常用危险化学品贮存通则[长帖]
虎哥2008/08/10化学 IP:四川
GB15603-1995
常用危险化学品贮存通则
Rule for storage of chemical dangers
自  1996-2-1  起执行
  1 主题内容与适用范围
  本标准规定了常用化学危险品(以下简称化学危险品)贮存的基本要求。
  本标准适用于常用化学危险品(以下简称化学危险品)出、入库,贮存及养护。
  2 引用标准
  GB190 危险货物包装标志
  GB13690 常用危险化学品的分类及标志
  GBJ16 建筑设计防火规范
  3 定义
  3.1 隔离贮存 segregated storage
  在同一房间或同一区域内,不同的物料之间分开一定距离,非禁忌物料间用通道保持空间的贮存方式。
  3.2 隔开贮存 cut-off storage
  在同一建筑或同一区域内,用隔板或墙,将其与禁忌物料分离开的贮存方式。
  3.3 分离贮存 detached storage
  在不同的建筑物或远离所有建筑的外部区域内的贮存方式。
  3.4 禁忌物料 incinpatible inaterals
  化学性质相抵触或灭火方法不同的化学物料。
  4 化学危险品贮存的基本要求
  4.1 贮存化学危险品必须遵照国家法律、法规和其他有关的规定。
  4.2 化学危险品必须贮存在经公安部门批准设置的专门的化学危险品仓库中,经销部门自管仓库贮存化学危险品及贮存数量必须经公安部门批准。未经批准不得随意设置化学危险品贮存仓库。
  4.3 化学危险品露天堆放,应符合防火、防爆的安全要求,爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。
  4.4 贮存化学危险品的仓库必须配备有专业知识的技术人员,其库房及场所应设专人管理,管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。
  4.5 化学危险品按GB13690的规定分为八类:
  a.爆炸品;
  b.压缩气体和液化气体;
  c.易燃液体;
  d.易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品;
  e.氧化剂和有机过氧化物;
  f.毒害品;
  g.放射性物品;
  h.腐蚀品。
  4.6 标志
  贮存的化学危险品应有明显的标志,标志应符合GB190的规定。同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时,应按最高等级危险物品的性能标志。
  4.7 贮存方式
  化学危险品贮存方式分为三种:
  a.隔离贮存;
  b.隔开贮存;
  c.分离贮存。
  4.8 根据危险品性能分区、分类、分库贮存。
  各类危险品不得不禁忌物料混合贮存,禁忌物料配置见附录A(参考件)。
  4.9 贮存化学危险品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。
  5 贮存场所的要求
  5.1 贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑,其耐火等级、层数、占地面积、安全疏散和防火间距,应符合国家有关规定。
  5.2 贮存地点及建筑结构的设置,除了应符合国家的有关规定外,还应考虑对周围环境和居民的影响。
  5.3 贮存场所的电气安装
  5.3.1 化学危险品贮存建筑物、场所消防用电设备应能充分满足消防用电的需要;并符合GBJ16第十章第一节的有关规定。
  5.3.2 化学危险品贮存区域或建筑物内输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志,都应符合安全要求。
  5.3.3 贮存易燃、易爆化学危险品的建筑,必须安装避雷设备。
  5.4 贮存场所通风或温度调节
  5.4.1 贮存化学危险品的建筑必须安装通风设备,并注意设备的防护措施。
  5.4.2 贮存化学危险品的建筑通排风系统应设有导除静电的接地装置。
  5.4.3 通风管应采用非燃烧材料制作。
  5.4.4 通风管道不宜穿过防火墙等防火分隔物,如必须穿过时应用非燃烧材料分隔。
  5.4.5 贮存化学危险品建筑采暖的热媒温度不应过高,热水采暖不应超过80℃,不得使用蒸气采暖和机械采暖。
  5.4.6 采暖管道和设备的保温材料,必须采用非燃烧材料。
  6 贮存安排及贮存量限制
  6.1 化学危险品贮存安排取决于化学危险品分类、分项、容器类型、贮存方式和消防的要求。
  6.2 贮存量及贮存安排见表1。
表1
  6.3 遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应,产生有毒气体的化学危险品不得在露天或在潮湿、积水的建筑物中贮存。
  6.4 受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的化学危险品贮存在一级建筑物中。其包装应采取避光措施。
  6.5 爆炸物品不准和其他类物品同贮,必须单独隔离限量贮存。仓库不准建在城镇,还应与周围建筑、交通干道、输电线路保持一定安全距离。
  6.6 压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮;氧气不得与油脂混合贮存,盛装液化气体的容器属压力容器的,必须有压力表、安全阀、紧急切断装置,并定期检查,不得超装。
  6.7 易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存,具有还原性的氧化剂应单独存放。
  6.8 有毒物品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所,不要露天存放,不要接近酸类物质。
  6.9 腐蚀性物品,包装必须严密,不允许泄漏,严禁与液化气体和其他物品共存。
  7 化学危险品的养护
  7.1 化学危险品入库时,应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。
  7.2 化学危险品入库后应采取适当的养护,在贮存期内,定期检查,发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等,应及时处理。
  7.3 库房温度、湿度应严格控制、经常检查,发现变化及时调整。
  8 化学危险品出入库管理
  8.1 贮存化学危险品的仓库,必须建立严格的出入库管理制度。
  8.2 化学危险品出入库前均应按合同进行检查验收、登记,验收内容包括:
  a.数量;
  b.包装;
  c.危险标志。
  经核对后方可入库、出库,当物品性质未弄清时不得入库。
  8.3 进入化学危险品贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆,必须采取防火措施。
  8.4 装卸、搬运化学危险品时应按有关规定进行,做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。
  8.5 装卸对人身有毒害及腐蚀性的物品时,操作人员应根据危险性,穿戴相应的防护用品。
  8.6 不得用同一车辆运输互为禁忌的物料。
  8.7 修补、换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时,应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具。
  9 消护措施
  9.1 根据危险品特性和仓库条件,必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂。并配备经过培训的兼职和专职的消防人员。
  9.2 贮存化学危险品建筑物内应根据仓库条件安装自动监测和火灾报警系统。
  9.3 贮存化学危险品的建筑物内,如条件允许,应安装灭火喷淋系统(遇水燃烧化学危险品,不可用水扑救的水灾除外),其喷淋强度和供水时间如下:
  喷淋强度 15L/(min•m2);
  持续时间 90min。
  10 废弃物处理
  10.1 禁止在化学危险品贮存区域内堆积可燃废弃物品。
  10.2 泄漏或渗漏危险品的包装容器应迅速移至安全区域。
  10.3 按化学危险品特性,用化学的或物理的方法处理废弃物品,不得任意抛弃,污染环境。
  11 人员培训
  11.1 仓库工作人员应进行培训,经考核合格后持证上岗。
  11.2 对化学危险品的装卸人员进行必要的教育,使其按照有关规定进行操作。
  11.3 仓库的消防人员除了具有一般消防知识之外,还应进行在危险品库工作的专门培训,使其熟悉各区域贮存的化学危险品种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法。
附录A
常用化学危险品贮存禁忌物配存表
  (参考件)
附录B
常用化学危险品特性、包装、贮存、养护及注意事项
化学危险品品名汉语拼音索引
  (参考件)
  A
  氨………………………………………………………………………B2.14
  氨基胍重碳酸盐………………………………………………………B4.43
  安全火柴………………………………………………………………B4.59
  氨基化锂………………………………………………………………B4.92
  氨基化钠………………………………………………………………B4.93
  安妥……………………………………………………………………B6.36
  氨溶液…………………………………………………………………B8.81
  B
  苯………………………………………………………………………B3.10
  苯酚……………………………………………………………………B6.21
  苯甲酸汞………………………………………………………………B6.24
  苯胺……………………………………………………………………B6.52
  苯甲酰氯………………………………………………………………B8.46
  苯磺酰氯……………………………………………………………… B8.47
  苯(基)氧氯化膦……………………………………………………… B8.49
  苯酚钠………………………………………………………………… B8.85
  丙酮…………………………………………………………………  B3.5
  丙烯酸甲酯……………………………………………………………B3.16
  丙腈……………………………………………………………………B3.18
  丙烯酸…………………………………………………………………B8.55
  C
  重铬酸钾………………………………………………………………B5.23
  重铬酸钠………………………………………………………………B5.24
  重氮氨基苯……………………………………………………………B4.24
  茨烯……………………………………………………………………B4.51
  次氯酸钙………………………………………………………………B5.8
  次氯酸钠溶液(含有效氯>5%)……………………………………B8.86
  D
  N,N-二甲基环已胺…………………………………………………B8.73
  N,N-二亚硝基五亚甲基四胺(含纯感剂)………………………B4.17
  氮………………………………………………………………………B2.10
  导火索…………………………………………………………………B1.12
  碘酸……………………………………………………………………85.19
  碘酸铵…………………………………………………………………B5.21
  叠氮钠……………………………………………………………… B1.1
  丁烷……………………………………………………………………B2.3
  丁酮……………………………………………………………………B3.14
  丁炔二醇………………………………………………………………B4.46
  对二硝基苯……………………………………………………………B4.14
  对亚硝基苯酚…………………………………………………………B4.16
  从聚甲醛………………………………………………………………B4.48
  多硫化铵溶液…………………………………………………………B8.61
  E
  苊………………………………………………………………………B4.38
  蒽………………………………………………………………………B8.86
  二氯二氟甲烷…………………………………………………………B2.11
  二氧化硫(液化的)…………………………………………………B2.15
  二硫化碳………………………………………………………………B3.8
  2-丙烯-1-醇…………… ………………………B3.13
  二甲苯(邻位、间位、对位)…………………B3.23
  2,4-二硝基(苯)酚(含水≥15%)…………B4.6
  2,5-二硝基(苯)酚(含水≥15%)…………B4.6
  2,6-二硝基(苯)酚(含水≥15%)…………B4.6
  2,4-二硝基间苯二酚(含水≥15%)…………B4.7
  2,4-二硝基苯肼…………………………………B4.8
  二硝基苯肼………………………………………B4.9
  2,4-二硝基氯化苄………………………………B4.10
  2,4-二硝基苄基氯………………………………B4.10
  氯化二硝基苄基…………………………………B4.10
  2,4-二硝基苯(代)氯甲烷……………………B4.10
  2,4-二硝基甲苯…………………………………B4.15
  2,4-二硝基萘酚钠盐……………………………B4.41
  2,4-二亚硝基间苯二酚…………………………B4.42
  2,2-二硝基丙烷…………………………………B4.44
  2,2,3,3-四甲基丁烷………………………B4.45
  2-茨醇……………………………………………B4.49
  2-茨酮……………………………………………B4.50
  二氧化硒…………………………………………B6.8
  2-丁烯腈(反式)………………………………B6.26
  二氯甲烷…………………………………………B6.43
  2,4-二硝基甲苯…………………………………B6.49
  二甲(苯)酚……………………………………B6.50
  二甲氨基甲酰氯…………………………………B8.45
  二(正)丁胺……………………………………B8.74
  二氯乙醛…………………………………………B8.83
  2,4,6-三硝基苯甲硝胺………………………B1.6
  F
  发泡剂BSH…………………………………………B4.21
  发泡剂OB…………………………………………B4.22
  发孔剂N…………………………………………B4.23
  发烟硝酸………………………………………… B8.1
  发烟硫酸………………………………………… B8.4
  氟……………………………………………………B2.12
  氟化钠……………………………………………B6.42
  氟磺酸……………………………………………B8.14
  氟硅酸……………………………………………B8.15
  氟硼酸……………………………………………B8.16
  氟化铬……………………………………………B8.82
  G
  钙……………………………………………………B4.71
  干喷漆……………………………………………B4.52
  高氯酸钠………………………………………… B5.4
  高氯酸钾………………………………………… B5.5
  高锰酸钠…………………………………………B5.10
  高锰酸钾…………………………………………B5.11
  高硼酸钠…………………………………………B5.17
  高氯酸……………………………………………B8.12
  铬酸溶液…………………………………………B8.18
  硅铁………………………………………………B4.97
  过氧化氢(20%~60%)……………………………B5.1
  过氧化钠………………………………………… B5.2
  过氧化钾………………………………………… B5.3
  过硫酸钠…………………………………………B5.16
  过甲酸……………………………………………B5.27
  汞……………………………………………………B8.89
  H
  含二级易燃溶剂的油漆辅助材料及涂料…………B3.25
  黑火药制品…………………………………………B1.11
  红磷……………………………………………… B4.1
  环三次甲基三硝铵…………………………………B1.7
  环氧乙烷………………………………………… B2.5
  环戊烷…………………………………………… B3.3
  环已胺……………………………………………B8.72
  黄磷………………………………………………B4.61
  火补胶……………………………………………B4.57
  J
  甲烷………………………………………………B2.2
  甲硫醇……………………………………………B2.7
  甲醇………………………………………………B3.11
  甲基萘……………………………………………B4.36
  钾……………………………………………………B4.71
  钾钠合金…………………………………………B4.70
  钾汞齐……………………………………………B4.75
  甲苯-2,4-二异氰酸酯…………………………B6.29
  甲基对硫磷………………………………………B6.31
  甲胺磷……………………………………………B6.35
  甲酸………………………………………………B8.37
  甲(基)磺酰氯…………………………………B8.48
  甲醛溶液…………………………………………B8.84
  间-二硝基苯……………………………………B4.13
  金属锆粉(含水≥25%)………………………B4.32
  金属钍……………………………………………B7.1
  聚苯乙烯珠体(可发性)………………………B4.27
  聚乙烯聚胺………………………………………B8.79
  K
  克罗甸……………………………………………B3.26
  苦味酸芴…………………………………………B4.18
  L
  礼花弹……………………………………………B1.13
  锂……………………………………………………B4.67
  连二亚硫酸钠………………………………………B4.96
  连二亚硫酸钠………………………………………B4.62
  邻-二硝基苯………………………………………B4.12
  磷化钙……………………………………………B4.89
  磷化铝……………………………………………B4.90.
  磷化锌……………………………………………B4.91
  磷胺………………………………………………B6.34
  硫……………………………………………………B4.28
  硫氰酸甲酯…………………………………………B6.28
  硫酸二甲酯…………………………………………B6.30
  硫酸铀…………………………………………… B7.6
  硫酸……………………………………………… B8.5
  硫代磷酰氯…………………………………………B8.36
  硫化铵溶液…………………………………………B8.63
  硫化钠……………………………………………B8.64
  硫化钾……………………………………………B8.65
  硫化钡……………………………………………B8.66
  硫氢化钠…………………………………………B8.67
  硫氢化钙…………………………………………B8.68
  铝粉………………………………………………B4.29
  铝镍合金氢化媒剂…………………………………B4.34
  铝酸钠溶液…………………………………………B8.61
  氯……………………………………………………B2.13
  氯酸铵…………………………………………… B5.6
  氯酸钾…………………………………………… B5.7
  氯化硒……………………………………………B6.11
  氯化苄……………………………………………B6.20
  氯乙酸丁酯………………………………………B6.48
  氯磺酸……………………………………………B8.13
