求教:超导体在磁场上悬浮起的那一瞬间是否能量守恒?
吃樱桃不吐胡2012/02/22物理 IP:云南
请教各位:将一块高温超导体放在磁铁上,然后浇入液氮冷却,当温度低于高温超导体临界点的时候,超导体就会从磁铁上慢慢悬浮起来——这一瞬间是否能量守恒?
来自:数理化 / 物理
19
wangrui555
12年4个月前 IP:未同步
369953
照你这样的步骤,磁铁上的超导体不会浮起来,而是紧贴在磁铁上,很难分开。
当把高温超导体冷却后,放到磁铁上时,或是磁铁放到冷却后的高温超导体上面,才会悬浮。
吃樱桃不吐胡作者
12年4个月前 IP:未同步
369956
哦~原来搞错了,谢谢解答
吃樱桃不吐胡作者
12年4个月前 IP:未同步
369959
回 1楼(wangrui555) 的帖子
好像不对,我查资料看的:人们还做过这样一个实验,在一个浅平的锡盘中,放入一个体积很小磁性很强的永久磁铁,然后把温度降低,使锡出现超导性。这时可以看到,小磁铁竟然离开锡盘表面,飘然升起,与锡盘保持一定距离后,便悬空不动了。这和你说的不太一样啊。
20!Dopaminor
12年4个月前 IP:未同步
369974
回 3楼(吃樱桃不吐胡) 的帖子
视频呢  是不是锡的表面不平整  还有真的是锡吗
gqq36
12年4个月前 IP:未同步
369985
很简单的 ,把你的超导体放到液态氮中冷却一会拿出来后,自然就悬浮了。
wangrui555
12年4个月前 IP:未同步
369989
我看到那个视频了,的确飘起来了,不管是先冷却后放上去,还是先放上去后冷却。
看来我之前说错了,没有经过实验就随便下结论,我确实错了。[s:228]
逆天
12年4个月前 IP:未同步
370016
回 4楼(氰醇镁铝) 的帖子
。。。他那盘子可能很大,磁力线抓不住整个盘子,磁铁只有自己浮起来
吃樱桃不吐胡作者
12年4个月前 IP:未同步
370191
回 4楼(氰醇镁铝) 的帖子
我也确实没有看到这样的视频,基本上所有的视频都是先冷却再把磁铁放上去的,没有看到磁铁自己漂浮起来的视频,但是据说这是个经典试验,所有教科书上也都是这样写的,你可以查一下迈斯纳效应。
mobius
12年4个月前 IP:未同步
370726
超导体进入超导状态后会把所有磁力线排除至体外……
同时磁铁被悬空……
justinpiggy
12年4个月前 IP:未同步
370729
超导体的迈斯纳效应和理想导电性的效应是没有关系的两个效应,,完全抗磁性不是理想导电性的结果,是独立于零电阻特性的又一实验特性。
理想导体内部可以证明不可能存在变化的磁场,就是原有磁通量不会改变。
但是超导体的迈斯纳效应指出无论是先加磁场还是后加磁场,最终超导体内磁通量均为0.
吃樱桃不吐胡作者
12年4个月前 IP:未同步
370778
偏题了。我这个帖子的问题是建立在资料上所说的磁铁能够自动漂浮起来的条件下的,如果这个实验是真实的话,那磁铁漂浮起来的过程能量来自哪里?是否符合能量守恒定律?
okingkoom
12年4个月前 IP:未同步
370784
估计楼主是想获得这样的答案:
物体悬浮的瞬间,超导体内部电流会变化。
假设一个磁铁已经悬浮在了超导体上,在此磁铁上再添加某负重,则磁铁应该会下沉,超导体内部电流会增加,也就是磁通量之类的会增加。
吃樱桃不吐胡作者
12年2个月前 IP:未同步
381822
前段时间忙,把这个帖子都忘了。其实我的意思是,如果磁铁能自己浮起来,那么就违反了能量守恒定律,因为磁铁克服地球引力做功了,同时外界并没有输入能量。不要跟我说制冷也是需要能量的,制冷过程本身是个能量守恒的过程,和磁铁浮起来没有关系。
10年5个月前 IP:未同步
660932
不违反能量守恒,即使是超导体,一通电后电流也不是立即稳定的,而是有一个过程,磁铁上升的能量,就是在这个稳定的过程中变化的电流对其做的功提供的。个人推论,如有错误,恳请指出,力求大家共同进步。
10年5个月前 IP:未同步
660933
414984185 发表于 2014-1-2 01:03
不违反能量守恒,即使是超导体,一通电后电流也不是立即稳定的,而是有一个过程,磁铁上升的能量,就是在这 ...
不好意思,搞错了,忘了超导体不用通电的。
fzc40795457
10年5个月前 IP:未同步
660954
能量永远守恒
法式油炸薯条
9年3个月前 IP:甘肃
751671
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/offer/XXXXXXXXXXXXXXml?spm=0.0.0.0.EDCiIn楼主可以买一块超导体,再买一些液氮,做点实验
sln.1550
9年3个月前 IP:安徽
753713
磁铁能浮起来,能量也守恒,是超导体在磁场中的势能转变成了磁铁在地球引力场中的势能
