求一种简单易得易控制的放射源~~不干坏事,合法用途
game00over2012/09/12物理 IP:天津
有没有一种容易产生的放射源,其强度可以引发生理作用。而且要易于控制,无残留,不会扩散造成污染的。比如紫外线或者X光之类的。我准备开始我的昆虫箱计划了,准备以辐射为辅助条件来诱发昆虫变异。
之前发的昆虫箱帖
https://www.kechuang.org/t/46458
+30  科创币    银色荆棘    2012/09/12 有需要荆棘帮忙的尽管提啊,荆棘最近在自学生化。
+15  科创币    au+    2012/09/21 要是用什么神奇药剂  我给你到宁大看看去
+1  科创币    NoxTyrannus    2013/05/04 玻璃管外壁贴一层铝箔,然后内部装上少量汞,封闭两端,铝箔上刻出窗口
来自:数理化 / 物理
32
飞面教徒
11年9个月前 IP:未同步
450892
我记得贴吧看见过卖钍的,一克320
昆虫要得到需要的变异,可能需要无数次的实验才能得到有益变异,估计大部分都是残疾的,你受得了吗。。。
game00over作者
11年9个月前 IP:未同步
450901
回 1楼(飞面教徒) 的帖子
需要可控的,无残留的。放射性元素不考虑,处理不好就麻烦了。照射只是辅助,而且不是全天开启,主要是靠富氧环境
rudolf
11年9个月前 IP:未同步
450906
可以试试容易致畸变的化学物质,不过这东西好像比放射源更危险。
samhrc
11年9个月前 IP:未同步
450907
X射线球管一个几万块呢、相比就是紫外线灯便宜。
苦丁茶
11年9个月前 IP:未同步
450913
我有一个透视行李箱的球管,楼主想要的话可以Q我17200140
飞面教徒
11年9个月前 IP:未同步
450917
回 2楼(game00over) 的帖子
可控无残留。。。那是什么。。。你确定有吗。。。不如紫外线诱变如何?
evangil
11年9个月前 IP:未同步
450921
去拆个烟雾报警器吧....
atlas
11年9个月前 IP:未同步
450928
紫外线能够诱导嘧啶二聚体的出现,不过紫外的穿透力极差,一般紫外仅用于微生物的诱变实验以及一般消毒操作。
能够快速对真核生物,比如昆虫进行诱变的放射源,基本都是有污染的。
劝game00over趁早放弃对活体昆虫的诱变实验。就算你具有相应的诱变设备,你是有具有相应的诱变检测设备,短期诱变结果多出现在基因层面,LZ 是否具有基因测序操作技术,这个当然也不难,昆虫的基因组全测序现在交给公司做也就是几万元。然后你需要从你的测序结果与NCBI 公布的该昆虫类群的基因组进行全面比对,还需要找出是否突变是由诱变引起,还是正常产生的繁殖突变。
突变是多害少利的。在我曾经做过的微生物诱变实验中,为了诱变得到产目的酶更多的突变菌株,我筛选了500个的诱变菌株,仅4株略优于出发菌株。其余都是废物。更别说你要诱变真核生物了。
我站在比你更加了解生物学与分子生物学的角度上,想对你说,time wasting, moeny wasting
delete
2013-07-07
money
atlas
11年9个月前 IP:未同步
450931
你仅从昆虫体型等表观特征如何能够证明诱变是有效的。你还需要做相当多的环境因素控制组与对照组。
另外你之前帖子里提到国外有大学做了这方面的研究,是否有文章发表?给个DOI。
atlas
11年9个月前 IP:未同步
450933
另外,我从基因组学与分子生物学的角度,对那个国外大学的实验结果提出另外的一种假设。其体型的变大,并不是因为基因层面的突变而引起的。而是表观遗传发生的变化,即环境影响了基因的表达发生了不同。不懂的名词自己查吧。
这种情况在各个物种中都十分常见。氧气浓度不同改变了物种的代谢组。而并不是突变。5代以内的稳定并不能说明问题。昆虫的寿命极短,并不能说明问题。
