用电炉丝制作小阻值电阻
ne5552014/02/28电子技术 IP:广西
先上完成图
咋一看还以为电线呢
要用两个0.2Ω、1.5A的电阻做均流,可是没卖的,废电路板上也没找到,于是想到了用电炉丝制作,可是这玩意异常难焊,上网上查了一下,没啥好方法,有人说可以先缠上铜丝,再上锡就行
可是用尖嘴钳夹着一头,用剥线钳稍用力一拨,铜丝圈就下来了
后来想到了镀铜,试了一下,效果不错
黑线大至是镀铜层的分界线,焊锡和铜层紧密连在一起,机械强度也很高,用了很大劲也和上图没有什么变化
既然实验成功下面开始制作
先是测量一点数据
直径:0.34mm
电阻“率”:0.2Ω/cm(实测10cm2.0Ω)
一定温度内最高电流:0.5A(微微有点烫手,而且温度一高电阻就大,能更好的实现均流)
下面就能确定大小了
每个电阻3根3cm并联。实际焊接需要,每根两端各留出5mm
由于表面过于光滑而且有氧化膜,直接镀镀层强度低,所以先进行腐蚀
结果这玩意化学稳定性还不错,硫酸啥的根本不行(之前扔到稀硝酸里一根废料,现在过了快一周了,一点变化都没有)
最后是通过电解稀硫酸进行腐蚀
铁丝负极,电炉丝正极,通5V直流电,电解10s,刚刚好
下面是酸性镀铜
之前在化工版发的
https://www.kechuang.org/t/64039
一开始1.5V电镀,电流密度太大,后又串联一个1k电阻(红色和黑色鳄鱼夹之间)
根据实际情况,电镀时间为15~20min
完成后
轻松上锡
三个拧在一起,两头焊住
套上上次改电炉的线头的绝缘皮(主要是热缩管有点粗)
做个标记,省的以后被自己坑了
欢迎大家发言[s:421]
13
兰若,公主魂
10年2个月前 IP:未同步
672942
不错!标准无感大功率电阻![s:12]但是折腾啊[s:12],电炉子发热丝不是镍铬合金吗?应该和铁性质差不多,用焊锡膏可以着锡啊,不过我没有试过,只是这样搞起来成本有点大,以前还弄过铅笔芯电阻,用薄铝片夹着,或者很细的铜丝多绕点,只是承受电流小了。
10年2个月前 IP:未同步
672943
让我想起了早已退休的绕线电阻~不知道电阻的一致性怎么样,还有温漂……
ne555作者
10年2个月前 IP:未同步
672944
兰若,公主魂 发表于 2014-2-28 23:21
不错!标准无感大功率电阻!但是折腾啊,电炉子发热丝不是镍铬合金吗?应该和铁性质差不多,用焊锡 ...
记着有两种材料,镍铬的是好的 比较贵,另一种便宜,成分里还有铝。
是有点折腾,不过总操作时间加起来不多。
ne555作者
10年2个月前 IP:未同步
672946
镍铬的温度稳定好一些,这种应该不是镍铬的,不过再怎么也比不上康铜的。
之前也说了,温度一高,电阻一大,更有利于均流
10年2个月前 IP:未同步
672950
之前也说了,温度一高,电阻一 ...
与其自己制作,还不如用几个大阻值的电阻并联成小阻值的电阻,这样总比自制的电阻稳定吧~
ne555作者
10年2个月前 IP:未同步
672955
没有呢,最小的也得并几十个。
其实本来从废硬盘拆了8个1Ω的贴片,四个并排都焊好了,结果被我妈扔了
王WZJ_97
10年2个月前 IP:未同步
672959
经常用射极电阻的路过[s:101]
rudolf
10年2个月前 IP:未同步
672963
好手艺,赞一个
最高主机泡泡
10年2个月前 IP:未同步
673054
有卖的,0.22的电阻,很好买,而且便宜,。。。
电流不够可以用康铜丝的。。
iamusb
10年2个月前 IP:未同步
673071
呵,线圈的可调电阻,想到电炉丝,楼主高手啊
不过电炉丝好像热稳定性不怎么样
ne555作者
10年2个月前 IP:未同步
673188
电流不够可以用康铜丝的。。
不是所有地方都能买到
noya2012
10年2个月前 IP:未同步
673290
厉害。这都给你想到。
ne555
2012/09/22注册,7个月6天前活动
