大功率ZVS感应加热套件发售
rudolf2013/04/24跳蚤市场 IP:河北
    前年的时候我搞过一阵子ZVS感应加热,不过因为是用洞洞板焊的外观不是很漂亮,于是设计了一款专用于感应加热的PCB。
【电路拓扑】使用两个磁环电感的ZVS电路
【PCB】10*10厘米双面玻纤板
【功率管】IRFP260
【谐振电容】BM厂家原装 1200V0.33uF电磁炉电容,6只并联
【设计指标】电压50V 电流20A
【电路特点】
根据负载自动调节谐振频率,零电压开关,效率高发热少
谐振电容6只并联,即使上百A的漕路电流也能轻松应付
整个板子背面作为谐振回路走线,面积大电阻小,保证板子在大功率下也几乎不发热
点击此处查看视频
    今天晚上做了个测试,详情如下
【供电】55V  50A的开关电源调到36V输出
【加热管】6mm铜管,帮别人搞悬浮加热做的锥形加热管,拿来先用着,开始没加水冷烧黑了,然后果断加水冷
【水冷】12V3A隔膜泵,水压很强大,因为短时间试机,也就没加散热水排
【被加热物体】直径大概8mm的六棱铁棍
    因为手头暂时没有大件的铁器,所以电路功率不是很大,电源显示达到40%负载,应该是电流为满载的40%,也就是功率为50A*40%*36V=720W。铁棍烧红后电路板无发热,260散热片温热,20A电流下无压力。示波器测得加热管两端电压大概有200V,频率100kHz。改天找个大一点的东西做下测试,看看能不能达到1000W的功率。
    虽然还需要更多测试来取得这款电路的极限数据,但是考虑到大多数爱好者使用的电源很少超过1000W,所以这款套件足以满足大多数爱好者的需求。
    本套件从即日起开始发售,套件包含:
PCB             1片
IRFP260         2只
散热片          2只
M3固定螺丝       8个
10k 1/4W电阻      2只
1N4742           2只
FR307            2只
470欧5W水泥电阻    2只
铁粉芯电感        2个
接线端子          1个
1200V 0.33uF电容   6个
6mm铜管          1.5米
M3铜柱           7个
M3螺帽           7个
【关于水冷】因为功率不是特别大,对水冷要求也不高,基本上弄个鱼缸用的小水泵配一个塑料瓶子就装水可以了,基本上不上散热水排。因为不知道这款套件市场如何,所以我也就没有进水泵,大家需要的话可以淘宝搜一下随便买个就行。
【售价】          100
【购买方式】
淘宝交易,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=0.0.0.0.6eMlc2&id=24483204258
+200  科创币    ry7740kptv    2013/04/24 鼎力支持
+20  科创币    黑岩兔    2013/04/24 不错
+10  科创币    无语·回忆    2013/04/24 赞一个!看起来不错
+20  科创币    咸鱼超人    2013/04/25 做的非常好
+1  科创币    ehco    2013/04/25 漂亮得很啊!
+8  科创币    改装pcp    2013/04/25 很强大
+20  科创币    celeron533    2013/04/25 很实惠
+25  科创币    starqing    2013/04/26 够强大的,支持一下
+200  科创币    天易    2013/04/28 支持!
+200  科创币    苦丁茶    2013/04/30 支持
+25  科创币    knsu+rnx    2013/04/30 实用性不错
+25  科创币    闪电坚果墙    2013/05/01 东西很好 人更好
+50  科创币    game00over    2013/07/03 漂亮,支持!
