气以及排废气同步进行的),扫气的方式效率最高,就是一端(燃烧室尾部)进燃气,因进气产生的压差在另外一端(炮管或者上弹口[上弹方式是在炮管上面开口,做一个可打开和关闭的盖子/滑动套/炮管闩])排出废气。
osfg
进士 笔友
2014/05/10注册,1年10个月前活动
作者保留所有权利,论坛不持有权利,如需使用,请联系francisguo8@XXXXXXXXX
