《自制天文望远镜》  黄隆
lib2013/06/07天文与空间科学 IP:湖北
自制天文望远镜
第一章望远镜基本原理
黄隆
1.1 天文望远镜光学原理
望远镜由物镜和目镜组成,接近景物的凸形透镜或凹形反射镜叫做物镜,靠近眼睛那块叫做目镜。远景物的光源视作平行光,根据光学原埋,平行光经过透镜或球面凹形反射镜便会聚焦在一点上,这就是焦点。焦点与物镜距离就是焦距。再利用一块比物镜焦距短的凸透镜或目镜就可以把成像放大,这时观察者觉得远处景物被拉近,看得特别清楚。
折射镜是由一组透镜组成,反射式则包括一块镀了反光金属面的凹形球面镜和把光源作 90 度反射的平面镜。两者的吸光率大致相同。折射和反射镜各有优点,现分别讨论。
O=物镜
E=目镜
f =焦点
fo=物镜焦距
fe=目镜焦距
D=物镜口径
d =斜镜
1.2 折射和反射望远镜的选择
折射望远镜的优点
1.影像稳定
折射式望远镜镜筒密封,避免了空气对流现象。
2.彗像差矫正
利用不同的透镜组合来矫正彗像差(Coma)。
3.保 养
主镜密封,不会被污浊空气侵蚀,基本上不用保养。
折射望远镜的缺点
1.色 差
不同波长光波成像在焦点附近,所以望远镜出现彩色光环围绕成像。矫正色差时要增加一块不同折射率的透镜,但矫正大口径镜就不容易。
2.镜 筒 长
为了消除色差,设计望远镜时就要把焦距尽量增长,约主镜口径的十五倍,以六吋口径计算,便是七呎半长,而且用起来又不方便,业余制镜者要造一座这样长而稳定度高的脚架很是困难的一回事。
3.价钱 贵
光线要穿过透镜关系,所以要采用清晰度高,质地优良的玻璃,这样价钱就贵许多。全部完成后的价钱也比同一口径的反射镜贵数倍至十数倍。
反射望远镜的优点
1.消 色 差
任何可见光均聚焦于一点。
2.镜 筒 短
通常镜筒长度只有主镜直径八倍,所以比折射镜筒约短两倍。短的镜筒操作力便,又容易制造稳定性高的脚架。
3.价钱便宜
光线只在主镜表面反射,制镜者可以购买较经济的普通玻璃去制造反射镜的主要部份。
反射望远镜缺点
1.遮 光
对角镜放置在主镜前,把部份入射光线遮掉,而对角镜支架又产生绕射,三支架或四支架的便形成六条或四条由光星发射出来的光线。可以利用焦比八至十的设计减低遮光率。
2.影像不稳定
开放式的镜筒往往产生对流现象,很难完满地解决问题。所以在高倍看行星表面精细部份时便显出不容易了。
3.主镜变形
温度变化和机械因素,使主镜变形,焦点也跟 改变,形成球面差,球面差就是主镜旁边缘和近光轴的平行光线聚焦于不同地方,但小口径镜不成问题。
4.保养
镀上主镜表面的铝或银,受空气污染影响,要半年再镀一次。不过一块良好的真空电镀镜面可维持数年之久。
折射望远镜由二块透镜组成,总共要磨四边光学面,反射望远镜只需要磨一边光学面,所以制造反射式望远镜花费较少时间。技术精良的话,一副自制的六吋口径反射望远镜质素随时超过市面出售的三吋折射望远镜。
至于选择何种类形的望远镜则视乎个别天文爱好者的需要和喜爱而定。通常一枝四吋以下的折射望远镜已足够作普通观测研究的用途。若果兴趣是观察行星或双星,便应该设计八吋口径而放大倍数高的反射望远镜,因为如此大口径的折射镜十分难制造,价钱非常昂贵,而且又非常笨重。
从经济和难度考虑,初学者最适宜自制反射式望远镜。
1.3 反射望远镜的设计
反射望远镜有数种设计,现在只谈谈结构简单的牛顿式。
牛顿式望远镜最主要的结构是一块镀上反射物质的球面或拋物面玻璃。球面镜作用是把星星来的平行光反射聚焦一点,然后靠一块细小光学平面镜放置于焦点前,把光作90度角的反射至望远镜筒的边缘,再由一块凸透镜将形像放大,便获得普通望远镜应有之效果。不过球面镜中心和旁边的反射角不同,故此成像并不完全聚焦于同一点上,而形成球面差;但 拋物面 郄可矫正这缺点,使离开光轴较远的光线也可以同时聚于焦点上,因此实际上牛顿式望远镜主镜乃拋物线面。
放大 倍 数
望远镜的放大倍数是物镜和目镜焦距之比。即物镜焦距愈长,放大倍率愈高;目镜焦距愈短,放大倍率愈高。放大率亦可以量度入射瞳孔和出射瞳孔的直径求得,入射瞳孔通常即望远镜物镜直径。
放大倍数愈低,影像愈清晰,最宜观测暗星云。放大率高则可用来看行星表面的微细结构,但光度很弱。每枝望远镜的最高有效放大倍数是物镜直径的50倍。例如六吋口径望远镜便可放大到 300倍。
虽然天文望远镜的物镜焦距是不能改变的,但望远镜放大倍数则不是固定的,它可以通过变换目镜焦距的方式而获得不同的倍率。但目镜制造困难,多数购自光学商店,业余制镜者只自制主镜部份。
1 吋 = 25.4 毫米 (mm)
焦比(Focal Ratio)
望远镜放大倍数不能无限制的增加,即目镜不能太短;最短约四毫米,主镜焦距亦不能太长,究竟焦距长度如何决定呢?通常焦距和物镜直径的比例不能超过一个数值,它们的比值称为焦比,焦比是用来表示望远镜的特性的指针,焦比即照相机上的光圈,焦比值多数定于2.5 和 1 1 之间。例如六吋望远镜焦距最长可达 66 吋,最短是 15 吋。
焦比的限制是和望远镜的曲率有关,焦比大,球面和拋物面值相差不远,主镜磨成球面便行。但焦比太大,镜筒便会很长,搬运不方便,脚架制作也不容易。焦比短,球面主镜便不能把平行光聚于一点,形成球面差,那时要将球面修改成拋物面就颇费功夫。
另一方面,照相曝光时间和焦比的平方成正比,所以焦比值越小曝光时间越短,拍摄暗星体时便很有用,故多用作观测或拍摄星云、星团。焦比大,焦距长度增加,放大倍率高,故此多用作观测行星。
集光本领(Light Gathering Power)
望远镜口径愈大,集光力愈强,可以看见星星的数目亦增加,集光力是望远镜收集光线比眼睛强多少倍的意思。集光本领乃望远镜物镜直径平方和瞳孔直径平方之比。人的瞳孔,日间受光影响,故收缩,晚上则尽量扩大,直径伸缩由四毫米至八毫米,平均值是七毫米。
望远镜比肉眼大上许多倍,以一枝150 毫米即六吋口径反射镜来计算,就比肉眼看东西明亮 495 倍。当然望远镜口径大还可以观察到更加暗的星星,口径和星等的关系如右。
人的瞳孔是固定的,所以要增加集光本领就唯有向物镜直径打主意,造一枝大口径望远镜。但大口径镜的球面和拋物面值相差颇大,一定要磨成拋物面,初学者未掌握好磨镜技术的话,应该以小口径开始。另外大口径望远镜又必须做一座重型精密、稳定性高的脚架,否则在调校光轴,对准星体时就会出现困难。而机械制作所花的时间可能远比磨镜还多,这样可令至初学者兴趣慢慢减低。而搬运如此重的装备往郊外观测也很成问题。经历数次辛劳后,望远镜可能被放置在屋角去渡其晚年。
分 辨 本 领 (ResolvingPower)
集光本领,放大倍数并不能表达望远镜的质素,望远镜质地取决于它的分辨本领,它就是分开两颗很相近的双星的最高能力。分辨力高,星像清晰的六吋镜会远比只得集光力强的大口径十吋镜实用得多。天文观察要求光学质素最高,若大口径镜只看见模糊的星像,用处就不大,只可用来看看风景吧!
