天文:如何正确认识天文望远镜!
+50  科创币    dennis    2012/07/18 高质量发帖
来自:宇宙和天文 / 天文与空间科学
26
花心大萝卜 作者
11年11个月前 IP:未同步
423112
图太大,单个点开看!!!!很不错尤其是买望远镜的!过来补下课!
花心大萝卜作者
11年11个月前 IP:未同步
423118
关于增倍镜
原则上这东西不实用,因为你想本身镜头达不到的倍数偏偏用增倍增上去,肯定不好,毕竟简单说多了镜片最起码对光的削减就多了一级……这就好像某些照相机镜头不好,偏要差值出来像素,和镜头不好,偏要数码变焦一样……说实话没用……
然后这东西如何安装呢?其实很简单就是向镜头一样安装在主镜与天顶镜之间就好了!
但是本款60700带的增倍镜只有3倍可以,1.5倍的因为本身是正像增倍镜,再使用正像天顶镜就会影响效果,并且貌似也会造成成交距离不足无法成焦的问题,所以使用1.5倍时请不要使用天顶镜。
另外:送的增倍镜其实不是很好,感官上那东西全塑料……淘宝上好的增倍镜都是全金属,带镀膜,而且镜片大通光多……但是我说过了,能不用尽量不要用,效果不好,还不如买个大倍数镜头呢!
花心大萝卜作者
11年11个月前 IP:未同步
423125
关于倍数:
望远镜(天文)有个计算公式:
倍数=主镜焦距÷目镜焦距
这样就可以得出60700的三个镜头倍数分别为:
H20      35倍
H12.5   56倍
SR4     175倍
有人觉得是不是倍数小了?其实不然双筒望远镜一般只能做到8~12倍而已……
加上增倍镜只需要乘以相应增加倍率即可:
35×3=105
但是很多淘宝便宜望远镜说自己加上增倍能到500多倍,其实全是骗人的……因为有效倍数只是镜子口径的2.5倍……
纵观我们的60700增倍也可以达到525的倍数……
当然效果就仁者见仁智者见智了……
花心大萝卜作者
11年11个月前 IP:未同步
423129
关于调节寻星镜:
这个比较有技术建议看看我之前发的视频:
点击此处查看视频
本视频介绍的是寻星镜的调整方法,是介绍比较好的,他用的是另外一种望远镜(反射式)这里我们只要参考一下。还有就是我必须补充:
1:选择的校准目标一定要足够远。至少3公里外的,就好像瞄准一样,因为我们假设的天体对于你地面校准目标来说可以理解为无限远……
2:观测太阳请一定要放上滤光膜,寻星镜没有膜不能再观测太阳时用,观测太阳是用寻星镜投影法对准太阳的!(买太阳膜的参考楼上图片的安装方法用一点双面胶粘上,给的蓝色滤光膜原本不是这台镜子用的,本款用的西安没有现货。所以采用这个,但绝对不影响效果!)
3:博冠为了保证调节螺丝是不会损坏划伤寻星镜,在寻星镜座中有个透明的塑料片!注意不要弄掉了,一定要通过它来安装寻星镜!
4:本寻星镜镜片没有镀膜,看东西有色差属于正常现象!寻星镜只为确定目标用,问题不大!
花心大萝卜作者
11年11个月前 IP:未同步
423135
ss3070
2012-07-18
好贴
花心大萝卜作者
11年11个月前 IP:未同步
423136
最后发张带着儿子看星星的美图,大家憧憬一下,这种其乐融融的景象吧!发了这么多好东西都不给个精华帖……天文真是没落了……
dennis
11年11个月前 IP:未同步
423144
Re:天文:如何正确认识望远镜!
强烈支持大萝卜!!为了天文可操了不少心了!!!
rudolf
11年11个月前 IP:未同步
423185
[s:275]楼主有儿子了?不是高二吗?
weisili
11年11个月前 IP:未同步
423222
恩,多谢楼主科普
最后的画,就是我的愿望
还有上次说有很多显微镜的物镜
不知道你需要不?
dennis
11年11个月前 IP:未同步
423224
回 8楼(rudolf) 的帖子
你误会了,楼主的确是个学生党,他只想带领大家一起YY这种场景罢了,是吧楼主?!![s:178][s:178]
潘哥是神
11年11个月前 IP:未同步
423225
楼主今年刚刚高中毕业……那也是可以有儿子的嘛
rudolf
11年11个月前 IP:未同步
423229
回 10楼(dennis) 的帖子
您的头像太靓了
chaozhou
11年11个月前 IP:未同步
423365
都是很好的资料。
还以为是你跟儿子,看样子是个高桥的,贵着。还有,图应该是合成的,牛郎织女天津四那么亮,星那么多,却没有银河。
花心大萝卜作者
11年11个月前 IP:未同步
423483
引用第8楼rudolf于2012-07-18 19:47发表的  :
[s:275] 楼主有儿子了?不是高二吗?