  氯化亚砜…………………………………………B8.21
  氯乙酰氯…………………………………………B8.44
  氯乙酸……………………………………………B8.53
  氯化铜……………………………………………B8.88
  氯化汞……………………………………………B6.13
  M
  煤油………………………………………………B3.20
  镁粉………………………………………………B4.77
  镁铝粉……………………………………………B4.78
  锰粉………………………………………………B4.31
  N
  钠……………………………………………………B4.68
  钠汞齐……………………………………………B4.76
  钠石灰……………………………………………B8.80
  萘……………………………………………………B4.35
  P
  硼氢化钠…………………………………………B4.94
  硼氢化钾…………………………………………B4.95
  Q
  其他海绵状金属粉………………………………B4.33
  汽油……………………………………………… B3.1
  氢…………………………………………………… B3.2
  氢化锂……………………………………………B4.80
  氢化钠……………………………………………B4.81
  氢化钾……………………………………………B4.82
  氢化钙……………………………………………B4.83
  氢化铝……………………………………………B4.84
  氢化铝锂…………………………………………B4.85
  氢化铝钠…………………………………………B4.86
  氢化钡……………………………………………B4.98
  氢氟酸…………………………………………… B8.8
  氢溴酸…………………………………………… B8.9
  氢磺酸……………………………………………B8.10
  氢氧化钠…………………………………………B8.56
  氢氧化钾…………………………………………B8.57
  氢氧化锂…………………………………………B8.58
  氰氨化钙…………………………………………B4.99
  氰化钠…………………………………………… B6.1
  氰化亚铜………………………………………… B6.2
  氰化锌…………………………………………… B6.3
  R
  壬烷………………………………………………B3.21
  铷……………………………………………………B4.72
  S
  三硝基甲苯………………………………………B1.5
  三硝基间苯二酚…………………………………B1.8
  三硝基苯酚………………………………………B1.9
  三硝基苯甲醚……………………………………B1.2
  三聚甲醛…………………………………………B4.47
  三硫化(四)磷…………………………………B4.2
  三异丁基铝………………………………………B4.64
  三丁基硼…………………………………………B4.65
  三氧化铬(无水)………………………………B5.22
  三氯硝基甲烷……………………………………B6.15
  3-氯-1,2-环氧丙烷……………………………B6.16
  3-硝基甲苯………………………………………B6.19
  3-甲(苯)酚……………………………………B6.22
  3-氯丙腈…………………………………………B6.27
  三氯甲烷…………………………………………B6.44
  三溴甲烷…………………………………………B6.46
  三氯乙烯…………………………………………B6.47
  三氯化磷…………………………………………B8.24
  三氯化铝…………………………………………B8.28
  三溴化磷…………………………………………B8.33
  三氟乙酸…………………………………………B8.38
  三氯乙酸…………………………………………B8.54
  赛璐珞制品………………………………………B4.56
  闪光粉……………………………………………B4.60
  生松香……………………………………………B4.58
  十硼氢……………………………………………B4.28
  石油醚…………………………………………… B3.9
  铯……………………………………………………B4.73
  锶……………………………………………………B4.74
  四氢呋喃………………………………………… B3.7
  四-亚硝基苯酚……………………………………B4.5
  4,6-二硝基-2-氨基酚…………………………B4.40
  四氧化(三)铅……………………………………6.40
  四氯化碳………………………………………… B6.45
  四氯化硅………………………………………… B8.26
  四氯化碲………………………………………… B8.27
  四氯化锗…………………………………………B8.30
  四氯化钛…………………………………………B8.31
  四氯化锡…………………………………………B8.32
  四甲基氢氧化铵…………………………………B8.70
  四乙基铅…………………………………………B6.25
  砷…………………………………………………… B6.4
  砷酸汞…………………………………………… B6.7
  水合肼(含肼≤64%)…………………………B8.71
  松节油……………………………………………B3.22
  T
  钛粉………………………………………………B4.30
  碳化钙……………………………………………B4.87
  碳化铝……………………………………………B4.88
  锑粉………………………………………………B6.38
  W
  烷基铝……………………………………………B4.63
  五硫化二磷………………………………………B4.3
  五氧化二碘………………………………………B5.20
  五氧化二砷………………………………………B6.5
  五氯酚钠…………………………………………B6.53
  五氯化磷…………………………………………B8.52
  五氯化锑…………………………………………B8.29
  五氧化(二)磷…………………………………B8.35
  戊烷……………………………………………… B3.2
  五溴化磷…………………………………………B8.34
  戊酰氯……………………………………………B8.42
  X
  硒酸钾……………………………………………B6.10
  硒粉………………………………………………B6.37
  硒酸………………………………………………B8.17
  硝基胍…………………………………………… B1.3
  硝基脲…………………………………………… B1.4
  硝铵炸药…………………………………………B1.10
  硝基漆稀释剂……………………………………B3.19
  硝酸纤维素脂(含氮量12.5%以下)……………B4.19
  硝化沥青…………………………………………B4.20
  硝化纤维漆布(纸)及其制品…………………B4.53
  硝化纤维色片……………………………………B4.54
  硝化纤维塑料(板、片、棒、管卷等状,不包括碎屑)…B4.55
  硝化纤维片基……………………………………B4.66
  硝酸钠……………………………………………B5.12
  硝酸钾……………………………………………B5.13
  硝酸银……………………………………………B5.14
  硝酸铵(含可燃物≤0.2%;0.4%)……………B5.15
  硝酸汞……………………………………………B6.12
  硝基苯……………………………………………B6.17
  硝酸钍…………………………………………… B7.2
  硝酸铀酰(固体)………………………………B7.3
  硝酸……………………………………………… B8.2
  硝酸羟胺………………………………………… B8.3
  锌粉………………………………………………B4.79
  溴……………………………………………………B8.11
  溴甲烷……………………………………………B2.16
  溴酸钾……………………………………………B5.18
  溴化亚汞…………………………………………B6.41
  溴乙酰……………………………………………B8.40
  溴乙酰溴…………………………………………B8.41
  Y
  亚磷酸二氢铅…………………………………… B4.4
  压缩空气………………………………………… B2.9
  亚氯酸钠………………………………………… B5.9
  亚硝酸钾…………………………………………B5.25
  亚砷酸钾………………………………………… B6.6
  亚硒酸钠………………………………………… B6.9
  亚硫酸…………………………………………… B8.6
  盐酸……………………………………………… B8.7
  氧…………………………………………………… B2.8
  氧化银……………………………………………B5.26
  氧化钍…………………………………………… B7.4
  氧氯化硫…………………………………………B8.20
  氧氯化铬…………………………………………B8.22
  氧氯化磷…………………………………………B8.23
  氧化钠……………………………………………B8.59
  氧化钾……………………………………………B8.60
  夜光粉…………………………………………… B7.7
  1,5-二硝基萘;1,8-二硝基萘………………B4.11
  1- 重氮-2-苯酚-4-磺酸…………………………B4.25
  1,8-萘-二甲酸酐………………………………B4.37
  1,2,4,5-四甲基苯………………………… B4.39
  一氧化铅…………………………………………B6.39
  1,4-二硝基苯………………………………… B6.18
  一氯乙醛…………………………………………B6.23
  一O五九…………………………………………B6.32
  一六O五(农药)…………………………………B6.33
  1,3-苯二酚………………………………………B6.51
  一氯化硫…………………………………………B8.19
  1,2-乙二胺………………………………………B8.75
  1, 3-丙二胺……………………………………B8.76
  1,2-丙二胺………………………………………B8.77
  1, 6乙二胺………………………………………B8.78
  异丁醇…………………………………………… B3.24
  乙醛……………………………………………… B3.4
  乙醚……………………………………………… B3.6
  乙炔……………………………………………… B2.4
  乙醇………………………………………………B3.11
  乙腈…………………………………………… B3.17
  乙酸乙酯…………………………………………B3.15
  乙酸铀…………………………………………… B7.5
  乙胺……………………………………………… B2.6
  乙酸………………………………………………B8.51
  乙酸酐……………………………………………B8.52
  乙酸钠……………………………………………B8.69
  乙基硫酸…………………………………………B8.39
  乙二酰氨…………………………………………B8.43
  Z
  正磷酸……………………………………………B8.50
  B1 第1类 爆炸品
B1.1 品名:叠氮钠
  编号:11010
  化学式:NaN3
  分子量:65.02
  特性:无色六角形结晶,能溶于水及氨水,微溶于乙醇,不溶于乙醚。相对密度:1.846;熔点65.02℃(分解)。性质不稳定,加热300℃时分解,遇高热、震动能引起强烈爆炸。用于制造炸药、医药、试剂。
  包装:装入玻璃瓶、塑料瓶或聚乙烯袋,严密封口再装入铁皮桶或塑料盒,再装入坚固木箱,箱内用塑料气泡垫或或松软材料衬垫牢固,箱外用铁皮或铁丝加固,每箱净重不超过20kg,每瓶净重不超过1kg。
  贮存条件:贮存在专存爆炸品的库房,库内阴凉干燥、库温不超过30℃,相对湿度不超过80%,与各种起焊器材、黑火药、其他化学危险品等隔离贮存。
  养护:
  1)入库验收:检查包装是否完整,有无雨淋、水浸、受潮等现象,物品结晶应松散无结块现象。
  2)堆码苫垫:货垛垛底应垫高15~30cm,货垛宜垛小堆,垛高不超过2m、垛距80~90cm,墙距、柱距30~50cm。
  3)在库检查:物品在贮存期限内,每日上班要坚持一日二检制度,坚持定期对物品和包装进行检查。
  4)温湿度管理:在梅雨季要注意密封库房并采取通风和吸潮相结合的办法使库内相对湿度不超过80%,库温不超过30℃。
  5)安全作业:操作过程中轻拿轻放、防止撞击、禁止拖拉包装。开启容器时应用铜的或铜合金工具。
  6)保管期限:1年。
注意事项:发生火灾用雾状水、泡沫、二氧化碳灭火,禁用砂土压置。
  B1.2 品名:三硝基苯甲醚
  编号:11062
  别名:苫味酸甲酯
  化学式:C6H2(OCH3)(NO2)3
  分子量:243.13
  特性:黄色结晶,不溶于水,溶于乙醇、乙醚。相对密度1.61(结晶);1.408(熔融);熔点68.4℃;爆燃点285℃;爆轰气体体积701L/kg;爆速6800m/s。生成能—548.2kJ/kg。干燥情况下与金属不发生作用,遇水生成苦味酸,遇明火、高温、震动、撞击、磨擦能引起燃烧爆炸。有毒,接触皮肤易引起皮疹。本品在烈性炸药中感度较低,为冲击安全炸药之一,其效力在TNT与苦味酸之间。
  包装:装入玻璃瓶,严封后再装入坚固木箱,内衬聚乙烯气泡垫或其他松软材料,箱外用铁皮或铁丝加固。禁止使用金属容器。作用塑料瓶装,瓶口必须严封,再用坚固厚纸板箱或纤维板箱,箱内用松软材料衬垫,箱外用铁皮或塑料带捆紧。每箱净重不超过20kg。
  贮存条件:贮存在阴凉干燥通风的专用库房,避免日光直晒,远离火源、热源。与雷管、起爆器材、黑火药等隔离贮存,与一般化学危险品不得同贮同运。
  养护:
  1)入加验收:检查包装是否完整,有无破损、雨淋、水浸,物品不得有漏洒。
  2)堆码苫垫:库内地面可铺一层干砂土,货垛下垫高15~30cm,宜堆小垛,垛高不超过2m,垛距80~90cm,墙距、柱距30~50cm。
  3)在库检查:在储藏期,每日上班扣、下班前应对货垛及库内外环境各进行一次检查。三个月对库存物品定期进行一次检查。
  4)温湿度管理:库房进行密封,夏季应结合通风和吸潮以控制库温不超过30℃,相对湿度不超过80%,但库内外不得使用石灰及吸湿机去湿,可使用氯化钙。
  5)安全作业:搬运操作人员应穿工作服,戴手套,穿软底鞋,鞋底不得钉铁钉,搬运时注意轻拿轻卸,禁止摔碰撞击,使用工具应用铜制或铜合金制。
  6) 保管期限:1年。
注意事项:发生火灾可用雾状水灭火,禁用砂土盖压。
  B1.3 品名:硝基胍
  编号:11027
  别名:橄苦岩
  化学式:H2NC(NH)NHNO2
  分子量:104.07
  特性:白色针状结晶,不吸湿,不溶于冷水,溶于热水,微溶于乙醇,易溶于碱。相对密度1.715;熔点232℃(分解);爆燃点275℃(5s);爆速8200m/s;爆轰气体体积895Lkg;焊热372kJ/kg。易被碱分解,遇明火、高热、强烈震动易发生爆炸,分解后放出有毒气体,遇氧化性物质能发生强烈反应。用于无烟火药制造、有机合成。
  包装:装入玻璃瓶严封后再装入坚固木箱,箱内用塑料气泡垫或其他松软材料衬垫牢固。箱外用铁皮或铁丝加固,每箱净重不超过20kg,每瓶净重不超过1kg,包装外应有明显“爆炸品”标志。
  贮存条件:为了安全贮存和运输,在小包装内可加少于20%的水,贮存在专用库房,远离火源、热源,避免日光直晒,与起爆器材及其他化学危险品,特别是氧化剂及碱类完全隔离。北方地区宜存放在保暖库,库温在0℃以上。
  养护:
  1)入库验收:检查包装是否完整,有无水显污染,含水量是否适当。
  2)堆码苫垫:货垛垛底应垫高15cm以上,宜堆成小垛,垛高不超过2m,垛距80~90cm,墙距及柱距30~50cm。
  3)在库检查:在库储藏期间,每日上班后、下班前对货垛及库内外环境各进行一次检查。每三个月定期对库存物品检查一次,如发现稳定剂含水量不足时应立即添加。
  4)温湿度管理:北方地区冬季库温应保持0℃以上,防止含水结冻将包装冻破,库内禁止用明火提温,可采用水暖、地下库或密封保温方法。
  5)安全作业:搬运装卸应注意轻卸,严禁摔碰、撞击,操作工具应使用铜制或铜合金制。
  6)保管期限:1年。
注意事项:火灾可用雾状水,泡沫灭火。
  B1.4 品名:硝基脲
  编号:11028
  化学式:NH2CONHNO2
  分子量:105.05
  特性:白色结晶粉末,溶于水,易受潮分解,稍溶于苯,醚和三氯甲烷。熔点159℃(分解);爆燃点180℃;爆轰气体体积853L/kg,爆热3304kJ/kg;生成能912 kJ/kg。受热后80℃即开始分解,受高热、强烈震动易发生爆炸,分解后放出氧化氮有毒气味,与还原性物质接触能发生强烈反应。
  包装:装入玻璃瓶或塑料瓶,严封后再装入坚固木箱,箱内用塑料气泡垫或其他松软材料衬垫牢固,箱外用铁皮或铁丝加固,箱外应有明显“爆炸品”标志。每箱净重不超过20kg,每瓶净重不超过1kg。
  贮存条件:贮存在阴凉通风干燥的专用爆炸品库房。远离火源热源,避免日光直晒。库房温度不超过30℃,相对湿度不超过80%。与起爆器材及其他化学危品隔离存放。
  养护:
  1)入库验收:检查外包装是否完整,有无水湿、破漏等现象,内包装有无吸潮块溶化等。
  2)堆码苫垫:货垛垛底应垫高15~30cm,宜码小垛,垛高不超过2m,垛距80~90cm。墙距、柱距30~50cm。
  3)在库检查:在贮存期间,保管人员每日应对货垛及库内外环境各进行一次检查,每三个月定期对物品检查一次。
  4)温湿度管理:库房进行密封并采取通风与吸潮相结合的方法以控制库温不超过30℃,相对湿度不超过80%。
  5)安全作业:搬运装卸要注意轻拿轻放,严禁摔震、撞击、拖拉包装。使用工具应为铜制或铜合金制。
  6)保管期限:1年。
注意事项:火灾可用水,救火人员应佩戴防毒面具。
  B1.5 品名:三硝基甲苯
  编号:11035
  别名:TNT
  化学式:CH3C6H2(NO2)3
  分子量:227.13
  特性:白色或淡黄色针状结晶,无臭,有毒,不溶于水,微溶于乙醇,溶于苯、甲苯、丙酮。相对密度1.654(结晶)、1.47(溶融);熔点80.7℃;沸点280℃;爆熔点300℃;爆速6900m/s;爆轰气体体积620 kJ/kg;爆热5066 kJ/kg;生成能—174.8 kJ/kg;含氮量18.5%。性能稳定,中性,遇碱生成不安定的爆炸物,对机械作用敏感,有吸湿性,接触明火、遇高温、磨擦、撞击都可能引起爆炸。
  包装:装入四层坚韧厚纸袋或一层塑料袋,捆紧袋口,然后装入坚固的木箱,箱板厚度15mm以上,也可装入坚韧的麻袋中,单位包装净重不超过50kg。
  小剂量可装入玻璃瓶或塑料瓶中,瓶口封严,再装木箱或坚固厚纸板箱,箱内用塑料气泡垫或松软材料衬垫严实。
  贮存条件:为了安全起见,可加水10%~30%作稳定剂贮存于专用爆炸品库房,库内要求阴凉通风,避免日光直射,库房温度30℃,相对湿度80%以下,库内可使用防爆型照明,开关设在库外,与起爆器材及其他化学危险品特别是碱类要严格隔离贮存。
  养护:
  1)入库验收:检查包装是否完整,有无破损、雨淋。
  2)堆码苫垫:库内地面可铺一层干砂土,货垛下垫高10~30cm,宜堆小垛,垛高不超过2m,垛距80~90cm,墙距、柱距30~50cm。
  3)在库检查:在库储藏期,每日上班后、下班前应对货垛及库内外环境各进行一次检查。每三个月对库存物品定期进行一次检查。
  4)温湿度管理:夏季库房应密封,应结合通风和吸潮以控制库温不超过30℃、相对湿度不超过80%,但库内不得使用块石灰及吸湿机去湿,可使用氯化钙。北方地区库温要保持0℃以上,以防止稳定剂冻结胀破包装。
  5)安全作业:搬运人员应穿工作服,戴手套,穿软底鞋,鞋底不得钉铁钉,搬运时注意轻装轻卸,禁止摔碰撞击,使用铜制或铜合金制工具。
  6)保管期限:1年。
注意事项:火灾可用雾状水,禁用砂土盖压。
  B1.6 品名:2,4,6三硝基苯甲硝胺
  编号:11040
  别名:硝基化胺、特屈儿
  化学式:(NO2)3C6H2N(NO2)CH3
  分子量:287.15
