纳米级磁流体制作流程(共沉淀法)
岑嶽2013/05/31化学 IP:青海
这次是很久以前做的一次磁流体。
本人选用共沉淀法制作,原料简单便宜,但对于技术要求较高。
原料:氯化亚铁、氯化铁、氨水、酒精灯、PH试纸
基本原理为:Fe2+ + 2Fe3+ + 8OH-= Fe3O4 + 4H2O
实验步骤:
1·把氯化亚铁和氯化铁(或者二价铁、三价铁的硫酸盐溶液)的溶液以 1/2,更多的是 2/3 的比例混合
2·用过量的氨水或 NaOH 溶液在一定温度(55~60℃)和 pH (9)下,高速搅拌进行沉淀反应,制得 8~10nm 的Fe3O4 微粒
3·然后将 Fe3O4 粒子加入到含表面活性剂(如油酸)的载液中加热或煮沸,这样 Fe3O4表面就会吸附油酸,从水相转入载液中
4·分离后即可得到磁流体,此法制得的磁流体微粒细小、均匀、饱和磁化强度高,但此法对操作条件的控制要求非常苛刻。
*注意:实验请勿配戴角膜镜,请在通风环境中进行。
+1  科创币    celeron533    2013/05/31 鼓励新人
来自:数理化 / 化学
noya2012
11年0个月前 IP:未同步
531220
[s:223][s:271]正在寻找悬浮轴承的人顶起。
proton
11年0个月前 IP:未同步
532633
严格控制条件是粒径尺寸,我们宿舍有人做到10nm以下,然后用氧化镁包覆
拔刀斋
11年0个月前 IP:未同步
532676
回 2楼(proton) 的帖子
粒径尺寸如何测量?
proton
11年0个月前 IP:未同步
532747
回 3楼(拔刀斋) 的帖子
激光粒度仪即可
sea2013
11年0个月前 IP:未同步
533751
回 3楼(拔刀斋) 的帖子
使用电子显微镜就可以观察出粒子的真实粒径
扫描电镜和透射电镜
trample
11年0个月前 IP:未同步
536261
电子显微镜在业余爱好者很难用到。光学显微镜放大倍数不够,测微尺量程有限。有没有更好的办法测量粒度?
9zhmke
8年9个月前 IP:四川
789214
又过了几年,有没有什么更好的方法出来了?
岑嶽
2013/05/31注册,6年4个月前活动