英国业余天文学家杜氏(Dawes)根据观测双星的经验,计算出望远镜口径的最高分辨能力,这就是著名的杜氏极限(Dawes' Limit)。
六吋口径望远镜,分辨本领最高是0.76 弧秒,虽然因星空观察受大气流动影响,而会使分辨本领降至一弧秒,但已经比肉眼只可分辨两颗距离一弧分以上双星的能力要大上六十倍。
以天文爱好者的需要和能力来决定,初学者最适宜自制一枝六吋口径,48 吋焦距,焦比是八的牛顿式望远镜,因为主镜只需要磨成一个球面,镜筒短,脚架制造比较容易。若喜欢轻巧和方便携带的可造一枝120 毫米口径,720 毫米焦距,即 f/6 的望远镜。
直径
直径
分 辨 本 领
毫米
弧秒
2.5
63
1.82
1.52
1.14
0.76
0.57
0.46
0.38
0.33
16
400
0.29
18
450
0.25
20
500
0.23
第二章磨镜材料与工具
2.1 应用材料
a. 厚玻璃两块
主镜和工具板厚玻璃板两块。标准主镜厚度大约是直径的六分一,工具板比较薄,约八分一。但为了经济原因和容易购买,主镜厚度会减低至直径之八分一。以六吋主镜来说,我只用 3/4 吋厚的玻璃,而工具板则用半吋厚便算了。厚身玻璃可以防止主镜镜面因温度改变而影响曲率半径。主镜最好选用优质而膨胀系数少的派勒斯(Pyrex) 玻璃,膨胀系数就是物质因温度改变而影响其长度的数值。系数愈小,温度变化对玻璃影响则愈细。派勒斯玻璃另一优点就是已经过热软化而令其内部应力减少,避免了玻璃因温度改变而变形。派勒斯玻璃要向外国订购,价钱昂贵,普通天文爱好者多采购自拆旧船窗门的玻璃,虽然膨胀系数大一些,但郄已受热软化处理。最方便的就是往玻璃店购买,普通未经热软化处理的蓝色玻璃。
一块 8 吋直径六分厚的普通蓝玻璃约港币 100元 ( 2000年 )。
b. 磨砂
磨砂主要有两种,黑色的碳化硅(Silicon Carbide)和白色的氧化铝(Aluminum Oxide)。碳化硅即常用的金钢砂(Carborundum),体积大小依编号排列,号数小颗粒粗,编号表示每一吋可排列金钢砂粒之数目,例如 80 号即一吋内可并排80 颗金钢砂。不过 220 号以上的已成粉末状,要利用其浮在水中时间长短的方法分辨。普通多选用六种金钢砂,80、120、220、320、600 和 1200 号等。当金钢砂缺少某一编号存货时,可以用别一号代替。
c. 拋光粉
拋光粉有红色的氧化铁,俗称光学红粉,和白色的氧化锶(CeriumOxide)。磨砂和拋光粉可往专出售光学磨料的商店采购,份量约六安士。
( 一磅 = 16安士或454克 )
d. 沥青
沥青一磅,五金店有售。沥青有两种类,一种是水沥青,室温下呈液体状,是用来修补屋顶,另一种在室温下呈固态,这种沥青才合用。
e. 松节油
松节油和松香少量,约四安土。五金店或化工原料行有售。以上材料,美国天文仪器公司有套装出售,六吋直径玻璃连磨镜材料约港币三百元 (1982年)。
2.2 工具
a. 工作台
工作台是用来固定玻璃,要找一张结实而高度适合磨镜者的台或高椅子,或用万能角铁自制,工作台下半部还要加上重物避免大力工作时产生震荡而摇摆不定。
b. 面盆一只
c. 磨刀石
f. 放大镜
普通短焦距的小型放大镜,或望远镜目镜,例如篮斯登 (Ramsden) 和凯尔纳式 (Kellner) 才合用。
2.3 测焦距工具
佛科试镜器结构很简单,包括一个灯箱和一个可以作两个方向移动的刀片座。灯箱由一颗电灯泡供应光源,光线从灯箱中间小孔透射出来。刀片架附设有一块刀片,该架设计至可前后移动,并且可以微调至1/100 吋。再说回来,光源箱的孔宽 1/250 吋,可利用针刺孔于簿铝纸上,随后用胶纸贴在已开了1/8 吋孔的灯箱前。除点光源外,还有裂隙光源,光度比较强。制造裂隙方法是用两片刀片并列于灯箱孔前,孔的直径阔 3/8 吋,裂隙相距 1/50 吋。若果光源用光身灯泡的便要用一块磨砂腊纸盖者灯箱孔,以便产生均匀的散射光线。
主镜直径(吋)
主镜厚度(吋)
工具板厚度(吋)
1/2
1 1/4
编号
代用编号
份量(磅)
80
60
1/2
120
100
1/4
220
280
1/4
320
300
1/8
600
400
1/8
1200
1/16
第二章 磨镜材料与工具
简单的灯箱电源,由两颗1.5V干电池,配上2.2V的小电灯泡组成,再加上按钮式开关掣。
精密的佛科试镜器可以参考其它书籍。
简单佛科试镜器
第三章 磨鏡基本方法
3.1 磨鏡手法
主鏡在工具板上移動的方式有數種,各有不同的用途,最常用的有下列四款。
弦線手法 (Chordal Stroke)
方法: 主鏡中心以弦線軌跡在工具板邊移動。
用途: 粗磨時用。
優點: 很容易把主鏡中心玻璃磨去。適合有經驗的磨鏡者用於要磨去大量玻璃的粗磨階段。
缺點: 弦線太短時,磨去的位置會產生一個又小又深的洞,主鏡會產生雙曲面現象,主鏡和工具板都互不吻合。所以在粗磨成形後階段必需逐步把弦線移向工具板中心,主鏡的洞才漸漸擴散至邊緣。初學者應避免用弦線手法,免得日後又要花時間修正鏡面。
正心手法 (Diametral Stroke)
方法: 主鏡中心在工具板直徑上成直線運動。
用途: 粗磨或幼磨時用。
優點: 較平均地磨去表面的玻璃,磨製出比較可靠的球面形鏡。最適合初學者,因為正心手法是最安全的磨鏡方法,並不會造成嚴重的錯誤。延長或縮短主鏡運動的距離,可分別達至加深或減少彎曲率的功效。
缺點: 長時間採用正心磨法,鏡面會產生環形區(Zones)現象。磨去玻璃的速度比弦線手法慢很多。
3.2 磨 程
磨程就是主鏡中心在工具板上移動的總距離和主鏡直徑之比。
主鏡中心移動距離
磨程
主鏡直徑
L / D
a. 全磨
主鏡走的距離是主鏡的直徑。
用途: 粗磨時用。能把主鏡迅速磨成所需的曲率。          L / D = 1
b. 半磨
主鏡走的距離是主鏡的半徑。
用途: 幼磨時用。                                     L / D =1/2
c. 1/3
主鏡走的距離是主鏡直徑的三分之一。                   L / D = 1/ 3
用途: 幼磨後階段用。
祇有限度地改變曲面深度,但鏡面非常接近球面。是最理想的磨程。
例如: 六吋鏡 1/3 磨程:
磨程 ( L)
1/3 x 6 吋
2 吋
這樣磨鏡時,主鏡便是向前推
動一吋,跟 再向後推動一吋。
離心手法 (W Stroke)
方法: 主鏡中心不常常經過工具版中心,而以W字形移動。
用途: 幼磨和拋光時用。
優點: 比正心手法更快的磨鏡方法,磨出更良好而沒有散光的球面。改變W形在中央和邊緣部份的頻率便可改變鏡面曲率。
&O0132;圓形手法 (Elliptical Stroke)
方法: 主鏡以&O0132;圓形或蛋形軌跡移動。
用途: 拋光矯正時用。
優點: 磨去不規則的玻璃面,環形區等。
缺點: 不容易學習和掌握的技術。若在粗磨或幼磨階段用,則容易產生不規則形鏡面,初學者最好不採用。
六吋鏡 1/3 磨程
正心 離心
磨程和鏡面彎度關係:
短磨程:
以正常磨法,主鏡在上,工具板在下,主鏡邊緣磨去的玻璃便快些,但鏡面曲率變更郤很少。
長磨程:
主鏡中心部份磨蝕力強,加深鏡面彎曲度。
3.3 基本磨鏡動作
鏡面能磨成球面形狀完全繫於《平均定理》即鏡面每一部份都有機會磨去同等份量的玻璃。為了要保持鏡面的對稱以避免散光現象,主鏡要經常轉動,工具板或磨鏡者亦要作相對的運動。
基本磨鏡動作三步驟
磨鏡運動週期
主鏡轉動八次(45度),磨鏡者行走六次(60度)
磨鏡 移動方向
主鏡和磨鏡者轉動方向是相反的,即主鏡逆時針方向轉動一角度,磨鏡者朝順時針方向繞行一定角度。兩者移動的角度是不相同的。主鏡約前後磨動十次便轉動一下。通常主鏡轉動六次(60度),磨鏡者行走八次(45度)。那麼鏡板和轉動者要經過 24 次才會重新和原來起點會合。經過數次會合後可轉動工具板至另一方向,以滿足平均原則。
工作檯繪上等距線
主鏡起點地方可用膠布或塗改液畫一粗線作記號。等距線可繪在工作檯上,分別代表主鏡和磨鏡者移動角度。
工作檯畫上等距線只是輔助初學者而已,一旦工作展開,每人便有自己的工作習慣,磨鏡形式,墨守成法者磨出的鏡面可能有散光現象。磨程略有長短,角度稍有大細,主鏡和工具板相隔一定時間上下更換位置,根據平均原理,經過數百次的磨動後,磨成的鏡面更近似球面。
3.4 玻璃曲面是怎樣形成的
為什麼兩塊玻璃互相摩擦一段時間後,便變成一塊凹一塊凸的呢?這是基於兩個因素,壓力和接觸時間。
a. 壓力
在磨製時,主鏡放在上面,工具板放在下面, 中間放置金鋼砂。這樣金鋼砂又硬又尖銳的角就可以磨去接觸面的玻璃。在每一個磨程的盡頭,金鋼砂的磨蝕力便增加,因為在上面的主鏡部份離開工具板邊成懸空狀態,主鏡中央部份和工具板邊旁的壓力便相應增加。所以經過一段時間,主鏡中心玻璃和工具板邊玻璃磨蝕較快,上面的主鏡便形成凹面形,下面的工具板則成凸面形。
b. 接觸時間
其次就是主鏡中央部份 ( C ) 經常和工具板接觸,因此中心磨去玻璃的量較邊緣多。
向前移動時, CB經常接觸工具板
向後移動時,CA經常接觸工具板
3.5 磨鏡前的準備工作
a. 磨邊
未正式動工前,先用磨刀石把
主鏡和工具板邊緣磨成闊約 1/8
吋( 3mm )的 45 度斜角,避免磨
鏡時玻璃屑脫落而磨花主鏡,
而且尖銳的玻璃邊更會把手指割損。
  b. 固定工具板
利用三角形木栓把工具板固定在工作 上。固定玻璃的三塊小木各相距 120 度,木塊要比玻璃塊矮。
金鋼砂
磨鏡手法
磨程
時間