  特性:白色或淡黄色结晶,不溶于水。微溶于乙醇、乙醚、乙酸。易溶于苯。相对密度1.73;熔点130℃;沸点187℃(爆炸);爆燃点185℃;爆轰气体体积672L/kg;爆速7570m/s;爆热5526.58kJ/kg。遇酸、碱能分解,有较大毒性,在相对湿度60%下吸湿0.15%,遇火种、高温、震动、撞击能引起燃烧爆炸,有良好引爆能力。用于引爆药及猛烈炸药。
  包装:装入四层牛皮纸袋,其中有一层沥青纸,袋口逐层折叠、压紧、加缝,也可装入布袋中,将袋口捆紧,放入坚固木箱中,箱板厚度在15mm以上,每件包装净重不超过50kg,每件包装外应有牢固清晰的品名、毛重、批号、出厂日期、“爆炸品”、“防热”、“小心轻放”等明显标志。
  贮存条件:贮存在爆炸品专用库房,库温不超过35℃,避免日光直晒,相对湿度80%以下,与起爆器材、黑火药、导火索及其他化学危险品隔离存放。
  养护:
  (1) 入库验收:检查包装是否完整,有无破损、雨淋、水浸、不得有漏洒。
  (2) 堆码苫垫:库内地面可铺一层干砂土,货垛下垫高15~30cm,宜堆小垛,垛高不超过2m,垛距80~90cm。墙距、柱距30~50cm。
  (3) 在库检查:物品在库储藏期间,每日上班后、下班前应对货垛,及库内外环境各进行一次检查。每三个月对库存物品定期进行一次检查。
  (4) 温湿度管理:库房进行密封,夏季应注意通风和吸潮以控制库温不超过30℃,相对湿度不超过80%,但库内不得使用块石灰及吸湿机去湿,可使用氯化钙。北方地区库温要保持0℃以上,以防止稳定剂冻结胀破包装。
  (5) 安全作业:搬运操作人员应穿工作服,戴手套,穿软底鞋,鞋底不得钉铁钉,搬运时注意轻装轻卸,禁止摔碰撞击,使用工具应用铜制或铜合金制。
  (6) 保管期限:1年。
注意事项:火灾用水,禁用砂土压盖。
  B1.7 品名:环三次甲基三硝按
  编号:11041
  别名:黑索金
  化学式:C3H6N3
  分子量:222.15
  特性:无色结晶,不溶于水,微溶于乙醚和乙醇,在丙酮和热苯中略高,在加热的环乙酮、硝基苯和乙三醇中较易溶解。相对刻度1.82℃;熔点209℃;爆燃点230℃;爆速8750m/s;爆轰气体体积910L/kg;爆热6025kJ/kg;生成能417kJ/kg。化学性质比较稳定,在110℃加热152h,化学稳定性不变。50℃长期贮存不分解,遇稀酸、稀碱无变化,遇浓硫酸分解。遇明火、高温、震动、撞击、磨擦能引起燃烧爆炸。是一种爆炸力极强大的烈性炸药,比TNT猛烈1.5倍。
  包装:装入四层坚韧的厚纸袋中,将袋口捆紧,然后装入坚硬的木箱中,箱板厚15mm以上,单位包装净重不超过50kg,外包装应有明显的品名、厂名、出厂日期、毛重及有关危险性标志。
  贮存条件:贮存在专用的爆炸品库房,远离火源、热源,与各种起爆器材、黑色火药及其他各种化学危险品隔离存放。
  养护:
  保管期限:1年
  其他同B1.5
注意事项:火灾用雾状水扑救,禁用沙土压盖。
  B1.8 品名:三硝基间苯二酚
  编号:11061
别名:三硝基树指酚
化学式:C6H(OH2)(ON2)3
  分子量:245.11
  特性:黄色六角形结晶,微溶于水,在14℃时,100g水能溶解0.65g,62℃时能溶解1.1g,溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯。相对密度1.83;熔点179~180℃;爆燃223℃;爆轰气体体积608L/kg;爆热4676.7kJ/kg;生成能—1703kJ/kg。遇明火、高温、震动、撞击、磨擦能引起燃烧爆炸。用于制造炸药。
  包装:装入玻璃瓶或塑料瓶、瓶口严封,再装入坚固木箱或厚纸板箱,箱内用松软材料衬垫牢固,箱外用铁皮或铁线加固,每箱净重不超过20kg,每瓶净重不超过1kg。
  贮存条件:贮存在阴凉干燥通风的专用爆炸品库房,库温不超过30℃,与各种起爆器材、黑火药及各种化学危险品隔离存放。
  养护:
  (1) 入库验收:检查包装是否完整,有无破损、雨淋、水浸,不得有漏洒。
  (2) 堆码苫垫:库内地面可铺一层干砂土,货垛下垫高15~30cm,宜堆小垛,垛高不超过2m,垛距80~90cm,墙距、柱距30~50cm。
  (3) 在库检查:在库储藏期,每日上班后、下班前应对货垛,及库内外环境各进行一次检查。每三个月对库存物品定期进行一次检查。
  (4) 温湿度管理:库房进行密封,夏季应进行通风和吸潮以控制库温不超过30℃,相对湿度不超过80%,但库内不得使用块石灰及去湿机去湿,可使用氯化钙。
  (5) 安全作业:搬运操作人员应穿工作服,戴手套,穿软底鞋,鞋不得钉铁钉,搬运时注意轻装轻卸,禁止摔碰、撞击,使用工具应用铜制或铜合金制。
  (6) 保管期限:1年。
注意事项:火灾可用雾状水,禁止砂土压盖。
  B1.9 品名:三硝基苯酚
  编号:11057
  别名:苦味酸、黄色炸药
  化学式:(NO2)3C6H2OH
  分子量:229.11
  特性:黄色针状或块状结晶,无臭,味极苦、难溶于冷水,能溶于热水、醇、苯、乙醚,水溶液呈酸性。相对密度1.736;熔点122℃;沸点7300℃爆炸;闪点150℃;自燃点300℃;爆热5025kJ/kg;爆速7350m/s,爆轰气体体积610L/kg;爆温3000~3200℃。与金属或重金属氧化物易发生作用生成盐类,各种金属盐类都比较敏感,受到震动、撞击、磨擦都能发生猛烈爆炸,特别是苦味酸铁、苦味酸铅,苦味酸燃烧后易生成有剌激性和毒性的氮氧化物,有毒,水溶液能使皮肤起泡。用于制造炸药、药品、试剂。
  包装:瓶装试剂应含35%以上的水作稳定剂,严密封口,然后装入1.5mm厚的木箱中,每箱净重不超过20kg。工业用可装入四层坚韧厚纸袋,装入坚固的木箱内,箱板厚度不小于15mm,每箱净重不超过25kg。
  贮存条件:贮存于阴凉通风的专用库房,远离火源热源,库内照明设施应采用防爆型,开关设在库外,与起爆器材、黑色火药及各种化学危险品隔离存放,含水的苦味酸在北方冬季应做好防冻工作,库温应控制在0℃以上。
  养护:
  1) 入库验收:检查包装是否符合要求,包装是否完整,稳定剂是否充足。
  2) 堆码苫垫:宜堆小垛,垛高不超过2m,垛距80~90cm,墙距、柱距30~50cm。
  3) 在库检查:在贮存期间,每日上班后、下班前进行一次检查,每三个月进行一次定期检查,稳定剂不足时可及时加足。
  4) 温湿度管理:库房在冬季时库温应控制在0℃以上。
  5) 安全作业:操作现场注意轻拿轻放,严禁摔碰、撞击或拖拉。
  6) 保管期限:1~2年。
注意事项:火灾可用水。
  B1.10 品名:硝铵炸药
  编号:11084
  特性:本品是硝酸钠与TNT炸药的混合物,其机械敏感度大于TNT炸药,爆炸点250~320℃,爆速4700~6000m/s。
  包装:装入2~3层纸药卷,再用两层纸包成中包,或用一层塑料袋,一层包装纸包成中包,然后将数个中包或大包捆扎牢固装入质量良好的麻袋或装入板厚不小于12mm的木箱内,每箱净重不超过35kg。
  贮存条件:贮存于阴凉通风干燥的专用库房,避免日光直晒,远离火源、热源,库温不宜超过30℃,相对湿度不超过80%,库内照明应采用防爆型开关,设在库房外,与起爆器材、黑色火药及其他化学危险品隔离存放。
  养护:
  1) 入库验收:检查包装是否完整,有无受湿污染现象,内包装物品有无受潮溶化破漏等,并做好记录。
  2) 堆码苫垫:货垛垛底应垫高15~30cm,宜码成小垛,垛高不超过2m,垛距80~90cm。
  3) 在库检查:在贮存期间,保管人员每日上班后、下班前应对货垛及库内外环境各检查一次,梅雨季节每月定期检查一次,其他季节每三个月检查一次,主要检查有无吸湿溶化现象。
  4) 温湿度管理:梅雨季节要严格密封库房,采取通风与吸潮相结合的方法控制库温不超过30℃,相对湿度不超过80%,但库房内只允许用箱装块石灰远离货垛吸湿,禁用吸湿机。
  5) 安全作业:操作搬运时要注意轻拿轻放,禁止摔震、撞击,使用工具应为铜制或铜合金制。
  6) 保管期限:1年。
注意事项:发生火灾时用雾状水,禁用砂土压盖。
  B1.11 品名:黑火药制品
  编号:11096
  特性:黑色粒状粉末,是硝酸钾、硫黄及炭末的混合物,易吸潮,吸潮后降低爆炸效果。爆发点:270~300℃,最大爆速500m/s。爆轰气体体积,280cm3g。火焰温度2500℃。遇明火、高温、撞击、磨擦都易引起燃烧爆炸,爆炸时有黑烟,爆炸能量较其他炸药小,是一种低级炸药,一般不是变质。用来制造导火索、烟花、爆竹、子弹。
  包装:装入塑料或铁皮箱内,再装入坚固木箱,箱板厚度15mm以上,每个包装净重不超过75kg。
  贮存条件:贮存于黑色火药的专用库房,库房要求干燥、阴凉、通风,库温不超过30℃,相对湿度不超过80%,远离火源、热源,温度不能超过35℃,与其他易燃爆炸品、易燃品及化学危险品隔离存放。
  养护:
  1) 入库验收:包装是否完整,有无破损、漏洒、雨淋、水浸、污染现象。
  2) 堆码苫垫:货垛应垫高15~30cm,垛高不超过2m,垛距80~90cm,墙距、柱距30~50cm。
  3) 在库检查:贮存期间,每日坚持一日二检,春、夏、冬坚持定期检查。
  4) 温湿度管理:库房内要求保持干燥,夏季库内相对湿度不超过85%;相对湿度大时可采取石灰吸潮方法,禁用电动吸湿机。
  5) 安全作业:操作现场穿工作服,不得穿带钉子鞋,搬运时轻拿轻放,不得撞击和拖拉包装。
  6) 保管期限:1~2年。
注意事项:火灾时可用水,禁止砂土压盖。
  B1.12 品名:导火索
  编号:13001
  特性:以黑火药为芯体,外层包棉绒,其外形如棉绳制成卷状,每卷长50m,可用明火和电火花点燃,燃烧速度约1cm/s。性质不稳定,受到猛烈撞击或磨擦等机械作用均可引起燃烧。
  包装:导火索接口应封严不得漏药,每四卷装入一塑料袋内,袋口封严或扎紧,装入外包装木箱、纸箱或坚固筐篓,木箱应有箱带,两端有握柄,包装上应有产品名称、数量、毛重、生产日期、批号以及防火、防潮、爆炸品、轻拿轻放等字样,每件包装净重不超过50kg。
  贮存条件:贮存在干燥通风的库房内,远离火源、热源,避免日光直射,库温不超过35℃,与其他爆炸品,易燃品及一切化学危险品隔离存放。
  养护:
  1) 入库验收:检查包装是否完好,有无破损、漏洒、雨淋、污染等现象。
  2) 堆码苫垫:货垛堆码高度不超过2m,垛距80~90cm,墙距、柱距30~50cm。
  3) 在库检查:物品在贮存期间,坚持一日二检,每三个月定期检查一次。
  4) 温湿度管理:库内保持干燥,梅雨季节库内相对湿度超过85%时,可用箱装生石灰吸潮,要注意远离货垛,石灰不得漏洒在地面,禁用电动吸湿机。
  5) 安全作业:搬运操作人员应穿工作服、软底鞋,搬运时要轻拿轻放,不得摔震、撞击和滚动。
  6) 保管期限:1~2年。
注意事项:火灾可用水灭火,禁止砂土压盖。
  B1.13 品名:礼花弹
  编号:13056
  特性:以易燃金属盐或氧化物为原料混合配制,能引起爆炸,燃烧时间较长,其发火点温度常在250℃以上,对火焰和机械作用比较敏感,在温度50℃以上或接触明火、受震动、撞击有引起燃烧爆炸的危险。
  包装:礼花弹用防潮包装,外用板厚18~20mm的木箱,箱内填塞牢固不得移动,每箱净重不超过66kg。
  贮存条件:贮存于阴凉干燥专用库房内,远离火源、热源,避免日光直晒,库温不宜超过30℃,相对湿度在75%以下,与其他危险品隔离贮存。
  养护:
  1) 入库验收:检查包装是否完好,有无雨淋、水湿、污染、受潮等异常现象。
  2) 堆码苫垫:货堆底层应垫高15~30cm,堆小垛,垛高不超过2m,墙距、柱距30~50cm。
  3) 在库检查:贮存期间坚持一日二检制度,每三个月定期检查物品、包装等。
  4) 温湿度管理:库房进行密封,掌握通风结合吸湿以控制库温不超过30℃,相对湿度不超过75%。
  5) 安全作业:搬运操作注意轻拿轻放,禁止摔震、碰撞。
  6) 保管期限:1年。
注意事项:火灾可用雾状水灭火,禁止用砂土压盖。
B2 第2类 压缩气体和液化气体
  B2.1 品名:氢
  编号:21001
  化学式:H2
  分子量:2.0162
  特性:无色无臭气体,极微溶于水、乙醇、乙醚。无毒无腐蚀性,极易燃烧,燃烧时发生青色火焰并发生爆鸣,燃烧温度可达2000℃,氢氧混合燃烧火焰温度达2100~2500℃,与氟、氯等能引起猛烈反应。相对密度0.0899;沸点—252.8℃;熔点—259.18℃;气压在—214℃时为10个大气压;临界温度—239℃,临界压力1297kPa;自然点400℃;爆炸极限4.1%~74.2%,最大爆炸压力740kPa,产生最大爆炸压力浓度32.3%,最小引燃能量0.019mJ。
  包装:应使用耐压钢瓶盛装,钢瓶外部漆深绿色,并用红漆标明“氢气”字样。
  贮存条件:贮存于阴凉通风,地面不易发生火花的库房内,远离火种、热原,避免日光睦晒,防止雨淋、水湿、与氧气、压缩空气、氟、氯等隔贮存,与其他化学药剂分别贮存,库温宜保持在30℃以下,相对湿度不超过80%。
  养护:
  1) 入库验收:核对品名,检查验瓶日期,逐瓶检查有无安全帽及防震胶圈,气阀处有无油污漏气。
  2) 堆码苫垫:行列式直立放置在牢固的木箱内以防倾倒。如平放时则瓶口阀门应顺序排列,垫高10~15cm,堆高1~4层,垛距80~90cm,墙距、柱距30~50cm。
  3) 在库检查:每日下班前、上班后对货垛库内外环境进行一次检查,每三个月进行一次质量检查。
  4) 温湿度管理:炎热季节要密封库房并根据温度变化进行通风和吸潮以控制库温不超过30℃,相对湿度不超过80%,可实行夜间作业。
  5) 安全作业:装卸搬运要注意轻装轻卸,不得摔扔、撞击和在地面滚动。
  6) 保管期限:1年。
注意事项:火灾可用水、三氧化碳。
  B2.2 品名:甲烷(液化的)
  编号:21008
  别名:液化甲烷
  化学式:CH4
  分子量:16
  特性:无色、无臭、无毒,微溶于水。易燃,燃点537℃。能与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限5%~15%。
  包装:用钢瓶贮状。
  贮存条件:贮存在遮光通风的库房内,远离火源、热源,与其他化学危险品,特别是易燃品、爆炸品、氧化剂等隔离存放。
  养护:
  1) 入库验收:检查钢瓶有效期限、安全帽、防震胶圈是否齐全,是否漏气。木箱包装是否完整、牢固,瓶有无破碎等。
  2) 堆码苫垫:用专用木架直立放置,平放时阀门在同一方向,垛底高10~15cm,堆码1~4层,木箱堆垛高度不超过2m。垛距50cm,墙距、柱距40cm。
  3) 在库检查:每日交接班各检查一次,每季度检查一次并称量。
  4) 温湿度管理:库温度不超过30℃,相对湿度低于80%。
  5) 安全作业:钢瓶不得摔、震、撞动或在地面滚动。
  6) 保管期限:1年。
注意事项:火灾时可用雾状水、二氧化碳及1211灭火剂。用水保持钢瓶冷却,保护关闭阀门。甲烷本身无毒,高浓度气体具有麻醉效应。应使吸入者脱离污染区,休息并保持温度。
  B2.3 品名:丁烷
  编号:21012
  化学式:CH3CH2CH2CH3
  分子量:58.12
  特性:无色易燃气体,有轻微不愉快气味,微溶于水,微溶于醇及三氯甲烷,与空气混合形成爆炸混合物。相对密度0.599(0℃)、05788(20℃);沸点0.5℃;凝固点138℃;自燃点405℃;闪点60℃;爆炸极限1.9%~8.5%;最易引燃浓度3.1%;最大爆炸压力8.414×105Pa/cm2;产生最大爆炸压力浓度3.6%;最小引燃能量0.25mJ;气化热389.4kJ/kg;燃烧热值1189.6kJ/m3;蒸气压0℃时为160.39kPa;10℃时为153kPa;20℃时为214.81kPa;;30℃时为291.8kPa;40℃时为391kPa;50℃时为512.7kPa;蒸气密度2.046(0℃空气=1);临界温度152℃;临界压力3.81×106Pa。
  包装:装入符合耐压安全标准的钢瓶内,钢瓶上应标有国家规定的有效使用期限的钢印,钢瓶应漆成褐色并标明白色“丁烷”字样。小包装应装入封口严密的铝管内,外套纸盒,再装入坚固木箱内,每箱不超过240瓶,箱外应有明显易燃品标志。
  贮存条件:应贮存在阴凉通风的库房内,远离火源、热源,防止日光直晒、雨淋、水湿,与氧气、压缩空气隔离存放,库温不宜超过30℃,相对湿度不超过80%。
  养护:
  1)入库验收:主要检查钢瓶“有效期”钢印,阀门有无漏气,有无安全帽及防护胶圈。木箱负装有无损坏,内包装有无破漏,在库贮存期间每三个月应进行定期检查并称量。
  2)堆码苫垫:钢瓶应使用坚固木架,直立行列式码垛,如平放时瓶口阀门应顺序排列,垛底垫高10~15cm,可堆1~4层高。木箱包装可堆10箱,垛距80~90cm,墙距、柱距30~50cm。
  3)在库检查:在贮存期间,每日上班、下班前应对货垛及库内外环境各进行一次检查,每三个月就对全部物品进行一次检查。
  4)温湿度管理:炎热季节要密封库房,根据库内外温湿度变化注意通风和吸潮,使库温控制在30℃以下,相对湿度不超过805,并实行夜间作业。
  5)安全作业:搬运操作要注意轻装轻卸,禁止摔碰、撞击和在地面滚动。
  6)保管期限:1年。
注意事项:火灾可用雾状水、二氧化碳及1211灭火剂扑救。
  B2.4 品名:乙炔(溶于介质的)
  编号:21024
  别名:电石气
  化学式:HC≡CH
  分子量:26.04
  特性:无色气体,沸点—83℃,乙炔气因含杂质有大蒜气味,可微溶于水。极易燃,溶解于丙酮中才能在高压下保持稳定,否则很容易分解成氢与碳,产生爆炸。乙炔能与铜、银、汞等化合生成爆炸性化合物,并能与氯化合,生成爆炸性的乙炔基氯。熔点81.8℃;闪点—17.78℃(闭);自燃点305℃;最大爆炸压力10.1×105Pa;产生最大爆炸压力的浓度14.5%;最小引燃能量0.019mJ;闪点—32℃;汽化热828.99kJ/kg;蒸气压力4.05×106Pa(16.8℃);爆炸极限2.8%~81%;临界温度35.5℃;临界压力6.25×106Pa。
  包装:乙炔一般溶解于丙酮及多孔物中再装入钢瓶内,钢瓶为白色,以红色“乙炔”字样标明。
  贮存条件:贮存在阴凉通风的库内,远离火种、絷原,避免日光直晒、雨淋、水湿,与氧气、压缩空气及其他化学危险品隔离存放,库温保持在30℃以下。
  养护:
  1) 入库验收:核对品名,检查钢瓶效期限钢印,检查阀门是否漏气。
  2) 堆码苫垫:用专用木架直立放置,平放时阀门在同一方向,垛底垫高10~15cm,堆码1~4层,垛距80cm,墙距、柱距40cm。
  3) 在库检查:每日交接班各检查一次,每季度检查一次。
  5) 安全作业:钢瓶不得摔、震、撞击或在地面滚动。
  6) 保管期限:1年。
注意事项:火灾用水、泡沫、二氧化碳扑救,救火时人站在上风处,并佩戴防毒面具。乙炔与氧混合具有麻醉效应,会产生眩晕、头痛、恶心等症状,其本身无毒,但会造成缺氧窒息致死,使吸入者离开污染区移送通风处,休息并保暖。
  B2.5 品名:环氧乙烷
  编号:21039
  化学式:(CH2)2O
  分子量:44.05
  特性:常温下为无色气体,40℃以下时为无色液体,有乙醚气味,易溶于水、乙醇和乙醚。有毒易燃,在空气中易形成爆炸混合物,遇火星、高热有燃烧爆炸危险,化学性质活泼,能与许多化合物起反应。相对密度0.8711(20℃);熔点—111.3℃;沸点10.7℃;闪点<—17.78(开);自燃点429℃;爆炸极限3.0%~100%;蒸气压1.46×105Pa;蒸气密度1.52;临界温度195.8℃;临界压力7.19×106Pa。用于有机合成,合成树脂,薰蒸剂,洗涤剂。
  包装:装入经过检测符合标准的钢瓶内,钢瓶外表应漆灰色,并用红色标明“环氧乙烷”。
  贮存条件:贮存在阴凉通风的库房内,远离火种、热源,避免日光直晒、雨淋水湿,与氧气、压缩空气隔离存放,与其他化学危险品也应分仓贮存,库温应控制在30℃以下。
  养护:
  1) 入库验收:要核对品名,检查验瓶日期,安全帽、防震胶圈是否完备,气阀有无漏气。
  2) 堆码苫垫:应使用坚固木架直立放置,行列式堆码。如平放时垛底应垫高10~15cm,安全帽应在同一方向,堆1~4层高,垛距80~90cm,墙距、柱距30~50cm。
  3) 在库检查:每日班前、班后应进行例行检查,每三个月定期检查一次并称量。
  4) 温湿度管理:炎热季节应做好库房的密封和通风吸潮,以保持库温不超过30℃,相对湿度80%以下,并实行夜间作业。
  5) 安全作业:搬运操作要注意轻装轻放,严禁摔震、撞击和在地面滚动。
