玻璃器具棉线切割法
幻痛的心2014/02/10极客DIY IP:河北
以前就看到过科创前辈做的灯泡鱼缸,小鱼在灯泡内,含氧颗粒坐底,内有水草,但不知道如何喂食,惊奇之处是灯泡底部切割的很完整,问其如何,说是用棉线切割法,一直不解,后来看到实际操作,终于明白了,有点挖那什么··别见怪,给没有见过,用过的朋友介绍下而已,准备工具为:手套,护目镜,打火机 棉线(粗细适中,不要搞错,是棉线)丙酮(这东西不好买,也可用煤油,柴油,切勿用汽油),盛水容器。
操作过程为:将侵泡过丙酮的棉线缠绕在你要切割的玻璃器具上,棉线外围是切割面,点燃,少时,温度最高时,放入盛满水的容器里,热胀冷缩,漂亮的断开,适用于玻璃棒,杯子,瓶子,灯泡等, 图解1.png
+100  科创币    ms1175555    2014/02/11 动手就好
来自:综合交流区 / 极客DIY
32
幻痛的心作者
10年3个月前 IP:未同步
669350
幻痛的心作者
10年3个月前 IP:未同步
669351
顺序有点错,缠绕好后,再侵泡丙酮再套上去,抱歉 抱歉,前辈们就别看了,班门弄斧之做,献丑,图片为视频截取。
ms1175555
10年3个月前 IP:未同步
669359
我用铁丝,通电加热
效果很好
xiaoxiaobird
10年3个月前 IP:未同步
669366
我记得以前用酒精也可以
ls办法更方便
renliuxin
10年3个月前 IP:未同步
669395
不用玻璃刀  长见识
飞线大师
10年3个月前 IP:未同步
669403
我做这个边缘总是不齐……怎么解决
轩者
10年3个月前 IP:未同步
669405
本人新手,可以看下视频吗?感激不尽
幻痛的心作者
10年3个月前 IP:未同步
669421
很早的视频,英语的,找不到了,关于用用铁丝通电切割,此方法是否危险不谈,单就个人经历,玩电需谨慎,家里装修时,应为装修工和电料提供商认识,就去他推荐的店里拿货,结果是劣质货(铝芯线),结果短路,爆炸,起火,后边的事很简单,装修工和那家店赔偿,加返工,自作自受的主儿,还害的我不浅,提到电就犯怵,重点是这个棉线切割法只需注意火,电这东西,不熟悉的,还是别碰,电老虎不是谁都敢碰的····
累行不缀
10年3个月前 IP:未同步
669427
是否可以用更细的棉线?看着好粗一条,如果斜着绕会不会切出光滑的斜面?
幻痛的心作者
10年3个月前 IP:未同步
669429
只要是棉的,化纤合成的绝对不行,至于,是否能切割出斜面,能,实际动手下,乐趣多,等天气暖和了,找找手头材料,也做个金鱼灯泡。
ironfly
10年3个月前 IP:未同步
669436
用棉啊~~ 那硝化棉如何?[s:9]
标准手业
10年3个月前 IP:未同步
669444
经典,稀饭[s:13]
ms1175555
10年3个月前 IP:未同步
669449
ironfly 发表于 2014-2-11 14:53
用棉啊~~ 那硝化棉如何?
高手,你是说炸开么
还是说。。。
根本烧不热
uban
10年3个月前 IP:未同步
669454
以前看了类似的视频根本不信,现在总算相信了
ironfly
10年3个月前 IP:未同步
669458
ms1175555 发表于 2014-2-11 15:52
高手,你是说炸开么
还是说。。。
根本烧不热
我以前就试过绑绳子烧,结果瓶子都黑了,忽然就不规则胀裂; 这种方式不如小部份变化的方式,用炸的,用加热丝....都比绑棉线来烧的好用!
王少
10年3个月前 IP:未同步
669462
幻痛的心 发表于 2014-2-11 13:06
很早的视频,英语的,找不到了,关于用用铁丝通电切割,此方法是否危险不谈,单就个人经历,玩电需谨慎,家 ...
肯定是用12V的啊你以为有人会用220V的吗?
放牛党主席
10年3个月前 IP:未同步
669475
玻璃刀安全点,这个我以前弄过很多次成功率不高
lili
10年3个月前 IP:未同步
669483
到底是棉线包裹处的温度高于瓶子其他部分呢,还是瓶子其他部分的温度高于棉线包裹处?
lawzk7
10年3个月前 IP:未同步
669495
买12v切泡沫那种电阻丝,挺好用
幻痛的心作者
10年3个月前 IP:未同步
669496
棉线边缘部位属于高温区域,遇冷,急速收缩,断裂。
幻痛的心作者
10年3个月前 IP:未同步
669498
飞线大师 发表于 2014-2-11 11:36
我做这个边缘总是不齐……怎么解决
缠绕时是否规则,平行?没有丙酮的话,打火机油也可以,煤油发黑,不好判断投入水的时机,希望有所帮助。
漫游99
10年3个月前 IP:未同步
669695
长知识了,只是想问问LZ,打火机油好像比汽油更易燃,为什么可以用打火机油而不能用汽油?
飞线大师
10年3个月前 IP:未同步
669730
我再试试吧,有时候不是玻璃边缘不均匀,是边缘有裂纹。。
幻痛的心作者
10年3个月前 IP:未同步
669746
正规汽油含少量芳香烃和硫化物,90 93 97三种,国内中石化公司生产油类并不是完全合格,油料水分,杂质多,去年就报道过,油料水分超标,造成发动机损毁,挥发性过快,少量易爆杂质,不适于操作,打火机油也存在这类毛病,但比起国产汽油好很多,丙酮真的不好买,15块一瓶的打火机油··
幻痛的心作者
10年3个月前 IP:未同步
669748
一朝被蛇咬十年怕井绳,心理作用,别见怪,现在拔插电源都很犯怵···
漫游99
10年3个月前 IP:未同步
669816
幻痛的心 发表于 2014-2-12 20:48
正规汽油含少量芳香烃和硫化物,90 93 97三种,国内中石化公司生产油类并不是完全合格,油料水分,杂质多 ...
明白了,多谢
chrome
10年3个月前 IP:未同步
669850
危险吗
微微
10年3个月前 IP:未同步
670307
难道各位不失败吗?我已经炸裂了好几个瓶子了。棉线到底是先绕再浸,还是先浸再绕?
10年3个月前 IP:未同步
670973
q
幻痛的心作者
10年2个月前 IP:未同步
671518
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml?from=y1.2-1-176.3.7-1.1-1-1-6
hbcjs
10年1个月前 IP:未同步
683003
学习了
