在淘宝上看到的0-60V 100A ELTEK SMPS5000电源,大家看怎样
justinpiggy2012/04/01仪器仪表 IP:浙江
RT,需要一个大功率实验电源,以后不准备再买那种12V 24V 20A的小电源了。。。
看到这个是进口拆机的,功率大得惊人,最多60V 100A,也就是达到了6kW!,可以数显调压,有过流保护,而且分100% 50% 25%三档保护,价格是1200左右。
重量20多公斤,估计里面用料还是很足得
看看大家对这种进口拆机电源怎么评价,评价好我明天就下单了
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
45
古人
12年1个月前 IP:未同步
382313
那个我也看上了,反之看内部用料很不错,价格也可以,等有米了就买一个。
justinpiggy作者
12年1个月前 IP:未同步
382322
回 1楼(古人) 的帖子
哈,那我就放心了,下单去了,到时候直接用这个电源暴操ZVS
古人
12年1个月前 IP:未同步
382332
回 2楼(justinpiggy) 的帖子
眼馋啊,我其实看上了那家店里面那个500元的韩国电源,就是12V+7.5V输出那个一个125A一个80A,里面做工很不错,刚刚正好卖掉了一个CPU,考虑先入一台那个电源。
justinpiggy作者
12年1个月前 IP:未同步
382335
回 3楼(古人) 的帖子
似乎淘宝上买这些二手电源的店都很多,很多电源功率大得恐怖啊,我觉得这些进口拆机电源说不定比一些国产全新得电源还靠谱。。。
我有家长支持,对于这种非易损品审批很大方啊。。。[s:274]
五成熟的牛排
12年1个月前 IP:未同步
382336
可以当小电焊用了……
爬行动物
12年1个月前 IP:未同步
382350
这么便宜[s:271]
我看那个二手的0~30V0~40A开关电源还要700块呢
justinpiggy作者
12年1个月前 IP:未同步
382351
回 5楼(五成熟的牛排) 的帖子
这个估计不行啊,电流一下子就超过100A了,直接保护,这个电源保护似乎要重启才能恢复的
fox3po
12年1个月前 IP:未同步
382355
楼上说的有理,,横流保护功能很重要,,如果能在两种保护功能之间切换的话就完美了。
justinpiggy作者
12年1个月前 IP:未同步
382383
回 8楼(fox3po) 的帖子
这个电源似乎没有恒流功能,那个25% 50% 100%的是限流功能,就是比如你家最多只有25A*60V=1500W,那么开到25%,就可以把电源当0-60V 25A电源使用,万一超过25A,电源自动断电,你家的空气开关也不会跳闸,这个功能还是比较有用的,毕竟现在家里没有一个插座可以输出6kW,要用6kW(60V*100A)一定要直接接到总线上去了,一般使用比如可以设置到30A,这样对于家里电路也很安全
苦丁茶
12年1个月前 IP:未同步
382419
我訂了一個1500W那個
飞天狂想
12年1个月前 IP:未同步
382445
进口拆机的东西,大多不错,但也得问明白,是不是原装的,有没有修理或者修改过
改装pcp
12年1个月前 IP:未同步
382457
去年搞到个,花了1800呀!约重60几斤,缺点是电流保护不好用,调不了小电流限流…都是如果用不上那样大电流的没必要浪费钱了。坏了基本上没得修。芬兰产的。这型号没四十多斤那轻的吧。
slof
12年1个月前 IP:未同步
382485
我有2台这电源,挪威产,广州组装,电压调整非常的慢,如果从60V调到0V,5分钟都调不下来,不过可以把它改成电位器手调,电压改电流也改,调整就快多了,而且电流基本也成了连续可调,比原来方便多了也快多了。
这个电源的限流功能,并非电流到了以后输出停止,而是恒流降压。
另外我试验中发现 50% 75% 100%限流似乎不好用,如果短路,电流都在100多A。
还有,其实一般试验极少用到超过30A的时候,如果电路发生短路,基本逮啥烧啥。不如降低成本买30A的那种,便宜一半,还轻巧。
justinpiggy作者
12年1个月前 IP:未同步
382486
回 13楼(slof) 的帖子
那个如果我外接电位器把电流调到比较小,比如10A,那么再短路,是不是就降压恒流到10A?