測距方法
焦距
備註
日期
磨鏡
80號
弦線
壓力=最大
3小時
曲率深度
--->鐵尺
S=0.065"
邊1/4"未磨
*要改用正心磨法
6/11/77
黃隆
120號
正心
壓力 =最大
1/2
20分
電筒加生油
R=56"
邊1/8"未磨
6/11/77
黃隆
1/3
燈箱加生油
R=45"
邊3/32"未磨,工具板,主鏡不吻合,焦距太短
*掉換上下位置,減少壓力
6/11/77
黃隆
d. 磨鏡計劃
磨製望遠鏡分粗磨幼磨和拋光等三個階段,每種步驟所採用的金鋼砂份量,主鏡推動頻率,磨鏡手法和磨程長短亦有很大分別,現列表說明。此表祇為初學者而設,在掌握到技術後,便應該創立自己的一套。
金鋼砂編號
每次份量
每次磨時間(分鐘)
加砂次數
磨鏡手法
磨程
推動頻率
磨鏡時間(小時)
粗磨
80 成形
80 均勻
半茶匙
半茶匙
1--->2
3--->4
20--->30
15--->30
正心
正心
1/2
80
80
幼磨
120
1/2
12--->15
正心
1/3
60--->80
1/4
8--->12
正心,W
1/3
60
1/4
5--->10
6--->12
W
1/3
60
1/16
5--->10
6--->10
W
1/3
60
1/20
5--->10
6--->10
W
1/3
60
拋光
拋光粉
適量
30--->60
60--->80
W
1/6
40--->50
e. 磨量
未開始動手磨鏡時先計算好每一號砂應該要磨至的焦距,列表後,這樣在磨製過程中可省郤很多時間,養成一種好習慣,就是每逢做一件事都有計劃。焦距和鏡面深度(Sagitta)可由下列公式求得。
鏡面深度
預計磨量表
*程式由廖俊偉設計
磨量表A ( 6吋主鏡, 48吋焦距 )
金鋼砂編號
曲率半徑
代入公式
深度(吋)
相差值(吋)
80
132
9/264
0.0341
1/30
120
132
110
9/220
0.0409
1/125
220
110
100
9/200
0.0450
1/250
320
100
98
9/196
0.0459
1/1000
600
98
97
9/194
0.0464
1/2000
1200
97
96
9/192
0.0469
1/2000
磨量表B ( 12cm主鏡, 72cm焦距 )
金鋼砂編號
曲率半徑
代入公式
深度(cm)
相差值(cm)
80
198
36/396
0.091
0.091
120
198
165
36/330
0.109
0.018
220
165
150
36/300
0.120
0.011
320
150
147
36/294
0.122
0.002
600
147
145.5
36/291
0.124
0.002
1200
145.5
144
36/288
0.125
0.001
磨量表B由謝育群計算
第四章 主鏡的磨製 : 粗磨
4.1 磨製凹面
粗磨分兩個工作程序:
1. 主鏡磨至預計深度 ( 成形 ) ;
2. 主鏡磨成球面 ( 均勻 )。
粗磨目的就是儘可能以最快的力法把不要的玻璃磨掉,要把平面玻璃很快磨成凹形,首先要掌握 磨蝕鏡面幾個因素:
1. 壓力要大。
2. 磨程要長。
3. 推動頻率要快。
4. 換砂頻率要密。
5. 磨鏡手法。
跟 前後推動主鏡,前後來回作一次計,頻率每分鐘60次,每十次左右,磨鏡者和主鏡便要作相反方向轉動一次。
開始時,會聽見金鋼砂和玻璃互相摩擦而發出刺耳聲音,約1至2分鐘後,那些聲音便漸漸沉靜下來,這時便要更換一批新的砂了。現在只要輕輕的把主鏡推於一旁,便很容易的使兩者分離,將主鏡和工具板舊而又磨成很碎的砂粒洗理掉,用手輕輕的抹掉舊砂便可,大量碎砂便要用水洗清了。舊的砂會減弱新砂的磨蝕力,所以每次都要清理乾淨。清潔完後,工具板放回原處,用木栓重新固定,再重覆加新砂。落足夠份量的砂便可,如此才可以令每粒砂都可以在工具板和主鏡間移動;太多砂時,砂與砂之間便會互相摩擦至泥漿狀而直接減低磨鏡速度。每次加砂,最好先把工具板抹乾才落金鋼砂。加水不可太多,也不能過少,工具板太乾,金鋼砂分佈便不均勻,容易形成泥漿狀而減低磨鏡效率。磨鏡者只要留心傾聽磨鏡時所發出的聲音便可判斷鏡面濕度是否適中。
粗磨開始時,多數的砂會被推至工具板邊而浪費掉,不過一旦中央有凹陷,大部份的砂粒就會保存 而令到磨玻璃速度增快起來。通常經過約半小時的辛勤工作,主鏡就呈現淺淺的凹形,這時可用樣片對 光來量度。
4.3 磨製球面
經過二小時後當主鏡和樣片吻合,磨程便要縮短至半磨或三分一磨,直至主鏡和工具板吻合為止。現階段要做的工作就是要將鏡磨成一個球面,主鏡是否磨成球面,可量度兩塊玻璃是否吻合。
現介紹兩種測試鏡面吻合度的方法︰
a. 氣泡方法
吻合度可觀察在兩者之間加水後的氣泡
而鑑定。若果鏡面彎度太深,主鏡中間
和工具板可見一大個的氣泡停留在中心
位置。
如果沒有氣泡,或 氣泡大小一致,而
經幾次磨動後能均勻地散佈在工具板面
,這兩塊玻璃便算是吻合。因為只有平
面和球面才容許氣泡在兩者之自由移動
,所以主鏡應該是一個球面。用這方法
試鏡時,玻璃面不能加多水,稀薄的一
層已足夠,否則很難分辨實際的均勻氣
泡形狀。
4.2 測度鏡面彎度的方法
主鏡彎曲面只是圓球的一部份,圓球半徑愈大主鏡彎度愈小,圓球半徑愈小主鏡面彎度愈深。圓球半徑距離 MO 在光學上叫曲率半徑 (Radius of Curvature) R,若果在球面中心放置一點光源,光線將會被弦線形鏡面 (Arc ) MN 反射回曲率中心(Centre of Curvature) O 位置,即球面的圓心。如果光源移離主鏡很遠的地方而變成像星光一樣的平行光線,光線便聚於鏡前一點, 光學上稱為焦點 (Focus) F,其距離是曲率半徑的一半,這就是焦距。
主鏡要磨成一個弧面形,就要
把平面至弧面 MANB的玻璃磨
掉,彎曲面的中心深度 AB
為鏡面深度,它們的關係由第
三章鏡面深度公式 ( S )中已清
楚表達出來,很明顯,主鏡彎
度和曲率半徑成反比。
粗磨正式開始,先落半茶匙80號金鋼砂,加幾滴水在工具板上,再用手指撥均勻,金鋼砂不能加太多,否則會在開始數次磨動便把金鋼砂帶去工具板邊浪費掉。隨後慢慢地把主鏡放在工具板上作圓圈形轉動數週,作用是把金鋼砂平均帶動至工具板表面。
跟看雙手放在主鏡上,用正心磨法,磨程用全磨,距離是鏡的直徑,六吋直徑計算,便是推動主鏡離工具板前三吋後三吋。施加15 至40磅的壓力。壓力大小以鏡面不至於在工具板上滑走為準。粗磨時,太過長的磨程和太大的壓力很容易把邊緣玻璃磨崩而割花主鏡,切忌心急。但壓力也不能太小,否則要花費較長時間才完成。
磨鏡者和工作檯
工作檯要比磨鏡者的腰部矮,磨鏡者傾斜一定角度,磨鏡時便可借助上身的重量以增加壓力。而且手臂和上肢是一齊前後移動的。
彎度不足夠,樣片兩邊透光,應繼續用長磨程;
樣片中心透光便是彎度太深,可把主鏡和工具板的上下位置倒放,即主鏡固定在工作 上,以工具板用三分一磨程繼續粗磨,原理可參考 3.4 章玻璃曲面是怎樣形成的。
當彎度減淺到預定的曲率半徑後,便再轉用主鏡在上的正常磨鏡力法。
正心磨法用較長的時間才磨至預計彎度,但可獲得一個平均的圓球面。當製鏡者第二次造鏡時候,粗磨階段可採用效率較高之三分一弦線磨法,主鏡中心離工具板邊約一吋,所經過軌跡是二吋。
磨平邊
雖然弦線手法磨得很快,但主鏡會呈現和工具板不吻合現象,主鏡邊緣可能會完全未磨到,留下1/8至1/16吋的平邊;工具板中心則因磨不到而會形成平頂現象。不過這是正常的,在幼磨時便會逐漸磨到。
若果彎度和樣片差不多吻合,便可以逐漸把主鏡中心移向工具板中心。
主鏡和磨鏡者一樣要相隔一定時間互相移動。
a. 深度測度法
粗磨時除了用樣片直接測彎度,更可以間接用量度深度方法求出鏡面的曲率半徑。工具就是兩把尺。一把平放於主鏡面上,另一把垂直量度主鏡中心至平放尺邊的距離,代入深度公式 ( S )中便可求得鏡面的曲率半徑,這種方法可省郤製造樣片工作,不過要預先計算粗磨時鏡面的深度,當深度不夠時便只需要繼續磨便可。最適用於正心手法,因為凹面半徑約等於主鏡半徑,那麼便不用每次都要代入公式。粗磨時要磨到
b. 洋燭測距法
這是量度鏡面曲率半徑方法,選擇在黑暗的地方測試。首先把鏡洗乾淨,用噴水壺噴水在鏡面上,而鏡則垂直的放在地面或試鏡台上,手持洋燭,先移近鏡面直至能用眼睛清楚的看見鏡裏面洋燭的影像,隨後慢慢地把洋燭移離鏡面,同時手中洋燭亦不斷左右緩緩移動,雙眼要留意鏡面反射影像運動方向,若洋燭在曲率中心 C 之前,位置A近鏡那邊, 影像會順 洋燭運動方向移動,即洋燭移向左,洋燭像亦跟隨 向左方,如圖中的IA。若洋燭在曲率中心之後,位置 B 時,影像便會作相反方向運動,如圖中的 IB。當洋燭在兩者之間位置 C 時便幾乎看不見洋燭移動,洋燭的影像也看不見,只見鏡面完全被一層強而又耀眼的光佔據 ,看來像一個滿月,這就是曲率中心。量度洋燭與鏡面的距離便可求得此鏡的曲率半徑,即焦距兩倍。
c. 陽光測距法
這是測量鏡面焦距的方法。粗磨初期可用尺量度法,但深度差不多時,就要改用比較準確之陽光或洋燭法測度。作者極力推荐用陽光,因陽光方法非常容易。只需要把鏡沖洗乾淨,用水壺不斷噴水在鏡面上或塗上甘油做成一層較佳的反光面,油質可以保持鏡面反射陽光時間數分鐘。
鏡面對 陽光,然後把反射光源聚焦於黑暗而淺色的牆上,前後移動主鏡找尋最光亮最圓的一點,跟 量度光點和鏡面的距離便求得主鏡的焦距。粗磨時,光點只呈現出一團鬆散形像,直至幼磨時光點便又光亮又細又圓,幼磨 600 號至1200 號時,光 點上還可看見太陽表面雲層經過呢!
