好久没发帖了,来个风骚的,DIY 3D扫描仪
Cirno2013/05/31机械与工具 IP:福建
  [s:274]其实此帖是个预告片,因为这是我的毕设,所以在答辩之前我是不方便公布详细细节的,等过几天答辩完了会重开帖细细叙述的。
      先简要透露一下,扫描精度很满意,至少理论上是,但实际受我拙劣的机械加工精度稍拖了点后腿( 摔,老天赐我一台数控车床吧)。分辨率为1024*N,扫个真人什么的毫无压力。上一张扫描效果图,也算一种形式的自曝了。
+33  科创币    jrcsh    2013/05/31 高质量发帖
+3  科创币    玄明    2013/05/31 果然够骚!期待后续!
+50  科创币    darkorochi    2013/05/31 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
来自:仪器与装备 / 机械与工具
23
yanli12321
10年11个月前 IP:未同步
530802
楼楼眼神犀利
Cirno作者
10年11个月前 IP:未同步
530803
回 1楼(yanli12321) 的帖子
为了这效果我一直睁着眼,差点废了
拔刀斋
10年11个月前 IP:未同步
530811
回 楼主(琪露诺) 的帖子
模型看起来只有一个曲面片,如果做成封闭的实体就可以找我3D打印了
Cirno作者
10年11个月前 IP:未同步
530813
回 3楼(拔刀斋) 的帖子
这是我打算答辩完研究一下meshlab的功能,来实现封闭曲面的拼接,我打算多扫几个角度再拼一拼看看效果如何,倒时候与你联系,这提议太棒了!
玄明
10年11个月前 IP:未同步
530814
回 2楼(琪露诺) 的帖子
你戴个眼镜不就完了……还可以顺便检验一下对复杂、规则形状的扫描能力和稳定性。
Cirno作者
10年11个月前 IP:未同步
530817
回 5楼(玄明) 的帖子
[s:274] 表面反射度太好的材料对我这个方案是一个硬伤,透明材料也更是没办法,据我所知一些工业级的扫描仪扫描透明物体也是要先喷白色底漆才行。
justinpiggy
10年11个月前 IP:未同步
530821
早就有软件用摄像机绕物体拍一圈就能重建,而且还能解决透明的东西问题。
那个是能输出相机路径还有景深恢复结果,很容易能重新建成模型
Cirno作者
10年11个月前 IP:未同步
530823
回 7楼(justinpiggy) 的帖子
要说方法那真是太多太多了,我现在写论文正在一条一条的掰。你说的这种属于被动式扫描的一种,不借助辅助光源,优点是只要有摄像头就行,Kinetic就有这个应用,但测距精度很有限,一般用来给游戏人物建个模什么的,很少在工业上应用。至于透明物体的问题,我引用维基的一段话:“目前并无一体通用之重建技术,仪器与方法往往受限于物体的表面特性。例如光学技术不易处理闪亮(高反照率)、镜面或半透明的表面,而激光技术不适用于脆弱或易变质的表面。”  如果以后硕士阶段还有机会研究这个,我会考虑优化相关的提取算法来克服这个问题。
Cirno作者
10年11个月前 IP:未同步
530828
等闲下来我再开发一个使用易获得零件来实现的版本,届时会放出上位机的.exe文件,这样有兴趣的Kcer可以用一些简单易得的部件来重新这个效果。
Cirno作者
10年11个月前 IP:未同步
530829
[s:178]顺便提一下,我这软件可是萌化的哦,希望到时候教授们能够接受 icon.png
justinpiggy
10年11个月前 IP:未同步
530831
回 8楼(琪露诺) 的帖子
具体请搜索ACTS。。。
Cirno作者
10年11个月前 IP:未同步
530832
回 11楼(justinpiggy) 的帖子
找找看,正好在搜集案例,同时如果你有兴趣,也建议你看看 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/wiki/david-wiki ,德国人的方案,我在开发过程中受他家影响较大,这一款毫无疑问是目前桌面3D扫描最有前景的产品,这些年3D扫描新技术发展挺快的。
拔刀斋
10年11个月前 IP:未同步
530852
回 8楼(琪露诺) 的帖子
Kinect有主动结构光源照射,Leap Motion才是被动的
Cirno作者
10年11个月前 IP:未同步
530853
回 13楼(拔刀斋) 的帖子
长见识了,Kinec扩展性不是盖的
yanli12321
10年11个月前 IP:未同步
530910
回 4楼(琪露诺) 的帖子
打印个断臂琪露诺
[s:263]
njsljx
10年11个月前 IP:未同步
530919
可以给自己做过蜡像了
darkorochi
10年11个月前 IP:未同步
530941
回 10楼(琪露诺) 的帖子
看起来好好玩。。。。不像我们的毕业设计这么无聊。。。。。。。。。。。。。。。。。
Cirno
2013-06-01
哈,其实是我自己找的课题,就是因为不想做无聊的题目
zxy-diy
10年11个月前 IP:未同步
530957
配合3D打印机使用……
qwe
10年11个月前 IP:未同步
530995
回 18楼(zxy-diy) 的帖子
3d复印机 [s:274]
zxy-diy
10年11个月前 IP:未同步
532698
回 19楼(qwe) 的帖子
Good idea!
www1988
10年11个月前 IP:未同步
532743
关于照片建模,参看Autodesk 123D软件,有了它,你只需要简单地为物体拍摄几张照片,它就能轻松自动地为其生成3D模型
钟亮
8年8个月前 IP:广东
787989
请问楼主,这个产品能对外服务吗?如果需要,可以付费
兰若,公主魂
8年7个月前 IP:浙江
792346
不错的说,透明的不容易
Cirno
专家 进士 老干部 学者 机友 笔友
2012/09/03注册,9天18时前活动
Machine Learning, computer vision enthusiast
Google
