很多人用了其他单片机,说Arduino效率低,说Arduino成本高,一次要用一块板,不能重复使用。
以此教程献给那些热爱Arduino的人。
这里上传的是Arduino UNO的标准pdf
主要关心的是右下角ATMega328P部分。
1. 这里你会发现,1脚为RESET端,被上拉到VCC,如果被RESET按钮接地,那么单片机复位。
2. 9,10脚为石英振荡器接口,理论上需要负载电阻1M,还需要电容,但是我测试过程中直接接了16.000MHz晶振,工作也非常正常,所以我认为如果你手上没有这两个电容和那个电阻,可以省略。但是建议晶振离IC要近一点。
3. 引脚定义很容易找到,不多说了。
4. 注意,有两个VCC和两个GND,分别是数字电路和模拟电路的VCC和GND,理论上不接AVCC和AGND,只是ADC无法工作罢了,不过我没有测试过。退耦电容我一般都加上。
5. 电路供电5V一下也是可以的,理论上如果工作在16MHz,不能降得太低,但是我最新一次测试显示降到3V仍然可以工作,不过不一定稳定。
总结一下,你只需要在PCB上设计晶振,复位按钮,电源总线(退耦电容),Arduino就可以独立工作,其他线路设计则根据你的Project变化。
Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf
129.56KB
PDF
32次下载
预览
