方便老人上楼的拽索
玄明2012/02/25极客DIY IP:辽宁
中国的老旧楼房很多,老人更多。于是老人们的上下楼就成了一件困难的事情。为此,我设计了这样的装置:它就是一个循环的钢索,钢索的索身上固定了数条2-5米长的支索(短绳),短绳末端有手环或手柄,可供拿握。使用的时候用手握住短绳向下拉即可启动电源,带动拽索转动。产生向上方拉拽的力量,从而帮助老人上楼。
为方便查看,左图的拉索很短,实际使用时应当比这长得多,使拉拽的方向是大体向上的,这样在上到楼梯的上半截(D点)时,可以使大部分拉拽的力量仍然是向上的。
本设计结构简单,可以在大部分楼房安装。左图中的滑轮为节约画面面积没有画到房顶上去,实际使用中房顶的高度很高,足以在最后一层保证拉拽方向的正确。
+30  科创币    delete    2012/02/25 太精辟了
来自:综合交流区 / 极客DIY
13
power_rdx
12年4个月前 IP:未同步
371001
N多问题
1.你可知D位置的拉力方向是何等蛋疼,本来老头老太太腿脚就不灵便,你再给人家往后拽。。
2.装上支索后,主索结构无法满足循环转动
3.按照楼梯结构,如此上楼会导致绳索拧麻花
4.无人使用的拉手会卡在楼梯拐角
+5
悟空悟净
2012-02-25
敏锐,眼光独到
+5
玄明
2012-02-27
敏锐,眼光独到
crossbow
12年4个月前 IP:未同步
371078
这么复杂的结构,谁敢生产?出事算谁的?
土豆
12年4个月前 IP:未同步
371151
感觉不妥。。。
1,对于老人来说,稳妥更胜于省力,而且老人的臂力应该不怎么样的
2,如果主绳索匀速的话,A的水平分速度明显要大于B点,如果我的经验没错的话,爬楼速度不均是很费力的
3,其实最要命的正如power_rdx 所说的D点~~~~
其它问题不多说了,给个建议吧:换成超市里的那种坡道电梯经济上虽然不现实,但坡道电梯的扶手是可以考虑的![s:274]
+11
玄明
2012-02-27
很有道理……
20!Dopaminor
12年3个月前 IP:未同步
372129
来个调皮的绑个米袋上去  或者吧绳子绑在扶手上~再拉一拉~~~~~~~
kokming999
2012-02-28
太容易破环了
黑胡椒
12年3个月前 IP:未同步
373644
边上扶着栏杆不是更直接?
玄明作者
12年3个月前 IP:未同步
374086
回 5楼(黑胡椒) 的帖子
如果你家的栏杆可以拖着人走的话那的确很直接。
max.liu
12年3个月前 IP:未同步
374102
这个想法有些不安全,需要你的转速和老人的步行速度基本同步才行,否则就有摔倒或脱臼的可能,还是那种小型电梯比较靠谱。但这个商业思路比较好,国外有很多小型电梯或者是协助老人上楼梯的助力器,但是价格不菲呀,以后我们的经济发达了,解决老人出行会是个趋势。
魔羯司令在此
12年3个月前 IP:未同步
374152
我觉得可以装在蹲便器厕所[s:295]。
unclc
12年2个月前 IP:未同步
380872
8楼的想法才最实际,蹲久后很多时候没力起来的。特别需要助力。
jungle
12年2个月前 IP:未同步
381022
如果老人腿部有问题,拽了绳索,自动开关打开,发动机运转,但是此时老人却迈不上去楼梯。 就容易被拽倒 , 应当加一个拉力感应电阻,当老人用力拽时,电动机转速放缓,更方便腿脚不便的老人。楼主 也谢谢你的设计~
火焰山
10年5个月前 IP:未同步
660412
并不是每层楼都有人啊
春梦了无痕
8年2个月前 IP:北京
812865
还不如在扶手上安装滑轨,加上座椅
人间失格
8年2个月前 IP:陕西
812885
动机可嘉。
玄明
2005/11/27注册,2个月16天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