slof
12年1个月前 IP:未同步
382489
回 14楼(justinpiggy) 的帖子
基本是这样,但这个电源改限流效果不好用,一言难尽,电位器调压蛮好用的。
justinpiggy作者
12年1个月前 IP:未同步
382490
回 15楼(slof) 的帖子
还有taobao上的经销商告诉我这个电源可以自己改电位器,用的是100K的电位器,但是有一点我比较疑惑,改过以后那个上下键还能用吗?如果能用不是会导致错乱,毕竟你用上下键调时候电位器不可能自己跟着转啊。。。
话说这个电源最小恒流可以调到多少,能调到20A左右就和我现在有的电源差不多了,现在我电源也都是短路电流这个大小的样子。
至于您说的小功率,因为有时候用我那个半导体制冷电流直接上24A以上,所以30A还是有点小,不考虑了,而且30A的似乎也便宜不到哪里去。。。如果按比例算的话
justinpiggy作者
12年1个月前 IP:未同步
382491
回 12楼(改装pcp) 的帖子
我找的淘宝商家说坏了他给修,
淘宝上是这么说的:
1、电源的大小及重量?
       此电源是19寸尺寸,长485MM,高132MM,宽30MM,重量22.5KG
2 、电源的电压、电流能连续可调吗?
        原机电压能在0-60V连续可调,电流有3个档,以百分比的形式输出,分别是50﹪,75﹪,100﹪.由于通过面板调电压步进是每秒0.1V,如果从0V调到60v,时间有点长,如果是经常调电压,可以加个电位器改为手动电位器调压,电压0-60V可调,很方便,如果改电流可加一个电位器,电流能0-100A连续可调。
3 、电源的保护功能?
        此电源有过压保护,电池反接保护,有软件限流和硬件限流。
不过很关心你说无法调小电流限流,稳定的小电流限流大概能调到多少?
slof
12年1个月前 IP:未同步
382492
回 16楼(justinpiggy) 的帖子
改电位器后原调整按钮作废。改电压用10K,电流100K,其实10K也行,多圈电位器比较好。
小电流限流,我100A的还没改,30A那台可以小于1A。
至于价格,便宜一半不止。
justinpiggy作者
12年1个月前 IP:未同步
382493
Re:回 16楼(justinpiggy) 的帖子
引用第18楼slof于2012-04-02 08:07发表的 回 16楼(justinpiggy) 的帖子 :
改电位器后原调整按钮作废。改电压用10K,电流100K,其实10K也行。
至于价格,便宜一半不止。
可不可以用一个开关切换按键调节和电位器调节?
电流限流为什么100K和10K都行?是因为它只是个分压的吗?
slof
12年1个月前 IP:未同步
382494
回 19楼(justinpiggy) 的帖子
可以改成双切换,但似乎没必要,电位器要好用的多。电路改动稍大。
无论是电压还是电流,都是电阻分压原理,10K,100K都是让调整点从0-5V可变的,外围电路需要适度调整一下
justinpiggy作者
12年1个月前 IP:未同步
382500
回 20楼(slof) 的帖子
那买那种100K的10圈的多圈电位器就可以了咯。。。
这个改装的原理是不是原来控制板上有一个输出0-5V的端口,接在电源上,然后现在用电位器分压出0-5V给这个电源端口,如果要双切换这里弄一个单刀双掷开关就可以了吧,我自己想想的。
justinpiggy作者
12年1个月前 IP:未同步
382711
我已经在淘宝上下单了,过几天收到时候发新帖看看这个电源有多吊!