粗磨時,鏡面的反射率極低,試鏡時,鏡面反射率降低了便要再噴水。除了用水,更可以用油質,例如用甘油去增加反射率。另外還可以在試鏡前把主鏡用 320 號金鋼砂,用三分一磨程研磨五分鐘以加強反射強度。點光源除洋燭外,現在大多數的磨鏡 都選用手電筒代替洋燭。但電筒呈圓形,不易觀察影像在鏡面上移動方向,洋燭呈長形,由鏡面反射回來的像較清楚,較易於辨認方向,不過電筒光源郤 得多,亦不像洋燭般那麼容易被風弄熄。
b. 鉛筆線條方法
用鉛筆在已抹得完全乾的主鏡面上沿直徑畫上數條粗的直線,然後把主鏡放在乾的工具板上乾磨十數次,看看線條在主鏡邊和中心被磨去的速度是否一致。若果鉛筆線留在中心,表示鏡面彎度太深,要耐心地繼續用正心 80 號,1/3 或更短磨程修正, 或間中掉換工具板和主鏡位置,直至二者吻合為止。
雖然第一次磨鏡可能花比預定時間多,但能夠在開始便做到吻合的鏡面肯定是值得的,因為在幼磨階段可以省回許多時間。
粗磨後六吋鏡,焦比 f/8 的焦距應該是 66 吋。
或120mm主鏡,焦比 f/6 、焦距 760mm ,粗磨後,鏡面的深度大約是 1mm。
右圖中可見粗磨後的鏡面,像磨砂玻璃,僅可隱約看見鏡後地面的黑線。
大玻璃是十二吋主鏡,小的兩塊分別是六吋和八吋工具板。
十二吋玻璃乃坐井會杜蘇望遠鏡的主鏡,由坐井會磨鏡組研製,由作 做組長,前後共花了三年時間,於1981年完成。
十二吋望遠鏡磨製過程
坐井會的12" 杜蘇望遠鏡
如果氣泡大小不一致,
又不是均勻地散佈在工
具板面,只聚在中間,
這兩塊玻璃只可算是頗
接近吻合吧。
工具板平頂
主鏡平邊
用弦線磨法磨出來的主鏡厚度基本上不變,而正心磨法則令到主鏡損失約一分厚的玻璃,原來是六分厚的,粗磨後便只剩下五分。
陽光測距在任何磨製過程中都是最方便省時的方法。而陽光比洋燭方法較準確。沒有陽光時,粗磨階段最簡便就是採用尺量度深度方法。當磨完一段時間,量度一下深度,小於 1/30 吋的便繼續,直至約 1/32 吋便可改用陽光或洋燭法。
以上各種測距方法精密度低,陽光法的誤差為加減半吋,洋燭方法為三吋,所以在粗磨時測得的焦距大約比預計相差一至二吋就可以停止,待幼磨時用佛科試鏡器量度出較精確的焦距才再修正。
曲率半徑 132 吋,主鏡便由平面磨低了1/30 吋。鏡面深度除了用尺量度,還可以用不同直徑的銅線或鐵線放在尺下面測量。
第五章 主鏡的磨製: 幼磨
5.1 幼磨
幼磨目的有三:
1. 就是把粗磨時遺留下來的小孔逐步磨至光滑,恢復原來的反光度。
2. 鏡面和工具板磨至互相吻合。
3. 每一號砂磨到預定焦距。
注意,開始時一定要把所有的工具洗乾淨,同時用刷子把工作 上對上一號的舊金鋼砂完全洗掉,兩塊玻璃和水桶也要徹底清潔。單一粒金鋼砂也會做成災害,一條條深的坑紋,可足足要花費—、二 小時才能磨走。
幼磨時,用較短的三分一磨程和較輕的壓力。 600 號和1200 號要用更短的四分一離心磨法,短磨程更能夠把主鏡磨成球面。頻率不能太快,約每分鐘 60 至 80 次。再次加砂磨五分鐘左右,大約七、八次便完成一個磨程,聽見磨砂聲音減低或全部磨碎後,可加新砂。未加新砂前應洗掉碎了的舊砂,以免減少新砂的磨蝕力。因為舊砂的粉末會把新砂墊起,減少鏡和工具板接觸機會。一堆堆的舊砂有時會變成像粗砂的特性而會使鏡面產生一瞬間的阻力,跟 就刮花主鏡。另外由鏡邊緣脫落的玻璃碎和混有雜質的金鋼砂也會把鏡面刮花。
磨120 號時,看看砂眼是否一樣大小,小孔若減小到每方吋一、二個的話便符合標準。檢查砂眼,先抹乾主鏡面的水份,用短焦距的放大鏡或望遠鏡目鏡(惠更斯式不合用),在燈光或強光下觀看,600 號後光源可以從鏡背後透射出來。
當每號磨砂的砂眼平均直徑一樣大小便要測試焦距,焦距要測試多幾次,可用陽光或燭光方法,免磨得鏡面彎度太深,因 120號磨蝕力也頗強。鏡面的吻合度要常常用氣泡法或鉛筆法測試,幼磨後階段(600 和 1200)鏡面均勻度可用反射角方法檢查。120 號用正心三分一磨法,壓力比粗磨時略小,磨一小時便完成這階段。每階段所花費時間因磨鏡者的手法和技術而有很大的差別,總括來說,每一號砂能夠滿足幼磨的三個目的便成。
1) 吻合度 2) 砂眼平均 3)磨到預定焦距
當幼磨至220 號時,玻璃的斜邊又變得尖銳起來,這時便要再用磨刀石銼邊一次,斜角闊約1/8 吋。 這工作要在 600 號之前做妥,因幼磨最後階段的 600 號和1200 號是不適宜銼邊的,否則從佛科測試中便可以看見鏡面邊緣呈現一條條的花痕,這是因為磨刀石本身是一塊粗金鋼砂磚。若要消除花痕的話,便要由頭從 220 號開始再翻磨過。
另一點要再提醒的,就是磨程和轉動角度不要十分準確地每次都對著同一條線,否則鏡面會產生對稱性的散光現象。轉動時「差不多」踏正預先繪好線已足夠,不著意的改變磨程和角度,經過一段長時間,「平均定理」自然產生作用,把鏡面引導成球面。幼磨主要磨滑鏡面,焦距變更不多,每階段掉換主鏡和工具板上下位置兩次左右,會令到主鏡邊緣部份亦有同等機會研磨,令鏡面更趨向球形。
幼磨後階段
600 號和 1200 號正式把鏡面打磨光滑,磨砂和水份量要適中,粉末狀的金鋼砂可預先用水調成糊狀應用,至於濃度可由實踐中找尋。
5.2 檢查均勻度——反射角方法
反射角方法乃量度磨光程度和鏡面瑕疵最好方法之一,可用此方法測量鏡面均勻度。鏡面愈光滑反射角愈大,幼磨後,反射角大約 30 度至 45 度左右。
用幼金鋼砂時,兩塊玻璃容易黏在一起,所以當水份將近蒸發乾時便要重新加幾滴水才繼續工作。注意鏡子不要停止磨動,停止數秒鐘也可能令兩塊玻璃黏在一起。一旦幼磨後階段開始,在每次加新砂之間便不能隨便歇息。假若真是黏在一起,可用木塊或木槌輕輕敲打鏡邊,或放在溫水或熱水中浸片刻,再輕輕地把玻璃垂直敲擊木板。但切勿用鐵槌敲擊玻璃,或把玻璃垂直用邊緣大力撞擊石地面,這樣做很容易把玻璃弄碎,緩緩來小心點。
用 1200 號時,一定要把以前留下來的小孔完全磨掉。延長每次磨砂時間會令到金鋼砂更微細,光滑效果更理想,大約每次十二分鐘。水份蒸發乾了,用手指再加水小量,加水時主鏡和工具板不用完全離開。用1/4 離心法打磨,手和玻璃的重量已提供了足夠的壓力。若焦距已達到,可採用等距離心法,彎度太淺則 W 形在工具板旁邊頻密一些,太深則在中心位置多磨數次。這種方法可以減少掉換工具板次數。熟習這種方法在拋光階段很有用,因為拋光時已不宜把已加瀝青的工具板放在主鏡上面打光。
幼磨前階段(120 至 320),以 3 或 4 倍的放大鏡,用反射光驗砂眼。
幼磨後階段(600 和 1200),以 6 至 8 倍的放大鏡,用透射光驗砂眼。
洗淨鏡和工具板後,用手輕輕放在鏡面上揩抹, 看看有沒有塵粒留下,跟著倒金鋼砂落工具板,加小量水或直接加金鋼砂水溶液,用手指將金鋼砂很均勻的塗在工具板表面上,用手指另一目的是感覺金鋼砂隱藏著的雜質。
再多說一下,水份量太多時,金鋼砂一下子就給推去鏡邊流走,水份太小,金鋼砂成一堆堆的濃漿,不到一刻間便很難再推得動主鏡分毫,通常用手指加幾滴水在金鋼砂上便足夠。小心,金鋼砂分佈不均勻易產生局部地區性壓力而把鏡面刮花,若加上適量的潤滑劑,如 2% 洗潔精,可防止砂堆積在一起,還令它們更均勻地分散開。
好的光滑鏡面操縱於砂的質量和砂的應用技術。間中掉換主鏡和工具板上下位置亦有幫助,不過要注意玻璃邊斜角應當一早要銼平。
磨至600 號至 1200 號,鏡面和工具板之間很容易產生氣泡,加水和砂後,把鏡輕輕的推出工具板面,不要完全離開,同時要轉動鏡子,務求把氣泡完全趕出玻璃之間,那時才可繼續工作,否則主鏡面便不能均勻地和工具板接觸。
跟著主鏡放在工具板上,放下時用力輕輕的把主鏡托著,只讓部份玻璃重量壓在金鋼砂上,照平常的磨動數次,把砂平均分散開來,這時候,耳朵貼近玻璃,細心聽聽是否有尖銳的雜聲產生,若果有的話,就要立刻停止推動,拿起主鏡, 洗乾淨後,檢查鏡面後才可繼續。若每次都有可怕的怪聲,應該考慮到金鋼砂是不純淨。要首先把砂沉澱半分鐘,倒出上層溶液應用,餘下來的切不可用,寧枉勿縱,小心為原則。
600 號金鋼砂磨出來的面已頗
為光滑,可試用佛科試鏡器量
度焦距。