无语·回忆
11年1个月前 IP:未同步
519313
帮顶+沙发,用上水冷了啊······
ry7740kptv
11年1个月前 IP:未同步
519315
祝贺KC产品线越来越丰富了~
黑岩兔
11年1个月前 IP:未同步
519316
台达通信电源么?,貌似隔膜泵不适合泵高温液体的,话说M3螺柱这样有可能掰断板子的
rudolf
2013-04-24
是台达。短时间内水温没啥变化,长时间用会加上风冷的散热水排
奇侠
11年1个月前 IP:未同步
519317
推个高压包试试
tromso
11年1个月前 IP:未同步
519335
吉林人民发来贺电
苦丁茶
2013-04-30
求你联系方式,我qq17200140
闪电坚果墙
11年1个月前 IP:未同步
519337
定一个 能帮忙焊好吗 功率一千瓦 好东西
rudolf作者
11年1个月前 IP:未同步
519343
关于如何连接铜管,暂时也没啥好方法,能想到的比较简单的就是用编制铜带了。
测试时候为了方便就直接把铜管固定在铜柱上了,似然铜管弄一下一可以竖直起来,但是这样固定确实并不太方便。大家有什么好的方法也分享一下
rudolf作者
11年1个月前 IP:未同步
519368
应奇侠同学要求送上推高压包视频
点击此处查看视频
+100
奇侠
2013-04-25
算你狠。。。挺不错的
hblg-wpf
11年1个月前 IP:未同步
519392
这个看着很强大,不过你那个电源哪里搞到的?
rudolf作者
11年1个月前 IP:未同步
519393
回 9楼(hblg-wpf) 的帖子
二手的通信电源
我这儿还有好多艾默生的2900W电源  58V 50A  电压可以改成可调的。需要的话可以300包顺丰。
laodongbei
11年1个月前 IP:未同步
519406
焊好的打算进一个
justinpiggy
11年1个月前 IP:未同步
519411
只想要PCB 电容和电感可以不?其他东西一大堆啊,IRFP260N都还有6个
rudolf作者
11年1个月前 IP:未同步
519416
回 11楼(laodongbei) 的帖子
电路板焊好的可以 ,不过铜管需要自己焊了,因为这个要根据实际情况确定位置。
rudolf作者
11年1个月前 IP:未同步
519417
回 12楼(justinpiggy) 的帖子
可以,旺旺聊吧
hblg-wpf
11年1个月前 IP:未同步
519421
回 10楼(rudolf) 的帖子
是可以改成电压,电流都可调的吗?还是只是调压的?是线性调压吗?
rudolf作者
11年1个月前 IP:未同步
519450
回 15楼(hblg-wpf) 的帖子
电流也可以改 但是我不会搞
好像是通过控制移相来调压的,改造也简单,就是把一个电阻换掉,加一个精密多圈电位器就行了,当然为了控制电压不要超出范围导致自动关机,电位器还要串联一个3.7k电阻。
hblg-wpf
11年1个月前 IP:未同步
519514
回 16楼(rudolf) 的帖子
可否告诉我替换哪一个电阻?
rudolf作者
11年1个月前 IP:未同步
519534
回 17楼(hblg-wpf) 的帖子
小板子上面有个R10  板子上标着  3.9k的贴片
wzh19940105
11年1个月前 IP:未同步
519590
卤豆腐又放毒了。。。暑假。。暑假。等到暑假
hblg-wpf
11年1个月前 IP:未同步
519592
回 18楼(rudolf) 的帖子
谢谢楼主,明天去电信公司后看能不能要一个
yanli12321
11年1个月前 IP:未同步
519598
祝贺一下哈,话说新型ZVS做感应加热真不错,没有抽头[s:274]
rudolf作者
11年1个月前 IP:未同步
519611
回 21楼(yanli12321) 的帖子
[s:274]
其实去年弄过啦,只不过没有搞成PCB,样子太难看拿不出手。
ilovecoffe
11年1个月前 IP:未同步
519906
考,听那个声音我毛都竖起来了[s:227] 不过东西还是不错的
wangrui555
11年1个月前 IP:未同步
519942
对哦~看板子上面的和以前的zvs不太一样,输出的好像只有两个,没有抽头的?
yanli12321
11年1个月前 IP:未同步
520004
回 24楼(wangrui555) 的帖子
https://www.kechuang.org/t/53009      就这个帖子里的电路啦
wangrui555
11年1个月前 IP:未同步
520018
回 25楼(yanli12321) 的帖子
哦~真不错。
这种新型zvs与以前那种相比,有什么特点和优势吗?
我主要是玩高压包拉弧的,想了解一下,新型zvs在输出电压、电流以及效率方面是不是有所提高?
yanli12321
11年1个月前 IP:未同步
520021
回 26楼(wangrui555) 的帖子
就像你说的,不用抽头..........
