晒一下正在做的东西
彩虹之巅2013/01/06喷气推进 IP:江苏
看了雪狼大神的液机发射,感觉亮点颇多。本人看了后受到很大启发,其中雪狼提到遥控开伞,本人觉得遥控受到的干扰因素太多,可靠性值得商榷。我倒是觉得利用气压传感器或者是三轴加速度传感器与陀螺仪传感器结合来控制继电器开伞可靠性比较高些。
下午搞了一个,第一次拿铬铁,焊功只是草草学习了一下“手工焊接的七大恶习!”。防震框架和代码等这两天工作忙完了再搞。
另外,雪狼大神能介绍一下你的遥控开伞吗?我想坛子里对此感兴趣的不在少数。
+1  科创币    delete    2013/01/06 做的不错,不知实际效果如何,体积太大,箭载有所不便,建议改成细长的,或者分层叠加式的,便于安装到火箭
+20  科创币    kight11    2013/01/07 希望早日看到成品
+10  科创币    第七骑士团    2013/01/07 做个小点的
yanli12321
11年5个月前 IP:未同步
485747
飞线无爱........我喜欢焊锡走线
delete
2013-01-06
我也想啊,可惜焊不好,新手上路,高手多指点。
dr.lc
2013-01-06
同爱焊锡走线。。
vincentcai
2013-01-06
自从我上一卷焊锡用光后我手贱买了一卷0.5的焊锡我就特别无奈,每次走锡线都特别难受
wenrui
2013-01-07
走焊锡+65535
美味的氰化钾
2013-01-08
自从用完一卷焊锡后就不用了,网线多便宜。。
乖-卡卡
11年5个月前 IP:未同步
485762
arduino小葡萄,三轴加速陀螺,还有气压计,这是干什么?
氢离子
11年5个月前 IP:未同步
485770
黑岩兔
11年5个月前 IP:未同步
485782
走锡线是挺好看,但是导电不怎么样
vincentcai
2013-01-06
得看用在什么场合了吧。大部分情况下还是可以的吧
拔刀斋
11年5个月前 IP:未同步
485808
回 楼主(谈笑风生) 的帖子
40年代老文献上的资料:陀螺仪检测姿态翻转开伞识别弹道顶点最准确。
kight11
2013-01-07
绝对同意
彩虹之巅作者
11年5个月前 IP:未同步
485811
回 5楼(拔刀斋) 的帖子
前提是火箭不横飞。[s:274]
拔刀斋
11年5个月前 IP:未同步
485826
回 6楼(谈笑风生) 的帖子
如果是角位置陀螺,横飞就输出开伞信号了
kight11
11年5个月前 IP:未同步
485867
回 7楼(拔刀斋) 的帖子
如果设置成头朝下再开伞就没这方面问题了。
11年5个月前 IP:未同步
485876
回 7楼(拔刀斋) 的帖子
现在没有角位置陀螺了,都是角速度陀螺,机械的也是。
限制转动范围之后弹性连接,不需要使用轴承(解决静摩擦非线性问题)
MEMS陀螺测量科里奥里,也是角速度输出
MEMS陀螺对加速度敏感,使用特别当心
拔刀斋
11年5个月前 IP:未同步
485908
回 9楼(warmonkey) 的帖子
只能靠角速度积分作姿态估计的精度了
11年5个月前 IP:未同步
485947
回 10楼(拔刀斋) 的帖子
角位置陀螺例如静电陀螺,在高精度应用中,优势在于没有转动的不可交换误差。
转动角度/角速度用矢量来表示,本质上是一种原理有缺陷的近似,转动先后会影响最后的转角,而它假设的是转动同时发生在3个轴上,每个轴的角速度不随时间变化。
使用滚珠轴承制成的机械角位置陀螺可以达到1度每小时以内的漂移率,已经相当给力了。MEMS优势在于抗振和高可靠,而不是高性能
rb-sama
11年5个月前 IP:未同步
486488
回 11楼(warmonkey) 的帖子
捷联指得是用加速度计做姿态感测
还是说单纯指用固态器件做?
大部分文献的定义好像就是没有实际平台的都能叫捷联
乖雪狼
11年5个月前 IP:未同步
486549
其实,我的伞降系统我都不好意思我讲的,既然这里大家都深入讨论这个话题了,我也就献丑了。
首先是,我不懂电子,这个是很大的缺陷。我的遥控伞降说白了也是现成的遥控收发器套件。遥控范围1000米(这个距离没实际检验过)。开伞还是火药。这个和固机的开伞一样。问题是在于,地面测试没问题。开伞点火药可行。到了天上就坑爹了。我在想难倒这鸟不在服务区内了![s:275]看来遥控的真的不靠谱。至于是信号问题还是有干扰,这个就不去深入讨论。
我对诸如陀螺这样的电子仪器真的是不懂。我在想考虑定时器装置开伞。这个主要是如何启动定时器的问题。这个只是大概思路,还没有深入去想。仅供大家笑谈![s:275]
模型爱好者1
11年5个月前 IP:未同步
486600
这贴有潜力,期待更多的大能贡献出自己的经验[s:271][s:271][s:271]
彩虹之巅作者
11年5个月前 IP:未同步
487294
回 3楼(hq951224) 的帖子
第二版出来了[s:274]
垫了3MM厚的木板再用螺丝固定在30X30X300的角铝上。最大直径<45MM,正好可以放进外径50MM的PVC管子里。程序姿态判断部分用的是卡尔曼滤波算法(用直接读取加速度计的数值,在强震动时继电器会误动作),自己拿着这玩意朝桌子上用劲敲了几下,继电器没有误动作,工作完全正常。过几天装箭试试。
只做成单一的自动开伞装置的话,只要一个单片机,一个传感器,一个继电器,一个电池盒,一个电池,再加一个固定装置,硬件成本大概一百二不到。水银开关对震动太敏感,不然成本可能只要十几块钱。
+50
delete
2013-01-12
这个做好可以去卖
氢离子
11年5个月前 IP:未同步
487423
回 15楼(谈笑风生) 的帖子
为何不叠加起来。这样容易重心偏低
彩虹之巅作者
11年5个月前 IP:未同步
487431
回 16楼(hq951224) 的帖子
叠加起来,放不进50的箭体
彩虹之巅
2012/05/13注册,5个月13天前活动
