啪啪电路;帖移至科创茶话版 继续坚持在此帖更新。
孙在雷2012/10/14高电压技术 IP:四川
原帖https://www.kechuang.org/t/49513有可能以前违反了操作。版主把原帖移至科创茶话版。以后在帖子里不谈买卖,只讨论技术。
这是这几天做的
[修改于 6年10个月前 - 2017/07/06 22:31:15]
+10  科创币    frund6rm    2012/10/15 針筒高壓包。。。 不怕擊穿嗎?
+25  科创币    爬行动物    2012/10/28 学习了。家里点煤气用的点火器总觉得不够力,这回自己做一个
+1  科创币    乖乖乖    2013/02/26 手摇电动绕线器亮了
rudolf
11年8个月前 IP:未同步
460667
友情帮顶。
楼主测试过分段绕和分层绕哪一种效果比较好,哪一种耐压比较高?
rb-sama
11年8个月前 IP:未同步
460672
在高压版块成立的时候有规定是禁止讨论这种用来伤人的电路 所以帖子会被移动。
如果帖子移动到套件版块 是可以的。
另外问问找楼主有没有批量定制上贴中那种白色PVC电棒的能力。
可以考虑合作出PCB 这样带来的不光是人力成本的降低 在批量化和规范化上起的作用也是可以预见的。
frund6rm
11年8个月前 IP:未同步
460675
針筒高壓包。。。 不怕擊穿嗎?
孙在雷作者
11年8个月前 IP:未同步
460677
引用第1楼rudolf于2012-10-15 00:36发表的  :
友情帮顶。
实验证明分段的不如分层的威力。
+10
jrcsh
2012-10-15
实验证明
孙在雷作者
11年8个月前 IP:未同步
460678
回 3楼(frund6rm) 的帖子
会用环氧树脂灌封的
孙在雷作者
11年8个月前 IP:未同步
460680
回 2楼(rb-sama) 的帖子
可以。那个模块里面是三倍压。15一块。要多少都可以定。
你说的是不是这个
bg2ase
11年8个月前 IP:未同步
460685
支持。。。分层的绕法每层多少圈?一共多少层?层间绝缘的材料是什么?
孙在雷作者
11年8个月前 IP:未同步
460687
分层的次级是0.17或者0.19mm线径 1000-1200T 初级0.8-1mm20-30T 每层用树脂薄膜包裹 绕好后环氧树脂封死 磁芯是5cm或者3cm
黑岩兔
11年8个月前 IP:未同步
460705
针筒高压包...呵呵..
yxliwenbo
11年8个月前 IP:未同步
460709
一边留0.5cm,少了点,而且每层我看有200T左右,多了。我现在一边留1公分,每层控制在100T左右,两端用704封,现在可以放电4公分不漏电了,有个问题,封端面时,由于每层间隙小,704不好进入,楼主有好的方法吗?
rb-sama
11年8个月前 IP:未同步
460712
我的意思是你之前帖子里的IR2153双端推挽输出的那个前级
配合次级的那种能够点亮灯泡的电路非常有潜力 像这种单管自激前级倍压后级杀伤力并不能和前者相比
如果能把之前你做过那个IR2153前级做集成PCB 对于放电管的触发方案也是可以改成单硅触发的 这样能效会更好[s:228]
yxliwenbo
11年8个月前 IP:未同步
460714
楼主一般绕几层?