  6) 保管期限:1年。
注意事项:火灾用水、泡沫、二氧化碳扑救,救火时应站在上风处,并应佩戴防毒面具。
  B2.6 品名:乙胺
  编号:21046
  化学式:CH3CH2NH2
  分子量:45.08
  特性:无色液体,有氨臭,易挥发,易燃,强碱性反应,能与水、醇、醚混合。有毒,对上呼吸道、粘膜、皮肤有刺激性。相对密度0.7059(0/4℃);熔点—80.6℃;沸点16.6℃;闪点<—17.8℃;自燃点385℃;爆炸极限3.5%~14%;蒸气压1.01×105Pa(16.6℃)。受高热、遇明火、强氧化剂能引起燃烧爆炸。用于染料、萃取剂、乳化剂、有机合成、试剂。
  包装:装入经过试压符合安全标准的钢瓶或筒内,拧紧安全帽,钢瓶(筒)上应标明国家规定有效使用期限的钢印,瓶身应漆红色 色,并用白色标明品名,钢瓶阀门应罩安全帽,瓶身应有防震胶圈。试剂应装入有螺丝口玻璃瓶或塑料瓶,塞紧瓶塞,瓶口包蜡纸烫蜡后再用石膏严封,或用塑料膜扎紧,装入坚固木箱,或装入安瓿,外加瓦楞纸套,装入纸盒后再装入木箱内,箱内应用桦软材料衬垫牢固,箱外用铁皮或铁丝加固。包装外应注明品名、规格、重量、出厂日期、生产单位及“易燃品”、“有毒”、“小心轻放”等明显标志。
  贮存条件:贮存于阴凉通风库房内,试剂在炎热季节应冷藏,库温不超过10℃,钢瓶装可控制库温在30℃以下,相对湿度不超过80%,远离火种、热源,防止日光直晒,与氧化剂、酸类隔离,禁止混贮混运。
  养护:
  1) 入库验收:对钢瓶装要检查安全帽、防震胶圈是否齐全,钢瓶有效期,钢瓶有无锈蚀损坏,阀门是否漏气。玻璃瓶装检查封口是否完整,封口是否严密,有无漏气现象,物品应透明清澈不应有混浊或沉淀现象。
  2) 堆码苫垫:钢瓶堆垛应使用牢固的木架直立堆放,码行列式垛,如平放时则瓶口阀门要按同一方向顺序堆放,堆码1~4层。箱装垛底应垫高15~30cm,垛高不超过2m,垛距80~90cm,墙距、柱距30~50cm。
  3) 在库检查:在贮存期间每日上班前、下班后对货垛及环境各进行一次检查,每季度对全部库存进行一次质量检查。
  4) 温湿度管理:炎热季节要注意控制库温,主要采取密封和通风相结合的办法使库温保持在30℃以下,箱装只能存放在冷库中,库温不超过10℃,出入库应在夜间作业以防日晒,使用工具应用铜制或铜合金制以防产生火花。
  5) 安全作业:搬运操作要轻装轻卸,严禁摔震,装运时安全帽应放同一方向,工作人员应穿工作服,戴胶手套、护目镜、口罩。
  6) 保管期限:钢瓶装1年,玻璃瓶或塑料瓶装半年。
注意事项:火灾可用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土和雾状水扑救。救火人员应佩戴防毒面具。
  B2.7 品名:甲硫醇
  编号:21047
  化学式:CH3SH
  分子量:48.11
  特性:无色液体或气体,有不愉快的恶臭气味。不溶于水,能溶于乙醇和乙醚。有毒和剌激性。相对密度0.8599(25/4℃);熔点—123℃;沸点5.8~6.2℃;闪点—32℃;爆炸极限3.9%~21%极易燃烧,遇酸产生有毒气体,遇水产生有毒易燃气体,遇氧化剂反应强烈,其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。主要用于杀虫剂、催化剂。
  包装:钢瓶装要经过试压,符合标准,钢瓶漆成红色用白色字标明品名。试剂装入磨砂、螺丝口玻璃瓶,塞紧瓶塞,先烫蜡,再用石膏严封,装入坚固木箱内用松软材料衬垫,箱外用铁丝或铁皮加固;最好装入安瓿,外加瓦楞纸套或纸盒,再装入坚固木箱,箱外用儿丝或铁皮加固。
  贮存条件:贮存于阴凉通风、一级防火建筑的库房内,远离火种及热源,防止阳光直射。玻璃瓶装物品最记库内温度不宜超过5,有条件的单位宜冷藏,温度控制在0℃以下,安瓿或钢瓶在25℃以下,与氧化剂、酸类分开存放。搬运时应轻拿轻放、轻装轻卸,防止包装破损。
  养护:
  养护方法同B2.6。
  保管期限:1年。
注意事项:如遇火灾可用二氧化碳、化学干粉、1211灭火剂、砂土扑救。忌用酸碱灭火剂、水和泡沫。
  B2.8 品名:氧
  编号:22001
  化学式:O2
  分子量:32.0
  特性:无色、无味,助燃性气体,能被液化和固化。接触油指、锯末、油布、油纸及其他有机粉末时即发热引起燃烧爆炸,与乙炔、氢、甲烷等易燃气体混合达一定比例时能形成爆炸或燃烧的混合物。密度1.429,溶点—218.4℃;临界温度—118.4℃;临界压力5.11×106Pa。
  包装:在钢瓶内贮存,钢瓶外漆天蓝色,以黑色字样标明“氧”。
  贮存条件:贮存在阴凉通风的库房内;宜专库贮存,远离火种、热源,避免日光直晒、雨淋水湿。禁止与各种易燃品、油指、金属粉末、氢、乙炔及各种易燃气体钢瓶混存混运。
  养护:
  1) 入库验收:核对品名、检查钢瓶有效期限钢印,检查阀门是否漏气。
  2) 堆码苫垫:用专用木架直立设置,平放时阀门在同一方向,垛底高10~15cm,堆码1~4层,垛距80cm,墙、柱距40cm。
  4) 温湿度管理:库温度不超过30℃。
  6) 保管期限:1年。
注意事项:火灾用雾状水、二氧化碳存放救。
  B2.9 品名:压缩空气
  编号:22003
  特性:无色无味气体,不燃烧,有助燃性,与易燃气体及油指接触有引起燃烧、爆炸的危险。熔点—21℃;沸点—195℃;汽化热20.53kJ/kg;临界温度—140.7℃;临界压力3.77×106Pa。
  包装:装入符合安全标准的钢瓶内,钢瓶应有有效期限的钢印,钢瓶外漆成黑色,以白字标明“压缩空气”。
  贮存条件:贮存于阴凉通风的库房内,远离火种、热源,避免日光直晒,防止雨淋水湿,禁止与油指、金属粉末及其他易燃气体混存混运,库温不宜超过30℃。
  养护:
  1) 入库验收:核对品名,检查验瓶钢印有效时间,安全帽、防震圈是否完备,钢瓶是否有锈蚀、油污,阀门是否漏气。
  2) 堆码苫垫:应使用牢固木架直立放置,行列式码垛。如平放时垛底垫高10~15cm,堆码1~4层,垛距80~90cm,墙距、柱距30~50cm。
  3) 在库检查:每天上班后、下班前应进行一次检查,每季定期检查并称量一次。
  4) 温湿度管理:在库内不受日光直晒,及时通风降温。
  5) 安全作业:搬运装卸不得任意摔、震、撞击和在地面滚动。
  6) 保管期限:1~2年。
注意事项:火灾可用雾状水、泡沫扑救。
  B2.10 品名:氮(压缩的)
  编号:22005
  化学式:N2
  分子量:28.02
  特性:无色、无臭气体,微溶于水和乙醇。化学性质不活泼,不燃烧,常温下和锂能直接反应,炽热时与镁、钙、锶、钡、氧和氢直接化合。相对密度1.2506(0℃);熔点—210℃;沸点—195.8℃;临界温度—147℃;临界压力3.39×106Pa。
  包装:钢瓶内贮存,瓶外漆成黑色,用黄色标明“氮气”。钢瓶阀门应罩安全帽,瓶身应有防震胶圈。
  贮存条件:贮存在阴凉通风,远离火种、热源的库房内。防止日光直晒及雨淋水湿。与其他类化学危险品隔离贮存,库温不超过30℃。
  养护:
  1) 入库验收:核对品名,检查钢瓶有效期限钢印,检查阀门是否漏气。
  2) 堆码苫垫:用专用木架直立放置,平放时阀门在同一方向,垛底垫高10~15cm,堆码1~4层,垛距80cm,墙、柱距40cm。
  4) 温湿度管理:库温度不超过30℃。
  6) 保管期限:1年。
注意事项:火灾时可用水龙喷水保持火场容器冷却。
  B2.11 品名:二氯二氟甲烷
  编号:22045
  化学式:CC12F2
  分子量:120.92
  特性:无色无味玩毒不燃气体,化学性质稳定,遇热不分解,对金属无腐蚀性,在室温下与强酸、强碱、润滑油无作用,不溶于水、溶于乙醇、乙醚。相对密度1.456(—30℃);蒸气密度4.2;熔点—158℃;沸点—129℃;蒸气压:在—29.8℃为1.01×105Pa;在42.2℃为10大气压,在74℃为20.256×105Pa;临界温度111.5℃,临界压力3.16×105Pa。用作致冷剂(可降温至—50~—60℃),气溶杀虫药发射剂。
  包装:耐压钢瓶装,钢瓶漆铝白色,用黑字标明二氯二氟甲烷字样,瓶外还应有明显的“无毒”、“不燃压缩气体”标志。
  贮存条件:贮存于阴凉通风的库房内,远离火种、热源,避免日光直晒,雨淋水湿,与一般化学危险品隔离存放,库温不超过30℃。
  养护:
  1) 入库验收:核对品名,检查钢瓶的钢印有效期限,阀门是否有漏气现象。
  2) 堆码苫垫:堆码时应使用牢固木架直立放置成行列式,如平放时,阀门应放同一方向,垛底垫高10~15cm,码1~4层高,垛距80~90cm,墙距、柱距50cm。
  3) 在库检查:在库贮存期间每日上班后、下班前要对货垛和库内外环境各作一次检查,每季抽样检查一次并称量。
  4) 温湿度管理:库房应进行密封,根据库内外温湿度变化进行通风和吸潮,以控制库温不超过30℃,相对湿度在80%以下。
  5) 安全作业:搬运操作要注意轻拿轻放,不得摔震,碰撞和在地面滚动。
  6) 保管期限:1年。
注意事项:火灾可用水扑救,宜用水喷淋瓶外降温,以防受热爆瓶。
  B2.12 品名:氟
  编号:23001
  化学式:F2
  分子量:38
  特性:淡黄色气体,具有剌鼻恶臭,沸点—188℃。剌激性强,能与大多数可氧化物质或有机物强烈反应而燃烧。与水反应生成氟化氢与氧。与硝酸反应形成具有爆炸性的气体硝酸氟。
  包装:用特种钢瓶灌装。
  养护:
  1) 入库验收:核对品名,检查钢瓶钢印有效期限,检查阀门是否漏气。
  2) 堆码苫垫:用专用木架直立放置,平放时阀门在同一方向,垛底高10~15cm,堆码1~4层,垛距80cm,墙、柱距40cm。
  4) 温湿度管理:库温度不超过30℃,相对湿度底于80%。
  6) 保管期限:1年。
注意事项:火灾时消防人员应在防爆掩蔽处灭火,可用水龙喷水保持火场容器冷却,切不可将水直接喷射漏气处,否则会助长火势。
  B2.13 品名:氯(液化的)
  编号:23002
  别名:液氯
  化学式:C12
  分子量:70.91
  特性:黄绿色气体,具有剌鼻臭味,可溶于水。气体剧毒、液氯能引起严重灼伤。在空气中最大允许含量为2mg/m2。氯气在空气中不燃烧,但一般可燃物大都能在氯气中燃烧,就象在氧气中燃烧一样。一般易燃性气体或蒸气也都与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学物品如乙炔、松节油、乙醚、氨气、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性产物。密度3.214;熔点—100.93℃;沸点—34.05℃;临界温度144℃;临界压力7.71×106Pa。
  包装:耐压钢瓶,钢瓶颜色为草绿色,并以白色标明“氯”字样,瓶身应有明显“有毒压缩气体”标志。
  贮存条件:贮存于阴凉通风的专用库房内。避免与火种、热源接触,避免日光直晒。禁止与易燃性压缩气体、金属粉末、氨、醚、松节油及有机物、自燃品共贮共运。
  养护:
  1) 入库验收:逐瓶检查有无漏气现象及钢瓶有效期,当漏气严重无法修复时,可将钢瓶浸入过量石灰乳水中,防止人身中毒。
  2) 堆码苫垫:同B2.12。
  3) 在库检查:同B2.12。
  4) 温湿度管理:同B2.12。
  5) 安全作业:操作人员应穿工作服、戴手套、护目镜及防毒口罩,搬运时必须轻拿轻放,严禁摔、撞击或在地面上滚动。
  6) 保管期限:半年。
注意事项:火灾时救火人员应戴好防毒面具,用水保持火场容器冷却。并用水喷淋保护关闭并门的人员。人体中毒应立即离开现场,送医院治疗。
  B2.14 品名:氨
  编号:23003
  化学式:NH3
  分子量:17.03
  特性:无色有剌激性恶臭气体,易压缩成为液体,同时放出大量热。当压力减低时则易气化,并吸收大量热。易溶于水、乙醇、乙醚,水溶液呈碱性。有毒,在空气中最高允许浓度30mg/m3,可燃,遇强氧化剂如氯酸盐、高氯酸盐、三氧化铬、溴酸盐以及硝酸等都易引起强烈反应或燃烧爆炸。相对密度:0.5971(空气=1);熔点—77.7 ℃;沸点33.5℃;自燃点651℃;最易引燃浓度17%;爆炸极限15.7%~27.4%;产生最大爆炸压力的浓度22.5%;最大爆炸压力47.56×104Pa;临界温度132.5℃;临界压力11.4×106Pa。主要用作致冷剂和制造铵盐及氮肥。
  包装:耐压钢瓶装,钢瓶耐压为9.80665×104Pa,钢瓶外漆成黄色,以黑色字样标明“氨”。钢瓶外应有明显的“有毒压缩气体”标志。每瓶净重25kg、40kg、80kg不等。
  贮存条件:贮存于阴凉通风干燥的库房,远离火种、热源,避免日光直晒。宜专库贮存,与氯、溴、碘、酸类及氧化剂严格隔离。
  养护:
  1) 入库验收:检查钢瓶有效期限,安全帽、防震胶圈是否完备、钢瓶有无锈蚀、伤痕、阀门是否漏气。
  2) 堆码苫垫:要直立堆放在坚固木架内。如平放时垛底垫高10~15cm,堆码1~4层,垛距80~90cm,墙距、柱距50~50cm。
  3) 在库检查:在库贮存期间,每日上班后、下班前要作好检查,每三个月定期进行检查一次。如有漏气现象应立即旋紧阀门螺丝。
  4) 温湿度管理:库内宜经常通风,炎热季节要及时采取密封通风相结合办法,保持库内空气清洁,使温度不超过30℃,入库工作人员应戴风镜及口罩。
  5) 安全作业:搬运操作要注意轻装轻卸,严禁滚动、撞击、摔震。
  6) 保管期限:6个月。
注意事项:火灾可用雾状水及泡沫扑救,消防人员应佩戴防毒面具。人体中毒应立即离开现场,用大量水冲洗后再到医院诊治。
  B2.15 品名:二氧化硫(液化的)
  编号:23013
  别名:亚硫酸酐
  化学式:SO2
  分子量:64.10
  特性:无色气体,具有剌鼻恶臭,—10℃以下即行液化,有一定的水溶性。与水及水蒸气作用生成有毒及腐蚀性蒸气。最高允许浓度为20mg/m3。密度2.927;液态1.434(0℃);沸点—10℃。熔点—75.5℃;临界温度157.8℃;临界压力7.8×106Pa。水溶液具有还原性。与氯酸盐,硝酸盐,金属钠、镁以及氟等接触可能引起燃烧、爆炸。
  包装:耐压钢瓶包装,钢瓶漆成灰色并以黑色标明“二氧化硫”字样,钢瓶必须有阀门安全帽及防震胶圈。净重50kg、或100kg。小剂量可装安瓿,外加瓦楞纸套、纸盒再装入木箱内。每箱净重不超过10kg,每瓶净重不超过0.25kg。
  贮存条件:贮存在遮光、通风的库房内,远离火、热源,与其他化学危险品,特别是易燃品、爆炸品、氧化剂等隔离存放。
  养护:
  1) 入库验收:检查钢瓶有效期限,安全帽、防震胶圈是否齐全,是否漏气。木箱包装是否完整、牢固,瓶有无破碎等。
  2) 堆码苫垫:用专用木架直立放置。平放时阀门在同一方向,垛底高10~15cm,堆码1~4层,木箱堆垛高不超过2m,垛距80cm,墙距、柱距40cm。
  3) 在库检查:同B2.13。
  4) 温湿度管理:二氧化硫有剧毒,库房应加强通风降温,保持空气新鲜,温度不超过30℃。炎热季节应夜间作业。
  5) 安全作业:同B2.13。
  6) 保管期限:6~12个月。
注意事项:火灾用大量水冷却钢瓶,救火人员应佩戴防毒面具。吸入蒸气的患者应脱离污染区,休息并保持温暖。严重者应就医及输氧。如果说呼吸停止须立即进行人工呼吸,眼部剌激用2%苏打水冲洗后就医诊治。
  B2.16 品名:溴甲烷
  编号:23041
  化学式:CH3Br
  分子量:94.05
  特性:室温下为无色透明气体,在4℃以下为无色透明液体、有灼味、香如三氯甲烷,难溶于水,能溶于乙醇、乙醚、三氯甲烷、二硫化碳、四氯化碳和苯。有剧毒,空气中含有0.86%~6%时吸入能中毒,空气中最高允许浓度为1mg/m3。能经皮肤吸收和灼伤皮肤。一般情况下易燃,但接触到高能量火源和在狭小的易燃范围内,在空气中能燃烧。相对密度1.732(0℃);凝固点—93℃;沸点3.56℃;自燃点537℃;爆炸极限10%~16%;蒸气压2.43×105Pa(25℃);临界温度194℃,临界压力8.45×106Pa。遇明火、高温,接触铝粉、二甲亚砜有燃烧爆炸的可能。用作杀虫剂、冷冻剂。
  包装:耐压钢瓶装,钢瓶外漆成灰色,用红色字标明“溴甲烷”等字样。
  贮存条件:贮存于阴凉通风的库房内、避免日光直晒,远离火种、热源。与氧气、其他助燃气体分别存放,与其他各种化学危险品必须隔离存贮,库温不超过30℃,相对湿度80%以下。
  养护:
  1) 入库验收:首先核对品名、检查验瓶日期,安全帽、防震胶圈是否完备,钢瓶有无锈蚀、阀门是否漏气。
  2) 堆码苫垫:堆成行列式垛,直立放置在牢固木架内,如平放时,阀门应统一朝向,垛底垫高10~15cm,堆码1~4层,垛距80~90cm,墙距、柱距30~50cm。
  3) 在库检查:在库贮存期间,每日上班后、下班前应对全部货垛及环境进行一次检查,每月定期全面检查一次。每季度要抽查、称量及检查一次阀门是否漏气。
  4) 温湿度管理:要认真作好库房的温湿度控制与调节,要注意经常通风以保持库内空气新鲜,炎热季节要及时利用通风、密封来降低库温,使库温保持在30℃以下,并实行夜间作业,以保证物品及人身安全。
  5) 安全作业:搬运装卸堆码必须轻装轻卸,严禁摔震、撞击、滚动,操作人员在作业时要穿工作服、戴口罩、护目镜、胶手套。
  6) 保管期限:1年。
注意事项:火灾用水、泡沫、二氧化碳扑救,救火人员必须配戴防毒面具。人身中毒应立即转移到新鲜空气处,大量饮水及增加蛋白质食品,严重者送医院治疗,本品中毒后恢复缓慢,应坚持治疗。
B3 第3类 易燃液体
  B3.1 品名:汽油
  编号:31001
  特性:无色透明液体,是含C5~C12的烷烃、烯烃、环烷烃和芳香烃组成的混合物,极易挥发,有特殊气味不溶于水,能溶于苯、二硫化碳和无水乙醇,毒性与煤油相似,在空气中浓度达到30~40mg/L,能引起人身中毒。沸点40~200℃,闪点—50℃。
  包装:铁桶包装,桶皮厚度不小于1.2mm。桶口严密不漏。
  贮存条件:阴凉通风的库房,避免日光直接照射,与氧化剂隔离存放,库温控制在30℃以下为宜。
  养护:
  1) 入库验收:检查包装容器有无破漏、渗漏和污染,然后按15%比例开桶检验,物品应为无色透明,不混入任何杂质。
  2) 堆码苫垫:铁桶包装应码成行列垛,采取垫板码垛办法,堆码高度应为2~3桶高。散装垛不超过3m,垛距为80~90cm,墙距、柱距为30cm。
  3) 在库检查:物品在库检查,坚持一日二检制度,发现异常情况及时养护并做好记录。
  4) 温湿度管理:炎热季节严格控制温度,可采取密封喷水降温措施,库温保持在30℃以下。
  5) 安全作业:严格遵守操作规程,天干物燥季节作业现场要设防静电设施,避免滚动撞击。
  6) 保管期限:2年。
注意事项:火灾发生后可用干粉、泡沫、干粉灭火机,也可用水冷却未燃烧的包装外部,发生中毒现象立即转移至空气新鲜处。严重者送医院抢救。
  B3.2 品名:戊烷
  编号:31002
  别名:正戊烷
  化学式:C5H12
  分子量:72.12
  特性:属饱和烷烃,化学性质很稳定,通常状况下不与酸、碱、氧化剂发生反应,常温上为白色液体,极易流动和蒸发,易于燃烧。其蒸气与空气混合能形成爆炸性的混合物。相对密度:0.626;沸点:36℃;闪点:—49℃,自燃点309℃;爆炸极限1.4%~8%。
  包装:装入坚固的铁桶,桶口严密不漏,桶皮厚度不小于1.2mm,每桶净重125kg。玻璃瓶包装,封口要严,外包装木箱内衬松软材料,包装外应标明物品的品名、规格、重量、生产日期、厂名、“易燃品”、“防火”、“小心轻放”、“勿倒置”等标志。
  贮存条件:应贮存于阴凉通风的库房,避免日光照射,库房温度控制在26℃以下,可与其他易燃液体、有机溶剂同库贮存,不得与性质有抵触物品同库贮存。
  养护:
  1) 入库验收:检验物品包装是否封口严密,有无渗漏和污染,物品为无色透明极易流动的液体,无沉淀杂质。
  2) 堆码苫垫;铁桶包装应码成行列垛,采取垫板码垛方法,堆码高度2~3桶高,箱装垛不超过3m,垛距80~90cm,墙距、柱距30cm。
  3) 在库检查:坚持一日二检,发现异常情况及时养护,并做好记录。
  4) 温湿度管理:炎热季节严格控制温湿度管理,可采取库房密封和喷水降温等措施,库温保持在26℃以下。
  5) 安全作业:装卸操作人员严格遵守操作规程,严禁大桶在地面滚动、磨擦、撞击,库房和操作现场不得穿带钉子鞋和化纤工作服,物品检验、倒桶、整理等各项操作均应在库外安全地点进行。
  6) 保管期限:1年。
注意事项:火灾可用干粉灭火剂,1211灭火剂泡沫,二氧化碳扑救。
  B3.3 品名:环戊烷
