看了很多坛子里的教程,自己画的较大的发动机图纸,看看是否合格
佛面2012/09/02喷气推进 IP:陕西
这是我画的发动机图纸,
总高度,20CM,
直径,7CM,
喷口内径,1.4CM,
喷口长度,7CM
KNSU药柱高度,13CM
外壳是铝管,很薄的铝管,壁厚不知,
堵头和喷口都用水泥浇筑,
求前辈们,鉴定一下,是否可行?以这尺寸为发动机,火箭总长度大概在多少才稳定,合适呢?
+50  科创币    冥灵    2012/09/04 不管合不合格,先支持下
香皂火箭q
11年8个月前 IP:未同步
448076
铝管绝对不行,万一耐不住压,爆了,后果不堪设想。
长度不重要,主要看它的重心及稳定度
佛面作者
11年8个月前 IP:未同步
448101
铝管绝对不行?钢管?
q81919119
11年8个月前 IP:未同步
448107
不合格吧。。喷口那么大。。铝管不耐压。。爆了危险。玩玩小的,干嘛玩那么大呢。。
q81919119
11年8个月前 IP:未同步
448115
还有。。喷管没缩口?怎么能没缩口呢?
老神仙
11年8个月前 IP:未同步
448116
最近我在琢磨用摩托车的减震做发动机,哈哈,那玩意儿够厚,自带堵头呢,呵呵哈哈哈……
佛面作者
11年8个月前 IP:未同步
448121
回 3楼(q81919119) 的帖子
14的喷口啊,70的直径,和ABC的5MM喷口比20MM直径,是等比例的,为什么会说大呢?不用铝管,那用什么合适呢?
+3
q81919119
2012-09-02
为什么要金属管材呢。。你多做几个喷口不一的。。试车的时候测测推力
佛面作者
11年8个月前 IP:未同步
448133
回 4楼(q81919119) 的帖子
一定要有缩口么,所百分之多少的直径?这个我可以改进
枫枫帅爆了
11年8个月前 IP:未同步
448136
如果LZ真的要用水泥的话······还不如用堵漏王···
佛面作者
11年8个月前 IP:未同步
448150
回 8楼(枫枫帅爆了) 的帖子
KNXU能烧化水泥么?如果不能,我就用水泥,堵漏王还要去买,
佛面作者
11年8个月前 IP:未同步
448159
回 8楼(枫枫帅爆了) 的帖子
写错了,KNSU
woowoowoowo
11年8个月前 IP:未同步
448177
观赏了,还没搞过发动机呢
清纯小萝莉
11年8个月前 IP:未同步
448215
谁说了铝管不行了?作为固体发动机铝管的性能更好。只不过管子要无缝管,用焊管小心炸死你。
+10
pavaroti
2012-09-02
铝有啥好处,说对了kcb给你
佛面作者
11年8个月前 IP:未同步
448390
回 12楼(清纯小萝莉) 的帖子
我也是觉得铝管比较轻啊,硬度也还可以,不过我用的是那种把家里炉子的烟引到外面的那种烟囱的铝管,很薄,会踩扁的那种,不知道是不是一样可以做这么大的火箭
猎鹰
2012-09-03
靠,这种铝管你也敢用啊。
凌霄
11年8个月前 IP:未同步
448405
可以踩扁的铝管也敢拿来做发动机?!
佛面作者
11年8个月前 IP:未同步
448432
回 14楼(凌霄) 的帖子
吼吼。。。。小白了,见谅见谅
凌霄
11年8个月前 IP:未同步
448483
LZ,KNSU不安全,推荐使用KNSB
肖阳
10年10个月前 IP:未同步
548210
用纸都行别说旅馆了。。。
佛面
进士 学者 机友 笔友
2012/08/21注册,20时5分前活动
遵纪守法
