关于超导态和磁悬浮等的一系列疑问
超新星のktjc2013/07/28物理 IP:山西
记得处在一种状态的物质可以固定通过他的磁感线(磁场)不变。印象中是超导态,度娘说超导态是维持物质内部磁场强度为零。
记得有一个视频就是把一个装了液氮还是液氦的铅盒子放在环形磁铁轨道上连续运转,如果是维持磁场为零的话应该会掉下来,可是他没有。
点击此处查看视频
超导体不是有一个临界磁场吗?那如果超导体内部的电流产生的磁场强度大于临界磁场不就破坏了超导态吗?那一平方40安培的记录是怎么弄到的。
如果超导体可以维持内部磁场强度为零那昂尼斯持久电流实验是怎么让超导圆环里产生电流的。
在完全不做功的情况下到底该怎样让超导体内不产生电流。
在电不做功的情况下是不是有磁场必有电流而不用切割磁感线?
最后一个问题,那种可以固定磁场的状态是什么?
来自:数理化 / 物理
石峻峰
10年10个月前 IP:未同步
553273
光看到视频封面眼睛花了……
鳯仙
10年10个月前 IP:未同步
553285
你可以拿普通金属类比一下 金属内部电场为0(没有电流情况下)
但是外部有金属表面电荷产生的电场
同样 超导体内部没有磁场
你把超导体放入磁场 超导体就会产生电流 使内部没有磁场
但是电流就在外边产生了磁场 与原有磁体相互作用 抵消了重力
PS 有一类超导体内部是可以有磁场的
超新星のktjc
进士 笔友
2012/01/30注册,2个月24天前活动
创意科技架构师