  编号:31001
  化学式:
  分子量:70.14
  特性:无色流动液体,易于挥发,是性质稳定的环烷烃。有汽油的臭味,能溶于丙酮、乙醚、苯、乙醇中,遇强氧化剂、明火能引起燃烧。相对密度0.745,熔点—93.3℃,沸点49~50℃,闪点—42℃,爆炸极限下限1.4%。
包装、储存条件、养护、注意事项与B3.2相同。
  B3.4 品名:乙醛
  编号:31022
  别名:醋醛
  化学式:CH3CHO
  分子量:44.05
  特性:无色易流动液体,有辛辣剌激性的气味,能与水、乙醇、乙醚、三氯甲烷相混合。相对密度0.783,熔点—123.5℃,沸点20.2℃。化学性质活泼,易燃、易挥发,蒸气与空气形成爆炸混合物。爆炸极限4.0%~57.0%(体积),易氧化生成乙酸,与碱、浓硫酸作用发生变化。
  包装:玻璃瓶盛装,每瓶500mL,每20瓶装入一木箱内,瓶与瓶之间要有松软材料衬垫。金属桶装,均留有一定的容量空隙,然后封闭严密,达到气本密封的程度,外包装标明“规格”、“重量”、“批号”等。
  贮存条件:贮存于阴凉通风的库房内,库房温度控制在25℃以下,能与其他易燃液体同库贮存,不得与氧化剂、酸类、硫化氢、氰化氢等混存。
  养护:
  1) 入库验收:包装是否完整,有无破漏和污染,不得雨淋水湿,物品是否无色透明,流动,无沉淀杂质。
  2) 堆码苫垫:大桶采用垫板码行列式垛,堆码高度2~3个桶高。木箱码行列垛,垛高不超过2.5m,垛距80~90cm,墙距、柱距30cm。
  3) 在库检查:坚持一日二检制度,三个月进行一次开箱、开桶质量检查,发现异常变化及时养护并做好记录。
  4) 温湿度管理:乙醛溶液危险性比无水物相对小,但也要特别注意防止挥发和燃烧爆炸,贮存时,易生成絮状聚合物,夏季温度应不高于26℃。
  5) 安全作业:操作人员及现场,绝对禁止火种和电流,必须轻拿轻放,严禁磨擦、震动,防止物品在地面滚动,禁止使用铁制工具。
  6) 保管期限:半年。
注意事项:遇火灾可用干粉灭火剂、抗醇泡沫、二氧化碳扑灭。
  B3.5 品名:丙酮
  编号:31025
  别名:二甲基酮
  化学式:CH3COCH3
  分子量:58.08
  特性:最简单的饱合酮,无色易挥发易燃液体。有微香气味,相对密度0.792,熔点—94.6℃,沸点56.6℃,闪点—20℃。能与水、甲醇、乙醚、乙醇、三氯甲烷、吡啶等混溶,能溶解油指、树指和橡胶,蒸气和空气形成爆炸的混合物,爆炸极限2.55%~12.80%(体积),化学性质比较活泼,燃烧时产生剌激性蒸气,有毒、有麻醉性。
  包装:一般工业品使用铁桶包装,每桶净重150kg,桶口密封,桶皮厚度不小于1.2mm。
  贮存条件:应贮存于阴凉通风的库房,可与其他易燃液体同库贮存,不得与氧化剂、自燃物品、遇水燃烧等性质不同的物品同库贮存,库内温度控制在26℃为宜。
  养护:
  1) 入库验收:验包装有无污染、渗漏。物品应为无色透明液体,无杂质。
  2) 堆码苫垫:大桶包装码行列垛,层层垫板,堆码高度为2~3个桶高。
  3) 在库检查:坚持一日二检制度,三个月进行一次开桶检验,发现异状及时采取措施,以便掌握物品变化,作好记录。
  4) 温湿
来自:数理化 / 化学
虎哥 作者
15年10个月前 IP:未同步
37722
B5 第五类 氧化剂和有机过氧化物
  B5.1 品名:过氧化氢(20%~60%)
  编号:51001
  别名:双氧水
  化学式:H2O2
  分子量:34.02
  特性:含量60%~100%为爆炸品,40%~60%为一级氧化剂,市售工业品含量为27.5%及35%,医药用含量为3%,工来品以锡酸盐或焦磷酸钠为稳定剂,医药品以乙酰苯胺为稳定剂。
  无色透明液体,有强腐蚀性。
  化学性质不稳定,在贮存及运输过程中易发生缓慢分解成为氧及水,氧化能力强,如遇金属如铁、铜、猛或离子存在,可加速分解。如与强氧化剂如高猛酸钾,则能发生猛烈氧化还原反应,与铅和铅的氧化物接触能发生剧烈反应,与丙酮、甲酸、羧酸、乙二醇能引起爆炸,接触有机物如木材、稻草等能缓慢引起燃烧。
  包装:工业品用高压聚乙烯桶装,每桶20kg,桶盖有气体溢出孔,每两桶套一铁框架以便运输。试剂用螺丝口玻璃瓶或塑料瓶,瓶盖应有气体溢出孔。每瓶500mL,每瓶外套有厚塑料袋,袋口扎紧,每20瓶装入坚固木箱,箱内使用不燃性松软材料衬垫牢固,各种包装容器都应有明显的品名、重量、规格、厂名、批号、生产日期及“氧化剂”、“腐蚀性”、“小心轻放”、“勿倒置”等标记。
  贮存条件:贮藏在阴凉、通风专用库房远离火源、热源、避免日光直晒。库温不超过30℃。与各种强氧化剂、易燃液体、易燃物隔离。
  养护:
  1) 入库验收:检查包装有无沾染油污或其他有机物,包装完整,无渗漏破损,大小容器必须带有出气孔,物品为无色透明无沉淀杂质。
  2) 堆码苫垫:木箱塑料桶装最好先除去外包装木箱,将塑料桶码在特制铁托盘上(带支架),用叉车或码垛机操作,码三托盘高,如直接光桶码垛,可直接码在地面上或铺垫一层水泥条,三桶高。木箱装可码行列式较小垛形,垛高2.5m以下,垛距80~90cm,墙距、柱距30cm。
  3) 在库检查:除认真进行班前班后的安全检查外,还应每三个月进行一次在库质量检查,检查内容与入库验收同,发现问题,及时采取养护措施。
  4) 温湿度管理:炎热季节可利用早晚开门通风降温,或采用密封库或墙外涂白等降温措施,以保持库内不超过30℃。
  5) 安全作业:操作人员穿工作服,戴手套注意轻搬、轻放,不得摔、扔和撞击。
  6) 保管期限:1年。
注意事项:火灾可用雾状水扑救,火灾熄灭后应用大量水冲洗现场。皮肤灼伤作用大量水冲洗。
  B5.2 品名:过氧化钠
  编号:51002
  别名:双氧化钠,二氧化钠
  化学式:Na2O2
  分子量:77.99
  特性:浅黄白色粉末或粒状物。具有吸湿性。工业品一般呈浅黄色。加热后则变黄色。有较强的腐蚀性。是强氧化剂。露置在空气中吸收水分而分解,放出氧气。溶解于水生成氢氧化钠及过氧化氢,后者很快分解成水和氧。并放出大量的热。相对密度2.085;熔点460℃(分解);沸点657℃(分解)。本品与有机物、易燃物、硫、磷等接触能发生燃烧,甚至爆炸。遇水引起剧烈反应,产生高热,量大时能发生爆炸,与酸类接触立即引起爆炸。主要用于脱色或漂白、氧化剂、防腐剂、杀菌剂、除臭剂、微量分析、医药、印染、化学工业作为制造过氧化物的原料等。
  包装:玻璃瓶、塑料瓶或塑料袋装,严封后再装入金属容器、金属卡口罐或塑料桶内,衬松软不燃材料,容器严封扣紧,然后装入坚固木箱(可装250g×14瓶或500g×14瓶),箱内用不燃材料填塞妥实,箱外应外铁皮搭角或铁丝、铁皮加固。小铁听装,桶口密封,每10小桶(听),再装入白铁皮箱,箱内放吸潮剂,箱外再套厚度为15mm以上的坚固干燥木箱,用铁皮或铁比加固。净重不超过25kg。各种内外包装均应注明生产厂、品名、规格、等级、生产日期、批号、净重、重量,有明显的“氧化剂”、“腐蚀性”、“小心轻放”、“勿倒置”等标志。
  贮存条件:贮藏于阴凉、通风、干燥一级防火建筑的危险品库房,门窗严密,应有遮光设备,库内温度在35℃以下,相对湿度在75%以下,可与其他无机过氧化物同库贮存。隔热源、火种与有机物还原剂,易燃物等分别存放。包装必须完整密封,堆垛用品及设备应专库专用,不准互换。
  养护:
  1) 入库验收:验物品形态、颜色、有无吸潮、溶化、结块、变色等。内外包装有无受潮、雨淋,容器封口是否严密,包装衬垫物料是否合物品性质要求,内外标记是否相符,批号、有效期限等情况都要做好验收记录。
  2) 堆码苫垫:木箱和铁桶码垛垛底垫高15~30cm,每层铁桶之间垫木板,垛高不超过2.5m,保持货垛牢固安全。木箱瓶装货垛高一般在2.5m以下,垛距80~90cm,墙距、柱距30~50cm。
  3) 在库检查:每日进行班前班后的安全检查,还应每三个月进行一次物品质量检查,检查项目、内容与入库验收同,发现封口不严,物品受潮、有异状异味要及时取样化验质量变化情况,并立即采取有效的养护措施,做好质量检查记录。
  4) 温湿度管理:加强库内的温湿度管理,一般可利用密封库房,自然通风散潮与调节库内温度和湿度,如在雨季不能进行通风降潮时,可利用氯化钙或用空气去湿机吸潮等办法,以保持库内相对湿度在75%以下。
  5) 安全作业:各项验收、质量检查、装卸、堆码、搬运等操作,必须轻拿轻放,防止磨擦、震动与撞击。验收、质量检查、整理、包装等操作,必须在库外安全地点或操作室内进行,并由业务熟练人员指导,备有各种消防和人身防护设备,操作使用的工具应为铜制或铜合金制。
  6) 保管期限:2年。
注意事项:发生火灾禁止用水、泡沫、二氧化碳。可用干砂、干土、干粉等。
  B5.3 品名:过氧化钾
  编号:51003
  化学式:K2O2
  分子量:110.20
  特性:黄色定形块状物,易潮解。遇水猛烈分解放出氧气,有腐蚀性。熔点490℃。遇水及水蒸汽产生热,热量大时可能引起爆炸。与还原剂能产生剧烈反应。接触易燃物如硫、磷等也能引起燃烧爆炸。主要用于氧化剂、漂白剂等。
  包装:玻璃瓶、塑料瓶或塑料袋装,严封后再装入金属容器、金属卡口罐或塑料桶内,衬垫松软不燃材料,容器严封,然后装入坚固木箱(可装250g×20瓶或 500g×14瓶),箱内用不燃材料填塞妥实,箱外应包铁皮搭角或铁丝、铁皮坚固。小铁听装,桶口密封,每10小桶(听),再装入白铁皮箱,箱内放吸潮剂,箱外再套厚度为15mm以上的坚固干燥木箱,用铁皮或铁丝加固。净重不超过25kg。
  各种内外包装均应注明生产工厂、产品名称、规格、等级、生产日期、批号、净重、重量,有明显的“氧化剂”、“腐蚀性”、“小心轻放”、“勿倒置”等标志。
  贮存条件:贮存于阴凉、通风、干燥一级防火建筑的危险品库房,门窗严密,应有遮光设备,库内温度在35℃以下,相对湿度在75%以下,可与其他无机过氧化物同库贮存。隔绝热源、火种与有机物、还剂、易燃物等分别存放。包装必须完整密封,堆垛用品及设备应专库专用。
  养护:
  1) 入库验收:验物品形态、颜色、有无吸潮、溶化、结块、变色等。内外包装有无受潮、雨淋。容器封口是否严密,包装衬垫物料是否符合物品性质要求,内外标记是否相符、批号、有效期限等情况都要做验收记录。
  2) 堆码苫垫:木箱和铁桶码垛垛底垫高15~30cm,每层铁桶之间垫木板,垛高不超过2.5m以下,垛距80~90cm,墙距、柱距30~50cm。
  3) 在库检查:每日进行班前班后的安全检查,还应每三个月进行一次物品检验,检查项目内容与入库验收同,发现封口不严,物品受潮、有异状异味要及时取样化验质量变化情况,立即采取有效的养护措施,做好质量检查记录。
  4) 温湿度管理:加强库内的温湿度管理,一般可利用密封库房,自然通风散潮,调节库内温度和湿度,如在雨季不能进行通风降潮时,可利用氯化钙或用空气去湿机吸潮等办法,以保持库内相对湿度在75%以下。
  5) 安全作业:各项验收、质量检查、装卸、堆码、搬运等操作,必须轻拿轻放,防止磨擦、震动与撞击。验收、质量检查、整理、包装等操作必须在库外安全地点或操作室内进行,并由业务熟练人员指导,备有各种消防和人身防护设备,操作使用的工具应为铜制或铜合金制。
  6) 保管期限:2年。
注意事项:发生火灾禁用水、泡沫、二氧化碳。用干砂、干土、干粉等。
  B5.4 品名:高氯酸钠
  编号:51018
  别名:过氯酸钠
  化学式:NaClO4
  分子量:122.45
  特性:无水物为无色或白色斜方晶体,有吸湿性。易溶于水及醇,不溶于醚。一水物是无色六方晶系结晶,有吸湿性。加热到50℃时失去结晶水,而成无水物。无水物又能在空气中逐渐吸收水分而转变为一水物,本品有毒。相对密度2.02;熔点482℃(分解)。与有机物,还原剂,易燃物如硫、磷等混合或与硫酸接触有引起燃烧爆炸的危险。主要用于爆炸品工业、分析试剂,氧化剂。
  包装:化学试剂装入玻璃瓶内,每瓶250g或500g,严封后,再装入金属或塑料卡口桶内,用不燃性干燥的轻体碳酸钙填充,然后再装入坚固木箱内,箱板厚度不应小于1.5cm,箱内空隙用碳酸钙填塞妥实,箱外再用双道铁丝捆扎牢固。工业品装入1.5~2cm厚坚固干燥咬口对缝木板材料制成的箱内,箱外用非金属材料加固;或装入特制的塑料桶内,内衬两层纸袋或塑料袋,严密封闭,最后再将桶口严封,每件净重25kg或50kg。各种正式内外包装,均应注明品名、规格、净重、毛重、生产厂、出厂日期,及“氧化剂”、“防晒”、“小心轻放”等明显标志。防止包装破损,如果散失地面上,要及时打扫干净或用水冲洗,以消除隐患。
  贮存条件:贮存于阴凉、通风、干燥一级防火建筑的库房内,库温在30℃以下,相对湿度80%以下,可与其他氯酸盐、过氯酸盐类同库贮存;库房门窗要求严密遮光,要隔绝热源、火源、要机物、还原剂、易燃物品等。
  养护:
  1) 入库验收:验包装应完整无损,无破漏,无水湿、雨淋,包装封口严密,包装材料以及衬垫物料符合包装要求。物品形态,颜色正常、无潮解、溶化、结块、变色、变质等质量问题;验收完毕,做好入库验收记录。
  2) 堆码苫垫:桶装和木箱装码垛,下面应垫高15~30cm,码行列式货垛,层层垫木板,垛高2m,玻璃瓶木箱装垫高5~10cm,码行列垛,垛高2.5m;垛距90cm,墙距、柱距30cm。
  3) 在库检查:保管员除每天进行班前班后和风雨雪前中后安全检查外,还应根据物品特性,每三个月抽样检查,检查项目内容与入库验收同,如发现问题,及时采取封口、修理、控制温湿度等养护措施,并做好记录。
  4) 温湿度管理:每日按时记载库内温湿度,并根据当地气候,采取有效的密封、通风吸潮相结合的温湿度管理办法,使温度不超过30℃,相对湿度不超过80%。
  5) 安全作业:工作人员需穿工作服,戴手套、口罩、堆码装卸、包装整理等各项操作中,绝对禁止推拉、磨擦和撞击,使用的工具应为铜制或铜合金制。包装整理等工作,必须在远离库房的安全地点进行,不得在库房内和库房周围进行。
  6) 保管期限:2年。
注意事项:火灾,可用雾状水、干砂土、干粉扑救。
  B5.5 品名:高氯酸钾
  编号:51019
  别名:过氯酸钾
  化学式:KClO4
  分子量:138.55
  特性:无色结晶或白色结晶粉末。易溶于沸水,微溶于水,几乎不溶于醇、醚。对皮肤组织有强烈剌激性。相对密度2.524;熔点610℃±10℃(分解)。系强氧化剂,与有机物接触磨擦或震动能引起分解。与还原剂,易燃物如硫、磷等混合有引起爆炸的危险。
  包装:试剂装入玻璃瓶内、250g×20瓶装,严封后再装入金属或塑料卡口桶内,衬不燃松软材料,然后再装入坚固木箱,箱板厚度不应小于1cm,箱内空隙应用不燃松软材料填塞妥实。箱外应用铁皮或用铁丝捆扎或铁皮搭角。工业品装入厚度1.5cm以上的坚实干燥木箱,内衬两层坚实纸袋或塑料袋,严密封口,箱外用铁铁皮或铁丝加固。二层纸袋或塑料袋装,严密封口,再装入厚度0.5mm以上的铁皮制成的铁桶或塑料桶内,桶口密封牢固。净重25kg或50kg。各种内外包装,均应注明品名、规格、净重、毛重、生产厂、出厂日期,有明显的氧化剂,小心轻放等标志。
  贮存条件:贮存于阴凉、通风、干燥一级防火建筑的库房,门窗密封,应有遮光设备,库温在30℃以下,相对湿度80%,要隔绝热源、火源,与有机物、还原剂、易燃物品等分别存放。
  养护:
  1) 入库验收:包装应完整无损、无破漏、无水湿雨淋,封口严密,包装材料符合要求,物品颜色正常,无潮解,溶化、结块、变色变质,验收完毕做好记录。
  2) 堆码苫垫:桶装和木箱码垛,应下垫16~30cm,码行列式,层层垫木,垛高2m,玻璃瓶木箱装垫高5~10cm,码行列式,垛高2.5m,垛距90cm,墙距、柱距30cm。
  3) 在库检查:班前班后,风雨雪前中后要安全检查,每三个月抽样检查,检查内容与入库验收同,如发现问题及时处理并记录。
  4) 温湿度管理:按时记录温湿度,温度不超过30℃,相对湿度不超过80%。
  5) 安全作业:工作人员须穿工作服、戴手套、口罩,堆码装卸、包装整理等,绝对禁止拖拉、磨擦、撞击,工具应为铜制或铜合金,包装整理等作业必须在远离库房安全地点进行。
  6) 保管期限:2年。
注意事项:如遇火灾,可用雾状水、干砂土、干粉灭火机扑救。避免其水溶液流到易燃物处。漏散物品须立即清除,用大量水冲洗后排放入废水系统。对污染地面用水多次冲洗,并用湿面擦净,以免干燥后遇有机物如纸张、木材、纤维等引起燃烧。
  B5.6 品名:氯酸铵
  编号:51029
  化学式:NH4ClO3
  分子量:101.5
  特性:白色结晶或呈块状。能溶于水,微溶于醇。性质不稳定、加热至100℃以上即爆炸。相对密度1.80;熔点102℃(爆炸)。与有机物、易燃物如硫、磷、还原剂以及硫酸相接触,有燃烧爆炸的危险。遇高温(100℃以上)或猛烈撞击也会引起爆炸。主要用于氧化剂。
  包装:化学试剂装入玻璃瓶内,每瓶250g或500g,严封后,再装入金属或塑料卡口桶内,用不燃性干燥的轻体碳酸钙填充,然后再装入坚固木箱内,箱板厚度不应小于1.5cm,箱内空隙用碳酸钙填塞妥实,箱外再用铁丝捆扎牢固。工业品装入1.5~2cm厚坚固干燥木箱内,箱外用非金属材料加固;或装入特制的厚塑料桶内,内衬两层纸袋或塑料袋,严密封闭,最后再将桶口严封,每件净重25kg或50kg。各种内外包装,均应注明品名、规格、净重、毛重、生产厂、出厂日期、及“氧化剂”、“防晒”、“小心轻放”等明显标志。
  贮存条件:贮存于阴凉、通风、干燥一级防火建筑的库房内,库温在30℃以下,相对湿度80%以下,可与其他氯酸盐、过氯酸盐类同库贮存;库房门窗要求严密遮光,要隔绝热源、火源、有机物、还原剂、易燃物品等。
  养护:
  1) 入库验收:包装应完整无损、无破漏、无水湿雨淋,包装封口严密,包装材料以及衬垫物料符合包装要求,物品形态、颜色正常,无潮解,溶化,结块、变色、变质等质量问题,验收完毕,做好入库验收记录。
  2) 堆码苫垫;桶装和木箱装码垛,应垫高15~30cm,码行列式货垛,层层垫木板,垛高2m,玻璃瓶木箱装垫高5~10cm,码行列式垛,垛高2.5m,垛距90cm,墙距、柱距30cm。
  3) 在库检查:保管员每天认真进行班前班后和风雨雪前中后要安全检查外,还应根据物品特性,每三个月进行抽样检查,其检查项目与内容与入库验收同,如发现问题及时采取封口、修理、控制温湿度等养护措施,并做好记录。
  4) 温湿度管理:每日按时记录库内温湿度,并根据当地气候,采取有效的密封和吸潮相结合的温湿度管理办法,使温度不超过30℃,相对湿度不超过80%。
  5) 安全作业:工作人员需穿工作服、戴手套、口罩、堆码装卸、包装整理、拆钉包装等各项操作中,绝对禁止推拉、磨擦、撞击,使用的工具应为铜制或铜合金制,包装整理等作业必须在远离库房的安全地点进行,不得在库房内和库房周围进行。
  6) 保管期限:2年。
注意事项:发生火灾可用雾状水、干砂土、干粉扑救。
  B5.7 品名:氯酸钾
  编号:51031
  化学式:KClO3
  分子量:122.55
  特性:无色有光泽结晶或白色颗粒、粉末、味咸而凉,在空气中不易潮解,能溶于水和甘油,几乎不溶于醇中。相对密度2.32;熔点368℃;沸点400℃。强氧化剂,加热至610℃时,能放出所含的氧,与有机物、可燃物、还原剂能形成爆炸性混合物,如遇硫酸可爆炸;与硫、磷、亚硫酸盐、次磷酸盐及其他被氧化的物质混合,即可引起燃烧爆炸;与赤磷混合,即使极微弱的磨擦,亦可爆炸;特别是与黄磷接触,会立即发生猛烈爆炸。
  包装:化学试剂装入玻璃瓶内,每瓶250g或500g,严封后,再装入金属或塑料卡口桶内,用不燃性干燥的轻体碳酸钙填充,然后再装入坚固木箱内,箱板厚度不应小于1.5cm,箱内空隙用碳酸钙填塞妥实,箱外再用双道铁丝捆扎牢固。工业品装入1.5~2cm厚坚固干燥木箱内,箱外用非金属材料加固;或装入特制的厚塑料桶或钢桶内,内衬两层纸袋或塑料袋,严密封闭,最后再将桶口严封,每件净重25kg或50kg。各种内外包装,均应注明品名、规格、净重、毛重、生产厂、出厂日期、及“氧化剂”、“防晒”、“小心轻放”等明显标志。
  贮存条件:贮存于阴凉、通风、干燥一级防火建筑的库房内,,库温在30℃以下,相对湿度80%以下,可与其他氯酸盐、过氯酸盐类同库贮存;库房门窗要求严密遮光,要隔绝热源、火源、有机物、还原剂、易燃物品等。
  养护:
  1) 入库验收:包装应完整无损、无破漏、无水湿雨淋,包装封口严密,包装材料以及衬垫物料符合包装要求,物品形态、颜色正常,无潮解、溶化、结块、变色、变质等质量问题,验收完毕,做好入库验收记录。
  2) 堆码苫垫:桶装和木箱装码垛,应垫高15~30cm,码行列式货垛,层层垫木板,垛高2m,玻璃瓶木箱装垫高5~10cm,码行列式垛,垛高2.5m;垛距90cm,墙距、柱距30cm。
