有买有送次级半桥板灭弧板
rudolf2013/12/09跳蚤市场 IP:山东
(附件:207828)
(附件:207818)
(附件:207819)
(附件:207820)
(附件:207821)
(附件:207822)
(附件:207823)
(附件:207825)
(附件:207826)
(附件:207827)
半桥板功能:
使用N-MOS管,1uF桥臂电容,适合做小功率逆变,可以可以做SSTC,也可以驱动高压包等高频变压器做等离子扬声器之类的
宽电压输入,可以使用IRFP250、260、460等各种耐压范围的管子
灭弧板功能:
1、普通模式、音乐模式自由切换
2、BNC同轴输出、光纤输出双模式
3、输出信号高电平模式、低电平模式通过跳线帽可切换
灭弧板bug详情:
带开关电位器一打开就是ontime最大,顺时针减小,这点不合使用习惯而且一打开ontime太大容易烧IGBT
不带开关电位器调节频率 顺时针减小,不合使用习惯
【解决方法】开关外接,电位器外接即可变成顺时针增大,而且也不怕一开开关ontime过大了
U2  NE555   6、7脚之间没有连线
【解决方法】手动短接6、7脚
C12 电容  原图用的是333电容,实测ontime过大
【解决方法】用472代替333   ontime范围在80-300us,比较合适
如果元件不全的话,有些可以代换或者省略,例如:
TVS可以不加
474电容可以用105电容代替
473电容可以用104电容代替
以上只有板子没有元件,不过可以加一元配上BNC接头
以上均可拍次链接:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlJYa&id=26237500517
rudolf 作者
10年6个月前 IP:未同步
657202
奇怪 图片没了……
属于
10年6个月前 IP:未同步
657255
豆腐  我要那个半桥的板子和次级还有灭弧板子可以吗
黑暗死宅男
10年6个月前 IP:未同步
657310
撸豆腐  我要那个半桥的板子和灭弧板多少钱
黑暗死宅男
10年6个月前 IP:未同步
657312
那个灭弧焊好是免费送吗
黑暗死宅男
10年6个月前 IP:未同步
657313
还有手机[s:9][s:9]
rudolf作者
10年6个月前 IP:未同步
657344
焊好的已经用了,现在只有空板子,还剩下4片了
注意下,这个板子焊好了要用示波器测下输出,在确定信号正常之前别上机通电。
黑暗死宅男
10年6个月前 IP:未同步
657346
你说多少钱
rudolf作者
10年6个月前 IP:未同步
657349
黑暗死宅男 发表于 2013-12-10 22:19
你说多少钱
1楼已经说得很清楚了
rudolf作者
10年6个月前 IP:未同步
657351
错了 是2楼。
还有个7块半桥板子 4块灭弧板子 次级没了
黑暗死宅男
10年6个月前 IP:未同步
657353
rudolf 发表于 2013-12-10 22:40
错了 是2楼。
7块半桥板子 4块灭弧板子
36块全包了
麻烦你弄好灭弧BUG
还有
我没有tvs能不能送几个给我
黑暗死宅男
10年6个月前 IP:未同步
657358
5乘7等于35加1等于36 [s:12]运费我出
黑暗死宅男
10年6个月前 IP:未同步
657370
7块半桥板子 4块灭弧板子
还剩有半桥灭弧板子吗
rudolf作者
10年6个月前 IP:未同步
657429
黑暗死宅男 发表于 2013-12-11 08:31
7块半桥板子 4块灭弧板子
还剩有半桥灭弧板子吗
有人今天拍了所以灭弧板子只剩下3块了,半桥板子只剩下6块了
确定的话淘宝直接购买即可
黑暗死宅男
10年6个月前 IP:未同步
657441
灭弧板子3块
半桥板子4块
另外加5块给半桥板1n58191.5ke440ca和 灭弧板BNC接头我那没卖
一共20块钱
黑暗死宅男
10年6个月前 IP:未同步
657442
错了是25块
rudolf作者
10年5个月前 IP:未同步
657602
半桥                      20
1.5ke440cs  8个     8快
bnc接头+8个5819  2块
加上运费12一共42
奇侠已经帮你拍了。
黑暗死宅男
10年5个月前 IP:未同步
657691
1.5ke440cs 8快
真贵
tromso
2013-12-18
不贵了. 这价格正常
奇侠
2013-12-18
受不了你。。。
黑暗死宅男
10年5个月前 IP:未同步
657692
那灭弧板呢
黑暗死宅男
10年5个月前 IP:未同步
657694
bug灭弧板是不是免费送
Mxxy
10年5个月前 IP:未同步
658466
rudolf 发表于 2013-12-9 23:55
奇怪 图片没了……
寄到上海运费多少?
rudolf作者
10年5个月前 IP:未同步
658550
已经出完了。