若果方法不正確,磨完1200 號後只能夠把鏡中心完全打光,其餘部份則薄濛濛一片,任何方法,譬如掉換主鏡和工具板位置,加長每次磨砂時間也不能矯正的話,便不要再花時間去幼磨1200 號了,因為玻璃磨破璃始終也難於改善的,應該著手製造一個軟面的瀝青工具板,去拋光可也。不過你應該明白的就是不完全磨光的鏡面是不理想的鏡面,通常情形下是不會發生的,只是無法可想時才用瀝青模方法提前拋光矯正鏡面。
經過四、五小時的辛勤工作,1200 號完成後,鏡面呈半透明或透明狀,透過主鏡可閱讀幾吋後的文字。
把主鏡放在試鏡架上,用刀片觀看反射回來的影像,眼要靠近刀片,刀片口略為前後左右移動使刀片能沿光軸垂直地切入影像。影像和刀片口移動方向有如洋燭方法一樣。當刀片口在曲率中心 C 位置時,反射光會立刻給遮擋著,鏡面呈現淺灰色,這表示鏡面是一個完整的球面。 刀片在曲率中心之前 a 位置時鏡面便沿著刀片口移 動方向暗下來。當鏡面黑影移動方向和刀片口相反時,便是在曲率半徑之後 b。粗略知道位置後, 慢慢移動試鏡器找尋準確距離,量度後除一半便是焦距。
先用紙把鏡抹乾,雙手持鏡在電燈泡下,降低或升高鏡面,觀看反射光。可採用任何亮度燈泡,持鏡距離奶白燈泡約五、六呎,普通燈泡一呎,電光管也可用。傾斜主鏡,使反射暗紅燈光沿著鏡面由邊緣移向另一 邊。當反射光源忽然光亮時顯示鏡面凸起;光源減弱,則這部份凹下。再轉動主鏡,檢查另一部份, 程序和先前描述一樣。球面形的主鏡,將會看見反射光亮度在中心和邊緣地區很平均。反射光在某部份有顯著改變時,表示該區有嚴重凹凸情形,需要轉換粗砂重新再磨。通常鏡面邊緣反射光比較弱,因為每一次新磨砂開始都是先磨去中心的舊砂眼,只要繼續打磨,在每一號砂的最後階段時暗邊現象便會消失。幼磨完成後,反射角檢查法應看見橙紅色的燈泡像。
檢查均勻度
燈箱方法
比較簡單的方法就是用燈箱量度曲率半徑,只需要找出反射回來燈箱旁邊最清晰的影像,燈箱上開一個 3/8 吋,約一厘米大的小孔便可。
幼磨前階段,只可隱約的看見到鏡後的文字。圖中主鏡上用鉛筆畫了個一吋圓圈,內裏圈了兩粒砂眼。
第六章 主鏡的磨製:拋光
6.1 瀝青模
硬碰硬,玻璃磨玻璃,很難造成光滑面。所以用以柔制剛方法,先做塊比玻璃質地軟的工具板瀝青模去打光鏡面,把所有砂眼磨走,回復玻璃原來的光滑。
原料和用具
瀝青、松香、松節油、蜂蠟、紙條、木筷子、 肥皂水、拋光粉和布等。
鑄模方法
選擇乾淨而沒有砂粒的瀝青,砸成小塊放在洗乾淨的罐裏,用火水爐或電爐煮溶。煮瀝青時要不斷用竹筷子或小棒攪拌,不要讓它滾起來。溫度過高,可以降低火力,以避免瀝青飛濺出來弄髒地方,濺出來的瀝青可用火水抹掉。而且瀝青是惹火物質,要小心處理,火爐旁邊預備濕布以備罐子裹的瀝青著火時用。防止著火方法就是火力不太猛烈,尤其是用火水爐和天然氣的更加要注意安全。
拋光時,瀝青模的軟硬要適中,檢驗硬度方法,可先把已煮溶瀝青倒少許在報紙上,持冷卻後用手指甲按它一下,看不見或用很大力才看見指甲痕的就是太硬;不用力就能按下的便是太軟了。
太硬的模會把主鏡刮花和造成扁球面。 太軟的模則容易做成雙曲面和磨低邊。
6.2 拋光
拋光就是把幼磨時留在鏡面上的砂眼磨掉。工作時雙手放在鏡中心區域,注意手指勿握在鏡的邊緣,如果太接近鏡面,熱力會令該區玻璃膨脹,打磨出來的鏡就會在受熱地方出現小孔。
許多磨鏡者加木柄在主鏡背後拋光,以防止熱力的傳導。但木柄卻會產生很多弊病,例如在磨程中途會令到鏡前端撞入瀝青模內,或在磨程末段時主鏡脫離瀝青模邊,因此而出現另一些麻煩,所以不主張採用木柄方法。
磨程同幼磨一樣,採用 1/3 W 形離心磨法。磨程不要太長,否則會產生雙曲面或磨低邊現象,磨低邊鏡面很難修正。長度最好以鏡邊緣和中心區差不多以同樣速度打光為準。磨鏡頻率每分鐘五十次至六十次。至於壓力方面,手掌本身的重量加上小小壓力已經足夠,當然直徑大的鏡另外有計算每吋玻璃應該加上多少壓力的方法。主鏡和磨鏡者轉動的方式和幼磨時相同,每推動十次使轉換位置,但不要在前後推動時旋轉主鏡。
圖中的磨鏡 是雙手交 在鏡背的,其實雙手也可平放在鏡背上的,分別在於當主鏡直徑夠大的時候,約六吋以上,平放在鏡背上好處是可達到壓力均勻分佈。細口徑鏡用雙手交 式可避免手掌壓力大多壓向鏡邊緣,比較適合五吋以下直徑採用。
拋光前,先洗淨工作 和一切應用工具,再看看瀝青模是否已割切了1/16 吋的斜邊。跟著把拋光粉調成溶液,倒約一茶匙在模面,這時用雙手挑輕放在模上,跟若用手輕輕托著主鏡,繼而推動主鏡數次,小心聽聽是否有刺耳聲音,若果一切平靜,便可以依正常程序施工,反之便要把模和主鏡再清洗一次。若果連續數次都有砂粒聲,便要考慮到拋光粉是否有雜質。最好的習慣就是把拋光粉用「沉澱法」洗淨。沉澱洗淨方法很簡單,將同等份量的拋光粉和水攪拌半分鐘,再讓其沉澱半分鐘,傾倒出上層的拋光粉溶液在另一盛器內以便日後應用,在底的雜質就不用了。上層溶液應該沒有顆粒硬物,這時可以用小瓶盛載,用時搖勻便可。至於每次加拋光粉的份量應該是多少,很難明確指定。這基於主鏡大小,瀝青模方格大小等等。通常最初用濃的溶液,以使瀝青模完全佈滿拋光粉為止,以後僅加足夠份量使可。濃的粉可以增加打光能力,不過稀的粉卻可以磨出完滑的鏡面。所以在拋光後階段便逐漸用一比二的溶液了,而開始則用大約一比一左右,隔五至十五分鐘加粉一次。
拋光時先轉動主鏡十數次以便把拋光粉平均分佈於瀝青模上,其後主鏡加上重物冷壓十分鐘,目的就是肯定模和主鏡都互相吻合,每次工作前都一定要重新用「冷壓法」處理瀝青模,若模不大合稱可改用「熱壓法」。每次工作完畢先在模上塗滿一層厚拋光粉溶液,主鏡放在上面,用濕毛巾蓋好以減低水份蒸發,不用加重物壓,這樣可保持一兩天時間免至兩塊玻璃黏在一起,同時儘量避免沙塵吹在模上。
打光最初目的就是把砂眼磨掉,所以在開始階段只要不斷打光,停下來只是為了重新加粉,加粉時主鏡亦不需要完全離開瀝青模,僅僅把主鏡推往一邊,粉溶液加在邊緣的方格便可。每次加拋光粉磨 5 至15 分鐘,直至差不多乾為止,因為拋光粉在這時才發揮它最大的打光功能,但又不能完全磨乾水!否則便黏在一起。每次拋光最少工作半小時,以便主鏡和模有時間互相吻合起來。但不能連續超過一小時,因為瀝青模受熱會變軟,造成雙曲面或磨低邊現象,最好稍稍休息一下,冷壓模十分鐘。
開始時,我們會發覺模和鏡並不十分吻合,瀝青模有時會把主鏡吮著不放,有時又讓主鏡滑向某 一方向,總之就是不順暢。不要擔心,在最初一段時間內所有新模都是這樣。
半小時後,便要檢查鏡面,洗淨和抹乾主鏡, 主鏡表面應全部呈現半透明,這樣你便可以安心繼續打光。假若鏡面並不是很平均的打光,暫時也不用灰心。例如,鏡中央部份光比邊緣打光也是正常,因為模邊方格容易被中心的壓低,同時鏡中央區域常常和模接觸亦有關。若果模硬度適中,經過一段時間打光,磨光位置便擴展至鏡邊緣。驗鏡後要冷壓十分鐘然後才可以再開始。
一小時後,瀝青方格應該表現出一致的啡黑色,若果主鏡與模吻合的話,每次推動時會感覺到有一種順滑而平均的吸吮力,活像有一層潤滑液在兩者之間。若果你這時仍然感覺有吮著或纏著情形便要重新壓模。有時拋光粉份量太小,工作環境太冷,瀝青模太硬亦有同樣情況出現。另外還要看看主鏡的邊緣是否又尖銳起來,需要時便要用幼磨刀銼一下,避免被璃碎跌落刮花主鏡。
兩三小時後,主鏡應該呈現透明狀,但當用一吋短焦距的放大鏡利用反射光細看時,你會發覺還有很多細小的孔留下,近邊緣的中央多。這時候我們還要繼續努力,直至所有小孔完全打掉為準。另外要注意,槽坑是否已經被擠在一堆,或瀝青模被壓出邊緣,有的話使要用小刀再修一修。模邊要常保持比主鏡直徑細 1/16 吋,以避免主鏡在打光時碰在隆起的部份而造成「磨低邊」現象。
五、六小時後,應該看見一個完全透明的主鏡,用放大鏡看,光源由從鏡後照射,若沒有小孔,拋光程序便算完成了。較精細檢查鏡面的打光效果方法是用 500 瓦燈泡,傾斜 45 度角,用肉眼檢查鏡面瑕疵,至於霞氣花痕便會無所遁形。完全打光後,主鏡看來比新購回來時的玻璃還要光滑。
以上講述某段時間將會出現的情形,只是提供一幅普通工作進展的圖畫。每一個磨鏡者都有自己的工作特色,有的同好兩小時便完全拋光了,另外一些同好打光整個月也見鏡中心有霞氣一團。只要你瞭解整個打光過程,掌握其中修正技術便很足夠了。