  3) 在库检查:保管员班前班后,风雨雪前中后要安全检查,还应每三个月进行抽样检查,其检查项目、内容与入库验收同,如发现问题及时采取封口、修理、控制温湿度等养护措施,并做好记录。
  4) 温湿度管理:每日按时记录库内温湿度,并根据当地气候,采取有效的密封、通风和吸潮相结合的温湿度管理办法,使温度不超过30℃,相对湿度不超过80%。
  5) 安全作业:工作人员需穿工作服、戴手套、口罩、堆码装卸、包装整理、拆钉包装等各项操作,绝对禁止推拉、磨擦、撞击,使用的工具应为铜制或铜合金制,各项分改装、包装整理等作业必须在远离库房的安全地点进行,不得在库房内和库房周围进行。
  6) 保管期限:2年。
注意事项:发生火灾可用雾状水、干砂土、干粉扑救。氯酸钾粉尘有毒,应使吸入粉尘的患者远离污染区,安静休息,并保持温暖,皮肤接触,先用水冲洗,再用肥皂水彻底洗涤,脱去污染衣物,洗净后再用,如果进入口内,立即漱口,急送医院救治。
  B5.8 品名:次氯酸钙(含有效氯>39%)
  编号:51043
  化学式:Ca(OCl)2或者Ca(OCl)2•2Ca(OH)2
  分子量;142.99或577
  特性:白色颗粒或粉末。有强烈氯气味,具有腐蚀性和强氧化性,与酸作用能放出氯气。易溶于冷水、在热水与乙醇中分解。相对密度2.35;熔点100℃(分解)。遇水放出大量热量,放出初生态氧,接触有机物等易引起燃烧和爆炸,遇光也易发生爆炸分解,产生氧气和氯气。一般含有效氯约65%~70%左右。本品与油类反应能引起燃烧。与铁、猛、钴、镍等粉末混合能成为爆炸性的混合物。遇潮湿空气或水分能发热,引起燃烧或爆炸。加热至150℃以上急剧分解,能引起爆炸。主要用于消毒剂、漂白剂、脱臭剂、氧化剂、医药、造纸工业。
  包装:坚固铁桶装,桶内有塑料袋二层,桶口应密闭不漏。铁桶厚度不小于0.5mm。玻璃瓶或金属容器装,严封后再装入坚固木箱,箱板厚度不应小于1cm,木箱四周上下加带,箱外应用铁皮或用铁丝捆紧,或包铁皮搭角,箱内衬塑料气泡垫或其他松软材料填塞妥实。木箱玻璃瓶装每件净重不超过10kg。桶装每件净重不超过50kg。各种包装,均应注明品名、规格、等级、净重、毛重、生产厂、出厂日期、及“氧化剂”、“腐蚀性物品”、“防潮”、“小心轻放”等明显标志。
  贮存条件:贮存于阴凉、通风、干燥地势高的库房内,库温在30℃以下,相对湿度80%以下,要求门窗严密,窗户遮光,避免阳光直射,与其他氧化剂不宜同库贮存。可以与铬酸盐同库存放。与热源、火源、有机物、易燃物、还原剂等分别存放。
  养护:
  1) 入库验收:包装容器是否符合要求,是否沾染其他物品,有无雨淋水湿现象,封口是否严密,不撒不漏。物品是干燥粉末状,无吸潮结块,无明显氯臭味。
  2) 堆码苫垫:桶装和木箱装码垛,应下垫15~20cm,码行列式货垛,垛高不超过2.5m,垛距80~90cm,墙距、柱距30cm。
  3) 在库检查:保管员除每天认真进行班前班后安全检查外,还应按规定夏季2个月,冬季3个月进行一次检查,其检查项目、内容与入库验收同,并将检查数量,发现问题,养护措施等,做好记录。
  4) 温湿度管理:每日按时记录库内温湿度,掌握好库内温湿度变化,及采取密封、通风和吸潮相结合的办法,以控制库内温渡不超过30℃,相对湿度不超过80%。
  5) 安全作业:搬运操作要轻装轻卸不得震动、撞击、桶装不得直接在水泥地面滚动;验收、质量检查、整理包装,一律不得在库内操作,必须在库外安全地点或专用室内进行,操作现场须备有相应的消防器材,并由主管保管员负责指导操作。操作人员应穿工作服、戴手套、口罩、护目镜。
  6) 保管期限:2年。
注意事项:火灾可用干砂、土、干粉和雾状水扑救。灭火救护人员必须站在上风头,戴好防毒面具,防止中毒。
  B5.9 品名:亚氯酸钠
  编号:51046
  化学式:NaClO2
  分子量:90.41
  特性:白色结晶或结晶形粉末。170℃时即行分解放出氧气,有氧化性,可能引起强烈爆炸,遇强酸能入出有毒气体。
  包装:坚固铁桶装,桶内有塑料袋二层,桶口应密闭不漏。铁桶厚度不小于0.5mm。玻璃瓶或金属容器装,严封后再装入坚固木箱,箱板厚度不应小于1cm,木箱四周上下加带,箱外应用铁皮或用铁丝捆紧,或包铁皮搭角,箱内衬塑料气泡垫或其他松软材料填塞妥实。木箱玻璃瓶装每件净重不超过10kg。桶装每件净重不超过50kg。各种包装均应注明品名、规格、等级、净重、毛重、生产厂、出厂日期、及“氧化剂”、“腐蚀性物品”、“防潮”、“小心轻放”等明显标志。
  贮存条件:贮存于阴凉、通风、干燥、地势高的库房内,库温在30℃以下,相对湿度80%以下,要求门窗严密,窗户遮光,避免阳光直射,与其他氧化剂不宜同库贮存。可以与铬酸盐同库存放。与热源、火源、有机物、易燃物、还原剂等分别存放。
  养护:
  1) 入库验收:包装容器是否符合要求,包装是否沾染其他物品,有无雨淋水湿现象,封口是否严密,不撒不漏。物品是干燥粉末状,无吸潮结块,无明显氯臭味。
  2) 堆码苫垫:桶装码垫垛底应垫高15~20cm,码行列式货垛,垛高不超过2.5m,垛距80~90cm,墙距、柱距30cm。
  4) 温湿度管理:每日按时记录库内温湿度,掌握好库内温湿度变化,及采取密封、通风和吸潮相结合的办法,以控制库内温度不超过30℃,相对湿度不超过80%。
  5) 安全作业:搬运操作要轻装轻卸不得震动、撞击、桶装不得直接在水泥地面滚动;验收、质量检查、整理包装,一律不得在库内操作,必须在库外安全地点或专用室内进行,操作现场须备有相应有消防器材,并由主管保管员负责指导操作。操作人员应穿工作服、戴手套、口罩、护目镜。
  6) 保管期限:2年。
注意事项:火灾可用干砂、土干粉和雾状水扑救。灭火救护人员必须站在上风头,戴好防毒面具,防止中毒。
  B5.10 品名;高锰酸钠
  编号:51047
  别名:过锰酸钠
  化学式:NaMnO4•3H2O
  分子量:195.97
  特性:紫色到红紫色结晶或粉末。能溶于水、乙醇和乙醚。易潮解、有毒。氧化性较强,溶于液氨。在碱中分解。熔点170℃(分解)。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触有引起燃烧的危险。遇甘油立即分解而强烈燃烧。
  包装:玻璃瓶或金属容器,严封后再装入坚固木箱,箱板厚度不应小于1cm,木箱四周上下加带,箱外应包铁皮或用铁丝捆紧,或包铁皮搭角。箱内空隙处应用松软材料填塞妥实。坚固大口铁桶装,桶内应衬厚塑料袋,袋口扎紧,桶口严密不漏,铁桶厚度不小于5mm。瓶装木箱每件净重不超过10kg。铁桶包装每件净重不超过50kg。各种内、外包装均应注明品名、规格、等级、净重、毛重、生产厂、出厂日期、及“氧化剂”、“防潮”等明显标志。
  贮存条件:贮存于干燥通风、阴凉的库房内,应与有机物、还原剂、甘油、易燃物、如硫、磷、酸类,双氧水等严格分库贮存,严禁混贮混运。搬运时应轻装轻卸,保持包装完整,如有散漏,应及时清洗。
  养护:
   1)入库验收:根据条件制定抽样方案,一般本地产品每批抽2~5件,外埠产品抽5~30件,发现问题加倍抽样。检验物品形态、颜色、有无吸潮、溶化、结块、变色等。内外包装有无受潮、雨淋、容器封口不严,包装物料衬垫是否符合要求,内外是否相符,作好验收记录。
  2) 堆码苫垫;垛底垫高15~30cm,袋装码垛,垛高不超过2.5m,木箱装垛底垫高不小于10cm,垛高不超过2.5m,垛距80cm,墙距、柱距30cm。
  3) 在库检查:在库贮存期间,每日上班后下班前应对货垛及库内外各进行检查,每三个月定期检查一次。
  4) 温湿度管理:可密封库房并根据气温变化采取通风和吸温的办法来控制库内温度不超过30℃,相对湿度不超过80%。
  5) 安全作业:各项堆码、装卸、搬运操作必须轻装轻卸,防止磨擦、撞击、验收,质量检查、包装整理等各项操作,均在库外的安全地点或专用操作室内进行,操作现场必须配备好消防灭火设备,操作人员应穿工作服戴手套并应使用铜制或铜合金工具,工作完毕打扫干净。
注意事项:发生火灾可用雾状水、砂土灭火。
  B5.11 品名:高锰酸钾
  编号:51048
  别名:过锰酸钾、灰锰氧
  化学式:KMnO4
  分子量:158.03
  特性:深紫色细长斜方柱状结晶、有金属光泽,能溶于水。味甜而涩。属强氧化剂。在空气中稳定、热至约240℃分解出氧,遇乙醇及其他有机溶剂分解。也能从浓酸中游离出氧,遇盐酸游离氯,能被多种还原物质分解。如亚铁盐、碘化物及草酸盐等,特别是在含有机酸时更易氧化。相对密度2.7031;熔点240℃(分解)。本品与乙醇、乙醚、硫磺、磷、硫酸、双氧水等接触会发生爆炸;与甘油混合能发生燃烧;与铵的混合有此起爆炸的危险。
  包装:玻璃瓶或金属容器,严封后再装入坚固木箱,箱板厚度不应小于1cm,木箱四周上下加带,箱外包铁皮或用铁丝捆紧,或包铁皮搭角。箱内空隙处应用松软材料填塞妥实。坚固大口铁桶装,桶内应衬厚塑料袋,袋口扎紧,桶口严密不漏,铁桶厚度不小于5mm。瓶装木箱每件净重不超过10kg。铁桶包装每件净重不超过50kg。各种内外包装均应注明品名、规格、等级、净重、毛重、生产厂、出厂日期及“氧化剂”、“防潮”等明显标志。
  贮存条件:贮存于阴凉、通风、干燥防火建筑的库房内,门窗严密,避免阳光直射,库温可在32℃以下,相对湿度80%以下,可与其他高锰酸盐同库贮放。必须与其他氧化剂分别贮存,与有机物、易燃物、还原剂等不同性质的物品分别存放,并隔绝热源与火种。
  养护:
  1) 入库验收;以感官检验为主,检验包装有无雨淋、水湿,沾有其他物品等,各种内外标记齐全,封口严密有效,无破漏损毁,物品深紫色针片或块状结晶体,干燥无粘结现象,无杂质等。
  2) 堆码苫垫:货垛应垫高15cm,码行列式货垛,如金属桶装须层层垫木,垛高不超过2.5m,垛距80~90cm,墙距、柱距30cm。
  3) 在库检查:保管人员除进行班前班后的安全检查外,还应规定每三个月对库房物品包装、封口和物品进行检查,其检查内容方法与入库验收一样,同时做好详细记录。
  4) 温湿度管理:认真记录库内温湿度变化,库房进行密封,并采取通风和吸湿的办法来控制库内温度不超过30℃,相对湿度不超过80%。
  5) 安全作业:高锰酸钾是一种碱性强氧化剂,与还原剂、有机物混合,经磨擦撞击,往往引起爆炸,故在各项操作中,必须轻装轻卸,防止撞击。桶装不得在石、砖、水泥地面滚动(应用专用车出入库房),如确无车辆必须滚动时,也要垫好木板滚动;各项验收、质量检查、整理包装等各项操作、一律不得在库内进行,应到远离库房或指定地点进行。
  6) 保管期限:2年。
  B5.12 品名:硝酸钠
  编号:51055
  别名:智利硝石
  化学式:NaNO3
  分子量:101.10
  特性:无色透明结晶或白色或微黄色颗粒粉末,溶于水,易潮解。无臭,味咸微苦。在潮湿空气中吸湿。当溶解于水时其溶液温度降低,溶液呈中性。相对密度2.26;熔点308℃;沸点380℃(分解)。强氧化剂,与易燃物、还原剂、硫、磷、木炭等混合即成为爆炸性混合物。加温到380℃以上分解成亚硝酸钠和氧。
  包装;化学试剂装入玻璃瓶、塑料瓶容器内,500g×20瓶装,严封后再装入坚固木箱,箱板厚度不应小于1.5cm,木箱四周上下加带,箱外应包铁皮或用铁丝捆紧或包铁皮搭角,箱内空隙处应用塑料气泡垫或其他松软材料填塞妥实。工业品装入内衬三层牛皮纸或塑料袋,外套麻袋或塑料纺织袋,严密封闭,不洒不漏。各种内外包装应注明品名、生产厂、规格、等级、毛重、净重、批号、粘贴、“氧化剂”、“防潮”等标志。
  贮存条件:贮存于干燥、阴凉、通风的危险品库房,门窗严密,应有遮光设备,库温在30℃以下,相对湿度80%以下,可以除硝酸铵以外的其他硝酸盐同库存放,但要隔绝热源,火种,有机物,还原剂,易燃物等。
  养护:
  1) 入库验收:验物品形态,颜色,有无吸潮、溶化,结块、变色等,内外包装有无受潮,雨淋、容器封口不严,包装衬垫物料是否符合物品性质要求,内外标记是否相符,批号、有效期限等情况都要做好验收记录。
  2) 堆码苫垫:袋装码垛垛底垫高15~30cm,垛高一般不超过2.5m,保持货垛牢固安全。木箱瓶装垛底垫高不小于10cm,垛高一般在2.5m以下,垛与垛间距80cm,墙距、柱距30cm。
  3) 在库检查:每日进行班前班后的安全检查,还应建立物品定期质量检查,每隔三个月检查一次,检查内容同入库验收,并做好记录。
  4) 温湿度管理:可采取密封库控制温湿度的办法、干燥季节可充分进行自然通风,尽量保持库内干燥,如桶、瓶包装只要容器好,严封密闭,不会潮解溶化,如麻袋或牛皮纸袋包装,则易吸潮溶化,可进行密封货垛,方法是在枕木上铺三层苇席或垫一层塑料薄膜,用塑料薄膜将整垛密封。
  5) 安全作业:各项装卸堆码必须轻拿轻放,防止撞击和磨擦。验收、质量检查、包装整理等操作,一律到远离库房的安全地点进行,使用的工具应用铜制或铜合金制,同时须有主管保管员监督指导,操作现场,配备必要的消防器材和防护工具。
  6) 保管期限:2年。
注意事项:发生火灾可用水、砂土扑救。注意防止水溶液流到易燃物处。如包装破裂物品漏撒,须立即清除,用大量水冲洗,再放入废水系统。对污染地面用水多次冲洗,并用湿布擦净,以免干燥后,遇有机物如纸张、木材、纤维等能引起燃烧着火。
  B5.13 品名:硝酸钾
  编号:51056
  化学式:KNO3
  分子量:101.10
  特性:无色透明棱形或白色颗粒或粉末,味辛辣而有凉感。微吸潮,吸潮性比硝酸钠小。易溶于水,能溶于甘油,微溶于乙醇,溶于水时能使温度降低。相对密度2.11;熔点333℃;沸点400℃(分解)。属强氧化剂,有助燃性,加热到334℃即分解放出氧。与有机物及硫、磷等混合,成为爆性混合物,浸过硝酸钾的麻袋易自燃。主要用于制造烟火,火药,分析试剂,玻璃工业原料,强氧化剂,农业用作氮钾复合肥料。
  包装:装入玻璃瓶、塑料瓶或金属容器内,500g×20瓶装,严封后再装入坚固木箱,箱板厚度不应小于1.5m,木箱四周上下加带,箱外应包铁皮或用铁丝捆紧或包铁皮搭角,箱内空隙处应用塑料气泡垫或其他松软材料填塞妥实。内衬三层牛皮纸或塑料袋,外套麻袋或塑料纺织袋包装,严密封闭,净重25kg或50kg。各种内外包装应注明品名、生产厂、规格、等级、毛重、净重、批号、粘贴“氧化剂”、“防潮”危险品标志。
  贮存条件:贮存于干燥、阴凉、通风的危险品仓库,门窗严密,应有遮光设备,库温在30℃以下,相对湿度80%以下,可与除硝酸铵以外的硝酸盐同库贮存。
  养护:
  1) 入库验收:验物品形态,颜色,有无吸潮、溶化、结块、变色等,内外包装有无受潮,雨淋、容器封口不严,衬垫物料是否符合要求,内包标记是否相符,做好验收记录。
  2) 堆码苫垫:垛底垫高15~30cm,袋装垛高一般不超过2.5m,木箱瓶装垛底垫高不小于10cm,垛高一般在2.5m,垛距80cm,墙距、柱距30cm。
  3) 在库检查:在库贮存期间,每日班前班后应对货垛及库内外进行一次检查,每三个月定期对物品检查一次。
  5) 安全作业:各项装卸、堆码、搬运操作必须轻拿轻放,防止撞击和磨擦。验收、质量检查、包装整理等操作,均在库外的安全地点或专用操作室内进行,操作现场,必须配备好消防灭火设备,操作人员应穿工作服戴手套并使用铜制或铜合金制具,工作完毕打扫干净。
  6) 保管期限:2年。
注意事项:发生火灾可用水、砂土扑救(避免水溶液流到易燃物处)。物品漏撒须立即清除。对污染地面用水多次冲洗,并用湿布擦净,以免干燥后,遇有机物如纸张、木材、纤维等能引起燃烧。
  B5.14 品名:硝酸银
  编号:51063
  化学式:AgNO3
  分子量:169.87
  特性:无色透明的斜方结晶或白色结晶,有苦味。熔点212℃。与还原剂、有机物、易燃物、如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物,急剧加热时可发生爆炸。主要用于照相乳剂、镀银、制镜、印刷、医药、染毛发等,也用于电子工业。
  包装:装入带色玻璃瓶容器内,严封后外包黑色避光纸,再装入坚固木箱,箱板厚度不应小于1cm,木箱四周上下加带,箱外应包铁皮或铁丝捆紧或包铁皮搭角,箱内空隙处应用汽垫或其他松软材料填塞妥实。各种内外包装均注明品名、生产厂、规格、等级、毛重、净重、批号、生产日期、危险标志“氧化剂”、“防潮”、“小心轻放”等。
  贮存条件:贮存于干燥清洁的库房内。远离火种、热源。避免光照。包装必须密封,切勿受潮。应与易燃,可燃物、还原剂、硫、潮湿物品等分开存放。切忌混贮混运。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。
  养护:
  1) 入库验收:检查包装是否符合要求,有无破损,雨淋水湿或沾染其他物质,包装封口是否严密,物品有无变化,吸潮、结块、溶化及异物。做好详细记录。
  2) 堆码苫垫:垛底应至少垫高15cm,堆垛最高不超过2.5m,垛距80~90cm,墙距、柱距30cm。
  3) 在库检查:物品在贮藏期间,保管人员每日在班前班后应对货垛及环境进行一次检查,每三个月定期进行一次质量检查,检查内容同入库验收。发现问题及时采取相应的养护措施,并做好记录。
  4) 温湿度管理:库房应进行密封,根据气候变化采取通风和吸潮控制库温不超过30℃,相对湿度不超过80%。
  5) 安全作业:搬运操作必须轻拿轻放,防止撞击的磨擦、验收,质量检查、包装整理等操作,都应到远离库房专用地点进行,操作现场,必须配备好消防灭火设备,操作工具应为铜制或铜合金制。
注意事项:发生火灾,使用雾状水、砂土等。
  B5.15 品名:硝酸铵(含可燃物≤0.2%;≤0.4%)
  编号:51069或51070
  化学式:NH4NO3
  分子量:80.05
  特性:无色、白色透明结晶性粉末或小颗粒,有潮解性,极易溶于水、乙醇和氨溶液及碱类。相对密度1.725(25℃);熔点155℃;沸点分解(210℃,1466.5Pa)。硝酸铵在300℃时有爆炸危险,含水3%以上在400℃时能引起爆炸。硝酸铵是强氧化性,常温上与亚硝盐反应放出高热;极易吸潮结块和溶化,溶化后的硝酸铵溶液,爆炸性降低,若浸入有机物,干燥后危险性增加,若经撞击等机械作用,有可能引起爆炸。硝酸铵易吸潮结块,防结块的方法如硝酸铵中加入约1%的硫酸铵与磷酸氢二铵混合物,或用硝酸镁作为防结块剂。
  纯硝酸铵在常温下是稳定的,对打击、碰撞磨擦均不敏感。但在高温、高压和易氧化物质存在下易发生爆炸;如混入有机物杂质时或与硫、磷、还原剂相混合,都有引燃烧爆炸的危险。主要用于致冷剂、制备氧化氮(笑气),氧化剂、催化剂、农药、化肥、炸药等。
  包装:玻璃瓶、塑料瓶或金属容器装,净重500g×20瓶装,严封后再装入坚固木箱,箱板厚度不应小于1cm,木箱四周上下加带,箱外应包铁皮或用铁丝捆紧,或包铁皮搭角,箱内空隙处用塑料气泡垫或其他松软材料填塞妥实。袋装内衬三层牛皮纸或厚塑料袋,外套麻袋或塑料纺织袋,包装严密不漏,净重25kg或50kg。各种内外包装均应注明品名、生产厂、规格、等级、毛重、净重、批号、生产日期、危险品标志、“氧化剂”、“防潮”、“小心轻放”等。
  贮存条件:要求仓库干燥、阴凉、通风。最好单独存放,门窗严密,应有遮光设备,要隔绝热源、火种、与有机物、还原剂易燃物等严格分开存放。特别要注意防止与其他氧化剂和亚硝酸盐混存,因即使微量相混,在40℃的条件下,会发生氧化还原反应引起易燃物着火。库温在30℃以下,相对湿度不超过80%。
  养护:
  1) 入库验收:查看物品形态,颜色,有无吸潮、溶化、结块、变色等,内外包装有无受潮、雨淋、容器封口不严,包装衬垫物料是否符合要求,内外标记是否相符,发现问题及时处理,并做好记录。
  2) 堆码苫垫:袋装码垛应下垫高度15~30cm,垛高一般不超过2.5m,如系干燥品应码密封垛(即用塑料薄膜或苫布垫好底,码好后再整垛密封)木箱瓶装垛高一般在3m以下,垛距90cm,墙距、柱距30cm。
  3) 温湿度管理:库房应进行密封,根据气候变化采取通风和吸潮控制库温不超过30℃,相对湿度不超过80%。
  4) 在库检查:每日进行班前、班后的安全检查,还应建立物品定期质量检查,每隔三个月检查一次,检查内外包装、封口、质量情况,作好详细记录,发现问题应及时采取相应的养护措施。
  5) 安全作业:验收、质量检查、包装整理等各项操作,均不得在库内进行,使用工具应为铜制或铜合金制、各项操作必须轻搬轻放,防止磨擦、撞击,已结块的硝酸铵不准用金属重击,如需击碎时,可用木锤轻轻敲击。已溶化侵入木质的硝酸铵,必须用水浸泡数日后方能使用,以免干燥后发生危险。
  6) 保管期限:1年。
