【转】DIY未镀膜反射式望远镜并观测太阳
注意一下为繁体中文:
使用望遠鏡的第一條, 也是最重要的一條守則: 千萬不可對著太陽看!
玩過用放大鏡把陽光聚在紙上的人一定知道這條守則的嚴重性; 幾乎一對到焦紙張就開始冒煙變黑. 可以想像, 這麼強的光與熱聚到眼睛不立即瞎掉才怪! 而且是永久的!
那麼要如何觀測太陽呢? 最簡便的方法是投影. 就像這樣:
利用目鏡把太陽影像投射在紙板上. 再觀察紙板上的影像就很安全了. 不過要小心目鏡有可能太熱而毀壞.
另一種常用的方式是在望遠鏡前加上一片專門看太陽用的濾片, 把陽光擋掉, 只透過百萬分之一. 如此也可以直接看太陽. 不過要小心濾片有破洞時也有危險性.
其他還有很多方式, 比較專門且少見, 就不在此說明. 只介紹這次DIY的主角"白光牛頓鏡".
牛頓式望遠鏡主要由一片較大的拋物面鏡(主鏡)和一片較小的斜鏡(次鏡)組成. 為了提高亮度, 鏡面反射率要求越高越好, 至少都有90%以上. 可是看太陽時反射率高反而不好. 因此有人利用完全沒鍍膜的元件來組成牛頓鏡, 專門用來觀測太陽, 稱為"白光牛頓鏡".
這是沒鍍膜的主鏡, 為了提高對比把側邊和背面都塗成黑色:
為了簡化, 鏡座採用固定式, 無法調整, 因此鏡筒底端要仔細磨平, 方位也要固定
次鏡也沒鍍膜:
同樣把側邊和背面塗黑, 固定到支架上:
接下來是調焦座. 用的是刮傷的舊鏡頭:
把鏡片和快門拆掉, 只保留對焦機構, 插入鋁管(內徑32mm)以便固定目鏡:
鏡筒是八片木板黏合而成:
固定主鏡的那端:
光線入射的一端:
在接到目鏡的地方還裝了一片減光鏡:
因為玻璃拋光後的反射率約為4%, 經過主鏡和次鏡反射後, 光線強度仍有4%x4%=0.0016, 還是太亮! 一定要再減光才行.
目前市面上最暗的減光鏡可能是B+W ND110了, 它把透過的光線降了一千倍(十級). 所以到達目鏡時光線只剩下百萬分之1.6, 可以安全觀測了.
最後, 在底部裝上鳩尾, 並攻了1/4"牙. 整個望遠鏡就完成了:
實地觀測時效果還令人滿意. 不過由於調焦座行程有限, 無法直接接相機拍攝. 只好修改一個巴羅鏡來接相機.
這是昨天(2011/03/29)拍的太陽, 可以看到很多黑子:
不過, 主鏡十公分的牛頓鏡到底小了一點, 解析力不夠. 想要更清楚看太陽黑子的細節恐怕還需要更大口徑才行.
補充一下: 後來我發現Baader公司有賣同樣減一千倍的減光鏡, 而且有抗反射鍍膜, 應該更合用。
原文地址:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/BLOG20/XXXXXXXXXXpx?m=402529&id=15657
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/BLOG20/XXXXXXXXXXpx?m=402529&id=15663
来自:宇宙和天文 / 天文与空间科学
ufo007sss
10年4个月前 IP:未同步
660137
虽然简陋但是很不容易了
zy975912700
10年3个月前 IP:未同步
667258
我一直有一个问题,初中八年级物理教科书说望远镜成虚像,而虚像是不能在光屏上呈现。那为什么能用投影法观测。(折射镜)
金星凌日
10年3个月前 IP:未同步
667263
zy975912700 发表于 2014-2-2 21:52
我一直有一个问题,初中八年级物理教科书说望远镜成虚像,而虚像是不能在光屏上呈现。那为什么能用投影法观 ...
投影法只用物镜,不用目镜。物镜成实像。
zy975912700
10年3个月前 IP:未同步
667265
上文说是用目镜?
qwe
10年3个月前 IP:未同步
668066
金星凌日 发表于 2014-2-2 22:19
投影法只用物镜,不用目镜。物镜成实像。
在有目镜的显微镜下面照强光,上面放白纸,也能成像,对于这点,我实验过,并感到奇怪
金星凌日
10年3个月前 IP:未同步
668068
这我就不知道了。
花心大萝卜
2009/01/13注册,1年4个月前活动
初中时组织学生反黑心教师,与不法商人包销教辅谋取暴利。受到迫害,被迫辍学。后独自上访至陕西省教育厅,在厅领导的干涉下得以复学。此事当地成为较有影响的学生事件。后受《恰同学少年》影响崇拜青年毛XX,到第一师范深造,学习公共事业管理,习社会学之道,变愤青。得益于拥有科学思维,大学期间获各类学科竞赛大奖,并以3D打印开始创业。16年作为公派交换生赴韩国留学。17年作为湖南青年学学者访学美国硅谷。18年团中央全国大学生创业英雄百强。毕业后留校任教,目前对事业单位混日子生活产生厌倦,正寻求更好的发展机会,人生迷茫中…
