夏天到了 申请科创基金用于研究苍蝇和蚊子的飞行方式(主要是起飞)
闪电坚果墙2013/06/24科创基金 IP:江苏
]夏天到的 学生党又迎来了又一次的暑假  为了让自己除了课业有个更充足的计划 想到的研究苍蝇和蚊子的飞行方式问题
所需材料 玻璃或亚克力板箱一只 带盖 (自行解决)
显微镜一架(自行解决 已有)
小型摄像设备 (所要申请)
带小格的纸(自行解决)
苍蝇蚊子若干(自行解决[s:274] )
实验计划 通过将苍蝇蚊子放于显微镜下观察(还有 我想知道在显微镜下看到的东西咋拍出来 )
然后置于箱中 通过摄像机拍摄 慢放 可以观察到起飞方式
再通过其他手段 (比如控制变量等) 即可得到其飞行方式
申请金额 500元   用于采购摄像设备
来自:自助服务区 / 科创基金
25
闪电坚果墙 作者
10年11个月前 IP:未同步
539934
QQ图片20130624222100.jpg 这个 这个算生活照了吧 应该算 身份证号要公开吗 还是直接发给虎哥
同志们多多指点啊[s:230]
delete
2013-06-25
好可爱的单眼皮小正太
robbie
2013-06-25
已撸
badboy-fly
10年11个月前 IP:未同步
539936
[s:274]盗版猎鹰[s:274]
老兵
10年11个月前 IP:未同步
539938
中央10台有专门节目,各种昆虫的起飞飞行方式。楼主没有看吧??
以后多看看中央10台科技节目[s:274][s:274][s:274][s:274][s:274]
三十斗
10年11个月前 IP:未同步
539939
[s:274]  有看到过报道   已近有人研究这个了  没记错的话苍蝇貌似是倒车起飞
qharryq
10年11个月前 IP:未同步
539941
500元买不到什么好的摄像设备啊,建议楼主把详细点的实验计划以及采购的具体物件列出来。要不难以服众啊。
闪电坚果墙作者
10年11个月前 IP:未同步
539944
知道啊 但是 资金问题 买个能凑乎着用的就行啊 我是想通过方格纸 测出苍蝇 蚊子的起飞角  通过手术 确定他身上各处的用途 比如副翼神马的 话说氧气浓度对昆虫体型的影响也有人做过 好多年 但是 我还是认为沥青是液体的实验最有毅力[s:178]
20!Dopaminor
10年11个月前 IP:未同步
539947
回 5楼(qharryq) 的帖子
不一定要录像设备
  记录起飞前的位置      然后起飞后撞到玻璃板上黏住就知道起飞轨迹了
闪电坚果墙作者
10年11个月前 IP:未同步
539948
显微镜有了 凤凰 1600X的
箱子鱼缸神马的就好 用强光手电作光源 拍摄 想买个二手的监控设备 配齐数据线神马的 也就500-600
闪电坚果墙作者
10年11个月前 IP:未同步
539949
他不一定要往玻璃上飞啊 有可能起飞后拐弯啥的
20!Dopaminor
2013-06-26
尽量矮一点
闪电坚果墙作者
10年11个月前 IP:未同步
539951
回 2楼(badboy-fly) 的帖子
啥意思 不懂 我盗版猎鹰啥了 求解了[s:225]
qwe
10年11个月前 IP:未同步
539965
回 10楼(闪电坚果墙) 的帖子
他说你长得像猎鹰
badboy-fly
10年11个月前 IP:未同步
539967
回 10楼(闪电坚果墙) 的帖子
你的样子有点像猎鹰[s:274]
没有夏天
10年11个月前 IP:未同步
539988
那不就是仿生飞行吗?按摩棒不叫按摩棒 叫偏心震动马达
21克
10年11个月前 IP:未同步
540004
Re:回 10楼(闪电坚果墙) 的帖子
引用第12楼badboy-fly于2013-06-24 23:34发表的 回 10楼(闪电坚果墙) 的帖子 :
你的样子有点像猎鹰[s:274]
兄弟,这四大巨星都是谁啊。
1.女的 不认识
2.姚明
3.貌似 韩片 《色即是空》 的教练
4.貌似 虎哥
darkorochi
2013-06-25
某菜 姚明 金馆长 虎哥。。。。
10年11个月前 IP:未同步
540008
申报材料缺乏许多必要资料
1、“科创论坛”未收到必要资料。
2、没有简要的自我介绍,尤其是科技活动经历的介绍
3、没有简要介绍项目相关知识
4、研究计划缺乏实质内容,没有体现出任何前期准备,例如,没有查阅文献或介绍前人所做的工作/自己已经做的工作
5、项目可能缺少新颖性,在申报材料中没有相应的澄清
6、未声明责任自负。
综上,申请帖完全不符合《风行动申报指南》的要求。请按照《风行动申报指南》重新准备材料,然后重新提交。
robbie
10年11个月前 IP:未同步
540010
回 14楼(21克) 的帖子
1 花泽香菜 2 姚明 3 崔成国(金馆长)4 ** [s:274]
y0123
10年11个月前 IP:未同步
540026
你这是需要高速摄影机,给蚊子苍蝇涂上荧光剂!