别的似乎没啥优势,发热量相比原来的ZVS似乎还有所提高[s:275]............
wangrui555
11年1个月前 IP:未同步
520022
回 27楼(yanli12321) 的帖子
不用抽头已经是一个很大的优势了,不用像以前那样5圈接着5圈的绕。
是不是次级可以绕任意圈数,从而来大致控制高压包的输出电压呢?
rudolf作者
11年1个月前 IP:未同步
520070
其实这个增大了功率也就是稍微改了几方面而已,具体说来就是加大谐振的电容容量,加宽走线,同时散热也稍微好一些
因为电容容量增大,谐振频率会低一些,这样的话发热应该会少一些吧。
yanli12321
11年1个月前 IP:未同步
520170
回 28楼(wangrui555) 的帖子
匝数不同,输出电压也不同,但最好别小于三匝
天易
11年1个月前 IP:未同步
520187
不懂行捏,但又想玩捏,卤豆腐你说咋办好捏,能不能帮弄个全套的捏,呵呵。
冥灵
11年1个月前 IP:未同步
520237
这是那个新绕线圈吗?
wzh19940105
11年1个月前 IP:未同步
520297
豆腐这东西12V下要多少A能喂饱?
rudolf作者
11年1个月前 IP:未同步
520607
点击此处查看视频
搞了个视频,53.5V加热铁垫片,7秒钟左右熔化,然后就变成一朵金属菊花
视频里面显示电流到了30多A,但是实际上这个电流表读数偏大,所以我也不知道这个东西功率究竟有多大,穷鬼买不起钳表啊。
rudolf作者
11年1个月前 IP:未同步
520609
回 31楼(天易) 的帖子
[s:274]
全套的不是问题啊,而且如果你想要电源的话,正好柳州有个朋友那里有,可以从他那儿发过去。艾默生R48-2900U,和我楼上视频中的电源是一样的。
冥灵
11年1个月前 IP:未同步
520615
回 34楼(rudolf) 的帖子
效果不错哦~~
天易
11年1个月前 IP:未同步
520817
回 35楼(rudolf) 的帖子
那敢情好,等忙过这一段时间再联系你(最近实在是忙,没心情玩别的什么)。
另外,想了解一下,这玩意儿能融化铝(铝合金)么?如果能,用陶瓷做成模具与铝一起置于线圈(是不是这样叫法)内,拿出来不就是一个有造型的疙瘩啦?
rb-sama
11年1个月前 IP:未同步
520819
好东西 好想买一个!
rudolf作者
11年1个月前 IP:未同步
520943
回 37楼(天易) 的帖子
熔化铝没问题,但是得用坩埚装着,要不然不怎么热。
俺们穷人用铁坩埚,天叔可以买个镍坩埚。
rudolf作者
11年1个月前 IP:未同步
520944
回 38楼(rb-sama) 的帖子
[s:274]        .
rb-sama
11年1个月前 IP:未同步
520982
回 40楼(rudolf) 的帖子
[s:274]        .
闪电坚果墙
11年1个月前 IP:未同步
521073
豆腐 可以试试做个调频的 加热不同金属
天易
11年1个月前 IP:未同步
521560
回 39楼(rudolf) 的帖子
我主要是想做各种造型,买的就没劲了。忙完再说。
rudolf作者
11年1个月前 IP:未同步
521707
回 43楼(天易) 的帖子
用坩埚熔化之后浇铸到模子里面嘛
三十斗
11年1个月前 IP:未同步
522799
【注意事项】
☆加热物体的体积能超过加热圈内部空间的1/5,否则会导致电路过载,有烧毁的危险。建议在供电线路上加电流表,控制电流不超过30A。
楼主淘宝上这段话有错误....................[s:307]
hblg-wpf
11年1个月前 IP:未同步
523081
回 45楼(三十斗) 的帖子
是“不能超过”吧!
马夫
11年1个月前 IP:未同步
524049
老板还有没有2900W的调压电压   一起收一套来用
laodongbei
11年1个月前 IP:未同步
525362
好东西,得经常关注哈
11年0个月前 IP:未同步
527778
回 楼主(rudolf) 的帖子
伸手党一会能不能上个电路图没用过一个线圈的zvs谢谢
kc2038
11年0个月前 IP:未同步
529087
楼上的妹纸给俺来三个。