吐槽一下,为了免去自提30KG东西的麻烦,用了中通快递,运费180!!!!!!,不过直接送家里也不错
古人
12年1个月前 IP:未同步
382722
回 13楼(slof) 的帖子
表头很不错,请问在哪里搞的?
justinpiggy作者
12年1个月前 IP:未同步
382737
回 23楼(古人) 的帖子
价格也不贵,电压表14块钱一个,电流表20一个,分流器11元左右,但是要外接4.5V-28V电源供电,我就直接花5块钱买了个5V 1A开关电源板,到时候直接放大的电源里面。
就是还没想好这么大一个分流器固定在哪里。
slof
12年1个月前 IP:未同步
382758
回 23楼(古人) 的帖子
slof
12年1个月前 IP:未同步
382764
回 24楼(justinpiggy) 的帖子
这个表头是不错的选择,蓝色在实际使用中会发现有些刺眼,不宜长时间盯着看。
机器里面有分流器,如果分析下电路,可以从里面直接引出电流信号。
古人
12年1个月前 IP:未同步
382769
回 25楼(slof) 的帖子
哦,的确功能很强大。
古人
12年1个月前 IP:未同步
382770
蓝色的很清爽,如果太亮个加个限流电阻也行。
justinpiggy作者
12年1个月前 IP:未同步
382849
回 26楼(slof) 的帖子
哈哈,这个电源到了改装时候还要多多请教您啊
zks505
12年1个月前 IP:未同步
382854
引用第13楼slof于2012-04-02 07:21发表的  :
下面这是我改的30A的那台,自己加的电位器和双表头。
能否详细说下是怎样改的吗?你那两个表头哪里有卖吗?谢谢!
justinpiggy作者
12年1个月前 IP:未同步
382953
回 30楼(zks505) 的帖子
我那个电压表和电流表在淘宝上很容易找到,是个浙江衢州的卖家,电路他宝贝详情内就有
slof
12年1个月前 IP:未同步
382964
回 30楼(zks505) 的帖子
如果你有这个电源,我可以告诉你怎么改。
我这表头似乎难找。
justinpiggy作者
12年1个月前 IP:未同步
382966
回 32楼(slof) 的帖子
囧,我买的老板告诉我怎么改,还有图片,但是叫我不要外传,所以要说怎么改还是您说吧
slof
12年1个月前 IP:未同步
382970
回 33楼(justinpiggy) 的帖子
我的改法应该和老板的差不多,只不过比他的性能略好点,我也答应过别人不公开,如果需要可以悄悄联系
slof
12年1个月前 IP:未同步
382972
如果数字电路技术过硬,可以考虑改成旋转编码器调整,那样更专业一点,我正在考虑把我那2台100A的改成编码器的,工程量稍大,还没开始设计。
+5
justinpiggy
2012-04-03
专业但是价格高啊,其实这个东西似乎可以RS458通讯的,不知道协议是怎么样的
justinpiggy作者
12年1个月前 IP:未同步
382979
回 35楼(slof) 的帖子
这个电源有地线的咯,如果拆开来要不要对某些电容进行放电,以防止电击?
justinpiggy作者
12年1个月前 IP:未同步
383382
回 26楼(slof) 的帖子
我又问过老板了,老板说这个电源里面似乎不是用分流器的,而是用霍尔元件感测电流的
slof
12年1个月前 IP:未同步
383547
回 37楼(justinpiggy) 的帖子
是的,我记错了,100A的是霍尔元件检测电流,30A的才是分流电阻。
这个电源电流信号送到前显示板上,可以从那里直接提取电流信号
阳光jack
11年5个月前 IP:未同步
479889
我有同样的一台电源,0-60v 100a   通电有兹兹的声音,像是蛐蛐叫,加负载13.8v电流8A,声音的频率上升声音消失,不知是否正常
BH1NLT
8年6个月前 IP:北京
793361
引用 slof:
这个电源的限流功能,并非电流到了以后...
限流不好用吗 还是没有设置好呢
BH1NLT
8年6个月前 IP:北京
793362
引用 slof:
是不是要用软件来限流
shzyzlj
8年4个月前 IP:新疆
803390
引用 slof:
如果你有这个电源,我可以告诉你怎么改。
我这表头似乎难找。
我搞到一台这个电源,就是调压太慢,想改成电位器调压,能不能请教怎么改?
非凡科技2008
8年0个月前 IP:河南
818173
引用 slof:
请教一下改电压电流用电位器的方法,谢谢!
13593688588@XXXXXXX
云爆能量推动
7年11个月前 IP:山东
819670
这么便宜,我也要买一个去。
justinpiggy
进士 专家 学者 机友 笔友
2009/06/23注册,21时54分前活动
Harvard Physics
