声波驱动的马达 -----------亥姆赫兹共振
布布卡2013/08/27物理 IP:山东
昨日尝试由亥姆赫兹共振导致的旋转,至夜深,未果,而且还发现与预期的结果相反。心有不甘,于是今天追加科研经费,购置了两瓶1.25升的可乐。出发点是这样的,因为大的瓶子能够吸收更多外加声波的能量,从而在共振时,它所发射出的动量应该更大,有望产生足够大的力矩导致扭称旋转。
果然,这个情况下扭称开始了预期的旋转。如下视频所示。而且昨天的博文中提到,当扩音器靠近瓶口时,昨天的那个瓶子是会被扩音器吸引的(这一点我今天又实验了一下,确认无误)。而今天这个大瓶子的情况则相反,当扩音器靠近瓶口时,瓶子被推开(视频中未体现)。还是归到昨天的相位差理论,也许可以解释。
点击此处查看视频
固有频率可以通过亥姆赫兹共振的公式计算。但是只能得到一个粗略的估计。要得到准确的值,还得往瓶子里吹气,记录下声音,分析其中的强度最大的频率
转自 老薛-一起亲手做科学  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s/blog_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
这个博客一大些好玩的物理实验 博主水平也很高
来自:数理化 / 物理
布布卡 作者
10年7个月前 IP:未同步
646662
刚才验证了这个实验 用农夫山泉550ml矿泉水瓶做了个扭秤 共振频率215.3Hz
效果很明显
布布卡作者
10年7个月前 IP:未同步
647295
点击此处查看视频
谐振频率在200Hz左右
一开始现象明显 后来扭秤掰了一下 就掰不回来了(有些歪)
感谢热熔胶 为平衡做出来巨大贡献
布布卡作者
10年7个月前 IP:未同步
647296
20131001_150132.jpg 20131001_150238.jpg 20131001_150358.jpg 20131001_150413.jpg 20131001_150417.jpg 20131001_150426.jpg 20131001_150438.jpg 20131001_150459.jpg 20131001_150739.jpg 20131001_154134.jpg
布布卡作者
10年7个月前 IP:未同步
647298
另外发现共振时的一些奇特现象
共振时气泡保持很长时间
点击此处查看视频
点击此处查看视频
跳动
点击此处查看视频
布布卡作者
10年7个月前 IP:未同步
647299
还做了一个铜箔扬声器
点击此处查看视频
量子隧道
10年7个月前 IP:未同步
647398
200Hz下单个喇叭的低频声绕射短路会比较明显,影响有效声强。估计用低音炮来实验效果更好。
+10
布布卡
2013-10-04
高质量发帖
metellan
10年7个月前 IP:未同步
647401
同意楼上,给喇叭加个400~500毫米见方的障板也可以。
布布卡作者
10年7个月前 IP:未同步
647405
我加上一个红酒桶之后自己承受的不能
另外实验时需要塞住耳朵
kknd
10年6个月前 IP:未同步
652832
布布,喇叭加个谐振腔。。。
你这样的空喇叭前后气流会发生交换,
浪费声压。
布布卡
2010/02/21注册,3天15时前活动
