请看我做的发射架雏形,PVC的,
佛面2013/01/16喷气推进 IP:陕西
吼吼,
它的连接靠的就是这个和PVC胶水,
可以用直通连接器进行加长,
那样就可以手持发射了,我设计的合适外径是32MM的
+50  科创币    jrcsh    2013/03/31 GOOD
+24  科创币    第七骑士团    2013/04/17 很好啊, 不错建议用铝纸包下.
黑体辐射
11年5个月前 IP:未同步
488676
楼主用的是给排水管pvc,估计发射后管壁够呛!建议用铝箔糊上内壁,或用Rpvc(硬质聚氯乙烯)管。
拔刀斋
11年5个月前 IP:未同步
488682
结构设计的很好,抗烧蚀能力有待加强,可以在外壁和结构件上贴铝箔和安装金属导流板。
另外手持发射危险,发射时必须按火箭的总冲规格留出足够的安全距离。
【讨论】业余固体火箭安全规范
https://www.kechuang.org/t/5828
中国业余火箭执行标准(草案)
https://www.kechuang.org/t/52685
fuboxx
11年5个月前 IP:未同步
488899
一旦有一次发射失败,你的发射架就嗝屁了
佛面作者
11年5个月前 IP:未同步
488921
超简单,超低成本,再攒一个就是了
企鹅
11年2个月前 IP:未同步
512024
我用三脚架和抽屉里的导轨做还可以折叠,三脚架表面涂环氧树脂抗烧蚀
wangjchen
11年2个月前 IP:未同步
512046
发射不了几次就挂了pvc材质这是硬伤
口贝
11年2个月前 IP:未同步
512063
受不了热冲刷的我曾经用易拉罐上的钢皮和0.3mm的铝合金板放在喷嘴底下,直接烧穿
jrcsh
11年2个月前 IP:未同步
512066
15块钱左右的成本~~~可以接受, 强度方法,可以升级到蓝色的供水管会有所以提升,还可以升级到 25管(8里) 管内还能在套一层20管
jrcsh
11年2个月前 IP:未同步
512067
手持发射  还是别了把~~~  哪样出品速度又是另外算了~~~人在后边~~~风险无限高
佛面作者
11年2个月前 IP:未同步
512403
回 9楼(jrcsh) 的帖子
是的,他还没有启用呢,最近在忙高考,忙不过来火箭,全是背着父母做的,
knsu+rnx
11年2个月前 IP:未同步
512471
PVC耐热性不好,高温尾焰很可能把架子烧坏
bill游客
11年2个月前 IP:未同步
512525
回 楼主(佛面) 的帖子
lz建议改用ppr管涂附环氧,特别耐操。
佛面作者
11年2个月前 IP:未同步
512547
哈哈,那我还不如买不锈钢管呢,多方便的,PPR坐火箭就好了啊,
大庆发射区
11年1个月前 IP:未同步
521650
开玩笑吧?手持发射?不说火了,炸了咋整?
佛面
进士 学者 机友 笔友
2012/08/21注册,3天21时前活动
遵纪守法
