原子核
梦美人2013/01/04物理 IP:浙江
读书时候学习到原子核核原子的比例应该是  米粒:足球场
个人认为,原子核应该是一个(环形能量环)<某段能量刚好对称的能量段,容易产生能量环。较大的就产生质子,较小的产生电子。如果有多就以波的方式释放>,不存在实质空间,只是能产生引力场和电场吸引电子。这就可以证明轻原子不会自己衰减(电子以接近光速的速度绕原子核运动不会撞上原子核,当原子核大到一定程度的时候就可能发生这种情况,原子核能量较大的原子和中子星就是原子衰减)(电子落到了原子核上)
质子对撞机也只是将两个(环形能量环)靠近到能量强作用力的距离,或者接触破坏(环形能量环)产生新的(环形能量环)或能量波。(环形能量环)同能量大小,相互之间能产生共振所以,当2个原子核接近到一定程度两个(环形能量环)之间就能相互融合生产一个新的较大(环形能量环)。如果有办法展开(环形能量环)那么能源危机就减除了,原子核聚变,核裂变都是产生新的(环形能量环)的时候。多余不能产生(环形能量环)能量段之间转换成波的形式释放出来
来自:数理化 / 物理
魂溷
11年1个月前 IP:未同步
519208
这个用 不确定原理都可以解释, 假设电子到原子核上就有了具体的位置,。。。。。。
梦美人作者
10年10个月前 IP:未同步
541498
回 1楼(魂溷) 的帖子
我认为假设电子在原子核上,电子就被融合到能量环内成为其中的一段弧(电子所带的负电荷+和质子的正电荷—的两维空间相互抵消不带电)所以中子比质子要重一些。如果这段弧完全展开就是一能量的方式释放,环形就以质量的形式储存。
