经典数字万用表HP3456A拆解高清多图 by TAAT
文 号
t66528
21 回复 / 8127 浏览
古人3 年前 -2014-08-10 13:51t66528
HP3456A是惠普安捷伦公司于上个世纪七八十年代推出的一款高性能3-1/2~6-1/2位数字电压表,其优异的设计和奢华的用料造就了良好的性能指标,在当时售价高达3800美元。
HP3456A的优秀之处,可在其拆解过程和其沉重的质量中获得证明。因为使用了众多优质元器件,使得其指标出众,在某些方面甚至优于当今顶级万用表的标杆HP3458A。
前段时间,我有幸收得一台成色非常好的HP3456A万用表,用来监测我正在设计中的PWM10V直流电压超级传递标准源。今天,我抽出时间将这台经典的万用表拆解拍图,发上来供大家一起品鉴。
吾王Saber镇楼:
224105
沙发正式开始。。。。。。。。。。。。
[groupid=348]古人[/groupid]
古人3 年前 -2014-08-10 13:51711365
看帖要回帖哦!
[修改于 3 个月前 - 2017-03-15 01:18:11]
osfg3 年前 -2014-08-10 14:28711377
古人的总是米物,那些邦定在小板上的芯片,为什么不封装成DIP装在板上?(好像在基准模块附近)。
那些隔离岛是蓝色的?
古人3 年前 -2014-08-10 14:37711381
那些隔 ...
那些芯片是惠普定制的电阻网络,介于性能指标考虑选择的是陶瓷封装PCB基板,然后插接在主板上的,负责着分压,积分器等等重要的工作。你说的那个隔离岛其实是特氟龙制作的搭棚焊盘,特氟龙具有极高的绝缘电阻,使用它进行搭棚焊接,可以提高阻抗,减小漏电流对指标的影响。
布布卡3 年前 -2014-08-10 14:41711384
那些在单独电路板(像是转接板)上的芯片是什么 难道封装原理同牛x芯  感觉好精致啊
能简单讲讲几块主板的作用吗 只能猜到一开始看到的应该是显示、键盘、输出信号驱动 黑壳里的是测量部分 09 2622的板子应该是个基准
古人3 年前 -2014-08-10 14:47711386
能简单讲讲几块主板的 ...
那些芯片是惠普定制的电阻网络,具体内部结构请参见3456A的ServiceManual,这些电阻网络主要配合高速模拟开关对输入信号进行分压,或者配合运放及逻辑门组成的积分器进行A/D变换,还有的是用来将基准器件LM399的原始7V升至ADC所需要的电压。黑色屏蔽壳内部的是模拟板总成,主要就是负责输入信号的分压,分流,A/D变换等等。壳外的是数字板总成,就是计算机部分了,负责处理来自ADC的数据进行运算,显示等等功能。
王者归来abs3 年前 -2014-08-10 18:02711430
镇楼图不是saber
是saber lily
点点_3 年前 -2014-08-10 18:02711431
惠普。。。机箱后面那个TO-3封装的是什么?
张静茹3 年前 -2014-08-10 20:03711473
直角布线怎么这么多,三极管怎么会有这么奇葩的安装方式
remark3 年前 -2014-08-10 21:34711516
有个大牛的书上写频率40G以上的时候直角布线才有有影响
机器很漂亮,有些图没对好焦
wanpy3 年前 -2014-08-10 21:37711520
我只想问:在哪里收的......
ls.ls3 年前 -2014-08-11 00:39711574
看着壕物养眼,但是...首先,我得有个壕物
虎哥3 年前 -2014-08-11 01:23711581
很漂亮,摄影技术也很牛。
为了大家能传清晰图,论坛已经把尺寸调高到1M了。
虎哥3 年前 -2014-08-11 01:32711582
以前仿真比较困难的时候,经验发现直角线通常不会有什么问题,除了不如斜线短之外。(射频上如果走传输线,当然短些损耗小)
而现在,走什么线是可以仿真的,许多时候仿出来就是要走直角线好
为了电磁兼容好,同层最好同向布线,通孔直角跨层。板间垂直线,有平行线时,中间压接地层。
而限于当年的工艺水平,布线难度比现在大,走一些现在看来不太好看的线也很正常(频率很低,也不会发生什么不正常)。其实现在许多人布线只是注重整洁好看,不必去深究原理的。
书上说走圆弧线什么的,不能作为教条。
+1  科创币    张静茹   2014-08-11   好评
hambaby3 年前 -2014-08-11 02:30711585
同年代,校办工厂生产的仪器,布线真是惨不忍睹啊……
xiayan6a3 年前 -2014-08-11 10:15711627
这种布线,一看就很有赏心悦目的感觉,凌而不乱,好东西!
qinyike3 个月前 -2017-03-14 21:53831833
没说的,希望也有一台
arminarlart333 个月前 -2017-03-15 00:58831844
仪表图看不见,然而saber能看见,,,
量子隧道3 个月前 -2017-03-19 19:20831985
引用 张静茹:
一般说来,只有高压场合或10GHz量级的高频场合,布线拐直角才有明显影响。
除了直角以外,当年电子业界还有另外一个教条,叫做泪滴焊盘。据说对高频信号有好处。在2000年前后,一家著名计算机厂还把泪滴焊盘做进了广告,曰对它的计算机稳定有大提升。其实以当时1,2百MHz的总线时钟,泪滴焊盘没啥好处。唯一的好处或许是可以加强走线和过孔之间的过渡区的抗应力能力。
返回 仪表与测量
返回 本页顶部
想参与大家的讨论?现在就 登陆 或者 注册
nkc Development Server https://github.com/lovetheory/nkc2
科创研究院 (c)2005-2017
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