注意事项:发生火灾可用雾状水、砂土扑救(避免水溶液流到易燃货物处)。在火场高热下硝酸铵能分解放出剧毒氮氧化物。物品漏撒逸出须用水冲洗多次,废水应排入废水系统。对污染的地区冲洗后,须用湿布擦净,以免干燥后遇有机物如纸张、木材、纤维等能引起燃烧。
  B5.16 品名:过硫酸钠
  编号:51504
  别名:高硫酸钠;过二硫酸钠
  化学式:Na2S2O8
  分子量:238.13
  特性:白色结晶性粉末,能逐渐分解,潮湿和高温能使分解加快。溶于水,能被醇和银离子分解。其蒸气对皮肤有剌激性。与有机物、还原剂、硫、磷等混合,能成为爆炸性混合物。主要用于漂白剂,氧化剂,电池去极剂,乳液聚合促进剂。
  包装:玻璃瓶500g装,加盖聚乙烯内盖,外套螺口电木盖,然后用胶套或封口胶封闭严密,再装入木箱,每件20瓶,瓶与瓶之间用塑料气泡垫相隔。金属桶或木桶装内加塑料袋,然后封闭严密,各种容器外,均有明显的品名、规格、重量、批号及“氧化剂”、“防潮”、“防日晒”、“小心轻放”等标记。
  贮存条件:贮存于阴凉、通风避光干燥的库房内,库内温度30℃以下,相对湿度80%以下,不得与有机物、易燃物、还原剂、有机过氧化物等同库贮存,并远离热源与火种。
  养护:
  1) 入库验收:以感官验收为主,检验外包装,应无水湿、雨淋,无粘有其他物品,无破损漏散,包装完整,标记齐全,物品应无潮湿、溶化和杂质。
  2) 堆码苫垫:木箱包装,垛底应垫高15~30cm,码行列式货垛,垛高不超过2.5m,桶装码垛应层层垫板,以防磨擦和保持货垛牢固,垛距80~90cm,墙距、柱距30cm,以便于出入库。
  3) 在库检查:保管员除每天班前班后对物品、库房、货垛的安全检查外,还应按规定每3个月定期进行检查,其检查内容和方法与入库验收同。发现问题,随时采取相应的养护措施,如封口、修补、整理等,并详细记录。
  4) 温湿度管理:如达不到库内温湿度要求时,可采取库外墙涂白,密封库,随时掌握库内温湿度的变化,充分利用自然气候,进行通风和吸湿办法来控制库内温湿度。
  5) 安全操作:各项操作,必须轻搬轻放,严禁磨擦和碰撞;验收、质量检查、整理包装等,必需到远离库房的安全地点或专用库房进行,一律不准在库房内操作,并有专人指导,并配备相应的消防器材。
  6) 保管期限:2年。
注意事项:火灾时可用雾状水、泡沫、砂土等扑救。
  B5.17 品名:高硼酸钠
  编号:51505
  别名:过硼酸钠
  化学式:NaBO3•4H2O
  分子量:153.88
  特性:白色结晶或粉末,无气味,有咸味。能溶于酸、甘油及水,水溶液呈碱性反应。熔点63℃;沸点130℃~150℃(—H2O)。不稳定的氧化剂,在潮湿的空气中能吸水缓慢分解。在40℃以上时能逐渐分解放出氧,在60℃能分解成过氧化氢和氧,有酸存在时,生成过氧化氢。水溶液pH值为10~10.3,有效氧为10%。本品属弱氧化剂。主要用于印染、医药、油脂工业、织物漂白、清洁剂、电镀、杀菌剂,是一种温和的碱性氧化剂。
  包装:装入玻璃瓶,塑料瓶或金属容器内,严封后在装入坚固的木箱,箱板厚度不应小于1cm,木箱四周上下加带,箱外应包铁皮或铁丝捆紧,或包铁皮搭角,箱内空隙处应用塑料气泡垫或其他松软材料填塞妥实。每件净重不超过10kg。装入厚塑料袋内再套塑编袋,袋口密封。装入厚塑料袋内,再装入坚实铁桶中,袋,铁桶密封不漏,每件净重不超过50kg。各种内外包装均应注明品名、生产厂,规格,等级,毛重,批号,生产日期,并粘贴危险物品标志“氧化剂”及“小心轻放”、“防潮”等。
  贮存条件:贮存于危险品仓库的阴凉,通风,干燥的一级防火建筑的库房,门窗严密,应有遮光设备,库内温度35℃以下,相对湿度75%以下,可与其他无机过氧化物同库贮存。隔绝热源、火种与有机物还原剂、易燃物等分别存放。包装必须完整密封,堆垛用品及设备应专库专用,不准互串。
  养护:
  1) 入库验收:根据具体情况对入库物品抽样检验,如本市产品每批验2~5件,外埠每批5~30件,发现问题,扩大验收比例,验物品形态、颜色,有无吸潮、溶化、结块、变色等。内外包装有无受潮、雨淋,容器封口是否严密,包装衬垫物料是否符合物品性质要求,内外标记是否相符,批号、有效期限等情况都要做为验收记录。
  2) 堆码苫垫:木箱和铁桶码垛时,垛底垫高度15~30cm,每层铁桶之间垫木板,垛高不超过2.5m,保持货垛牢固安全。木箱瓶装货垛高一般在2.5m以下,垛与垛之间距80~90cm,墙距、柱距30~50cm。
  3) 温湿度管理:加强库内的温湿度管理,一般可利用密封库房,自然通风散潮与调节库内温度和湿度。如在雨季不能进行通风降潮时,可用氯化钙或用空气去湿机吸潮等方法,以保持库内相对湿度在75%以下。
  4) 安全作业:各项验收、质量检查、装卸、堆码、搬运等操作,必须轻拿轻放,防止磨擦、震动与撞击。验收、质量检查、整理包装等操作均不得在库内进行,必须在库外安全地点或操作室内,并由业务熟练人员指导,备有各种消防和人身防护设备,操作使用工具应为铜制或铜合金制。
  5) 保管期限:2年。
注意事项:发生火灾禁止用水,泡沫,二氧化碳。可用干砂,干土,干粉等。
  B5.18 品名:溴酸钾
  编号:51510
  化学式:KBrO3
  分子量:167.01
  特性:无色三角晶体或白色结晶粉末。可溶于水,微溶于乙醇。相对密度3.27(17.5℃);熔点370℃(分解)。加热至370℃时分解,生成溴化钾和氧气。与易燃物硫、磷、金属粉末、有机物、还原剂、铵的化合物混合,有成为爆炸性混合物的危险。与硫酸接触容易着火。本品有毒。主要用于分析试剂、氧化剂、食品添加剂。
  包装:玻璃瓶盛装,瓶口加塑料内盖,外套螺口盖拧紧封严,每20瓶装入木箱内,瓶间及周围均用塑料气泡衬垫妥实,箱外用双道铁丝捆扎牢固。金属桶装,每桶最多不超过50kg,桶内加一层塑料袋,袋口捆扎牢固,桶口封闭严密。各种包装容器外,均有明显的品名、规格、重量、成分、批号、出厂日期及“氧化剂”、“防晒”、“小心轻放”等标志。
  贮存条件:贮存于阴凉通风干燥的库房内,库内保持在30℃以下,相对湿度80%以下,门窗应封闭严密,窗玻璃涂白避光,可用碘酸盐和其他溴酸盐二级氧化剂的硝酸盐同库贮存;不得与有机物、易燃物、还原剂、过氧化物、酸类同库贮存,并隔绝热源与火种。
  养护:
  1) 入库验收:包装和容器,应无雨淋水湿,无沾染其他物品,无损毁破漏;物品无变色和潮湿溶化,无杂质,做好记录。
  2) 堆码苫垫:各种包装,垛底应垫高15~30cm,码行列式货垛,桶装垛层层垫板,垛高不超过2.5m,垛距80~90cm,墙距、柱距30cm,便于出入库。
  3) 在库检查:保管员除每日进行班前班后的物品、货垛及库房内外的安全检查外,还应每三个月对库物品进行定期检查,其检查项目内容与入库验收同。发现问题,随时采取修补、整理等措施,做好记录。
  4) 温湿度管理:做好每日温湿度记录,密封库房,并采取通风和吸潮相结合的方法以控制库温不超过30℃,相对湿度在80%以下。
  5) 安全操作:装卸堆码操作,必须轻拿轻放,金属桶不得直接在水泥地面滚动,应在地面垫木板或用胶轮车出入库房。验收、质量检查、整理包装等,必须在远离库房的安全地点或专用场所内进行,一律不得在库内操作。操作现场必须有专人指导,并配备相应的消防器材。使用的工具应为铜制或铜合金制。
注意事项:火灾时可用雾状水,砂土等扑救,防毒。
  B5.19 品名:碘酸
  编号:51515
  化学式:HIO3
  分子量:175.91
  特性:无色斜方形结晶或白色粉末,遇光色泽变暗。易溶于水,不溶于乙酸,无水乙醇。相对密度4.629(0℃);熔点110℃(分解)。与易燃物硫、磷、有机物、还原剂接触,能引起化学反应,甚至燃烧,具有腐蚀性,其蒸气有毒,对眼及皮肤有强烈剌激性。主要用于分析试剂、药物。
  包装:装入坚固铁桶内,桶口应严密不漏,铁桶厚度不小于1.2mm,桶内衬厚塑料袋,袋口扎紧。装入玻璃瓶或金属容器内,严封后再装入坚固木箱,箱板厚度不应小于1cm。木箱四周加带,箱外应包铁皮或铁丝捆紧,或包铁皮搭角,箱内空隙应用塑料气泡垫或松软材料填塞妥实。木箱瓶装每件净重不超过10kg,桶装每件净重不超过50kg,各种内外包装均应注明生产厂、品名、规格、等级、生产日期、净重、毛重。有明显的“氧化剂”、“防晒”、“小心轻放”等标志。
  贮存条件:贮存于危险品仓库的阴凉、通风、干燥的库房,门窗严密,应有遮光设备,可与其他碘、溴酸盐同库贮存。要隔绝絷源、火种,与有机物还原剂、易燃物品等分别存放,库温在32℃以下,相对湿度在80%以下。
  养护:
  1) 入库验收:验包装容器有无雨淋水湿或沾染其他物品,容器封口严密与否,有无破损漏撒,物品为结晶或粉末,有无明显的变暗变黑现象,做好验收记录。
  2) 堆码苫垫:货垛垛底垫高15~30cm,码行列式货垛,桶装应层层垫木板,以防磨擦和保持货垛牢固,垛高不超过2.5m,垛距80~90cm,墙距、柱距30~50cm。
  3) 在库检查:保管员除认真执行班前班后和风雨雪前中后的安全检查外,还必须每三个月对库存物品进行一次检查,主要检查物品在库存期间的包装容器和物品变化情况,发现封口不严或包装破漏,必须随时采取封口、修补等有效的养护措施,并详细记录。
  4) 温湿度管理:保管员必须每日认真记载温湿度如达不到温湿度要求时,及时采取密封通风和降潮措施,以控制好库内温度不超过32℃,相对湿度80%以下。
  5) 安全作业:各项操作,必须轻拿轻放,防止磨擦和震动,验收、质量检查、整理包装等操作,必须到远离库房的安全地点或专用库进行,一律禁止在库内作业,操作现场必须有专人指导,并配备有相应的消防设备,操作人员应使用铜制或铜合金制工具。
注意事项:如遇火灾可用雾状水,干砂扑救,救火人员应佩戴防毒面具。
  B5.20 品名:五氧化二碘
  编号:51516
  别名:碘酐
  化学式:I2O5
  分子量:333.84
  特性:白色结晶粉末,有潮解性。易溶于水形成碘酸,可溶于甲醇,但溶液不稳定而析出碘,能溶于硝酸,但当硝酸浓度大于50%时,又析出五氧化二碘结晶,不溶于无水醇、醚、三氯甲烷和二硫化碳。相对密度5.08(25℃);熔点约300℃(分解)。加热至275℃以上不熔融而分解出紫色有毒蒸气和氧气,350℃时分解加速,在熔封管内加热至370℃则爆炸,当干燥粉末与还原剂,可燃的有机物质接触,能发烟燃烧。主要用于氧化剂,有机合成,测定气体中的一氧化碳。
  包装:装入坚固铁桶内,桶口应严密不漏,铁桶厚度不小于1.2mm。桶内衬厚塑料袋,袋口扎紧。装入玻璃瓶或金属容器内,严封后再装入坚固木箱,箱板厚度不应小于1cm,。木箱四周加带,箱外应包铁皮或铁丝捆紧,或包铁皮搭角,箱内空隙应用塑料气泡垫或松软材料填塞妥实。木箱瓶装每件净重不超过10kg,桶装每件净重不超过50kg。各种内外包装均应注明生产厂、品名、规格、等级、生产日期、净重、毛重。有明显的“氧化剂”、“防晒”、“小心轻放”等标志。
  贮存条件:贮存于危险品仓库的干燥、阴凉、通风的库房,门窗严密,应有遮光设备,可与其他碘、溴酸盐同库贮存。要隔绝热源、火种,与有机物、还原剂、易燃物品等分别存放。库温在32℃以下,相对湿度在80%以下。
  养护:
  1) 入库验收:验包装容器有无雨淋水湿或沾染其他物品,容器封口严密与否,有无破损漏撒,物品为结晶或粉末,有无明显的变黑现象,做好验收记录。
  2) 堆码苫垫:货垛垛底垫高15~30cm,码行列式货垛,桶装应层层垫木板,以防磨擦和保持货垛牢固,垛高不超过2.5m,垛距80`90cm,墙距、柱距30cm。
  3) 在库检查:保管员除认真执行班前班后和风雨雪前中后的安全检查外,还必须每三个月对库存物品进行一次检查,主要检查物品在库存期间的包装容器和物品变化情况,发现封口不严或包装破漏,必须随时采取封口、修补、改装等有效有养护措施,并详细记录。
  5) 安全作业:各项操作必须轻拿轻放,防止磨擦和震动,验收、质量检查、整理包装等操作,必须到远离库房的安全地点或专用库进行,一律禁止在库内作业,操作现场必须有专人指导,并配备有相应的消防设备,操作人员应使用铜制或铜合金制工具。
  B5.21 品名:碘酸铵
  编号:51517
  化学式:NH4IO3
  分子量:192.94
  特性:白色棱形或单斜结晶或白色粉末,微溶于水。相对密度3.309(21℃),熔点150℃(分解)。与易燃物硫、磷及有机物、还原剂混合后,经磨擦、撞击、有引起燃烧爆炸的危险。主要用于分析试剂、氧化剂等。
  包装:装入坚固铁桶内,桶口应严密不漏,铁桶厚度不小于1.2mm,桶内衬厚塑料袋,袋口扎紧。装入玻璃瓶或金属容器内,严封后再装入坚固木箱,箱板厚度不应小于1cm。木箱四周加带,箱外应包铁皮或铁丝捆紧,或包铁皮搭角,箱内空隙应用塑料气泡垫或松软材料填塞妥实。木箱瓶装每件净重不超过10kg,桶装每件净重不超过50kg,各种内外包装均应注明生产厂、品名、规格、等级、生产日期、净重、毛重、有明显的“氧化剂”、“防晒”、“小心轻放”等标志。
  养护:
  2) 堆码苫垫:货垛垛底垫高15~30cm,码行列式货垛,桶装应层层垫木板,以防磨擦和保持货垛牢固,垛高不超过2.5m,垛距80~90cm,墙距、柱距30cm。
  3) 在库检查:保管员除认真执行班前班后和风雨雪前中后的安全检查外,还必须每三个月对库存物品进行一次检查,主要检查在库存期间的包装容器和物品变化情况,发现封口不严或包装破漏,必须随时采取封口、修补、改装等有效的养护措施,并详细记录。
  4) 温湿度管理:保管员必须每日认真记载温湿度,如达不到温湿度要求时,及时采取密封通风和降潮措施,以控制好库内温度不超过32℃,相对湿度80%以下。
  5) 安全作业:各项操作,必须轻拿轻放,防止磨擦和震动,验收、质量检查、整理包装等操作,必须到远离库房的安全地点或专用库进行,一律禁止在库内作业,操作现场必须有专人指导,并配备有相应的消防设备,操作人员应使用铜制或铜合金工具。
  B5.22 品名:三氧化铬(无水)
  编号:51519
  别名:铬(酸)酐
  化学式:CrO3
  分子量:100.01
  特性:暗红色或暗紫色斜方结晶、片晶或颗粒状粉末。易吸空气中水分而潮解。能溶于水及乙醚、乙醇。能溶于硫酸。相对密度2.70(20℃/4℃);熔点196℃(分解)。熔融时稍有分解。在230℃以上分解,放出氧气。在250℃分解成三氧化二铬及氧。能氧化醇及其他有机物质,与易燃物质接触能起火,对动植物组织有腐蚀性,浓溶液能腐蚀皮肤及多种金属,稀溶液亦能损害纤维。铬酸具有强氧化性,与糖、纤维苯、乙醇、丙鲷、双氧水、还原剂接触会发生剧烈反应,甚至引起燃烧。与硫、磷及某些有机物混合,经磨擦、撞击、有引起燃烧爆炸的危险,有较强的毒性,在空气中允许浓度0.1mg/m3。主要用于电镀工业,医药,印刷,鞣革和织物媒染,测定碳及磷,氮肥生产中气体分析植保化验,氧化剂。
  包装:装入坚固铁桶内,桶口应严密不漏。装入玻璃瓶内,严封后再装入坚固木箱,箱板厚度不应小于1cm,木箱四周上下加带。箱外应包铁皮或铁丝捆紧,或包铁皮搭角,箱内空隙处应用塑料气泡垫或松软材料填塞妥实。木箱瓶装每件净重不超过20kg,桶装每件净重不超过50kg。各种内外包装均应注明生产厂、品名、规格、等级、生产日期、净重、毛重、有明显的“氧化剂”、“腐蚀”及“小心轻放”、“防潮”等标志。
  贮存条件:应贮存于地势高,通风干燥的库房内,门窗严密,有遮光设备,库内温度在35℃以下,相对湿度在80%以下,可与其他铬酸盐、重铬酸盐类同库贮存。但不得与有机物、可燃物、爆炸物、毒品、还原剂同存,并要隔绝热源与火种。
  养护:
  1) 入库验收:包装容器应符合要求,在运输中,无雨淋、水湿、沾染其他物品,包装容器是否封闭严密有效,物品是否干燥,有无吸水溶化结块现象,做好入库验收记录。
  2) 堆码苫垫:垛底应垫高不少于15cm,码行列式货垛,每层之间垫木板,垛高不超过2.5m,瓶箱包装,码行列式货垛,垛高不超过3m,垛距80~90cm,墙距、柱距30cm。
  3) 在库检查:保管员除进行班前班后的物品货垛和库房内外的安全检查外,还应按规定每三个月对库存物品进行一次检查,其检查方法范围与验收同。
  4) 温湿度管理:应采取库房密封结合通风和降湿等方法以控制温度不超过35℃,相对湿度不高于80%以下。
  5) 安全作业:操作人员必须穿工作服,戴胶围裙,胶手套,口罩。各项操作必须轻拿轻放,严禁磨擦与震动。桶装不得直接在地面滚动,操作时应使用不易产生火花的铜制或铜合金制工具,验收、整理、质量检查、开、拆、钉箱等各项操作一律不得在库内进行,必须在远离库房的安全地点,或专用库室内进行,操作现场有专人负责,并配有相应的消防器材。
  6) 保管期限:2年。
注意事项:火灾可用雾状水,干砂扑救,应避免溶液到处流淌。
  B5.23 品名:重铬酸钾
  编号:51520
  别名:红矾钾
  化学式:K2Cr2O7
  分子量:294.21
  特性:橙红色有光泽结晶颗粒或粉末,味苦,不吸潮或潮解。能溶于水,水溶液呈酸性反应,不溶于醇。相对密度2.69,熔点398℃(成褐色液体);沸点500℃(分解)。强热约500℃分解为氧化铬及铬酸钾。在冷盐酸中不起作用,加热时则产生氯气。在白热温度下分解放出氧气。有氧化作用,本品有毒和腐蚀性。
  包装:装入坚固铁桶内,桶口应严格密封。铁皮厚不小于1.2mm。装入玻璃瓶或金属容器内,严封后再装入坚固木箱,箱板厚度不应小于1cm,木箱四周加带,箱外应包铁皮或用铁丝捆紧,或包铁皮搭角,箱内空隙应用塑料气泡垫或松软材料填塞妥实。木箱瓶装每件净重不超过20kg,桶装每件净重不超过50kg。各种内外包装均应注明生产厂、品名、规格、等级、生产日期、净重、毛重、有明显的“氧化剂”、“腐蚀”、“有毒”及“小心轻放”、“防潮”等标志。
  贮存条件:应贮存于地势高,通风干燥的库房内,门窗严密,有遮光设备,库内温度在35℃以下,相对湿度在80%以下,可与其他铬酸盐、重铬酸盐类同库贮存。但不得与有机物,可燃物,毒品,还原剂同存,并要隔绝热源、火种。
  养护:
  2) 堆码苫垫:垛底应垫高不少于15cm,码行列式货垛,每层之间垫木板,垛高不超过2.5m;瓶箱包装,码行列式货垛,垛高不超过3m,垛距80~90cm,墙距、柱距30cm。
  6) 保管期限:2年。
  B5.24 品名:重铬酸钠
  编号:51520
  别名:红矾钠
  化学式:Na2Cr2O7
  分子量:261.99
  特性:橙红色有光泽结晶或粉末,味苦。不吸潮或潮解。能溶于水,水溶液呈酸性反应,不溶于醇。相对密度2.69,熔点398℃(成褐色液体);沸点500℃(分解)。强热约500℃分解为氧化铬及铬酸钠。在冷盐酸中不起作用,加热时则发生氯气。在高热温度下分解放出氧气。有氧化作用,本品有毒和腐蚀性。
  包装:装入坚固铁桶内,桶口应严格密封,铁皮厚不小于1.2mm。装入玻璃瓶或金属容器内,严封后再装入坚固木箱,箱板厚度不应小于1cm。木箱四周上下加带,箱外应包铁皮或用铁丝捆紧,或包铁皮搭角,箱内空隙应用塑料气泡垫或松软材料填塞妥实。木箱瓶装每件净重不超过20kg,桶装每件净重不超过50kg。各种内外包装均应注明生产厂、品名、规格、等级、生产日期、净重、毛重、有明显的“氧化剂”、“腐蚀”、“有毒”及“小心轻放”、“防潮”等标志。
  贮存条件:应贮存于地势高,通风干燥的库房内,门窗严密,有遮光设备,库内温度在35℃以下,相对湿度在80%以下,可与其他铬酸盐、重铬酸盐类同库贮存。但不得与有机物,可燃物,爆炸物,毒品,还原剂同存,并要隔绝热源、火种。
  养护:
  1)入库验收:验包装容器应符合要求,在运输中,无雨淋、水湿、沾染其他物品,包装容器是否封闭严密有效,物品是否干燥,有无吸水溶化结块现象,做好入库验收记录。
  2)堆码苫垫:垛底应垫高不少于15cm,码行列式货垛,每层之间垫木板,垛高不超过2.5m;瓶箱包装,码行列式货垛,垛高不超过3m;垛距80~90cm,墙距、柱距30cm。
  3)在库检查:保管员除进行班前班后的物品货垛和库房内外的安全检查外,还应按规定每三个月对库存物品进行一次检查,其检查方法范围与验收同。
  4)温湿度管理:应采取库房密封结合通风和降湿等方法以控制温度不超过35℃,相对湿度不高于80%。
  5)安全作业:操作人员必须穿工作服,戴胶围裙,胶手套,口罩。各项操作必须轻拿轻放,严禁磨擦与震动。桶装不得直接在地面滚动,操作时应使用不易产生火花的铜制或铜合金制工具,验收、整理、质量检查、开、拆、钉箱等各项操作一律不得在库内进行,必须在远离库房的安全地点,或专用库室内进行,操作现场有专人负责,并配有相应的消防器材。
  6)保管期限:2年。
  B5.25 品名:亚硝酸钾
  编号:51525
  化学式:NaNO2
  分子量:69.01
