求地震数据。
自在的尘2012/04/18地理与地质 IP:湖南
最近弄了一种方法,不知道是否可以用在地震预测上。所以需要一些实际的地震监测数据来测试一下,不知道哪里可以搞到地震数据?还请达人指点。
对数据要求:
最少一年的监测数据。最好是某一个地震监测点的连续数据。监测级别最好是有震感能监测到的全有。最好是三五年,甚至十年的完整数据。
来自:地球科学 / 地理与地质
kevin
12年2个月前 IP:未同步
388068
逆天
12年2个月前 IP:未同步
388076
LZ想成为新一代预言帝?
希望下次地震来之前偷偷告诉偶,我好早早准备好干粮和行李[s:312]
ltl
12年2个月前 IP:未同步
388080
USGS的网站上也有不少
花落一天
12年2个月前 IP:未同步
388233
USGS吧................
ss大兵
12年2个月前 IP:未同步
388258
什么预测方法?透露下思路呗~
自在的尘作者
12年2个月前 IP:未同步
388612
引用第5楼ss大兵于2012-04-18 21:20发表的 :
什么预测方法?透露下思路呗~
说一下基本思路。
任何事物发展变化都有一个周期,从萌牙,发展,壮大,衰退,结束的形成一个周期。
我在想,地震应该也是如此,地下应力的积累肯定不是一下完成,应该也有一个过程,所以想要找一些详细的地震数据来分析一下看看。
比如,找到某地震带的可以探测到的各种微小变动,然后大约可以从已发生的各种变动推测这个地震带所在的发展阶段,然后可以进行相应的推测。
但这样的话有个前提,就是数据足够精确,足够全面。但一个地震发展周期可能持续几千万年,我上哪去找这样完整的数据啊。所以只好先乱找点数据分析一下试试看。
12年2个月前 IP:未同步
388621
楼上这个方法只适合于长期预报,仍然无法解决短期预报的问题。长期预报不是难题,短期预报是世界性难题,甚至可以用理论证明无法预报。
自在的尘作者
12年2个月前 IP:未同步
388668
回 7楼(虎哥) 的帖子
短期预报也可以的。不过需要的数据也精确,比如能测到的地震都要。上面有位哥们推荐的国家地震网上,只公布了三级以上的资料,要更详细的就得发函还得让他们领导批了,郁闷。。
我用这个方法测试过其它的许多短期的东西,准确率极高,差不多有99%。
riversfox
12年2个月前 IP:未同步
388670
楼上预测一下股市吧。钱途无量啊。。
自在的尘作者
12年0个月前 IP:未同步
401052
找不到详细的地震数据,只在网上找到一些零散的,发现我的预测方法基本可以预测,准确率在90%以上。但对数据要求高。
比如说,要测大范围的数据,那只需要简单的地震次数统计。如果要进行精确的临震预报,就必需有精确的数据,初步估计最少要精确到小时,地震级别要达到可监测的所有级别。
可惜,国家地震局那些人不会听我的,更不会给我详细的即时数据。否则可以当场实验。
这张图是网上找到一个简单的次数统计,就可以看出地震趋势,未来起码50年内进入高发期。甚至未来100年。
可惜数据不精确,只能大概估计一下。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/forum/pic/item/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXg
下一步,我将依地震局公布的那些简略数据进一步分析。主要是找出具体的应用细节。
自在的尘作者
12年0个月前 IP:未同步
401054
回 9楼(riversfox) 的帖子
这个方法可以预测股市,准确率也极高。。。
而且股市数据极精确,我也在炒股。
不过,好象我财运不旺,每次只小赚一点点。。。
自在的尘
2011/11/09注册,6年4个月前活动
作者最新文章
