出售一个小型特斯拉线圈。285出了
7842956412014/01/19跳蚤市场 IP:广东
无意间找到很久以前的次级线圈,东西太多了,占地方。不出掉会被我弄坏掉。
次级线圈刷有绝缘漆的,15cm高度(加顶端大概18),顶端应急做的比较丑。
最大放电有试过11cm,后面不知怎么的没有这么长了。
(在初级加多1-2圈,可能会好些,我没有电线了也就懒得弄了)
如果你有550-600khz的次级,放电可以是这样,(电路是完全一样的)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/picture/album/list/cbcbbc42c718894c61715ac94e18f717f077dbb5
(这个次级特别丑,丑爆了,就不卖了)
现在的版本,
如果你需要的话,就这些
电路放置在很薄的亚克力板里,散热只有一螺丝固定在板上,不是很稳。
线圈受环境影响较大,如果搁置不同位置对电弧有较大影响。
如果电弧有问题,就调那三个电位器(通电调试快,但危险),极慢的调,如果电弧出现一闪一闪的,就关掉再调下(继续会炸管),然后在上电调,调到你满意为止。
(调的过程中最好配上节能灯参照,等越来越亮说明你方向正确)
你可以改下电路,6,7脚电容选221~331之间的(要串联),可能效果会更好些。
通电不要超过2分钟,ucc1分钟以上开始发热厉害,除非你弄个散热。
视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/QgMQUd8ZJ6w/
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/AIe4Zl86GVs/
rudolf
10年4个月前 IP:未同步
664414
没有说价格多少啊
784295641作者
10年4个月前 IP:未同步
664444
rudolf 发表于 2014-1-21 18:29
没有说价格多少啊
250~300,到时候看实际情况,效果有提升价格上涨,坏了就取消了。
连接 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXnprk&id=37093247330
rudolf
10年4个月前 IP:未同步
664508
连接 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?s ...
原来标题上就有价格……居然没看见
打不死的小超
10年4个月前 IP:未同步
664518
pll??
水银发生器
10年4个月前 IP:未同步
664560
是drsstc吗?貌似看到吸收电容了。是的话叫我!!
水银发生器
10年4个月前 IP:未同步
664563
好吧不是dr,无反馈,无过流,无74hcxx,怪我没仔细看。
dr.lc
10年4个月前 IP:未同步
664796
pll不用285吧。。。
LC大人做了十块板子,买了两套元件,手缠一个线圈,买了个小金属球,加起来不过200。。。。。。
建议做得美观一点,把顶端农好看一点应该有人买。。
+20
2014-01-23
谢谢你的建议
784295641作者
10年4个月前 IP:未同步
664846
XXXXX 发表于 2014-1-23 14:44
pll不用285吧。。。
LC大人做了十块板子,买了两套元件,手缠一个线圈,买了个小金属球,加起来不过200。 ...
嗯。我的价格是参考淘宝的,我看过里面的东西,这个价格不高了。
我花过500元弄出过dr 1比1.7+的弧长比(粗糙产品),效果理想,难道要买个600?我把任何一个电路解剖下来元件费用很少过150的(包括刻板),但它的实际价格最高有超过1000的!!这类东西的确是没有一个标准价格衡量,我摆这个价格自然有我的道理。因为淘宝都很贵
衡量电子类产品不能看本身的价值。去逛逛易趣,别人的线圈利润没有300%以上,谁做?
价格下跌的时候是全机器化制作特斯拉线圈的时候(这东西没有实用价值,生产没有意义)。
我这个是当时测试品,粗糙的工程,不是为了卖而做的,只是觉得东西太多,清理些好点。
另外感谢你的意见!