+20
银色荆棘
2012-09-12
高质量发帖
+25
冰红茶1
2012-09-12
真知灼见
+100
wesker
2012-09-12
你蛋疼
ehco
11年9个月前 IP:未同步
450951
电离型烟感器,拆了就可以
银色荆棘
11年9个月前 IP:未同步
451023
回 11楼(ehco) 的帖子
电离型烟雾探测器已经很少见了。
atlas
2012-09-12
自学生化搞不了这个的。试试自学,遗传学,分子生物学,基因组学,蛋白质组学,表观遗传学。或许还有用。
ehco
11年9个月前 IP:未同步
451026
回 12楼(银色荆棘) 的帖子
遍地都是,怎么说少?消防工程离不开离子烟感的
淘宝上一堆一堆的
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.10.24.5b2c0a&id=9463465222&_u=c6c90b3a92a
冒泡鼠
11年9个月前 IP:未同步
451037
[s:303] 变异可是要子代生殖,可以考虑化学突变。。也可以理解为化学强致癌物质。比如亚硝胺,亚硝酸盐,秋水仙素之类比较容易搞到。
这种试验需要耐性,一个是试验对象要多,可能要繁殖数代。。。
qwe
11年9个月前 IP:未同步
451066
回 14楼(冒泡鼠) 的帖子
用R盐和重铬酸钾和盐酸qin胺?
冒泡鼠
11年9个月前 IP:未同步
451249
[s:332]盐酸羟胺不是
硝酸钾当盐吃
11年7个月前 IP:未同步
469526
亚马逊上面有出售铀矿石,卖家是外国的。单价是40美金,而单位是什么没留意。
月光客
11年6个月前 IP:未同步
472450
别把自己搞变异了就行,注意安全
diy患者
11年6个月前 IP:未同步
475808
引用第8楼atlas于2012-09-12 14:01发表的 :
我让学生做的紫外诱变酵母菌耐高温,耐高浓度酒精,筛选6个,有两个都是所需要的突变[s:275] ,效果太好了,做了几天实验,就把耐最高温度提高了好几度,我服了他们了。
此广告位招租
11年6个月前 IP:未同步
476398
氚,简单易得,手表里有,tb好像也有卖的,在tb叫氚气灯,好像也有叫β灯的,几十块,贵的也不超两百,容易控制,手表那么大的外壳就能控制放射性不扩散
大仙
11年6个月前 IP:未同步
476430
突变的话很多化学品都可以
不过很危险
具体可以找癌症研究的资料
robinsondong
11年4个月前 IP:未同步
489653
汽灯上的纱罩,是含硝酸钍的,你试试!
sstc
11年4个月前 IP:未同步
489656
要不试试1256二苯并蒽?
lengjian
11年4个月前 IP:未同步
489683
能才党推荐用叠氮钠.
可以把微波炉当放射源[s:274]
思想
11年4个月前 IP:未同步
490182
你一说这个我就想到cctv10播的那个氧含量决定昆虫大小,我当时想到的是用这个方法去养蜈蚣绝对赚钱
山吹绿
11年3个月前 IP:未同步
506592
如果 单纯用于研究变异的话,紫外线灯管就行!!火花隙也行!!
大名
11年1个月前 IP:未同步
522067
早年的夜光表、夜光开关、夜光按钮都有。
ironfly
11年1个月前 IP:未同步
522078
Plasma[s:274]
11年1个月前 IP:未同步
522109
uv碘稼灯应该可以吧
NoxTyrannus
11年1个月前 IP:未同步
522213
少说了一句,要通上高压电
暗夜幽灵
4年4个月前 IP:香港
867803
引用robinsondong发表于22楼的内容
汽灯上的纱罩,是含硝酸钍的,你试试!
不用汽灯纱罩,淘宝上有直接买工业硝酸钍的,搜水溶性负离子粉,以保健品的名义卖的。。。
game00over
2010/12/31注册,1年0个月前活动
喜欢捣鼓的宅男