我又没说那是我儿子,只是张画而已。另外纠正一下当年高二,今年高考结束的有……
花心大萝卜作者
11年11个月前 IP:未同步
423484
引用第9楼weisili于2012-07-18 20:56发表的  :
恩,多谢楼主科普
最后的画,就是我的愿望
还有上次说有很多显微镜的物镜
目前不玩显微镜好多年,你要是天文镜头,我可以考虑!
灬小猫
11年11个月前 IP:未同步
423493
900114的望远镜怎么样,单一颗4mm的目镜有225倍,,而且在口径*2.5的范围内······
花心大萝卜作者
11年11个月前 IP:未同步
423664
引用第16楼jackruru于2012-07-19 12:06发表的  :
您好您看的这款114900属于反射望远镜结构,考虑到前面副镜的遮挡。其有效口径远远小于114毫米,而且反射望远镜镀膜易氧化,故不建议购买小口径反射望远镜。
zxyso4
11年9个月前 IP:未同步
451446
视频里是什么镜啊?
花心大萝卜作者
11年9个月前 IP:未同步
451721
引用第18楼zxyso4于2012-09-14 14:13发表的  :
视频里是什么镜啊?
博冠80900
不过建议初学者买博冠60700
qwertyuiop12
10年11个月前 IP:未同步
548523
好有用哦。
魂溷
10年11个月前 IP:未同步
548540
没有星等与望远镜口径的参数
张静茹
10年11个月前 IP:未同步
548870
我的小黑闲置了,偶尔想起来拿出来玩玩,显微镜拿到公司 焊贴片的STM32时拿出来检查一下虚焊短路什么的
花心大萝卜作者
10年11个月前 IP:未同步
548886
回 22楼(张静茹) 的帖子
这就闲置了?好吧,不过还是建议你发觉兴趣的,你们那里天气不好可能会有影响,小黑看深空还是很厉害的……
肉毒杆菌
10年11个月前 IP:未同步
548894
大罗卜   给推荐个300左右的入门镜子吧  上次你搞团购手里没钱  没赶上    我是咸阳渭城区的
wuncle
10年11个月前 IP:未同步
548902
初中的时候有一台口径80mm的折射式望远镜。
寻星镜也是在同一平面上的3个螺丝固定,感觉这种固定方式设计得很差,螺丝旋至半紧的时候才能调寻星镜,调好后再旋紧螺丝寻星镜会偏移,要再次调整各螺丝。并且调好后的寻星镜不能良好固定,稍微重点碰到一下,肯定要重新调。实在不明白为什么会有这么欠考虑的固定方式。
而改进寻星镜的固定方式实在有太多好方法了,也就不例举了。
土豪级的望远镜没关注过,不知道那些寻星镜的固定方式是怎样的。
刚才看完了视频,发现这个寻星镜受力的3个点不在同一平面,这个设计跟一些普通寻星镜三个螺丝都是手动调节且受力点在同一平面的好太多。
编辑之。
花心大萝卜
2009/01/13注册,1年5个月前活动
初中时组织学生反黑心教师,与不法商人包销教辅谋取暴利。受到迫害,被迫辍学。后独自上访至陕西省教育厅,在厅领导的干涉下得以复学。此事当地成为较有影响的学生事件。后受《恰同学少年》影响崇拜青年毛XX,到第一师范深造,学习公共事业管理,习社会学之道,变愤青。得益于拥有科学思维,大学期间获各类学科竞赛大奖,并以3D打印开始创业。16年作为公派交换生赴韩国留学。17年作为湖南青年学学者访学美国硅谷。18年团中央全国大学生创业英雄百强。毕业后留校任教,目前对事业单位混日子生活产生厌倦,正寻求更好的发展机会,人生迷茫中…