經過數小時的辛勞工作後,有時卻沒有這樣幸運,你仍然會發覺中央或邊緣始終有一區域完全不打光,慢慢來不用心急,先研究成因再用不同技術去矯正。暫時,我們只靠肉眼觀看反射光源,檢查鏡面的反光程度表現的特徵而進行修正。
好彩的是,若幼磨跟著建議的方法一步步做, 很難會發現畸型鏡面的。
正常情形下,六吋鏡需要拋光六小時,八吋鏡的約十五小時。
當你拋光完畢,鏡面的小孔、花痕、灰色霞氣等,若果不是太多太大的是不會影響鏡的質素。長焦比望遠鏡,6 吋 f/8,只要求一塊球面主鏡,原則上,你正確地跟著步驟做的話,你可以說完成了,一塊已拋光的鏡便是一塊完成了的主鏡。對於一個初學者,嘗試磨製第一塊鏡時,我們是不能要求太高,先把它鑲在筒裏,看看自己的成果,有興趣才再改良,相信更引起初學者的趣味。
拋光足夠的主鏡面
拋光未足夠的主鏡面,整塊鏡面 呈現灰色霞氣,
可以見到中央區的電光管現暗紅色,反光率比邊緣區弱。
左上的主鏡面拋光未足夠,觀看鏡後的字體時顯得矇矇矓矓。
右下的主鏡拋光足,鏡後的字體非常清晰。
實際上,主鏡應該是拋物面,但磨製這類鏡面並不容易,不能單靠運氣,而是要很多時間和多次光學測試去矯正才能夠完成。當然,如果我們要磨製第二塊時,便一定要向光學測試和鏡面矯正這一關挑戰。
鏡面未完全拋光時出現的問題和解決方法
1. 中央部份打光
正常情形,可以繼續。
2. 環形區不打光
瀝青模和主鏡不吻合,用熱壓法處理後再打光。
3. 邊緣打光
模中央低陷,用熱壓法或重做瀝青模。另外主鏡可能是雙曲面,若果瀝青模吻合的話,便要考慮是否要重返幼磨,留意每一號砂都要做到主鏡和工具板吻合。
4. 邊緣不打光
這是磨平邊現象,大多數是幼磨時邊緣的砂眼未完全磨走,便換新砂。繼續打光,沒有改善的話,便一定要重回幼磨,由120號砂開始,每次轉換新砂前,都要詳細驗查鏡邊的砂眼,符合每方吋一至二粒砂眼才可換砂。
◎本頁最後更新日期:08/22/2007 22:57:00
◎本頁最後更新日期:06/18/2002 05:26:26
在這段時間裏同時要準備一張硬紙條或薄鋁紙,用舊報紙摺幾重也可以。它的闊度比工具板大 1/4 吋。注意,工具板厚度應該比開始時略為薄了,紙條總高度要略調整一下。紙條的長度以能夠把工具板圍成一周為準,大約是鏡直徑的三倍半。
太厚的瀝青模,吻合困難;太薄的瀝青模則難製造。通常瀝青模的厚度是 1/4 吋至 1/16 吋 ,約 6 mm。
刻槽前,預先在瀝青模用筆繪上方格。造完坑紋後,把工具板和主鏡重新放在熱水中浸,瀝青軟了後,拿出來再加上一層一比四的拋光粉溶液,又加上重物熱壓五分鐘,壓完後部份坑紋可能會消失,用刀仔重新修槽,以水作潤滑劑,不過一定要等待瀝青模溫度降低後才進行,可以用和室內溫度相同的自來水凍之。主鏡和瀝青模切忌用猛火燒軟,這樣瀝青模便因接受不平均的熱力而變形。可放在約110 度C的焗爐內,直至看見瀝青模面光亮或軟化便可拿出來。正常情形下,經過三次翻修,假若模和鏡面完全的吻合便大功告成。最後一兩次修模可用「冷壓法」,即是省卻熱水浸步驟而直接用重物壓,重量可增加至二十磅,壓二十分鐘。
其它的壓槽方法就是用一塊壓槽膠模(Rubber mat ),或壓槽機。還有用鐵棒,燒紅後直接在瀝青模上造出槽坑,做好一排後,再轉 90 度做另一排。
鑄瀝青模時出現的問題和解決方法
a. 氣泡
佈滿氣泡的瀝青模出現是煮瀝青的火力太猛, 氣泡又沒有足夠的時間讓它們完全離開便倒瀝青在工具板上。應該用慢火煮,火力要適中,既要使之溶化,但又不能讓之滾起。
b. 低陷區域
瀝青模有部份地方陷下,可能是洗潔精的大氣泡的傑作。加溶液前便不要攪動得太厲害,放重物前把所有氣泡趕掉。有時旋轉主鏡,由工具板邊逐漸向中心推進亦可避免大氣泡。
亦有可能是瀝青不足夠,這現象多數出現在工具板邊緣區域。補救方法就是用匙倒適量瀝青溶液在這些地方,重新再壓。瀝青不宜過多,否則很難修平模面多餘部份。
主鏡猝然的平放在半凝固狀態的瀝青面也會圍 困著大氣泡。用輕輕力放下,然後慢慢轉動主鏡便可解決。瀝青模面小小陷落部份可以用普通的蠟填補後再冷壓。
氣泡
c. 軟模
主鏡在最初推動時,黏起瀝青,可能是瀝青未硬化或太軟。重新嘗試找尋最適當凝固時刻才放上主鏡。通常在氣溫30度C以下,四分鐘便已足夠,太久瀝青模會變得頗為硬,沒有足夠時間壓出吻合面。炎熱夏暑的中午時間最不宜鑄模,加上成斤松香也沒法改變得硬一些,靜候陰涼寧靜的晚上再試一趟。
瀝青塊模(Pitch Squares)
塊模最宜於製造彎度深和直徑大的拋光模,基本原料仍然用瀝青,不過並不是整塊一次鑄成。首先做批瀝青塊,然後一塊一塊的黏合在工具板上,跟著像普通壓模程序,用熱壓法把模成形。預製瀝青工作手續比較多,但卻可獲得吻合度最好的模,著名製鏡者卡拉卡(Clark)和域士(Ritchey)都是採用這種方法。
拋光模還有用布造的和紙造的,分別為眼鏡片商和早期製鏡者所採用,拋光後都遺留下像檸檬皮一樣的瑕疵。雖然拋光模有許多種,但大家都要清楚一件事,就是所有價錢貴,質素高的光學製品全部都是用瀝青模拋光的。
6 吋鏡一吋方格,1/4 吋闊槽坑。
再在主鏡背上加上約十五磅或七千克的重物,為了避免壓壞主鏡,最好在鏡背上先放上木板或厚紙。熱水浸後壓主鏡的叫「熱壓法」,每次約壓五至十五分鐘,不要壓得太久,否則玻璃和瀝青模會黏在一 。
壓鏡時,要注意是否有充足肥皂水。肥皂水,洗潔精溶液,或拋光粉溶液有潤滑作用,使主鏡和瀝青不會黏在一起。另外,看看工具板是否放在水平位置上,否則完成後的模便有厚薄,還可能在壓模中途主鏡滑下來,這樣不均勻的模在拋光時會造成不便。
這時部份瀝青會被壓出工具板邊緣,暫時可以不加理會。待壓模完成時後,用鋒利的小刀把鏡邊溢出來的多餘瀝青切掉。其後拿開主鏡,在模上用小刀或木鑿在模刻上1/4 吋約 6mm 闊的V形槽坑便完成整個鑄模手續。
當瀝青溶化,軟硬度亦檢驗之後,便從熱水中拿出工具板,抹乾後,用紙條沿邊緣圍成一圈,用膠紙貼好後,固定在工作 上。跟著熄火,用鐵鉗把罐子拿下來,待瀝青不再滾或氣泡消失後,大約數分鐘,才慢慢地將瀝青倒在工具板上,由中間開始。
注意不要立刻倒熱瀝青在工具板上,否則太熱的瀝青會把玻璃弄裂的。
約二至四分鐘,瀝青模便在半凝固狀態中,這時主鏡和瀝青模表面均塗上肥皂水或 1% 清潔精溶液或拋光粉溶液 。
拿起主鏡,再加上適量肥皂水,放回主鏡時要趕掉氣泡。
硬的瀝青模可加上一兩滴松節油,用竹筷子調勻再煮,軟模可把瀝青猛火煮多一段時間,作用是把多餘的瀝青溶液蒸發掉,猛火煮瀝青時,你將會發覺黃白色的煙冒出,小心避免著起火來。另一方法就是加少量松香在瀝青裏一起煮。選購工業用的瀝青做模的要留意,通常瀝青裏的溶液比較多,瀝青比光學瀝青軟很多,加松香效果不顯著,最好用猛火煮數分鐘後才試軟硬度,若果倒出瀝青後要十多分鐘才在半凝固狀況的,瀝青大多數是太軟,應該再猛火煮多一段時間後,再試硬度才可做模。可能的話,在瀝青裏加進 5 至 10% 蜂蠟,蜂蠟瀝青模特別爽滑,又不會動手,刻槽紋時容易很多。
煮瀝青時,可把主鏡和工具板放在熱不燙手的水中,約攝氏 50 度。因瀝青在凍的表面凝結得很快,沒有足夠時間壓成和鏡面吻合的曲面。熱的玻璃則延長鑄模時間,而製造出接觸優良的瀝青模。
槽坑
瀝青模上刻槽坑的原因有三:
1. 使拋光粉和水有地方貯存和流動。
2. 槽坑引進空氣,防止玻璃互相吸吮。
3. 最重要的就是讓瀝青在被壓時能夠有地方舒展,避免瀝青擠向模邊緣。
這塊120 mm 直徑的瀝青模刻上了20mm 大的方格
瀝青模用了有氣泡的瀝青鑄成,完成的模上留下一個個的小孔。
然後主鏡輕輕地放在瀝青模上,用力壓一會兒,隨後以平常磨鏡方法推磨十數次,直至瀝青開始硬化為止,磨程不能超過二分一,以免壓掉邊緣的瀝青。
注意,槽坑不得經過鏡心,鏡中心也不能在四方格子的中心,應在格子的角,鏡中心約離槽邊 1/4 個格子闊度,因為對稱的槽紋在拋光時會產生對稱環形面。格子大小視鏡直徑而定,6 吋至 8 吋直徑的可用一吋方格,10 吋至12 吋鏡工具板的格子約闊一吋半便足夠,太大的格子又會產生環形後果。通常我們避免拋光時磨低邊,都會在修模時把模邊緣切成45度,闊 1/16 吋的斜角。
第七章主鏡面的測試和修正