孙在雷作者
11年8个月前 IP:未同步
460723
引用第10楼yxliwenbo于2012-10-15 12:42发表的  :
我用的是透明的环氧树脂流动性特强。灌封后还要抽空的。
孙在雷作者
11年8个月前 IP:未同步
460726
引用第11楼rb-sama于2012-10-15 12:46发表的  :
你说的是不是这个图
这个图就可以做到200w (200w的灯泡贼亮) 你想让他做啪啪的前级 会出人命的 得用多大的硅啊
bg2ase
11年8个月前 IP:未同步
460737
放电管或者火花隙都很方便为什么要用硅呀,加大了体积也加大了损耗
孙在雷作者
11年8个月前 IP:未同步
460752
高压线圈的初级绕法
首先把铁氧体磁棒绕3层绝缘薄膜后 再绕初级线 ,绕制方法和次级同方向 (j就是一样)
绕好后 把次级的尾往回绕 (绕到头部)
rb-sama
11年8个月前 IP:未同步
460755
是的就是这种电路 10年时候我亲手做过 双端推挽输出功率的确非常不错
就是用这种电路做有耦合到后级的啪啪
至于代换放电管是考虑到寿命和能耗 毕竟放电管工作在高压电弧的烧蚀下 啪啪的寿命得不到保障
如果用以下电路代替
由于可控硅导通压降小 可承受脉冲电流大 是很适合做这个电路的 至于图中雪崩二极管甚至可以用四个250V 稳压管串联代替
在电压升高到1KV的时候 触发可控硅 电容对初级线圈放电 放电后级我随意画简化了 实际使用中还是要用原图导入前级能量的方式
孙在雷
2012-10-15
能不能给几个原件的参数,改天试试你的方法是否可行。可控硅是否耐得住。
爬行动物
2012-10-30
这个的波形杀伤力要弱一点       吧
rb-sama
11年8个月前 IP:未同步
460772
既然是要做啪啪 就把威力做大一点 3X18650供电是我目前想出比较容易实现也较为实际的供电方案
随手用矢量绘图画了电池组的尺寸图 估摸了下40mm的PVC管正好能装下三节18650锂电池 可以使用全部串联方式
这样能提供12.6V启动电压 能提供的功率也是非常可观的 电池组仅占65mm长度 整体也能做得很小巧 可以考虑一下[s:228]
孙在雷作者
11年8个月前 IP:未同步
460785
孙在雷作者
11年8个月前 IP:未同步
460786
引用第18楼rb-sama于2012-10-15 18:13发表的  :
我用的是5节7号电池,直径26mm,电压6v放电也很可观。
rb-sama
2012-10-15
12V比6V输出电流小一倍 理论上功耗可以小四倍
rb-sama
11年8个月前 IP:未同步
460787
TVS型号:1.5KE550A * 2 串联/ P4KE550A  * 2 串联
电阻:1Meg 1W
可控硅:TYN1225 (25A 1200V)
考虑到前级输出功率不会太大情况下 是维持不了SCR持续导通的
所以在这个情况下可以把SCR当一个可控开关来看待
而作为有40mm直径的空间 如果设计PCB板 非常有信心将所有电路做在一个○40*25mm的空间里
当然不包括主变和副变 这部分就要你下功夫了
孙在雷作者
11年8个月前 IP:未同步
460791
回 21楼(rb-sama) 的帖子
频率怎么样
rb-sama
11年8个月前 IP:未同步
460795
回 22楼(孙在雷) 的帖子
触发电压和你之前用放电管是一样的1.1KV
只要前级输出功率不变 前级储能电容不变 那么频率和你用放低管是一样的
孙在雷作者
11年8个月前 IP:未同步
460798
引用第21楼rb-sama于2012-10-15 18:58发表的  :
电阻:1Meg 1W
不会设计PCB。软件倒有,就是不会设计 ,朋友能帮帮忙吗。还有后级放电管改为可控硅能行吗。
rb-sama
11年8个月前 IP:未同步
460854
回 24楼(孙在雷) 的帖子
只要你搞出一套稳定可行的电路 我可以设计PCB
孙在雷作者
11年8个月前 IP:未同步
460864
好的 你答应我的 回头送你5个
bg2ase
11年8个月前 IP:未同步
460866
支持出pcb 原件选用贴片封装,体积就小很多,场馆用电脑主板上的,原件造价也降低了
孙在雷作者
11年8个月前 IP:未同步
460870
修复18650 17670电池
此电池无电压 充电保护 用二极管测量是导通现象
拆开看看什么东西
原来如此
激活方法如下
1 。用万用表的电压档并联,正极接正极 负极接负极,现在电压为零。再用一个硬东西插进小孔往下压,
看电压表是否有读值。 如果有了 说明激活。也可以用以下方法,led串联,亮就说明激活。
没激活前
激活后,很明显电压超过4.2v
苦丁茶
11年8个月前 IP:未同步
460872
话说用TYN1225耐压低了点吧,1000v进1200v的管子有点困难了
孙在雷作者
