简易降落伞制作实例图文(文字说明更新)
ABC2008/05/28喷气推进 IP:浙江
鉴于很多人并不熟悉火箭的回收运作,并有不少朋友询问降落伞的制作问题,于是决定写这个贴. 这个伞只是展示制作方法,并没有在箭上使用,所以没有细做
对于回收较大的火箭来说,降落伞必不可少,其实制作的好坏直接影响回收的成功率.
瓣数:理论上瓣数越多越好,这个大小取10-8瓣较合适,但展示品为方便做成六瓣的.
伞型:
材料:
伞绳:
那是生粉,在伞上撒这个,可以润滑伞面更易开伞,更防止溢出的胶面将折叠的伞粘住,如果在空中伞被粘住,后果你明白了吧
+1000  科创币    tnaz    2008/05/28 好帖。 请斑竹注意评分。
sk8boy123
16年1个月前 IP:未同步
31961
做的真精致
bg9acv
16年1个月前 IP:未同步
31973
好贴
ABC作者
16年0个月前 IP:未同步
31983
论坛关闭这么多天.现在都无法修改添文字说明了,管理员能否设置下
嫦娥姐姐
16年0个月前 IP:未同步
32000
终于论坛开放了,这些天别提有多郁闷了。见到久违的师兄们一个字“爽”!
科创网
16年0个月前 IP:未同步
32056
引用第3楼ABC于2008-06-16 13:14发表的  :
这套论坛程序对编辑权限的控制没有老论坛灵活,既不能打开某个会员的权限,也不能打开某个帖子的权限。一旦打开,整个论坛就都打开了。
所以十分抱歉,如果还是编辑不了的话,请把要添加的文字说明按照图片的顺序PM给斑竹或我,会帮您改好。
ldc
16年0个月前 IP:未同步
32057
夜猫子们都在这里啊呵呵!
ldc
16年0个月前 IP:未同步
32060
请问楼主手里那包白白的东西是何物,貌似(第一次用这个词)食用玉米**
用户已注销
16年0个月前 IP:未同步
32172
可能还有装饰性玉米吧...
ABC作者
16年0个月前 IP:未同步
32183
难道就没人知道它的作用 [s:246]
嫦娥姐姐
16年0个月前 IP:未同步
32191
类似于滑石粉的作用以减小摩擦,便于开伞程序时顺利将降落伞推出箭桶.
师兄:不知对否?
ABC作者
15年11个月前 IP:未同步
34130
呵呵,数上的对了一半,还有个作用是,但溢出的胶失效
阿童木升级版
15年11个月前 IP:未同步
34159
对了,LZ是否注意到应该在伞心开个洞,气流运动更稳定,降落伞工作更好?
一飞冲天
15年11个月前 IP:未同步
34192
引用第12楼阿童木升级版于2008-07-22 13:31发表的  :
你没详细看贴~~~~
阿童木升级版
15年11个月前 IP:未同步
34268
really?我又看了一遍,还是不明白,请LS明示……
一飞冲天
15年11个月前 IP:未同步
34298
楼上的问题在第六张图片的说明楼主已经提到了,呵呵
1989sean
15年11个月前 IP:未同步
35549
楼主手工不错,严重赞扬.不过降落伞可以不用这么麻烦.其使用一次性塑料桌布就能造,我曾造过直径超过1米的伞.
ksj800110
15年10个月前 IP:未同步
41633
我也做过降落伞只不过是水火箭的直径是80CM六角型的
我觉得LZ的面积小点 质量大了一点  另外就是好看 耐用
在下的观点 [s:251]  [s:251]  [s:251]
飞天狂想
15年10个月前 IP:未同步
41692
太大了会被风吹走的~还有就是在伞心开洞,那真不错~~呵呵`~~一直担心下降不稳定,现在看来,没什么问题了~~~~赞一个
KK6203
15年7个月前 IP:未同步
52871
这降落伞实在简易了点,放大后也不能給人用(除非逼急了),摔死的可能性有点那个啥。。。
15年7个月前 IP:未同步
52948
生粉会发霉,不利于储藏。(PS:我的降落伞是一次做几十个,留着慢慢用完)
黑滑石粉比较好,价钱又便宜。白滑石粉(爽身粉)好看,但是会贵一点。
双面胶粘布不可靠,因为它只是粘住了布表面的纤维。而粘化纤布时,也不过是粘住了纤维(圆柱)与胶带(平面)之间的切线。我有一次实验伞降装置时,双面胶就脱开了。
还是改用针缝制最好。话说针线活并不是很难做,只是注意线头要打一个足够大的结,免得脱线了。
不要用502,布遇到502有可能变得很脆。
伞绳也太少,八根以上才会有比较好的效果,六根有很小的几率不能完全开伞。
但是布裁剪得很有水平!顶!
thorviper
15年1个月前 IP:未同步
99178
裁缝教程出现~
zhaokenb
13年11个月前 IP:未同步
243607
怎么把降落伞推出箭筒?
helium
13年10个月前 IP:未同步
244254
这个不错,好在我会缝纫(自学的)~~~~~~~~~~~
kechuanger
12年5个月前 IP:未同步
348563
好精致的伞……
tcjsjxx
9年9个月前 IP:未同步
715264
做的不错啊。
tcjsjxx
9年9个月前 IP:未同步
715265
做的不错啊。
zxy826
9年9个月前 IP:未同步
718120
不会缝纫
太子河畔
9年6个月前 IP:辽宁
731184
胶选择的不好
xxjxys
9年6个月前 IP:宁夏
731267
如何制作开伞系统
drinks
8年10个月前 IP:安徽
781687
引用 warmonkey:
双面胶粘布不可靠,因为它只是粘住了布表面的纤维。而粘化纤布时,也不过是粘住了纤维(圆柱)与胶带(...
请问怎么让伞打开呢?
Charles科技
8年0个月前 IP:浙江
818619
请问如何开伞呢
ABC
2008/02/06注册,6年4个月前活动
科技爱好者