RodTech
10年11个月前 IP:未同步
540032
早研究透了。
你需要微距高速摄像机+脉冲闪光X射线机。
youtube大把拍好的视频,个人达不到那种级别的。直接去看就是了。
cheneysong
10年11个月前 IP:未同步
540034
500元级别的摄影机根本没法满足你的要求,
昆虫起飞太快,在画面中的表现是一瞬间就不见了。
xxholic
10年11个月前 IP:未同步
540059
其实我觉得还是多研究点其他更有用的东西为好。。。这个东西研究出来了,对社会也没什么贡献不是
St_Maxwell
2013-06-25
这么说不对。
20!Dopaminor
10年11个月前 IP:未同步
540383
研究跳蚤起跳过程吧
10年11个月前 IP:未同步
540451
回 18楼(cnxunuo) 的帖子
本坛拔刀斋版主的毕业论文:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXt/KCMS/detail/XXXXXXXXXpx?dbcode=CMFD&QueryID=25&CurRec=11&dbname=CMFD0911&filename=2010019024.nh&urlid=&yx=&uid=WEEvREcwSlJHSldTTGJhYkdDMGkwdUUwYyt4YzlqNks0dGdsUUpNWXFQL1RDak9iNm8xVVk1d3FZOUhkeHcyZg==&v=Mjg3NDVyTzVGOUhPcTVFYlBJUjhlWDFMdXhZUzdEaDFUM3FUcldNMUZyQ1VSTG1mWWVScEZ5SG1WcnpNVjEyNkg=
昆虫对称拍翼粘性绕流的数值研究
【作者】 刘彦君;
【导师】 陆夕云; 刘难生;
【作者基本信息】 中国科学技术大学, 流体力学, 2009, 硕士
【摘要】 本文基于格子玻尔兹曼方法和分块加密规则网格技术,在二维直角坐标网格下采用处理运动曲线边界条件的边界插值格式,数值模拟了两个椭圆翼型对称平动和旋转振荡的粘性绕流问题。基于计算结果,分析了两侧翅膀的相互作用对昆虫悬停飞行的非定常空气动力特性和流场结构的影响。通过数值模拟悬停状态下对称拍翼运动的粘性绕流问题,考察了拍翼幅值、平动中期攻角对气动力特性的影响。研究发现,当合拢后的两翼分离时,Weis-Fogh机制产生的前缘涡是两翼相互作用提高升力的主要原因,翼型平动过程中不失速机制的存在是产生高升力的必要条件。当翼型平动距离较长时,两翼间的相互作用不利于不失速机制,导致升力系数的下降。两翼相互作用对气动力的影响不仅存在于两翼分离和向外运动的过程,而是存在于整个运动周期,从而对昆虫飞行的三种基本高升力机制产生了不同程度的影响。平动中期攻角与时均升力系数和时均功耗系数有着密切关系;通过调整平动中期攻角,可以使时均升力系数与时均功耗系数的比值达到最大。对称拍翼流场的对称性和气动力曲线的周期性与控制参数有着密切关系,较小的拍翼幅度和攻角有助于得到稳定的气动力特性。通过数值模拟带有下壁面的对称拍翼运动,发现地面效应可以大幅度提高拍翼的升力系数以及时均升力系数与时均功耗系数的比值,有效地改善气动特性。较大的拍翼幅值,有利于增强地面效应。在不同的飞行高度下,地面效应有着不同的机制。当高度较小时,翼型后缘涡受地面影响发生了明显的变形;而在高度较大时,地面效应主要来源于悬停飞行产生的向下射流与地面的相互作用。 还原…………
已经观摩过源程序,使用fortran编写,长度近万行,每次仿真需要数小时至数天。。。
RodTech
10年11个月前 IP:未同步
540455
回 22楼(warmonkey) 的帖子
已膜拜。
我原以为有现成的软件能做这个事情,没想到还是需要从底层做起。
问一个外行的问题,扰流观测的那种摄像机or设备(很久以前在discovery看过几次,效果与钨丝灯照射一束烟雾很像)是什么?民间要做类似的观测,能否用2048*1536@20mK分辨率的thermalcam代替?还是依然需要烟幕?
不知总局火箭的aerodynamic测试是如何实行的?
yanli12321
10年11个月前 IP:未同步
540517
猴子是来砸场子的....................