7.1 測試鏡面
首先把佛科試鏡器放在主鏡曲率半徑位置,把反射回來的光源自左切入,觀看鏡面影像濃淡變化,有如光線自鏡右面斜斜地照到物體上產生影子,隆起的地方被照亮,沉落下去的就暗下來,活像山 和峽谷。
其實是射回來的光源因應鏡面的不規則形狀或傾斜角度而向不同方向反射。刀片把一部份光源完全擋著而另外的則順利通過,所以鏡面有部份地區呈現黑色,其它的呈現淺灰色或完全光亮的情形。佛科試鏡器只放大縱方面的缺點,橫方面的完全和主鏡大小闊度相同。微小缺點已能夠產生很大的反射誤差,差距愈大,放大程度愈明顯,黑暗區愈分明。
跟著研究鏡面出現的形狀,這時我們要把它們看成是立體的東西。你將會發覺到刀片移動向鏡子時,鏡面會隆向刀片,移後時鏡面便慢慢凹下。一塊相同的鏡面,當刀片移在不同位置時會產生不同的形狀。例如看扁球面,近看時隆起,移離時看見中心地區下陷,那時用何種手法修正便無從決定。所以我們一定要清楚各類形鏡面出現的原因,以便掌握正確矯正方法。
還有一點要提醒一下的,就是佛科像並不是鏡「真實形狀」,只是一種 「表面形狀」而已。我們利用這些「表面形狀」去繪出構想圖,於是修正鏡面便有正確的參考贊料。當然, 大家最好能夠對鏡面的真實形狀有透徹的認識。
扁球面
試鏡要點
1. 放置主鏡的架要穩妥,以免測試途中主鏡掉落地。
2. 預先量度曲率半徑距離,並在測試抬上作記號。
3. 試鏡地點不要全黑,有小量光源會產生更佳的反差效果。
4. 眼睛要盡量貼近刀片,離得太遠時你只看到蝴蝶形狀的影像。
5. 用點光源的試鏡機有時會看見自己眼球內液體流動情景,試鏡時產生很大困擾,可能把這種生理現象誤會為粗糙鏡面。所以測試時,眼睛離刀片不多於半吋。戴眼鏡的朋友,可以改用裂隙光源,以抵消這種反射情況。若配戴隱形眼鏡的朋友常常檢驗不出鏡面的準確形狀,便要檢查一下是否鏡片屈光度數不對。
6. 試鏡機的刀片和主鏡光軸要在同一平面,方法之一 就是把試鏡機推近鏡面,看看光源在鏡裏的位置, 隨後緩緩移動試鏡機以保持光源在鏡中間。光源離開刀片口的,便要稍稍調節主鏡的反射角度。
7. 影像光暗區域是有層次的,即由光逐漸至暗。明顯劃分光暗區的,表示鏡面缺點很顯著,要立刻停止原來磨鏡方式,想辦法矯正。
8. 分析鏡面形狀,最好察看不同刀片口位置影像。但許多時只要看看每種面的特性陰影像便可知曉,通常是指在平均焦距 c位置的影像,圖中用方框圍的像。
9. 扁球面和雙曲面影像圖非常相似,不過位置不同而已,要小心測多幾次。拋光時,各位將會發覺到的就是鏡面缺點許多時會一併出現,山 內又會出現小洞,凹凸環也可以在同一鏡面產生,簡直令你難以置信,而修鏡最重要是試鏡所提供的正確資料。
最後要補充的,就是為了表示各類形鏡面的差別,曲率半徑的誤差值是極度誇張的,實際上的數字是以毫米計算。
7.2 修正鏡面
「釐清先於修正」乃矯正鏡面最重要的步驟,所 以一定要先認識清楚鏡面真正缺點的成因。指導你的老師就是你自己的「普通常識」,若果你常去想想磨鏡手法和瀝青模對於鏡面的影響,那麼你因修鏡而引起的煩惱便自動減少。在修正過程中,要常常想像把鏡面修為刀片口顯示出的「平面」現象。例如,似凸出來的山丘,中央區應該比其它區磨去玻璃的份量多。修正時候,更要考慮好幾個因素︰壓力、拋光時間、磨程、工具模表面的形狀、工具模的大小和拋光速度。每種因素並不是獨立的,是互相關連的,互相影響的。所以要視乎鏡面的形狀,而採用不同的技術。
1. 磨低邊
低邊是鏡邊緣的焦距比中央區長,其成因有許多 ,主要的如下:
a. 在鏡兩邊加壓不平均。
b. 磨程太長。
c. 模太軟。
d. 幼磨不小心做成。
若果由開始便採用 1/3 磨程的,很少會出現低邊問題,基本上是由幼磨階段粗心所致,未詳細檢驗鏡邊緣的大砂眼便跳入下一號砂。可以持續用 1/3 正心磨法,每次十分鐘便測試,有進展時便改為五分鐘週期,直至完全修正為止。亦可用短磨程配合硬模,以窄1 /4“w”形磨法,每次五分鐘,冷壓後再重覆三次。若果經過長時間也沒有改善,便要返回幼磨。
模上鏡下方法:
模在上,利用模邊作工具,右手加壓,左手扶持和轉動瀝青模但不需要加壓力,以 1/4 弦線手法磨鏡。磨鏡者繞工作台轉兩圈才轉動主鏡 90 度。
磨低邊右手加壓
磨高邊左手加壓力
2. 磨高邊
很少有嚴重高邊出現,而且也比較容易矯正。用長磨程,每次週期約二分鐘,經過幾次後還沒有改善的便停止以避免鏡中央又磨出小洞來。
模上鏡下方法:
左手加壓力,右手轉動主鏡,小心點,因為此種方法很容易做成磨低邊的。
3. 扁球面
磨程太短,長期採用正心磨法,模太硬等都是做成扁球面的原因。用 1/2 或 3/4 寬 W 形手法,磨五分鐘,冷壓五分鐘,重覆三次後試鏡。若果有小洞時便要縮短磨程。
4. 雙曲面
長磨程和軟模是雙曲面形成的主要原因,用 1/4 短磨程矯正。
模上鏡下方法:
用1/4 W 形手法磨雙曲面的「 」,右手加壓於 頂,左手轉動主鏡,若果曲度平滑的話,可直接磨成拋物面,否則便要先修正為球面。模上鏡下而施加壓力於模上局部區域的方法,我們稱之為「定位打光器」方法。
5. 環形區
主要是瀝青模產生問題。凸環由低陷的方格引起,凹環則由於方格昇高。亦可能是某方格加多了一層其它不清潔的雜質,諸如塵埃或拋光粉等。修理瀝青模當然是最貼切方法,用熱壓法或長時間的冷壓法處理,然而開始便發覺有環形區,便要考慮方格中心是否太接近模中心。
細模方法:
凸環易消除,正當地用把凸環區放在模邊上用 1/4 磨程便可,頑固的凹環則要用細模方法,模的直徑為原來的三分二,模上鏡下,加壓於模邊,以磨去圍繞環狀的高起地區,有改進時,便立刻改用大模。
6. 山丘
W 形手法磨程為山丘的半徑。用意是使山丘直接在模邊磨動,玻璃本身重量提供的壓力已足夠。冷壓五分鐘磨三分鐘,注意主鏡每次一定要完成一週的轉動,通常經過兩週後,山丘便會被削平( a )。另外可用三角形蠟紙把模邊壓低,以減少該區的接觸面,用 1/3 磨程,這樣中央區被磨去的玻璃便比邊緣多( b )。
7. 洞穴
把模中央部份壓低,以減少該區的接觸乃矯正洞穴的基本概念。用剪成星形的蠟紙放在熱模上,加壓冷卻後拿開星形紙,用1/3 正心磨法,磨動十五分鐘,以便把大量玻璃磨掉,以便保持原來的焦距。因修山丘過度而形成的洞可用正常模配 1/3 正心法矯正( a )。
細模方法
模上鏡下圍繞洞穴在高起的地方磨動,以橢圓形手法的效果最理想,最後亦要改用大模處理( b )。
8. 粗糙面
鏡面不平均多數起因於磨動太快和模不吻合,或模溫度未降至室溫便開始磨鏡等等。 而每次磨鏡週期太長造成模變形,使部份方格受熱膨脹也可以令鏡面磨得不均勻。冷壓模,減慢磨動速度後再試鏡。太深的研磨痕,無可避免的要重回幼磨的工序了。
修鏡要點
1. 常常試鏡。
2. 每次修鏡時間要短,約三至十五分鐘。
3. 每次工作時,主鏡或磨鏡者要完成全週期繞動。 必要時,可以用膠布貼在鏡背作為起點。
4. 熱壓後,冷卻二十分鐘以上才可開始工作。
5. 小心運用瀝青模。壓力大小,磨鏡手法,模方格大小和形狀等都會改變它的脾氣。
6. 「定位打光器」方法祇適合經驗比較豐富的磨鏡者,不善用的話,會令鏡面產生更複雜的問題。 所以對於初學者,最安全夠步驟就是簡單地改變磨程或延長拋光時間。
經驗乃治療鏡病的最佳藥物,所以磨鏡者都必須擁有自己的修鏡記錄,記下鏡面的形狀,修鏡時用的方法。磨程、壓力、磨鏡時間等等。事實上翻查研究記錄乃磨鏡者成功的秘方。
佛科像圖解
磨低邊(Turned-down Edge)
每次測試我們都會看見干涉光環圍繞鏡邊,當刀片自左切入時,左半邊光環消失,右邊仍然強烈地照耀的話,便是磨低邊現象。如果切入時鏡邊緣仍然有一個光環,此鏡便沒有低邊象。
佛科影像
光環 光環
干涉光環圍繞整塊鏡邊
磨低邊中央區有研磨痕
眼睛要盡量貼近刀片
扁球面
雙曲面
佛科影像圖集*
拋物面
扁球面
洞穴,C位置
凹環形區
拋物面
中央有山丘
粗糙面
注意:以上的佛科像是以刀子自左切入的,若果光線來自鏡左面,刀子則是自右切入,那麼佛科像便左右相反了。
*取材自 ATM,Handbook for telescope making, How to make a telescope,天體望遠鏡e工作百科(日文).
