几个证明苯分子结构的历史实验
TBsoft2013/09/30化学 IP:湖南
高中化学课本上告诉我们,苯的凯库勒式是错误的,只是因为历史习惯而沿用。
但凯库勒式真的是错误的吗?如果明知错误,怎么一直沿用到今天?任何一本国内外有机化学教材,凯库勒式绝对是主流,为什么?
下面几个实验中的反应都是真实的,看完以后有什么感受呢?尽信书,则不如无书了。
“环己三烯”的合成,最后得到的“环己三烯”就是苯:
著名的苯臭氧化反应,为什么只在凯库勒式的“双键”位置断键呢?
著名的邻二甲苯臭氧化反应,双键真的有两种排列方式?
均四甲苯的双烯合成反应,用超强亲双烯体六氟-2-丁炔,原来苯环也能表现出共轭双键的性质。
+1000  科创币    trample    2013/09/30 高质量发帖
来自:数理化 / 化学
k.i.d.
10年7个月前 IP:未同步
646705
不是有个共振论的麽,每种构型应该都是存在的。
dx毁灭者
10年7个月前 IP:未同步
646725
好像记得环己三烯是存在的,只是能量比苯高,然后会自己变成苯,正好在双键处断裂的原因可能是大π键被拆开一个小缺口后为使能连最低所以是对称式分布,导致看上去都是从双键断开一样
京-t
10年7个月前 IP:未同步
646771
有没有可能所指的苯其实是一种混合物包含了大量的苯和少量的环己三烯
鄙人拙见[s:12][s:262]
St_Maxwell
10年7个月前 IP:未同步
646775
鄙人拙见
此为扯淡,环己三烯只能当做从环己烯、环己二烯进行推广的一种假设,实际上根本就不存在。
核平卫士
10年7个月前 IP:未同步
646842
好像中学教科书上有个用同分异构体证明苯不是单双键交替......不能太相信是吧
TBsoft作者
10年7个月前 IP:未同步
646874
苯的结构是否一定是离域的,苯的正六边形环状结构,是Pi电子离域的结果?还是Sigma键骨架的作用?目前并无很确定的定论。
Pi电子是趋向离域,还是趋向定域双键,是有两重性的。目前较新的观点认为,苯分子中的Pi电子离域,不能排除Sigma键骨架的强制力,也就是说,苯分子Pi电子离域(或者说大Pi键)很可能是Sigma键骨架强制力造成的,苯分子稳定,是因为4n+2 Pi电子的离域不稳定性较小,而不是4n+2 Pi电子离域稳定性更大。
休克尔那个年代,简单的HMO计算实际上只计算了Pi电子,根本没有考虑Sigma电子和Sigma键,结论是很粗糙的。
感兴趣的同学,可以看看中科院虞忠衡的一系列文章,或者看一下百度化学吧中《环己三烯的故事》一文。邢其毅《基础有机化学》第二版和第三版在讲到苯结构时,提到了“电子互变异构”,实际上也是这一观点。
理论有机化学也是在飞速发展的,不要被几本教科书限制了思维和认识。
TBsoft作者
10年7个月前 IP:未同步
646876
鄙人拙见
实际上这个观点倒真有可能是有几分道理的,可以用更微观的角度理解,苯分子有一定几率以“环己三烯”的形式出现(有人经过计算,甚至可达15%的时间几率)。
TBsoft作者
10年7个月前 IP:未同步
646877
这还真不是完全的扯淡。
TBsoft作者
10年7个月前 IP:未同步
646879
但是臭氧化反应就能证实苯是单双键交替,而且邻二甲苯确实有两种异构体(现在可以说是“电子互变异构体”)。
cwawtasnw1
10年7个月前 IP:未同步
646895
看不懂。。。
核平卫士
10年7个月前 IP:未同步
647263
TBsoft 发表于 2013-10-1 19:55
但是臭氧化反应就能证实苯是单双键交替,而且邻二甲苯确实有两种异构体(现在可以说是“电子互变异构体” ...
感觉那种均匀的键比较有美感些(虽然看不见),不得不说单双键交替比较方便理解
TBsoft
2006/07/22注册,6年5个月前活动
