【业余卫星】AO-51 "ECHO"
bg2bhc2013/02/09航天技术 IP:黑龙江
AO-51又名ECHO,是AMSAT-NA研制的一颗业余卫星。其概况如下:
OSCAR Designation:    AMSAT-OSCAR 51
Oscar Number:    AO-51
International Designator:    2004-025K
Norad Number:    28375
Common Name:    Echo
Alternate Name:    OSCAR-E
Satellite Type:    Microsatellite
Launch Date:    28 June, 2004
Launch Location:    Baikonur Cosmodrome
Launch Vehicle:    Dnepr
Apogee:    818.00
Perigee:    696.00
Inclination:    99.97
Period:    99.97
Dimensions:    ~25cm cube
Weight:    11.140 Kg
Organization:    AMSAT-NA
+100  科创币    焓熵`    2013/02/10 优秀转载
来自:航空航天 / 航天技术
15
bg2bhc 作者
11年3个月前 IP:未同步
496943
整星框图
bg2bhc作者
11年3个月前 IP:未同步
496944
飞行计算机IFC
低功耗,小于300 mW,
1 MB EDAC, 16 MB RAM, 16MB flash
bg2bhc作者
11年3个月前 IP:未同步
496945
电源系统
价值20000刀的三结砷化镓光电池
抹呀抹 粘呀粘
充电控制器 效率89%
镍镉电池 4.4Ah
bg2bhc作者
11年3个月前 IP:未同步
496946
姿态控制
采用主动磁棒控制的姿态控制
bg2bhc作者
11年3个月前 IP:未同步
496949
结构
整星由6个舱段堆栈而成
bg2bhc作者
11年3个月前 IP:未同步
496950
通信系统框图
业余无线电转发器是该卫星的主要载荷。
上行144 MHz / 1.2 GHz,下行435 MHz / 2.4 GHz
可使用语音或PACSAT BBS模式工作。
bg2bhc作者
11年3个月前 IP:未同步
496953
VHF接收机
沿逆时针方向分别是:
前端滤波器及LNA - 功率分配器 - 4个VHF接收机 - 接口电路
agckl1456789
11年3个月前 IP:未同步
496954
ECHO-----------EHCO,E版是无线电吗??貌似是虎哥吧
11KG麻雀卫星······!!
bg2bhc作者
11年3个月前 IP:未同步
496957
UHF发射机及多波段接收机
蓝色的盒子是UHF功率分配器,两个银色盒子是UHF发射机。
多波段接收机在功率分配器下面,10m, 2m, 70cm and 23cm 全模式。
UHF发射机内部。1~6 W输出,步进2.5 kHz,调谐范围20 MHz
bg2bhc作者
11年3个月前 IP:未同步
496961
S波段发射机
激励器
功放
bg2bhc作者
11年3个月前 IP:未同步
496962
天线
朝天面是VHF天线 向地面四周的4根是UHF天线 中间的是L/S天线
L/S天线
bg2bhc作者
11年3个月前 IP:未同步
496964
桌面联调
bg2bhc作者
11年3个月前 IP:未同步
496966
在运行了7年之后,AO-51于2011年失效
Breaking News: AO-51 End of Mission
The AO-51 Control Team reports AO-51 has ceased transmission and is not responding to commands. Read the latest news on the AO-51 Control Team News page.
November 29, 2011
It is with a heavy heart I report that AO-51 has ceased transmission and is not responding to commands. The last telemetry data indicated that the third of six batteries was approaching failure to short, and observations indicate the voltage from three cells is insufficient to power the UHF transmitters. The IHU may continue to be operative. Initial tests with the S band transmitter were also not positive, although more attempts are in order. We have tried leaving the satellite in an expected state where if voltages climb high enough, the 435.150 transmitter may possibly be heard.
The command team will regularly attempt communications with the satellite over the coming months (and years). There is always the possibility that a cell will open and we could once again talk to our friend while illuminated. Thanks to all who helped fund, design, build, launch, command, and operate AO-51. It's 7 year mission has been extraordinary. Please support AMSAT's Fox-1 project, and other AMSAT projects worldwide with your time and money.
For the AO-51 Command Team,
73, Drew KO4MA
AMSAT-NA VP Operations
+10
美味的氰化钾
2013-02-09
高质量发帖
tromso
11年3个月前 IP:未同步
497053
屌爆了...... 太招人喜欢了....
bg2bhc
2011/07/05注册,14天22时前活动
