32mmX200mm KNSU发动机试车(终于出环了)
彩虹之巅2012/11/28喷气推进 IP:四川
中午没事,搞了点KNSU,装机测试,药柱规格:(32mmX100mm)X2    “H”型装药  6mm内孔。
吸取上次试车教训,为了防止又变成一发钻地弹,先挖了个小坑,里面放半截砖头,然后用我190斤的体重全力压上去,压实后又用锹柄捣实。然后点火试车,结果令人吃惊,不多说,看视频。
估计推力在95公斤以上。不多说先上视频。
点击此处查看视频
DSCN5663.jpg 挖坑,做地基。
装机
(推力峰值部分)     出环了!
(这时推力已经开始下降了)    出环了!!
挖出的砖头完好。
发动机基本成熟了,下面开始搞二级分离。初步有了一点想法,等测试后再发贴。
+22  科创币    kight11    2012/11/28 你真够高产的,刚上床这就出环了。
+10  科创币    麒麟    2012/11/28 这个环不注意看很难看得出来。都是烟雾多、、不过仔细看是出了。恭喜。
+20  科创币    delete    2012/11/29 精神上支持一下~~~下次试车最好在晚上进行,白天试车看到的只是烟雾。。另外说一句,这次试车确实比较恶心~
+15  科创币    chaozhou    2012/11/29 支持做硝糖的,虽然 RNX有很多优点,但硝糖也有 RNX替代不了的地方,用金属发动机做硝糖的确实不多,赞。
逆天
11年6个月前 IP:未同步
474159
我敢说这是我见过最恶心的试机了,先是苍蝇嗡嗡嗡嗡~然后喷出黄色的浓烟,最后溢出黑色的东西[s:214]
三十斗
2012-11-28
同感..同感..
彩虹之巅作者
11年6个月前 IP:未同步
474167
真是不会欣赏,没听见视频一开始是鸟和蜜蜂的声音吗,黄烟是机身里前几天未干透的除锈剂,黑水是药柱塑料闭气环。
delete
2012-11-28
观看此试车,实在感到不舒服........
fuboxx
11年6个月前 IP:未同步
474170
推力很大,很有POWER,但感觉工作时间太短了,
我今天中午做了个 KNSU  差不多也是32MM X 60MM,但一点燃 就炸了。点击此处查看视频
-1
delete
2012-11-28
又是个不要命的试车
大庆发射区
2013-07-02
淡定…
彩虹之巅作者
11年6个月前 IP:未同步
474195
回 3楼(fuboxx) 的帖子
很明显,喷嘴飞了。
还有,这玩意最好别在室内搞,人也不要站旁边拍摄。伤着人不值。
fuboxx
11年6个月前 IP:未同步
474198
不光是喷嘴飞了,中段都炸裂了,跟爆竹效果一样,难道是药柱没有压实? 我压的很松散
还有想问下,能否用那种 耐火的 玻璃布 来制作 玻璃钢 的发动机?
逆天
11年6个月前 IP:未同步
474248
回 5楼(fuboxx) 的帖子
我之前想到用碳纤管,结果广局他们早就想到过了,你可以去问下,我认为靠谱,一小段也不是很贵。只是耐温肯定不如金属大概只有300度
fuboxx
11年6个月前 IP:未同步
474325
我看淘宝买 玻璃纤维布,有耐火的,耐温2000度的
chaozhou
11年6个月前 IP:未同步
474341
没看到环。
delete
2012-11-29
你看我头像上那个是环不?
神の左手
11年6个月前 IP:未同步
474384
chaozhou
11年6个月前 IP:未同步
474428
飞飞说得有道理,白天只看到烟,没有火,但晚上太暗,火太亮,环也难看到,最好傍晚试车。
神の左手
11年6个月前 IP:未同步
474633
95公斤?那不是楼主的体重吗?
kight11
11年5个月前 IP:未同步
484821
回 11楼(wuxiaof12) 的帖子
我65,很期待坐这个上天赶脚一下。
第七骑士团
11年5个月前 IP:未同步
484827
狂顶。[s:271][s:271][s:271][s:271][s:271][s:271][s:271]
第七骑士团
11年5个月前 IP:未同步
484829
啊哈哈哈 的确有点恶心,不过不管他了,推力应该没有95公斤,不可能吧,我见过1个外国人和你几乎差不多大小的发动机,推力25公斤,我看这个也就30左右吧。30
喵小酱
2013-07-01
这个推力起码有50KG。。。。刚才仿真了下。。。只是大概的。。。54Kg推力。。。工作时间算1.12s
香皂火箭q
11年5个月前 IP:未同步
484919
回 5楼(fuboxx) 的帖子
兄弟,如果你有增塑剂神马的一定要用,药柱一定要压实。不然燃烧面积或猛然增加,内部压力突然增大就是你热缩口也100%炸
美味的王水
10年11个月前 IP:未同步
542318
安全第一,建议远程点火.
-1
delete
2013-07-01
很好奇从哪看出来不是远程点火?
喵小酱
10年11个月前 IP:未同步
542399
回 14楼(第七骑士团) 的帖子
岳琨皓
10年5个月前 IP:未同步
657712
58801524 发表于 2013-7-1 21:38
错了。。。是71KG推力。。。工作时间1.09s.。。。。。
问哈这个是什么软件?
彩虹之巅
2012/05/13注册,5个月12天前活动