  特性:白色至淡黄色粒状细结晶或粉末,无臭、有吸潮性、有毒。微溶于醇及醚,水溶液呈碱性,pH值约为9。相对密度2.17;熔点271℃;沸点320℃(分解)。本品有氧化性又有还原性。露置于空气中会逐渐氧化,表面则变为硝酸钠,也能被氧化剂所氧化。遇弱酸分解放出棕色二氧化氮气体,与有机物、还原剂接触能引起燃烧或爆炸,并入出有毒的剌激性的氧化氮气体,遇强氧化剂亦能被氧化,特别是铵盐,如与硝酸铵、过硫酸铵等在常温下,即能互相作用产生高热,引起可燃物燃烧。
  包装:化学试剂装入玻璃瓶,塑料瓶容器内,500g×20瓶装严封后再装入坚固木箱,箱板厚度不小于1.5cm,木箱四周上下加带,箱外应用铁皮或铁丝捆紧或包铁皮搭角,箱内空隙处应用塑料气泡垫或其他松软材料填塞妥实。工业品装入内衬三层牛皮纸或塑料袋,外套麻袋或塑料编织袋,严密封闭,不洒不漏。各种内外包装均应注明生产厂名称、品名、规格、等级、净重、毛重、批号,危险品标志“氧化剂”、“防腐”等标志。
  贮存条件:贮存于干燥,阴凉,通风的库房,门窗严密,有遮光设备,库内温度在30℃以下,相对湿度在80%以下,可与除硝酸铵以外的其他硝酸盐同库存放。但要隔绝热源、火种、有机物、还原剂、易燃物等。
  养护:
  1)入库验收:验物品形态、颜色,有无吸潮、溶化、结块、变色等,内外包装有无受潮、雨淋,容器封口是否严密,包装衬垫物料是否符合物品性质要求,内外标记是否相符,批号、有效期限等情况都要做好验收记录。
  2)堆码苫垫:袋装码垛垛底垫高15~30cm,垛高一般不超过2.5m,保持货垛牢固安全。木箱瓶装垛底垫高不小于10cm,垛高一般在2.5m以下;垛与垛间距80cm,墙距、柱距30cm。
  3)在库检查:保管员对所管的物品,每日进行班前班后的安全检查外,还应建立物品定期质量检查,每隔三个月检查一次,检查内容同入库验收并做好记录。
  4)温湿度管理:可采取密封库控制温湿度的办法、干燥季节可充分进行自然通风,尽量保持库内干燥,如桶、瓶包装只要容器好严封密闭,不会潮解溶化,如麻袋或牛皮纸袋包装,则易吸潮溶化,可进行密封货垛,方法是在枕木上铺三层苇席或垫一层塑料薄膜,用塑料薄膜将整垛密封。
  5)安全作业:各项装卸堆码必须轻拿轻入,防止撞击和磨擦。验收、质量检查、包装整理、改装等操作,一律到远离库房的安全地点进行,使用的工具应同铜制或铜合金制,同时必须由主管保管员监督指导,操作现场,配备必要的消防器材和防护工具。
  6)保管期限:2年。
注意事项:发生火灾可用水,砂土扑救,注意防止水溶液流到易燃处。如包装破裂物品漏撒,须立即清除,用大量水冲洗,再放入废水系统。对污染地面用水多次冲洗,并用湿布擦净,以免干燥后,遇有机物如纸张、木材、纤维等能引起燃烧着火。
  B5.26 品名:氧化银
  编号:51526
  化学式:Ag2O
  分子量:231.76
  特性:棕黑色重质粉末,见光易分解,易溶于稀硝酸及氨水,几乎不溶于水和醇。相对密度7.22(25℃/4℃)。加热至200℃开始分解,250~300℃分解加速,潮湿氧化银易吸收二氧化碳,有氧化性,与有机物混合易引起爆炸。用于催化剂,净水剂,玻璃工业等。
  包装:装入坚固大口铁桶内,内衬塑料袋,袋口扎紧,桶口应严密不漏,铁桶厚度不小于0.5mm,每桶不超过50kg,或装入坚固木箱,木桶或塑料袋,扎紧袋口,包装封口,应严密不漏,箱外用铁皮或铁丝加固。装入玻璃瓶或塑料瓶,严封后再装入坚固木箱,箱内用聚乙烯气泡垫或其他松软材料衬垫牢固,箱外用铁皮或铁丝加固,每箱净重不超过10kg,包装外应注明品名、规格、重量、生产日期、生产厂及粘贴“氧化剂”、“有毒”、“防毒”、“小心轻放”等明显标志。
  贮存条件:应贮存于阴凉干燥通风的库房,门窗严密,门窗玻璃应有遮光设备,库内相对湿度在80%以下,远离热源、火种,与各种有机物、还原剂、易燃物及酸类隔离存放。
  养护:
  1)入库验收:检查包装是否符合要求,有无破损、雨淋、水湿或沾染其他物品,包装封口是否严密,物品有无变色,吸潮结块熔化及异物,做好详细记录。
  2)堆码苫垫:垛底应至少垫高15cm,堆垛最高不超过2.5m,垛距80~90cm,墙距、柱距30cm。
  3)在库检查:物品在贮藏期间,保管人员每日在班前班后对货垛及环境各进行一次检查,还应按每三个月定期进行一次质量检查,检查内容同入库验收。发现问题及时采取相应的养护措施,并做好记录。
  4)温湿度管理:库房进行密封,根据气候变化采取通风和吸潮以控制库温不超过30℃,相对湿度不超过80%。
  5)安全作业;搬运操作人员必须轻拿轻放,防止撞击和磨擦。验收、检查、包装整理等操作都应到远离库房地点进行,使用的工具应为铜制或铜合金制,操作现场应配备必要的消防设备。
注意事项:发生火灾可用水,砂土,注意防止水溶液流至其他易燃品上。
  B5.27 品名:过甲酸
  编号:52050
  别名:过蚁酸
  化学式:HCOOOH
  分子量:62.03
  特性:无色液体。不稳定,有强烈剌激性。能与水、乙醇、乙醚混溶,能溶于苯,三氯甲熔。沸点105℃;闪点40℃。本品与H发孔剂接触,会起火燃烧,与还原剂,金属氧化物混合有燃烧爆炸的危险。
  包装:装入玻璃瓶,塑料瓶中或装入金属容器,严封后再装入坚固木箱,木箱板厚度不应小于1cm,木箱四周加带,箱外应包铁皮或铁丝捆紧,或包铁皮搭角,箱内空隙处应用不燃松软材料填塞妥实。每箱净重不超过10kg,桶装不超过20kg。各种内外包装均应注明生产厂、品名、规格、等级、生产日期、净重、毛重、有明显的“氧化剂”、“小心轻放”、“请勿倒置”等标志。
  贮存条件:贮存于冬暖夏凉的,通风良好的一级防火建筑的库房内,门窗严密,遮光,温度1~28℃,相对湿度80%以下,可与其他有机氧化物同库贮存。不得与酸类无机氧化剂,有机物,易燃物,还原剂混存。
  养护:
  1) 入库验收:包装是否完整无损,物品有无粘污,颜色是否正常。
  2)堆码苫垫:金属桶装垛底应垫高15cm,码行列式,桶与桶之间应层层垫木板,瓶箱装垫高10cm,垛高2m,垛距80~90cm,墙距、柱距30cm。
  3)在库检查:班前班后安全检查,夏季每二个月检查一次,其他季节每三个月检查一次。
  4)温湿度管理:密封库与通风相结合的方法。
  5)安全作业:轻搬轻放,防止磨擦、撞击和震动。操作必须在安全地点进行。
  6)保管期限:1年。
注意事项:火灾可用水,砂土扑救。
B6 第六类 毒害品
  B6.1 品名:氰化钠
  编号:61001
  别名:山奈
  化学式:NaCN
  分子量:49.02
  特性:无色立方晶体,在空气中易潮解,有氰化氢的微弱臭味。溶于水,水溶液发生水解呈碱性反应,微溶于醇。相对密度1.596;熔点563.7℃;沸点149.6℃;蒸气压133.3Pa(817℃)、1333.2Pa(983℃)。本品剧毒,有腐蚀性。本身不针对燃烧,遇酸即分解放出氰化物剧毒气体,露置空气中与水分和二氧化碳接触后,亦能缓慢反应生产剧毒气体。与氰酸盐、硝酸盐或亚硝酸盐反应强烈,有发生爆炸的危险。接触皮肤或吸入微量粉末极易中毒,最高浓度0.3mg/m3,大白鼠口服半数致死量15mg/kg。
  包装:装入塑料袋,袋口密封,再装入不小于0.75mm厚铁皮的坚固铁桶中,桶盖严密封闭,每桶净重不超过50kg。装入玻璃瓶,严封后瓶外套乙烯气泡套垫,装入坚固木箱,箱内空隙处用松软材料填塞妥实。箱外用铁皮搭角或铁丝、铁皮加固,每箱净重不超过10kg,每瓶净重不超过1kg。各种外包装均应注明生产厂、品名、规格、等级、出厂日期、重量,有明显“剧毒品”、“小心轻放”标志。
  贮存条件:属剧毒品类,应专库贮存,且干燥通风,门窗严密,坚固有效,由专人保管,非工作人员禁止入内,严格管理,出入库后随时锁门,库温为环境温度,相对湿度80%以下。
  养护:
  1)入库验收:包装和容器必须完好,不得有破损漏撒、水湿雨淋。各种容器验收,一律不破坏原封。如有破损漏撒等,必须会同保卫部门做好记录签名,整理称量,铅封后再作入库。
  2)堆码苫垫:桶装码垛,垛底至少垫高15cm,可码较大的行列式货垛,桶与桶之间垫木板牵拉,垛高不超过3m,垛距80~90cm,墙距、柱距30cm。
  3)在库检查:入库后,每日检查二次,还应每三个月对库存物品进行一次感官质量检查,除玻璃瓶能看到瓶内物品形状外,其他包装均可检查外包装与入库时是否相同,有无变化,如金属桶的锈蚀等,看不到物品的即用手摇动听声,若是块状,无粘结溶化的一体感即可,检查后做好记录。
  4)温湿度管理:氰化物类库内一般对温度要求不高,但若有包装封闭不严,湿度过大时容易引起分解,特别是贮存几年以后,即使封闭严密也容易引起分解而渐渐失效变质。
  5)安全作业:各项操作,必须穿工作服、戴手套和防尘口罩或防毒面具。皮肤破伤者和哺乳期妇女禁止操作,操作中必须轻拿轻放,防止摔扔和撞击,操作中不准饮食和吸烟,工作完后打扫现场,并用水冲洗干净,工作完毕脱掉工作服,洗净手脸和身体,以防引起中毒。
注意事项:本品遇火灾可用大量干砂土扑救,严禁用酸碱式泡沫灭火剂,施救人员必须戴防毒面具。
  B6.2 品名:氰化亚铜
  编号:61001
  化学式:CuCN
  分子量:89.56
  特性:白色到奶油色粉末。无色到暗绿色斜方形结晶。能溶于氨水和氰化钠溶液,几乎不溶于水、醇和冷酸。遇硝酸分解,在沸腾的稀盐酸中分解生成氯化亚铜和氰化氢。也可与多种金属离子形成络合物。暴露在日光下,受二氧化碳作用产生氧化铜变成黑灰色。相对密度2.92;熔点473℃(在氮中)。本品不会燃烧,但遇酸产生极毒的易燃气体。吸入蒸汽或粉尘易中毒。车间空气中最高容许浓度(以氰化氢计算)为0.3mg/m3。
  包装:装入塑料袋,袋口密封,再装入壁厚不小于0.75mm的坚固铁桶中,桶盖严密封闭,每桶净重不超过50kg,装入玻璃瓶,严封后瓶外套聚乙烯气泡套垫,装入坚固木箱,箱内空隙处用松软材料填塞妥实。箱外用铁皮搭角或铁丝、铁皮加固,箱箱净重不超过10kg,每瓶净重不超过1kg。各种外包装均应注明生产厂、品名、规格、等级、出厂日期、重量、有明显的“剧毒品”、“小心轻放”标志。
  贮存条件:属剧毒品类,应专库贮存,且干燥通风,门窗严密,坚固有效,由专人保管,非工作人员禁止入内,严格管理,出入库后随时锁门,可与其他剧毒品同存,不得与氧化剂、易燃品、酸碱性物品、氯酸盐、亚硝酸盐同库贮存,库温为环境温度,相对湿度80%以下。
  养护:
  1)入库验收:根据物品性质,包装和容器必须完好,不得有破损漏撒、水湿、雨淋,物品无潮湿结块现象,其他包装只是用手摇动为块状即可。各种容器验收,一律不得破坏原封,如有破损漏撒等,必须经过整理称量,铅封后再作入库,验收中发现问题,做好详细验收记录。并同时登记质量检查卡片,备日后质量检查时参考。
  2)堆码苫垫:桶装码垛,垛底至少垫高15cm,可码较大的行列式货垛,桶与桶之间垫木板牵拉,垛高不超过3m。垛距80~90cm,墙距、柱距30cm。
  3)在库检查:入库后,保管员除一日两检外,还应每三个月对库存物品进行一次感官质量检查,除检查能看到瓶内物品形状外,其他包装均可检查外包装与入库时是否相同,有无变化,如金属桶的锈蚀等,看不到物品体的即用手摇动听声,若是块状,无粘结溶化的一体感即可,检查后做好记录。
  4)温湿度管理:氰化物类库内一般对温度要求不高,但若有包装封闭不严,湿度过大时容易引起分解,特别是贮存几年后,即使封闭严密也容易引起分解而渐渐失效变质。
  5)安全作业:各项操作必须穿工作服、戴手套和防尘口罩或防毒面具,皮肤破伤者和哺乳期妇女禁止操作,操作中必须轻拿轻放,防止摔扔和撞击,操作中不准饮食和吸烟,工作完后打扫现场,并用水冲洗干净,工作完毕脱掉工作服,洗净手脸和身体,以防引起中毒。
注意事项:本品如遇火灾可用大量干砂土扑救,严禁用酸碱式泡沫灭火剂,施救人员必须戴防毒面具。
  B6.3 品名:氰化锌
  编号:61001
  化学式:Zn(CN)2
  分子量:117.39
  特性:纯品为白色粉沫,800℃时分解,不溶于水和乙醇,溶于氰化钾(钠)溶液、碱液和氨水。相对密度1.852,熔点800℃。本品不会自燃,但遇酸会产生极毒、易燃的氰化氢气体。在潮湿空气中吸收二氧化碳生成碳酸锌并放出有毒气体。吸入蒸汽和粉尘易中毒。
  包装:装入塑料袋,袋口密封,再装入壁厚不小于0.75mm的坚固铁桶中,桶盖严密封闭,每桶净重不超过50kg。装入玻璃瓶,严封后瓶外套聚乙烯气泡套垫,装入坚固木箱,箱内空隙处用松软材料填塞妥实。箱外用铁皮搭角或铁丝、铁皮加固,每箱净重不超过10kg。各种外包装均应注明生产厂、产品名称、规格、等级、出厂日期、重量,有明显“剧毒品”、“小心轻放”标志。
  贮存条件:属剧毒品类,应专库贮存,且干燥通风,门窗严密,坚固有效,由专人保管,非工作人员禁止入内,严格管理,出入库后随时锁门,库温在环境温度,相对湿度80%以下。
  养护:
  1)入库验收:包装容器必须完好,不得有破损漏撒、水湿、雨淋,物品无潮湿结块现象,其他包装只用手摇动为块状即可。各种容器验收,一律不得破坏原封,如有破损漏撒等,必须经过整理称量,铅封后再作入库,验收中发现问题,做好详细记录,并同时登记质量检查卡片。
  3)在库检查:除每天进行班前班后的安全检查外,还应每三个月对库存物品进行一次感官质量检查。
  4)温湿度管理:此类物品对温度要求不高,但若封闭不严,湿度过大,容易分解,特别是贮存时间过长时,即使封闭严密也容易引起分解而失效变质。
  6)保管期限:2年。
注意事项:如遇火灾可用大量干砂土扑救,严禁用酸碱式泡沫灭火剂,施救人员必须戴防毒面具。
  B6.4 品名:砷
  编号:61006
  化学式:As
  分子量:74.9216
  特性:银白色或钢灰色或灰黑色块状,硬而脆,也有制成粉状的,有毒。在615℃升华而不溶化,在空气中失去光泽而黑色。被氧化生成三氧化砷。能溶于硝酸、热硫酸而生成亚砷酸或砷酸,遇冷硫酸或盐酸不起反应,不溶于水。相对密度5.727(25℃/4℃);熔点818℃(36大气压)。本品剧毒,其毒性强弱,亦视三氧化砷的含量而定。主要用于高纯分析,半导体掺杂材料、砷化镓、姻等Ⅲ~ν族半导体材料的合成,合金、砷化物、冶金等。
  包装:装入坚固大口铁桶中,内应有衬垫,桶口严密不漏,桶壁厚度不小于0.5mm,每桶净重不超过100kg。装入坚固木箱、木桶或塑料桶中,内衬塑料袋或二层牛纸袋,包装封口严密不漏,箱外铁丝、铁皮加固,每件净重不超过50kg。装入塑料袋或二层坚固纸袋内,再装入五合板木箱或二层三合板木箱,纤维板桶,厚纸板桶,包装应严密不漏,每件净重不超过30kg。装入耐酸坛,陶瓷坛,陶瓷瓶或玻璃瓶中。严封后装入坚固木箱,箱内空隙处用惰性松软材料填塞妥实,箱外用铁丝、铁皮加固。坛或塑料桶装每件净重不超过50kg。瓶装每件净重不超过20kg,每瓶净重不超过1kg。
  贮存条件:贮藏于阴凉通风干燥的库房内,库房门窗要坚固严密专人专管,非工作人员严禁入内,严格管理,出入库随手锁门。可与其他剧毒品、砷化物同库贮存,不得与氧化剂、易燃品、酸碱性物等性质不同的物品同库存放。库内相对湿度不超过80%。
  养护:
  1)入库验收:验包装容器,应当完好无损,无漏撒,水浸雨淋,物品应是白色质重的粉末,无变色结块等现象,如有破损,需进行整理修补,铝封后再进行入库,并做好详细记录。
  2)堆码苫垫:桶装码垛垛底垫高至少15cm,码行列式货垛,桶与桶之间须垫木板,使货垛牢固,垛高不超过3m。玻璃瓶木箱装码行列式货垛,垛高不超过3m;垛距80~90cm,墙距、柱距30cm。
  3)在库检查:保管员除每日班前班后进行库房、货垛、门窗、物品等安全检查外,还应每三个月对库存物品进行一次感官质量检查,其检查内容与入库验收同。发现问题及时采取相应的养护措施,并做好记录。
  4)温湿度管理:砷的化合物一般对库的温湿度变化不太严格,库温为环境温度,相对湿度80%以下即可。
  5)安全作业:操作人员必须戴口罩或防毒面具、手套、穿工作服。皮肤破伤者或哺乳期妇女不得操作,操作中轻拿轻放,防止摔扔和撞击,工作完毕清扫现场,操作中不得饮水,进食和吸烟,工作完毕,洗净脸和手,换掉工作服,以保证个人和他人的健康。
注意事项:如遇火灾可用大量水救,救火人员应佩带防毒面具。
  B6.5 品名:五氧化二砷
  化学式:As2O5
  分子量:229.82
  特性:白色无定形块状物或粉末。露于空气中易潮解,易溶于水和醇,还溶于酸或碱。在水中逐渐化合成砷酸。相对密度4.086;熔点315℃(分解)。本品剧毒,不会燃烧。遇明火,高温时会产生剧毒蒸汽。
  包装;装入坚固大口铁桶中,内应有衬垫,桶口严密不漏,铁桶壁厚度不小于0.5mm,每桶净重不超过100kg。装入坚固木箱、木箱或塑料桶中,内衬塑料袋或二层牛皮纸袋,包装封口严密不漏箱外铁丝、铁皮加固,每件净重不超过50kg。装入玻璃瓶,严封后瓶外套塑料袋或聚乙烯气泡套垫,再装入坚固木箱。箱内空隙处用松软材料填塞妥实,箱外用铁皮或铁丝加固。各种外包装应注明生产厂、品名、规格、重量、出厂日期和“剧毒品”、“小心轻放”等明显标志。
  贮存条件:贮藏于阴凉通风干燥的库房内,库房门窗要坚固严密专人专管,非工作人员严禁入内,严格管理,出入库随手锁手。可与其他剧毒品、砷化物同库贮存,不得与氧化剂、易燃品、酸碱性物等性质不同的物品同库存放。库内相对湿度不超过80%。
  养护:
  1)入库验收:验包装容器,应当完好无损,无漏撒,水浸雨淋,物品应是白色质重的粉末,无变人结块等现象,如有破损,需进行整理修补,铝封后再入库,并做好详细记录。
  2)堆码苫垫:桶装码垛垛底垫高至少15cm,码行列式货垛,桶与桶之间须垫木板,使货垛牢固,垛高不超过3m。玻璃瓶木箱装码行列式货垛,垛高不超过3m,垛距80~90cm,墙距、柱距30cm。
  4)温湿度管理:砷的化合物一般对库的温湿度变化不太严格,库温在35℃以下,相对湿度80%以下即可。
  5)安全作业:操作人员必须戴口罩或防毒面具、手套、穿工作服。皮肤破伤者或哺乳期妇女不得操作,操作中轻拿轻放,防止摔扔和撞击,工作完毕清扫现场,工作中不得饮水,进食和吸烟,工作完毕,洗净脸和手,换掉工作服,以保证个人和其他人的健康。
注意事项:该品本身不燃烧,若遇包装或其他物品着火,可用大量水、砂土扑救,施救人员戴好防毒面具,站在上风头,以免中毒。
  B6.6 品名:亚砷酸钾
  编号:61009
  化学式:KAsO2
  分子量:146.01
  特性:白色粉末。易潮解、极毒、遇酸分解,暴露在空气中缓慢分解能溶于醇。
  包装:内衬两层牛皮纸袋或塑料袋包装,再装入板厚1.5cm对缝咬口木箱,每箱净重50kg。大口铁桶包装,桶皮厚不小于0.5mm,内衬塑料袋,封口严密,每桶不超过200kg。装入玻璃瓶严封后再装入木箱。箱内用松软材料垫衬牢固,箱外用铁丝加固,每箱净重不超过20kg每瓶净重不超过1kg。各种外包装外部应注明品名、规格、重量、出厂日期、厂名以及“剧毒品”、“小心轻放”、“切勿受潮”等标志。
  贮存条件:阴凉通风干燥,库房严密坚固,专人专管,严格管理,可与其他剧毒品砷化物同库贮存,不得与氧化剂、易燃品,酸碱性物等性质不同的物品同库存放,库内相对湿度不超过80%。
  养护:
  1) 入库验收:验包装容器是否完好无损,无漏撒,水浸雨淋,无变化结块。
  2) 堆码苫垫:桶装码行列式,垛底应垫高15cm,桶间应垫木板,垛高不超过3m。玻璃瓶木箱装码行列式,垛高不超过3m,垛距80~90cm,墙距、柱距30cm。
  3) 在库检查:应班前班后检查,三个月一次质量检查。
  4) 温湿度管理:库温为环境温度,相对湿度80%以下即可。
  5) 安全作业:作业人员必须穿戴防护用具,带破伤者或哺乳期妇女不得
暗剑
15年10个月前 IP:未同步
37771
...........我无语了.......
TNAZ大叔您的帖子让我的电脑又光荣了一次..... [s:262]
还好这次我专心看论坛,没有在打文章....
虎哥作者
15年10个月前 IP:未同步
37775
我还没那么大年纪吧,不过喊我爷爷的话,我会很乐意的 [s:92]
话说电脑如果停了,那就出去散步、做眼保健操啥的,回来就应该打开了。。这也是为你身体着想啊。
子羽
15年10个月前 IP:未同步
37787
哎,重做个XP2吧,最简单的.TNAZ大叔一般是不是都喜欢打老年拳啊?
太极?八卦掌?
qq83440356
15年10个月前 IP:未同步
38062
呵呵
太长了
看了好久
王者归来abs
7年9个月前 IP:山东
822578
开启容器时应用铜的或铜合金工具。?
叠氮化钠用铜?
I一个一个一个一个碘
9个月15天前 IP:四川
921977
太细了太细了
TSAaaa
1个月23天前 IP:湖南
929065
好像没有B4类啊。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,44分58秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