11年8个月前 IP:未同步
460873
Re:回 24楼(孙在雷) 的帖子
引用第25楼rb-sama于2012-10-16 08:18发表的 回 24楼(孙在雷) 的帖子 :
你看看这个视频 可以长时间工作并且管子微热视频为证 XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
点击此处查看视频
rb-sama
11年8个月前 IP:未同步
460876
既然是要合作 我提出几个我的建议:
1:你直接用低压二极管做高压整流全桥,这样超负荷使用。在最终封装的时候,寿命和有效工作时间都会大大衰减。这个地方希望搞好完善方案。
2:你的储能电容器用275V AC 虽然实验的时候不会出问题,但是同样存在一个寿命的问题,成品化必须考虑。
3:因为最终是封装在40mmPVC里,次级高压包的尺寸上,希望是长度能减短。在保证匝数的情况下,绕组变厚变粗。
4:希望你试验一下我说的那个SCR的触发电路稳定性。
孙在雷作者
11年8个月前 IP:未同步
460885
引用第31楼rb-sama于2012-10-16 10:48发表的  :
既然是要合作 我提出几个我的建议:
18kv高压整流管
无感电容
可以用3cm的磁棒 以前都是用5cm的 体积可以最小一半
再上一次原线路图
你说的电路我礼拜天去采件 希望多出几个参数 怕失败了 还要再采购
rb-sama
2012-10-16
很好。如果次级缩短体积减少了匝数就不要减小了。毕竟这是主要的东西。
yxliwenbo
11年8个月前 IP:未同步
460902
你的工作电压才4.8V左右,发热量自然小一些,整流回路串了个电容不错,等我串个试试。但是4.8V输出功率和频率小了很多,我8.4V,动力锂电 频率高很多,电弧夹紫色的,温度可以融化漆包线。
yxliwenbo
11年8个月前 IP:未同步
460904
就是管子发热严重,还有我的放电管工作5-6秒 也会烫手的。
yxliwenbo
11年8个月前 IP:未同步
460912
电源串个电感,放电频率明显低了,但是发热未明显下降,依然热。
孙在雷作者
11年8个月前 IP:未同步
460931
引用第33楼yxliwenbo于2012-10-16 12:45发表的  :
那个视频你看到的电压是负载电压 就是放点中的电压,如果不放电是7.76v 150w的变压器交流是6.3 整流后7.76v 比你电池强点吧 如果你的发热估计是变压器问题 ,我以前也是热,都放在水里散热,现在找到原因了 。
孙在雷作者
11年8个月前 IP:未同步
460934
此电路12v供电
200w的灯泡亮度
40w的灯泡亮度
7.7v供电200w灯泡 ,刚刚红
12v供电25w灯泡
yxliwenbo
11年7个月前 IP:未同步
460986
找到发热的原因了吗?具体说一下可以吗?
yxliwenbo
11年7个月前 IP:未同步
460988
150W/36V=4.16A,你的变压器最大电流4.16A,超过就过载
wqepwq
11年7个月前 IP:未同步
460991
减少发热只能控制输出电流,输出端用高压电容限流就可以了!推挽自激电路功率和发热不可兼得!
孙在雷作者
11年7个月前 IP:未同步
461019
和变压器的有关,我其中有两个变压器就是这样
孙在雷作者
11年7个月前 IP:未同步
461021
引用第39楼yxliwenbo于2012-10-16 18:13发表的  :
这个什么意思,从哪里得到的数据。
mobius
11年7个月前 IP:未同步
461048
真的越来越暴力了~
孙在雷作者
11年7个月前 IP:未同步
461053
来个更暴力的,此图,击穿空气7cm 什么概念估计有人做马克思发生器也做不到7cm啊 特此声明,非本人制作 制作者网名:诚信电脑监控
yxliwenbo
11年7个月前 IP:未同步
461056
变压器功率是按输出最高电压算的,150w,36v可以输出150w,6V就只能20多w,单输出的可以满功率
yxliwenbo
11年7个月前 IP:未同步
461057
变压器那里影响发热?具体一点?
孙在雷作者
11年7个月前 IP:未同步
461092
这个电容不能取消 ,取消发热
一对irfz44的功率 一百瓦的灯泡 可以做个超简单的逆变器了 不过散热片要加的
做为啪啪的前级非她莫属
杰伦5号
11年7个月前 IP:未同步
461295
有可能做出击穿100MM的电弧吗????
yxliwenbo
11年7个月前 IP:未同步
461300
10公分,用马克思或特斯拉简单
孙在雷作者
11年7个月前 IP:未同步
461345
一个电警棍出十厘米的电弧,有必要吗 ?
要求的是功率,不是电弧。听听这声音爽 死 你。
特此声明是朋友做的 网名:高压电
孙在雷
2010/12/11注册,5年9个月前活动