磨高邊(Turned-up Edge)
就是鏡邊緣的焦距變得短少。刀片切入,光輪左強右弱,與低邊剛巧相反。
球面
光源垂直照射在鏡面,再反射結集成一點,即使用小刀片切入,亦不會做到有濃淡的現象,鏡面呈現均勻的淡灰色,看上去活像一塊平面刀片橫切入曲率半徑時出現正邊現象。
扁球面(Oblate Spheroid)
鏡中央區焦距長,影像與磨高邊現象頗相似,不過磨高邊的光邊只有數毫米,而扁球面則闊數厘米以上。扁球面又稱二重球面。
山丘
影像和扁球面相似,但只有中央區特別突出,該區有著明顯的光暗部份。刀片口切在外區焦點位置 b 時較容易分辨。
雙曲面(Hyperboloid)
扁球面和雙曲面很相似。分辨兩者方法主要在觀看平均焦距像的位置 c,光暗面剛剛相反,像鏡子的倒影,雙曲面外區左暗右光,中央區左光右暗。當然,移動刀片位置,小心察看不同位置形狀時,將會更加容易判斷扁球和雙曲面。
洞穴
扁球面和雙曲面若果是一對,那麼山丘和洞穴亦可以說是兄弟。他們也有鏡子倒影的特性,洞穴影像是左光右暗,最易是觀看焦點 a 地區。分辨這對兄弟要特別小心,弄錯的話,修改鏡面便愈搞愈糟的。
拋物面 ( Paraboloid )
拋物面和雙曲面的影像圖一樣,只不過雙曲面光暗區比拋物面明顯而已。
環形區
環形有凹或凸的,闊度很窄。輕微情況的很難在陰影像中分辨凹凸。
粗糙面(Dog Biscuit)
鏡面佈滿不平均的暗淡區,以其形似狗吃的餅乾, 故俗稱狗餅形。有時候鏡面還會出現車輪狀或放射狀的研磨痕,或像流星雨似的花痕等。
[hr]
雙曲面
扁球面
中央有洞穴
磨低邊
中央有洞穴研磨痕
凹環形區
中央有洞穴
凸環形區
中央有山丘
研磨痕
研磨痕
但佛科試法最敏感是測度平均鏡面,即鏡邊的三分一地區,所以觀看低邊並不很容易。因此,很多時會採用另一種改良的「羅基方法」或「光柵法」(Ronchi Test)。用裂隙光源,把刀片移入曲率中心一吋,橫切入鏡面,觀看刀片邊干涉線條彎曲形狀,向鏡中心內彎便是磨低邊,線條垂直而伸張至邊的表示無高低邊現象。
低邊光柵像 干涉線條
低邊其名稱由來,就是這些線條在鏡邊彎曲。磨低邊就是鏡邊數毫米地區焦距比中央長,實際上就是鏡的角被磨平了。
佛科攝影像
主鏡 12吋 f/4
照相機焦距135mm f/4
曝光3分鐘
菲林柯達Trix
攝影: 黃隆
眼睛太遠刀片時看到蝴蝶形的影像
[hr]
第八章 主鏡的磨製 : 拋物線化
8.1 磨製拋物面
磨製拋物面和拋光差不多,拋物線化只不過採用長磨程的W形手法。有經驗的磨鏡者,順利的話,用五分鐘便可完成拋物線面!
長磨程可以縮短拋物線化時間,但很容易做成雙曲面,折衷辦法就是應用不太長的磨程,以大約十分鐘時間完成整個程序。理想情形下,主鏡磨兩週後便可以測試到拋物面的特徵——山 和峽谷。正常的拋物面出現的話,你便可以繼續拋物線化,假若相差太遠的話,便要再把鏡面修正回復球面,矯正方法可參考第七章。
拋物線化最重要的是經常保持瀝青模和主鏡面吻合,所以先加重物二十公斤,熱壓瀝青模五分鐘,跟著拿開重物讓其散熱十五分鐘,肯定冷卻後才磨鏡。拋物線化時,兩手緊握著鏡邊,母指放在鏡中心,盡量避免身體熱力傳導至主鏡。用一比二的拋光粉,以每分鐘40次的 W 形手法,磨動兩週後便試鏡,每次主鏡返回中心時就轉動一角度,當轉動一週後,便需要將瀝青模向相反方向移動某一角度,以避免產生散光現象。試鏡後,要再冷壓瀝青模十分鐘才可繼續工作。
在瀝青模面平均磨動 A,是正常拋物線化方法;修正鏡面時,只
来自:宇宙和天文 / 天文与空间科学
13
xujie
11年0个月前 IP:未同步
534338
你是吧整本书复制过来了么
newtypesf
11年0个月前 IP:未同步
534400
喂。。。大哥。。大爷。。大师。。。大神。。。你来张安装图看看也是好的啊喂。。。。
平衡充电器
11年0个月前 IP:未同步
534445
小时买了许多镜片,也车了一些零件。到现在也没有做起来。
遗憾[s:275][s:275][s:275][s:275][s:275]!!!!!!!!!!!!!
lib作者
11年0个月前 IP:未同步
534486
回 1楼(xujie) 的帖子
是!!!!!!!!!!!!!!!!!
lib作者
11年0个月前 IP:未同步
534487
回 2楼(newtypesf) 的帖子
一会就大大泡泡糖啦!
别大啦!再大我和你急!
没办法图片太多我转着辛苦。链接中有,有兴趣的说自己看!
lib作者
11年0个月前 IP:未同步
534490
回 3楼(平衡充电器) 的帖子
不遗憾呀!现在开始是一样的,并你还有基础啦。
不过我打开始就没准备手磨,那我想死的心都有啦!
海狼
11年0个月前 IP:未同步
535285
回 6楼(lib) 的帖子
用他们磨眼镜片的 那个机器不知道行不行啊?
lib作者
11年0个月前 IP:未同步
535291
回 7楼(海狼) 的帖子
非常遗憾!
不行。
你向曲柄摇杆机构或是曲柄滑块机构方向构思下,你将有可能得到你的想要。
这是一个古老的手动力曲柄滑块机构的磨镜机不知是否是你的所要。
lib作者
11年0个月前 IP:未同步
535295
而这,是一个大的曲柄摇杆机构。
海狼
10年11个月前 IP:未同步
536175
回 8楼(lib) 的帖子
不能用的原因是什么呢?
镜片尺寸问题吗?
这是我上网查的一个 磨片机的 技术参数
[ 技术参数 ]允许加工的镜片直径最小22mm 最大100mm可调尺寸范围-6.0mm~+6.0mm(0.05mm一跳)外形尺寸510(L)×490(W)×400(H)mm重量49KG电源220V±10% 50Hz功率500W
[ 工作台尺寸 ]
[ 特点 ] 镜片自动夹片系统
采用三档压力,对镜片不造
成任何伤害自动校正镜片尺寸
新型磨边机的优点是加装了
自动校正系统,在每次磨片
启动的同时进行一次初始零
位的校对,确保左右眼镜片
尺寸一致,提高了镜片加工
的精度。
lib作者
10年11个月前 IP:未同步
536178
回 10楼(海狼) 的帖子
好吧!
你说的这个我也没试过,但我的理解是行不通的。因为没有谁会佩戴一个物镜500的镜片不是。
我的磨镜机的设计工作直径为大于等于500.
你的这个问题在牧夫上早就有人讨论过啦:)由于500物镜的原因以及我不玩折射镜我就没太去在意其讨论的结果,因为实在是意义不大。一个250的我都不太建议自磨商品的性价比更高。
祝你成功!
改装pcp
9年4个月前 IP:未同步
740800
楼主有磨镜机吗?顺便问一下大口径镜胚哪里有卖?
lib
2013/06/05注册,6年4个月前活动
