话说霓虹灯镇流器可不可以用来做单管自激或者ZVS?
时空枪22013/12/24高电压技术 IP:河北
今天搞了12个不同型号的霓虹灯电子镇流器,选了一个拆开后发现里面用胶灌死了,而且灌的胶很硬,撬不开砸不动,没办法只好另选一个,就是图片上拆开的这个,这个里面也是灌胶的,但灌的是橡胶和石英石(为什么要加石英石?真是匪夷所思),好扣一点,扣了一下午的时间才扣了一半,只把两个三极管给抠出来了,当时两个三极管在左右两边,分别被固定在一片散热片上,拆开后发现两个三极管上没有型号。
有人知道这是什么型号的管子吗?用来做单管自激或者ZVS可行么?
Mxxy
10年5个月前 IP:未同步
659554
理论可以
thinker
10年5个月前 IP:未同步
659562
我一直对这填充的胶成分作用表示疑惑,LZ暴力拆解
时空枪2作者
10年5个月前 IP:未同步
659566
加热也没用
爱猫咪的兔兔
10年5个月前 IP:未同步
659579
霓虹灯电子镇流器三极管一般都是用E1300X的大功率三极管,做ZVS行不行就不清楚了
无语·回忆
10年5个月前 IP:未同步
659586
刚在极客迷看完楼主的帖子·····做ZVS不行,做ZCS倒是可以的~~
时空枪2作者
10年5个月前 IP:未同步
659599
单管自激呢?这个管也不行?
无语·回忆
2013-12-25
单管自激,ZCS都可以
-傻兮兮-疯子
10年5个月前 IP:未同步
659655
磁环蛮大的。
qwe
10年5个月前 IP:未同步
659675
时空枪2 发表于 2013-12-24 22:20
单管自激呢?这个管也不行?
zcs不就是单管吗
无语·回忆
10年5个月前 IP:未同步
659688
qwe 发表于 2013-12-25 13:10
zcs不就是单管吗
ZCS是双管
ZhenHong
10年5个月前 IP:未同步
659693
可以成为ZVS(ZVS没规定只能用MOS等),但不适于推高压。
ZhenHong
10年5个月前 IP:未同步
659694
ufo007sss
10年5个月前 IP:未同步
659703
有保护电路可能容易触发保护妨碍使用
wkk123
10年5个月前 IP:未同步
659715
这种室外电源一般都会填充一些不明胶体等物质我想主要是防水防潮吧
兰若,公主魂
10年5个月前 IP:未同步
659732
[s:12]这玩意是霓虹灯拆的?电子式霓虹灯的好像只有40w~100w的功率,输出电压为10kv~20kv,应该有铁氧体高压变压器的,你把它拆了做zvs?zvs一般是场管啊,三级管的叫zcs。把高压变压器找找,看看有没有,直接拉弧,几十瓦的拉弧还是不错的,哈哈。[s:12]
         一次性封装,其实并不牢固,里面一样进水,一样锈,和路边的太阳能闪光灯一样的,里面封装很硬的环氧树酯[s:12]。
最高主机泡泡
10年5个月前 IP:未同步
659750
呃。可以做ZCS,,挺经典的图,有反馈绕组的那个
或者单管自激当然可以(建议ZVS,效率高功率稍大点)
最高主机泡泡
10年5个月前 IP:未同步
659751
时空枪2作者
10年5个月前 IP:未同步
659774
时空枪2作者
10年5个月前 IP:未同步
659775
兰若,公主魂 发表于 2013-12-25 19:40
这玩意是霓虹灯拆的?电子式霓虹灯的好像只有40w~100w的功率,输出电压为10kv~20kv,应该有铁氧体高压 ...
还有一些就应该是环氧树脂封装的,非常硬,砸不开敲不动
世纪红客
8年4个月前 IP:辽宁
805817
貌似有解胶剂呀?
WYS111
6年11个月前 修改于 6年11个月前 IP:湖北
834610
这种我拆过,初级类似于半桥电路,而且匝数很多,电压低了没有效果。想做zvs,如果可以把磁芯外面裹的胶去掉,自己绕初级,是可以的。注意这种高压包的输出是交流的,内部没有高压整流管。
时空枪2
2013/12/10注册,6年4个月前活动
